Autor Wątek: DPF - procedura wypalania, problemy i opinie  (Przeczytany 296938 razy)
« Odpowiedź #325 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 15:23:27 »
Ale twoja jazda pozamiejska z prędkościami jakie podałeś niestety nie pomaga się pasywnie wypalić filtrowi. Dlatego też tak często się zapycha. Ja jadąc min 120 km/h obroty mam trochę nad 2000 . Więc jak Ty jedziesz z mniejszą prędkością więc masz odpowiedź na to dlaczego tak się dzieje.  Poprostu jest mniejsza temperatura spalin z tymi prędkościami.
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #326 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 15:33:29 »
Możliwe że tak, niestety ale szybciej się nie da na drogach gdzie się poruszam, i obroty mam 1200-1400 bo przy 60-70km/h skrzynia przełącza na 7 bieg
« Odpowiedź #327 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 15:53:39 »
Miałem taki sam silnik jak Ty i też jeździłem głównie drogami pozamiejskim ale lokalnymi gdzie średnia prędkość do pracy na dystansie 65 km to 50-60 km/h bo szybciej się nie dało, bo sznur samochodów a jednak wypalał się co 450-600 km. Jaką masz średnią prędkość długodystansową?
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #328 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 16:20:45 »
Czyli podobnie jak u mnie, szybciej się nie da, 30km w jedną stronę.
Czytałem gdzieś że ludziom po mieście wypałał się DPF co 400km, ale to było przed dieselgate.
Więc co może być przyczyną tak szybkiego zapychania DPF u mnie? Może czujnik różnicy ciśnień, bo one są według Vag DPF kosmiczne
« Odpowiedź #329 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 17:07:49 »
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #330 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 17:46:06 »
57 z 867km ostatnich, podejrzanie niska, spodziewałem się wyższej
Dodano:  07 - Lutego - 2023  -  17:48:07
Oil ash w car scaner 0,08l sporo jak na 84500km, ale do zapełnienia DPF jeszcze 120tys powinienem bez problemu zrobić
« Odpowiedź #331 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 17:59:15 »
Normalna, skoro nie jeździsz autostradami to rzekłbym wręcz dość wysoka. Ja mam średnią długodystansową 47 km/h
Generalnie jeśli przechodzi procedurę dopalania i nie wchodzi w tryb awaryjny to nie ma co szukać dziury w całym tylko cieszyć się jazdą.
Dodano:  07 - Lutego - 2023  -  18:01:09
Może szafa skręcona :P
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #332 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 18:01:15 »
Dokładnie
Miłego
Dodano:  07 - Lutego - 2023  -  18:03:03
Przebieg 100% oryginalny
Auto kupione w PL serwisowane w salonie gdzie kupione, przeglądy co rok, wymiana oleju co 16-18tyś
Dodano:  07 - Lutego - 2023  -  18:06:04
A średnia według mnie niska bo ostatnio zapierniczalem 180km/h i jakieś 50km 140km/h więc myślałem że 70 będzie
Ale to średnia z prawie 900km więc jest jak jest
Normalnie jak jeżdżę bez autostrady to pewnie mam 40
« Odpowiedź #333 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 18:09:51 »
To tak nie do końca średnia długodystansowa, to bardziej średnia z trasy. Moja średnia 47 km/h jest z 38 tys km
« Odpowiedź #334 dnia: 17 - Lutego - 2023 - 19:13:34 »
Odczytałem dzisiaj dostępne za pomocą VCDS'a parametry DPF-a w moim Tiguanie 2.0 TDI 140 KM przebieg 216 787 km
Niestety niewiele mi one mówią.
Odczyt na zimnym silniku i wolnych obrotach.
