Autor Wątek: PROGRAM-INTERFEJS - DIAGNOSTYKA VAG - co wybrać ?  (Przeczytany 191541 razy)
  • Wiadomości: 6433
« Odpowiedź #225 dnia: 27 - Stycznia - 2023 - 00:03:06 »
Przesyłka zza Wielkiego Muru dotarła
No i dobrze, niech teraz "chińczyk" służy nowemu panu  xd
Offline karlamba
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #226 dnia: 27 - Stycznia - 2023 - 17:34:36 »
@doggie - racja VCDS nie da rady.
Ogólnie chciałbym pogłębić swoją wiedzę i też wychodzę z założenia, że co mogę to staram się zrobić sam, a co mnie przerasta to szukam pomocy kogoś z doświadczeniem (wtedy normalne, że trzeba za poświęcony czas zapłacić).
Założenie jest takie, że chcę odblokować app-connect (apple) plus zlikwidować blokadę kart pamięci dla NAVI. Mam discovery media Delphi i z tego co udało mi się ustalić to nie jest to wcale takie trudne. Narazie o szczegóły procesu nie będę tutaj pytał, bo być może jest osobny wątek, ale chciałbym, aby ktoś z forumowiczów polecił sprawdzony interfejs który zadziała z "CarScanner" dla iOS. Oryginały ELM327 są drogie, a tanie zaminniki z Chin "do d" więc trzeba szukać czegoś pośredniego na pewno z BT 4.0.
Czy ktoś może posiada takowy i mógłby podrzucić linka?
Czy interfejs sprzedawany z OBDeleven jest kompatybilny wlasnie z ELM327 - orientuje się ktoś?
Wtedy może darowałbym sobie VCDS i kupił OBDeleven. Z drugiej strony w OBDeleven też chyba włączę tryp developerski więc póki co szukam najbardziej prostego rozwiązania, ale też żeby bez sensu nie przepłacać bo ma to służyć "nauce" i "hobby" a nie "zarabiać".
  • Wiadomości: 3001
« Odpowiedź #227 dnia: 27 - Stycznia - 2023 - 17:45:35 »
Zdaję mi się ze takie rzeczy można odblokować tylko odis (vas) . Wtedy można usuwać dodawać ochronę komponentu itp.... ale nawet klon jest drogi.
  • Wiadomości: 5726
« Odpowiedź #228 dnia: 27 - Stycznia - 2023 - 18:27:23 »
VCDS mogłem wł/wył w swoim Tiguanie tryb developerski sterownika multimediów 5F ale nic to i tak nie da, nie aktywujesz app connect
Offline karlamba
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #229 dnia: 27 - Stycznia - 2023 - 18:35:23 »
Wiem wiem :)
To tylko pierwszy krok, a później potrzebny jest Adapter D-LINK DUB-E100, aby połączyć się do sterownika (?) multimediów przez telnet i wykonać kilka komend co sprowadza się do podmiany kilku plików. Jest instrukcja dla Delphi jak to zrobić (fora obcojęzyczne) i na forum VW passat Polska jest także dyskusja o tym gdzie potwierdzono, że to działa.
Metoda ogólnie do wyszukania po "vw Duke & Congo Activator"
Nawet znalazłem też info na naszym forum było kiedyś, ale bez dokładnych szczegółów:
https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,9530.msg49655.html#msg49655
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #230 dnia: 27 - Stycznia - 2023 - 19:48:22 »
@karlamba, warto wspomnieć, że jest to znaczna interwencja, po której system ten przestanie działać. (To też da się naprawić, jak niemal wszystko, ale to dalsza zabawa.) Poza tym, jest też jakaś kwestia zaufania autorom, tzn. oprogramowanie ma dostęp do internetu (przez telefon), kontaktów itd.
Offline karlamba
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #231 dnia: 28 - Stycznia - 2023 - 00:34:24 »
@Frodo - takich informacji nie znalazłem, ale możliwe że mamy na myśli różne rozwiązania. W metodzie o której pisałem chodzi o ściągnięcie chyba maksymalnie 3ech plików na PC i ich edycji (trzeba odpowiednie kody dodać). Później je wgrywamy i to tyle. Tam nie ma mowy o kwestii oprogramowania które ma dostęp do internetu, kontaktów itd. Poprawcie mnie proszę jeśli coś źle zrozumiałem, ale podstawa w tej metodzie to włączenie trybu developera, a później to już edycja plików, które ściągamy ze swoich sterowników NAVI/RADIA (i wgranie przeedytowanych przez nas pod nasz VIN i kody). Narazie jestem ostrożny i nie znam tego w 100% dlatego poruszam temat, który myślę że warto rozwinąć w osobnym temacie na tym forum.
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #232 dnia: 30 - Stycznia - 2023 - 20:08:05 »
@karlamba, z tego co wiem zazwyczaj hackowanie polega na podmienieniu plików i/lub patch przygotowany przez kogoś innego, a później przy połączeniu dajesz dostęp do telefonu & internetu. Jeśli sam edytujesz pliki zmieniając kody by odblokować funkcjonalność SWaP, to oczywiście osoby trzecie nie uzyskają dostępu.
Podziękował: karlamba
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #233 dnia: 31 - Stycznia - 2023 - 12:00:20 »
W Gdansku chca za odblokowanie 450zł wiec nie taka tragedia...
