Autor Wątek: DPF - procedura wypalania, problemy i opinie  (Przeczytany 224017 razy)
0 użytkowników i 5 Gości przegląda ten wątek.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #175 dnia: 19 - Września - 2022 - 10:19:38 »
Przy takich odcinkach prawie zawsze gasisz auto w trakcie procedury wypalania DPF dlatego masz taki interwał wypalania do tego pewnie więcej tras zbliżonych do 10 aniżeli do tych 30 km. Przykład - jeśli w trakcie jazdy po osiągnięciu 24 gram zapełnienia sadzą rozpocznie się procedura dopalania a Ty za chwilę wyłączysz auto a w tym czasie zapełnienie sądzą spadnie tylko do 20 gram to po ponownym odpaleniu auta zaczynasz nie od 0 gram tylko od tych 20 gram i lada moment znowu osiągnie 24 gram i wejdzie w tryb regeneracji więc dlatego masz takie krótkie odstępy pomiędzy wypaleniami. Dla pewności trzeba sprawdzić parametry DPF VCDS-em
Podziękował: SHII
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #176 dnia: 19 - Września - 2022 - 14:10:09 »
Dzięki
A czy to grozi totalnym zapchaniem DPF, czy będzie się tak wypalał co trochę i jakoś to będzie :) ?
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #177 dnia: 19 - Września - 2022 - 14:16:17 »
To zależy od stanu DPF, może wejść w końcu w tryb awaryjny i "chcieć" wymuszonego wypalania. Dobrze jest auto od czasu do czasu porządnie przegonić, rozgrzać DPF tak aby wymusić dopalanie pasywne.
Podziękował: shvmp00, SHII
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #178 dnia: 19 - Września - 2022 - 15:18:34 »
Tryb awaryjny objawia się zapaleniem kontrolki DPF? Nawet chwilę przed wypaleniem DPF nie czuję spadku mocy.
Ostatnio DPF dopalił się do końca nie zgasiłem silnika wręcz przegoniłem po trasie, po 170km wczoraj znowu się zaczął wypalać, to mi się nie podoba, tak jakby nie mógł się wypalić w 100%
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #179 dnia: 19 - Września - 2022 - 16:03:25 »
Jak przegonisz jak pisze @doggie  po trasie czytaj dalej nie szybciej  to zrobi co ma zrobić i będzie git .  Poszukaj kogoś w okolicy kto ma vcds bądź sam zaopatrz się  w takie coś i zrobisz wypalania dpf.
Podziękował: SHII
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #180 dnia: 19 - Września - 2022 - 16:07:35 »
Tak
Dodano:  19 - Września - 2022  -  16:08:16
No i tak jest
Dodano:  19 - Września - 2022  -  16:09:10
Może tak być. Zrób diagnostykę DPF
Podziękował: SHII
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #181 dnia: 19 - Września - 2022 - 16:17:04 »
W wakacje był wyjazd do Włoch i jednym ciągiem trasa 1300km, auto mam od maja, teraz dopiero zauważyłem 4 z rzędu wypalanie co około 170km
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #182 dnia: 19 - Września - 2022 - 17:10:39 »
przebieg 78tyś,
Jeśli to prawdziwy przebieg to DPF powinien być w dobrej kondycji. Jazda na zbyt krótkich odcinkach z niedogrzanym silnikiem i DPF szkodzi. Zrób diagnostykę, która pokaże % zapełnienia popiłem, różnicę ciśnień na wolnych obrotach i pod obciążeniem itp... Kontrolka DPF czasami świeci?
Offline Pawel123
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #183 dnia: 19 - Września - 2022 - 19:27:08 »
Dobrze sprawdz stan techniczny auta i wtedy będzie wiadomo co jest przyczyną takiego stanu.  Nie jest normalne by się wypalał co 170 km. A napewno masz coś nie halo. Co zrobisz to twoja sprawa  ale żadne wypalanie wymuszone nie naprawi tego.
Offline Łukasz F
  • Wiadomości: 53
  • Wersja: Team
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #184 dnia: 19 - Września - 2022 - 20:14:09 »
Dobry wieczór,
mam i ja, jak sądzę, problem z DPF. Przebieg samochodu 225 000 km, 2.0 TDI 170 KM, CFGB.
Eksploatacja mieszana, 100-200, czasem 300 km po mieście a potem 300-400 km w trasie, głównie autostrady.
