Autor Wątek: PROGRAM-INTERFEJS - DIAGNOSTYKA VAG - co wybrać ?  (Przeczytany 174760 razy)
Offline ATA
  • Wiadomości: 12
  • VW: T5
  • Moc: 102 KM
« Odpowiedź #325 dnia: 08 - Czerwca - 2023 - 21:27:18 »
Zrobi adaptację radia, pasów i innych bzdetów.
Ale nie silnika.
Jednak dobrze odczytuje parametry, przez co wiem, że na starcie silnik dostaje 22mg/c - a po minucie spada do 12mg/c
Natomiast dawka wtrysku - nagrzanego silnika wynosi ok. 5,6 - co dla mnie jest stanowczo za dużo, bo jeżdżę na pusto (kamper).
Dodano:  12 - Czerwca - 2023  -  12:20:14
Na jakim systemie operacyjnym HEX V2 działa najbardziej stabilnie.
Pytanie pewnie wyda się Państwu dziwne, ale w kwestii VAG  jestem nowicjuszem.
Przede wszystkim dlatego, że posiadany HEX niewiele może.
(Zapłaciłem za wskazany przez tomnaj84 droższy HEX i czekam na przesyłkę.)
Ale moje pytanie nie jest  absurdalne.
Mam spore doświadczenie z programem Renault Can Clip.
A ci - do dnia dzisiejszego nie stworzyli nowych sterowników do sondy rtl  2002  i wielu użytkowników trzyma do tej pory systemy operacyjne 32 bit.
Niektórym udaje się się zainstalować na Windows 10 w trybie 32 bit.
Sam próbowałem i wiem, że to niestabilna instalacja.
Więc zadaję pytanie:
na jakim systemie operacyjnym HEX V2 działa najbardziej stabilnie.
Pozdrawiam wszystkich.
Offline Monster3
  • Wiadomości: 12
  • VW: CC
  • Kod: CCZB
  • Moc: 211 KM
  • Rej: CBR
« Odpowiedź #326 dnia: 30 - Czerwca - 2023 - 19:28:52 »
Może ktoś podpowie czym jest spowodowany taki stan rzeczy. Chwilę wcześniej podłączałem i było ok a po chwili takie kwiatki
  • Wiadomości: 2857
« Odpowiedź #327 dnia: 30 - Czerwca - 2023 - 20:11:48 »
Za stare wozidło, musisz wybrać auto ręcznie
VW Tiguan I FL 2.0 TDI 177 KM
Offline Monster3
  • Wiadomości: 12
  • VW: CC
  • Kod: CCZB
  • Moc: 211 KM
  • Rej: CBR
« Odpowiedź #328 dnia: 30 - Czerwca - 2023 - 20:15:47 »
No poniekąd samochód z 2014 roku faktycznie już jest stary :P W końcu to 9 lat
  • Wiadomości: 2857
« Odpowiedź #329 dnia: 30 - Czerwca - 2023 - 20:32:52 »
Spróbuj ręcznie,  albo na samym początku zrób test połączenia i zapisz i wtedy spróbuj zrobić skan.
A wróżką nie jestem żeby wiedzieć co podpinasz a takie info by się zdało.
  • Wiadomości: 5577
« Odpowiedź #330 dnia: 01 - Lipca - 2023 - 00:43:03 »
Raczej wina klona a nie rocznika auta. Po całkowitym wylogowaniu, wyłączeniu , włączeniu zapłonu i ponownym logowaniu też jest problem?
Offline Monster3
  • Wiadomości: 12
  • VW: CC
  • Kod: CCZB
  • Moc: 211 KM
  • Rej: CBR
« Odpowiedź #331 dnia: 01 - Lipca - 2023 - 16:57:53 »
To samo. Internety piszą że mógł się kabel unieważnić czy jak to się tam nazywa. Jak będę miał chwilkę to sprawdzę
  • Wiadomości: 2857
« Odpowiedź #332 dnia: 01 - Lipca - 2023 - 18:44:07 »
Spróbuj odinstalować i zainstalować na nowo.  Jeśli kabel jest na atmedze można go zaktualizować. Klony mają często problemy z wtyczką.
  • Wiadomości: 5577
« Odpowiedź #333 dnia: 01 - Lipca - 2023 - 20:55:19 »
Jak masz na atmedze to tym prosto sfleszujesz kabel https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,12458.msg63875.html#msg63875
Offline grzesio764
  • Wiadomości: 34
  • Wersja: GTD
  • Kod: CUNA
  • Napęd: RWD
  • Rej: WGS
« Odpowiedź #334 dnia: 02 - Lipca - 2023 - 10:59:20 »
Witam, podpowie ktoś dlaczego nie działają bloki pomiarowe, nieaktywne jest okienko. Kabel to hex 2 na atmedze niedawno kupiony od skośnookich przyjaciół, program vcds 22.10 pl.
Pzdr.
  • Wiadomości: 2857
« Odpowiedź #335 dnia: 07 - Lipca - 2023 - 15:43:30 »
Spróbuj zaktualizować kabel. Ale można tez to sprawdzic w opcji Pomiary rozszerzone.Znaczy sie odczytać co potrzebujesz.
  • Wiadomości: 5577
« Odpowiedź #336 dnia: 07 - Lipca - 2023 - 18:54:14 »
W golfie 7 (domyślam się po profilu, że o niego chodzi) nie ma aktywnych "bloków pomiarowych", do sprawdzeń i pomiarów służy pozycja "pomiary rozszerzone", zresztą już od Golfa 6 kiedy bordnetz zastąpiono BCM tak było.