Odczyt na zimnym silniku, przy maksymalnie wciśniętym pedale gazu - 2.5 tyś. obr/min
« Odpowiedź #335 dnia: 18 - Lutego - 2023 - 12:00:01 »
Odczyt na postoju
« Odpowiedź #336 dnia: 18 - Lutego - 2023 - 14:12:45 »
Tylko 102,9 km od ostatniej regeneracji a już masa sadzy obliczona na poziomie 13,86 grama, dużo krótkich odcinków auto musi robić, mało tras
Dodano:  18 - Lutego - 2023  -  14:16:27
@pretor nie zaznaczyłeś głównych pozycji na liście pomiarów rozszerzonych
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #337 dnia: 18 - Lutego - 2023 - 14:34:47 »
Masa sadzy bardzo niska, więc auto jeździło po za miastem. Potwierdza się to co u mnie, w VW od 2018r DPF wypala się znacznie częściej
Co wczoraj potwierdził mi serwis VW
Sprawdzili też po moim VIN czy były tam wadliwe DPF, nic takiego nie miało miejsca, wszystko u mnie jest prawidłowe, DPF wypala się tak bo tak jest zaprogramowany
« Odpowiedź #338 dnia: 18 - Lutego - 2023 - 14:44:55 »
Nieprawda, masa obliczona względem dystansu jest wysoka
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #339 dnia: 18 - Lutego - 2023 - 15:07:38 »
Ja mówię o masie sadzy zmierzonej 0,48 to bardzo mało DPF wypalał się podczas jazdy pasywnie, ale masa obliczona jest duża bo tak jak pisałem od 2018 to standard
« Odpowiedź #340 dnia: 18 - Lutego - 2023 - 15:10:37 »
Ale to w tym momencie nie ma znaczenia, bo i tak za około 100 km zacznie się regenerować bo obliczona dojdzie w tym czasie do 24 gram
Dodano:  18 - Lutego - 2023  -  15:12:11
Nie wiem czy to standard w MY2018.
@Marcino co Ty na to?
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #341 dnia: 18 - Lutego - 2023 - 15:19:05 »
Dokładnie tak przy 24g będzie się wypalał czyli około 200km-230km
Może sprecyzuje, wczoraj powiedziano mi że w VW od euro 6 DPF wypala się bardzo często, a im nowszy model tym częściej, ekologia, DSG też są inaczej programowane tak mi przekazano
« Odpowiedź #342 dnia: 18 - Lutego - 2023 - 15:26:43 »
Euro 6 to dodanie układu SCR z adblue. W moim Tigu z 2016 też było euro6
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #343 dnia: 18 - Lutego - 2023 - 15:34:53 »
Koleś gadał też o rocznikach, im młodszy tym większa ekologia i wszystko robione tak żeby było "lepiej" czyli gorzej.
Może mnie po prostu zbył?
Ja mam 1.6dci z 2012r z euro 6, i tam DPF mam wrażenie że się nigdy nie wypala 😂
« Odpowiedź #344 dnia: 18 - Lutego - 2023 - 16:13:24 »
Może mnie poprostu zbył?
Po mojemu to usłyszałeś to co chciałeś usłyszeć i to co dla serwisu dobre . Czyli brak roboty za darmo " sprawdzanie auta na gwarancji " .
« Odpowiedź #345 dnia: 18 - Lutego - 2023 - 17:15:31 »
To niestety prawda i lepiej w nowych autach już nie będzie, chyba że trafisz do "kumatego" tunera i "poprawi" Ci to, co na podstawie obowiązujących w EU przepisów, musiała  "spiepszyć" fabryka  :evilwink:
« Odpowiedź #346 dnia: 18 - Lutego - 2023 - 18:10:49 »
Temat DPF kolegi @RCD jest zbyt długo już wałkowany i nic z tego nie wynika  :D
« Odpowiedź #347 dnia: 19 - Lutego - 2023 - 21:38:59 »
Nie wiem. Ale jak jeździ żona do pracy to chhba fakt często się wypala.
Powiedzcie jak i jakie testy zrobić to potwierdzę.
« Odpowiedź #348 dnia: 20 - Lutego - 2023 - 04:23:32 »
Zrób za parę dni znów odczyt tych samych  parametrów i będzie wiadomo.  Jest tam info jaki dystans od ostatniego wypalania auto zrobiło.  Jak I również czas.
« Odpowiedź #349 dnia: 20 - Lutego - 2023 - 07:56:54 »
Ok, Pod koniec tygodnia bedzie znowu raczej tylko po mieście jeżdżone.
Tagi wątku: DPF FAP