No i za każdym razem, jak wyjeżdżam na autostradę, DPF mi się zaczyna wypalać. Tak sądzę, bo poza podwyższonym zużyciem paliwa (8.5~9.0 l/100km) nic innego się nie dzieje. Kontrolka się nie zapala, błędy nie wyskakują. Zwykle po przejechaniu 30-50 km autostradą sytuacja się normuje i zużycie spada do tych nominalnych 7.2~7.7 l/100km. Ostatnio jednak, nie wiem czy wlałem gorsze paliwo, czy DPF już całkiem dogorywa, ale potrafi i 200 km przejechać z takim podwyższonym spalaniem, a to już pomijając wszystko inne, koszty się robią. Dzisiaj po południu ściągnąłem pomiary i wygląda to tak:
(pomiar na zimnym silniku i wolnych obrotach)
Wydaje mi się, że popiołu jest zdecydowanie za dużo. Gdzieś czytałem, że 0.195 ml to wartość graniczna, ale w którymś Golfie, nie wiem, czy w Tiguanie jest tak samo?
Pytanie: czy to rzeczywiście świadczy o zapchaniu DPF popiołem? Czy raczej szukać innej przyczyny?
I jak rozmawiać z serwisem, o czyszczeniu czy o wymianie?
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #185 dnia: 19 - Września - 2022 - 21:22:47 »
zrobisz
Przebieg na 100% pewny
Nigdy kontrolka DPF się nie zapaliła podczas jazdy
Dodano:  19 - Września - 2022  -  21:25:12
Auto sprawdzane w serwisie nie pokazuje żadnych błędów
Na dodatek jak na Sharana 4Motion 184KM mam bardzo małe spalanie w trasie poniżej 6l, średnio długookresowo mam 6,7
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #186 dnia: 19 - Września - 2022 - 21:25:46 »
@Łukasz F Na zrzutach wszystko w najlepszym porządku jeżeli chodzi o różnicę ciśnień ale to są wartości na jałowym biegu, jakie jest ciśnienie w DPF podczas jazdy dynamicznej? Graniczna wartość popiołu to 60g/170ml, u ciebie jest 195 ml popiołu, którego już sam nie usunie. Masa sadzy zmierzona bardzo niska a obliczona ponad 10 gram jak na przebyty dystans 49 km od ostatniej regeneracji jest bardzo duża. Na jakiej podstawie sterownik oblicza masę sadzy tego nie wiem, pewnie styl jazdy i kondycja silnika, kondycja wtryskiwaczy itp...
Dodano:  19 - Września - 2022  -  21:29:29
Tak sądzę,
To jednak słaby argument :P Ja bym mimo wszystko jeździł i się nie przejmował dopóki kontrolka DPF nie zacznie sygnalizować problemu.
Dodano:  19 - Września - 2022  -  21:59:56
Znaczenie ma styl jazdy tj. czas, prędkość, średnia prędkość, dystans, temperatura DPF. Permanentna jazda w mieście i stanie w korkach to drastyczne skracanie dystansu pomiędzy wypaleniami. Poniżej zrzut z danych DPF mojego Tiga 184hp kod CUWA, zrzuty były robione chyba coś w okolicy 150 tys km przebiegu. 441 km i 9 godzin od ostatniego dopalania i nieco ponad 16 gram zapełnienia sadzą, zanim osiągnie 24 gram dobije do około 600 km. Codzienne dystanse po około 60 km, kiedy mam urlop i jeżdżę w koło komina to dystnans pomiędzy regeneracjami drastycznie się skracał nawet do 250 km
Offline Łukasz F
  • Wiadomości: 53
  • Wersja: Team
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #187 dnia: 19 - Września - 2022 - 22:33:36 »
Sprawdzę jutro. Da radę to zrobić w mieście czy raczej jechać na obwodnicę żeby dłużej docisnąć?
Też bym tak zrobił, gdyby nie to, że kasy na paliwo mi szkoda...
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #188 dnia: 19 - Września - 2022 - 22:58:48 »
Da się wszędzie, to chodzi tylko o chwilowe maksymalne obciążenie z pedałem gazu na 100% wciśniętym.