Offline Pluszak_79
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Moc: 101 KM
  • Rej: TJ
« Odpowiedź #337 dnia: 07 - Lipca - 2023 - 19:33:19 »
Wcześniej miałem Golf 4 z roku 98 czyli bez szyny CAN, więc kupiłem kabel z Viaken Interfejs diagnostyczny USB VAG z 2 liniami K (KKL), ale w opisie pisze
UWAGA
VW Golf 5, VW Touran, Audi A3 8P, Audi A6 C6, Audi A8 D3, Audi A4 B7, Skoda Octavia II pomimo rozpoczęcia produkcji od 2004 r, modelowo to 2005 r i nie będą obsługiwane. Istnieją także wyjątki obsługiwane powyżej 2004 r takie jak Skoda Octavia 1, Skoda Fabia 1, Seat Ibiza 6L, Passat B5 FL i teraz pytanie czy jak podłącze ten kabel może się coś spalić ? I jaki interfejs OBD2 polecacie do podłączenie Plusa ? Mój jest z roku 2006 1.6 benzyna
Z góry dziękuje za pomoc.
  • Wiadomości: 5577
« Odpowiedź #338 dnia: 08 - Lipca - 2023 - 15:15:30 »
Nic się nie spali, KKL oprócz ECU w trybie OBD-II nic innego nie będzie czytał (jak na foto poniżej). Do Plusa oczywiście VCDS, może być ryżowy i wcale nie musi być najnowszy
Offline grzesio764
  • Wiadomości: 34
  • Wersja: GTD
  • Kod: CUNA
  • Napęd: RWD
  • Rej: WGS
« Odpowiedź #339 dnia: 11 - Lipca - 2023 - 22:18:07 »
Dzięki i wszystko jasne.
Offline xvs
  • Wiadomości: 95
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #340 dnia: 18 - Lipca - 2023 - 00:49:53 »
Przeczytałem praktycznie cały wątek, ale wolałbym jednak posiłkować się opinia ludzi, którzy mają większa wiedzę ode mnie w tek kwestii.  Jeśli dojdzie do skutku zakup, a wszystko się na to zanosi, to chciałbym zaopatrzyć się w interfejs, który poradzi sobie z autem z 2022 roku. Do zabawy będa dwa auta, Skoda Superb i Tiguan. Czy taka zabawka będzie OK.  https://pl.aliexpress.com/item/1005005451164760.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2007452ckjgZZF&mp=1&gatewayAdapt=glo2pol
czy ten ( nie widzę chyba różnic, poza kilkoma złotymi w cenie) https://pl.aliexpress.com/item/1005005231953003.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6bce452cLm199U&mp=1&gatewayAdapt=glo2pol
  • Wiadomości: 2857
« Odpowiedź #341 dnia: 18 - Lipca - 2023 - 07:17:45 »
To dwa te same produkty. Oby dwa dadzą radę.
  • Wiadomości: 5577
« Odpowiedź #342 dnia: 18 - Lipca - 2023 - 09:51:28 »
Są na procesorze ARM ST32F429 więc teoretycznie powinny działać, opinie są w porządku
  • Wiadomości: 2857
« Odpowiedź #343 dnia: 18 - Lipca - 2023 - 09:58:24 »
Działa na programie ściągniętym z adako. Również sam zgłasza aktualizację i można aktualizować.
Offline xvs
  • Wiadomości: 95
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #344 dnia: 18 - Lipca - 2023 - 17:07:15 »
Dzięki
Offline TomaszekzLbn
  • Wiadomości: 81
  • Rej: LU
« Odpowiedź #345 dnia: 20 - Sierpnia - 2023 - 19:01:58 »
Witajcie!
Zastanawiam się nad przydatnością takiego urządzenia, dla podstawowego nadzorowania stanu auta:
https://allegro.pl/oferta/profesjonalny-vag-vscan-5053c-its-can-j-polski-7888477804
Co sądzą znawcy tematu?
  • Wiadomości: 2857
« Odpowiedź #346 dnia: 20 - Sierpnia - 2023 - 19:20:14 »
Z opisu wygląda ciekawie, jeśli jednak posiadasz laptopa i nie masz z tym problemu, żeby zajść z nim do auta, to polecił bym VCDS - będzie bardziej czytelny a koszt kilka krotnie mniejszy.
  • Wiadomości: 6318
« Odpowiedź #347 dnia: 20 - Sierpnia - 2023 - 19:42:19 »
Proponuję przeczytać opinie o tym skanerze i samemu wyrobić sobie o nim zdanie - z tego co czytam, to są mało pochlebne.
Posiadam VCDS'a od ponad roku i potwierdzam - jest prosty w obsłudze i bardzo przydatny a kosztuje tyle co jedno podłączenie auta pod "kompa" u pierwszego z brzegu mechanika.
Podziękował: tomnaj84, TomaszekzLbn
  • Wiadomości: 81
  • Rej: LU
« Odpowiedź #348 dnia: 20 - Sierpnia - 2023 - 20:45:16 »
Znalazłem taki anons  koszt zbliżony... https://allegrolokalnie.pl/oferta/kabel-diagnostyczny-hexv2-vcds-stm32f429-klon
Proszę aby zwracać uwagę na to co akceptujemy do wysyłki a w przypadku takiej "wpadki", należy edytować swojego posta i wprowadzić poprawki.
Online shvmp00
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #349 dnia: 20 - Sierpnia - 2023 - 20:47:13 »
Ja bym jednak zamówił z AliExpress, dorwiesz klona spokojnie poniżej 200 złotych.