  • Wiadomości: 3001
« Odpowiedź #234 dnia: 05 - Lutego - 2023 - 16:17:24 »
Posiada ktoś może vcds z możliwością aktualizacji?  Ciekaw jestem czy faktycznie jest możliwość aktualizacji.
Średnio co dwa lata zakupuję klona i nadszedł znów czas na nowego. I zastanawiam się nad tym z możliwością aktualizacji.
Offline Pawel123
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #235 dnia: 05 - Lutego - 2023 - 19:13:05 »
Do czego Ci ta aktualizacja tak potrzebna?  Auto masz nowe?
  • Wiadomości: 3001
« Odpowiedź #236 dnia: 06 - Lutego - 2023 - 08:00:25 »
Osobiście wszystkie z 2015 . Ale robie różne roczniki . A z doświadczenia wiem że klon vcds klonowi nie równy. W jednym zrobisz w drugim nie zrobisz i tak w koło.
Mam też ODISA (vas) i nim zrobię wszystko włącznie z ochroną komponentu  ale jest też mniej przejrzysty jak vcds. Mam też Launch którym zrobię wszystko ,włącznie z kodowaniem ale znów jak w przypadku odisa trzeba wpisywać samemu kody poleceń jeśli chodzi o kodowanie. A w vcds jest wszystko ładnie wyszczególnione.
Taki przykład,  w vcds 21 wersja nie mogę wejść w kanale 01. W blok 08 . Natomiast w klonie 19.... bez problemu.  Wcześniej miałem też z innym problem zrobić adaptacje pompy haldex, innym zrobiłem.
  • Wiadomości: 6433
« Odpowiedź #237 dnia: 06 - Lutego - 2023 - 12:37:02 »
@tomnaj84  , mam podobnie - to co robiłem starszą wersją - w najnowszej u mnie nie działa  :curve:
Myślałem, że to może wina rozkalibrowanego wejścia OBD2 w moim Tigu ale teraz widzę, że potwierdzasz, to czego po cichu domyślałem się ale nie chciałem w to za bardzo wierzyć.
Offline SHII
  • Wiadomości: 269
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #238 dnia: 08 - Lutego - 2023 - 15:06:35 »
Co muszę zakupić po taniości jeśli jest taka opcja, żeby mieć VCDS, głównie to bym sobie stan DPF tym sprawdzał
Proszę aby używać opcji "szukaj" i pisać w odpowiednich tematach a nie gdzie popadnie. Dziękuję.
  • Wiadomości: 3001
« Odpowiedź #239 dnia: 09 - Lutego - 2023 - 11:41:36 »
Po taniości to vcds z ALI . Dużo nim przeczytasz a jak będzie więcej szczęścia to i zakodujesz ,aktywujesz kilka opcji.
Offline SHII
  • Wiadomości: 269
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #240 dnia: 14 - Lutego - 2023 - 15:04:18 »
Widzę że na ali tanie są te które obsługują auta do 2017, po 2017 trzeba już wyłożyć od 450zł
  • Wiadomości: 5726
« Odpowiedź #241 dnia: 14 - Lutego - 2023 - 15:06:25 »
Nie wiem gdzie to czytasz ale ja widzę średnio 130-150 zł do 2023 roku
Offline SHII
  • Wiadomości: 269
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #242 dnia: 14 - Lutego - 2023 - 15:09:02 »
Piszą że te za 150 nie działają powyżej rocznika 2017
  • Wiadomości: 5726
« Odpowiedź #243 dnia: 14 - Lutego - 2023 - 15:58:41 »
Mój jakoś działa
Offline SHII
  • Wiadomości: 269
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #244 dnia: 14 - Lutego - 2023 - 16:02:04 »
A z którego roku masz auto?
Dwa pierwsze z brzegu, w opisie działa tylko do 2017r
  • Wiadomości: 5726
« Odpowiedź #245 dnia: 14 - Lutego - 2023 - 16:04:08 »
Mam sfleszowany kabel, działa w autach do 2022, robił mi to koleś z olx za 50 zł w zeszłym roku
Mój kabel kilka lat temu kosztował 24 dolary, teraz ma funkcjonalność tego
Offline SHII
  • Wiadomości: 269
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #246 dnia: 14 - Lutego - 2023 - 16:05:52 »
Ok
Oprogramowanie mam, tylko kabla nie mam, poszukam na olx w takim razie
Dodano:  14 - Lutego - 2023  -  16:37:05
Napisałem do kolesia który sprzedaje na OLX w opisie obsługa do 2020r! Super hiper żaden chinol itp itd
Moje pytanie czy obsłuży DFMA z 2018r, napisał że nie i trzeba dać 540zł żeby obsłużył, więc te wszystki z OLX to są chińczyki tylko droższe
Offline Pawel123
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #247 dnia: 15 - Lutego - 2023 - 06:36:13 »
Tu się bez wiedzy nie kombinuje z innymi oprogramowaniami. Vcds to kabel i program z jednego źródła stanowiący całość. Jest możliwość upgrade ale zależy od kilku czynników  bo jak jie to uwalisz kabel.
  • Wiadomości: 5726
« Odpowiedź #248 dnia: 15 - Lutego - 2023 - 08:53:22 »
Przecież to oczywiste, że to chińczyki. I te tanie i te drogie, w PL nikt tego nie produkuje
  • Wiadomości: 3001
« Odpowiedź #249 dnia: 15 - Lutego - 2023 - 12:31:09 »
W cenie ok 600 pln możesz już kupić vasa-a którym już zrobisz flash na przykład skrzyni biegów.