Offline Łukasz F
  • Wiadomości: 53
  • Wersja: Team
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #189 dnia: 20 - Września - 2022 - 08:55:31 »
Szybki test z dzisiaj rano w drodze do pracy (nie mam jak dodać zrzutu ekranu):
5 bieg, pedał gazu w podłodze, temperatura silnika 70~75 stC
Prędkość obrotowa silnika: 2188 obr/min
Objętość strumienia spalin: 438 m3/h
Filtr, różnica ciśnień: 138 hPa
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #190 dnia: 20 - Września - 2022 - 10:15:58 »
Przy maksymalnym obciążeniu wskazuje to na prawidłowy przepływ spalin
Podziękował: Łukasz F
Offline Łukasz F
  • Wiadomości: 53
  • Wersja: Team
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #191 dnia: 20 - Września - 2022 - 10:18:40 »
Dzięki.
Wracając do podstawowej kwestii - co mogę zrobić, żeby to wypalanie nie było tak długie i tak kosztowne??
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #192 dnia: 20 - Września - 2022 - 10:42:26 »
Czy Twoje auto podlegało akcji serwisowej w związku z aferą dizelgate i czy byłeś może na tej akcji? Może poprzedni właściciel był?
Offline Łukasz F
  • Wiadomości: 53
  • Wersja: Team
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #193 dnia: 20 - Września - 2022 - 10:54:12 »
Nie mam 100% pewności, na 99% CFGB podlegał.
Ja w serwisie nie byłem, natomiast po stanie auta wnoszę, że poprzedni właściciel był bardzo porządnicki, więc zakładam, że był.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #194 dnia: 20 - Września - 2022 - 13:16:38 »
Jeśli jest po akcji dizelgate to DPF wypala się częściej niż na fabrycznym sofcie, bynajmniej ja tak miałem w A4 B8 FL, do tego stał się słabszy i spalał litr więcej. Zrobiłem mu chiptuning i wszystko wróciło do normy ale chiptuning ze starego programu przed akcją serwisową, ponieważ chiptuning nie zmienia algorytmu działania DPF więc najlepiej zrobić go na bazie fabrycznego softu sprzed akcji dizelgate
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #195 dnia: 21 - Września - 2022 - 13:13:00 »
Od momentu zakupu Tiguana 2.0 TDI z DPF i przejechania 8 tyś. km, nie zauważyłem jeszcze momentu wypalania się filtra.
Raz po zatrzymaniu się pod domem, przez 2-3 minuty pracowały wszystkie wentylatory i to wszystko - jeszcze nigdy nie miałem zwiększonych obrotów silnika ani widocznie podniesionego zużycia paliwa.
Tak aby sprecyzować: jaki jest poziom obrotów sinika i o ile orientacyjnie może być zwiększone zużycie paliwa, przy trwającym wypalaniu DPF ?
PS. Felerny soft, wgrany przez ASO VAG po aferze "diesel-gate" u mnie dawno już cofnięty ->  https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,4589
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #196 dnia: 21 - Września - 2022 - 14:12:48 »
Nigdy u siebie w Tigu, Audi czy BMW też nie miałem podwyższonych obrotów ani nie zauważyłem większego spalania choć to zależy zapewne od algorytmu w sofcie. Dla przykładu w Peugeocie można zakodować tak aby doliczał zużycie podczas regeneracji FAP lub nie, u mnie akurat widać wzrost spalania.
Dodano:  21 - Września - 2022  -  14:13:35
To właśnie oznaka, iż wyłączyłeś auto w trakcie regeneracji lub bezpośrednio po niej.  Innym znakiem że była regeneracja jest  gorąca końcówka wydechu i osobliwy swąd jakby się coś smażyło :)
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #197 dnia: 21 - Września - 2022 - 14:14:57 »
Nie jestem w stanie Ci powiedzieć jak jest ze spalaniem ale w moim na biegu jałowym obroty trzymają się 1000 i przy mocniejszym przyśpieszeniu puści "bąka" na siwo ;) W niedługim czasie zresztą będę wysyłać filtr na kąpiel, bo jest już za bardzo zapieprzony (zbyt często włącza się wypalanie).
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #198 dnia: 21 - Września - 2022 - 14:33:28 »
Z mojego doświadczenia tak do 1 litra na 100 km więc jeśli regeneracja trwa od 10 do 15 minut to spali więcej o jakieś 0,2-0,3 litra
Offline Łukasz F
  • Wiadomości: 53
  • Wersja: Team
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #199 dnia: 21 - Września - 2022 - 15:46:03 »
U mnie jest to 8.5 ~ 9.0 l/100km przy wypalaniu, 7.2 ~ 7.7 l/100km bez wypalania. Autostrada, prędkość 135 ~ 140 km/h wg licznika, 6 bieg, prędkości obrotowej nie pamiętam.
Tagi wątku: DPF FAP
