Źle patrzysz, musisz patrzeć na ilość popiołu w oleju, a nie sadzy. Mówi się, że wartości graniczne to 60g/170ml, bo różnie są podawane.
Mam tylko Autocoma, przed chwilą odczytałem:dystans od ostatniej regeneracji 320kmfiltr cząstek stałych objętość sadzy 68,744gfiltr cząstek stałych obliczona zawartość sadzy 21,92gfiltr cząstek stałych zmierzona zawartość sadzy -2,24g
3. miejska eksploatacja = brak możliwości dopalenia pasywnego i aktywnego jednocześnie
Cytat: tomkasz w Wczoraj o 12:41:063. miejska eksploatacja = brak możliwości dopalenia pasywnego i aktywnego jednocześnieJaka jest definicja jazdy miejsckiej?Czy przejechanie jednorazowo bez gaszenia 30km po małym miescie i poza nim ze średnia prędkością 45km/h to jazda miejska?7km do pracy w 12 min to jazda miejska?
procedury wypalania DPF bez wizyty w"serwisie"? (1.6TDI )?
Czy jest to wgl możliwe ?
Polecam zakupić vgate i do tego program vagdpf , wtedy można kontrolować na bieżąco w jakim stanie jest filtr, również pokazuje kiedy rozpocznie się wypalanie i kiedy się kończy, również pokazuje czy wypalanie jest normalne czy z dotryskiem
Mógłbyś mi wytłumaczyć dokładnie jak to zrobić w interfejsie ? Czy za pomocą obd elm 327 mogę to zrobić? Czy owa procedura wymaga bardziej profesjonalnego urządzenia ?
