Autor Wątek: ZAKUP KONTROLOWANY Sharan I - wybór wersji i silnika  (Przeczytany 83204 razy)
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 151
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
Odp: ZAKUP KONTROLOWANY Sharan I - wybór wersji i silnika
« Odpowiedź #50 dnia: 01 - Kwietnia - 2016 - 14:19:39 »
Witam, co szanowni koledzy sadzą o tej ofercie:
http://otomoto.pl/oferta/volkswagen-sharan-7-os-automat-ksenony-ID6yk2Gn.html
Planuje przesiadke z Audi na Sharana ze wzgledu na powiekszajaca sie rodzinke ale chce zostac w grupie VAG :)
Wszelkie opinie bezcenne :)
poxzdrawiam
1.8T Sharik :)
« Odpowiedź #51 dnia: 01 - Kwietnia - 2016 - 17:27:58 »
Odnośnie koloru i skrzyni nie zabieram głosu  :clousedmouth:, reszta wygląda dość przyzwoicie  ;)
Jeżeli zdecydujesz się jechać aby go zobaczyć, to najpierw wyszukaj coś koło siebie w podobnej cenie i jedź obejrzeć, posłuchać a jak dadzą się jeszcze przejechać, to będziesz miał pewien obraz porównawczy auta które chcesz kupić.
Jak już się opatrzysz i naoglądasz koło siebie, to wyszukaj parę ciekawych ofert na trasie do Poznania i jadąc po tego białego Sharana obejrzyj najpierw te na trasie, zawsze będziesz mógł do nich na powrocie wrócić jak by ci nie wyszedł zakup tego białego w Poznaniu.
Zanim pojedziesz, to poproś właściciela o lepsze foty i np. skan faktur z wymiany rozrządu i przeglądu klimy, briefu (jeżeli ma) i VIN który może sobie spróbować samemu sprawdzić w serwisie VAG. Jeżeli z autem wszystko jest w porządku, to bez problemu wyśle ci wszystko. Pamiętaj, w dzisiejszych trudnych dla sprzedawców czasach, to "klient nasz pan", a ten z Poznania to nie unikat  ;)
« Odpowiedź #52 dnia: 01 - Kwietnia - 2016 - 17:50:52 »
Czy musi być automat? Na oglądałem się jak często ludzie wymieniają te automaty na manuala. Jeśli musi być z automatem to szukaj auta serwisowanego i z małym przebiegiem.
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 151
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« Odpowiedź #53 dnia: 02 - Kwietnia - 2016 - 19:39:42 »
chyba tak zrobie :)
Niestety mieszkam w Radomiu a te okolice nizbyt dobzre kojarza sie ze sprzedawcami aut :)
dzis pojechalem obejrzec takie autko : http://allegro.pl/show_item.php?item=6072805405#5d84ccaa04
generalnie wszystko ladnie pieknie ale :
1.na jednym relingu widac babel rudego  : zdziwilem sie bo w mojej audioli z 1997 roku relingi wygladaja jak nowe a tam babel (purchel ) rdzy.....
2. kolo reflektora odprysk lakieru na blotniku
3. prawy slupek przedni przy szybie odstaje od karoserii  lewy jest równiutki ( natomiast grubosc lakieru na obydwu słupkach prawych taka sama.....
4 szyby w drzwiach tylnych i przednich maja rozne oznaczenia (tylne takie same i przednie takie same )
5.  i to tyle chyba ,,,,,, aaaa i schowek gdzie jest zmieniarka zamykany taka klapka jest , ktorą ktoszamontowal na druciki :(((((((( urwal pewnie plastikowe zaczepy i zrobil druciarstwo ....
auto ma isntalacje gazowa PRINS (nie znam sie czy to dobra instalacja czy nie ) , silnik to 1,8T
Czy te auta mialy tzw, wyciszke maski przedzniej ?
z gory dziekuje za odpowiedzi )
pozdrawiam
1.8T Sharik :)
« Odpowiedź #54 dnia: 02 - Kwietnia - 2016 - 20:12:33 »
Miały wygłuszenie ale często kuny je na środku rwą i potem właściciel to usuwa. Nie kosztuje to w używce drogo. Jeśli są szyby z innymi oznaczeniami w drzwiach przednich i tylnych to były wymieniane. U mnie w aucie (mam identyczne kolor nawet alu ) szyby mają te same oznaczenia. Co do szyb może były jasne w całym aucie a ktoś dołożył przyciemniane wówczas będą się różniły. Jeśli chodzi o odprysk na błotniku przy lampie to ktoś może nie umiejetnie wyjmował lampę. Te lampy żeby zmienić żarniki jest trochę zabawy przy wyjmowaniu i ponownym wkładaniu. A może jakieś przygody autko miało.
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 151
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« Odpowiedź #55 dnia: 02 - Kwietnia - 2016 - 20:26:00 »
a odnosnie tych slupkow i rdzy na relingu ?
jesli codzi szyby to rzeczywiscie , przednie sabiale a caly tyl przyciemiany :)
1.8T Sharik :)
« Odpowiedź #56 dnia: 02 - Kwietnia - 2016 - 20:46:02 »
A widziałeś jak na koniec sprzedawca się zabezpieczył?
Opcja kup teraz możliwa po wcześniejszych oględzina auta
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia. Informacje umieszczone w ogłoszeniu, służą jedynie celom informacyjnym. Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji pojazdu następuje przy sprzedaży auta.
Wygląda ze zdjęć ze albo światło na lewym przednim błotniku tak się ułożyło albo był nieudolnie cieniowany.
 Chodzi o ten błotnik na trójkątną szybką? Z prawej strony to odstaje błotnik od słupka wyżej słupek zakrywają drzwi.
Jeśli chodzi o bąbelek na relingu to możliwe. Te auta już nie są tak odporne na Rudą jak starsze modele.
Zawiaski to często jak się nie uważa to można wyłamać. Kupujesz cały schowek od zmieniarki i wymieniasz.
Sprawdź po nr VIN jeśli jest do końca serwisowane to powinno coś być w historii. Ja od sprawdzenia tego zacząłem.
Dodano:  02 - Kwietnia - 2016  -  21:16:10
Dodam ze jest nie rzetelny opis. Auto ze zdjęć nie posiada tempomatu ani kierownicy multi funkcyjnej. Nie to że bym się czepiał ale takie szczegóły zdjęcia pokazują. ;)
 A tak na koniec to trzeba fotele zamienić miejscami lewy na prawy w środkowym rzędzie żeby pasażerowie mieli do czego zapiąć pasy. :evilmrgrin:
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 151
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« Odpowiedź #57 dnia: 02 - Kwietnia - 2016 - 23:16:09 »
tak , chodzi o ten odstajacy blotnik nad trojkatem:)
a dzis jeszcze wpadlo mi w oko to ogloszenie : http://otomoto.pl/oferta/volkswagen-sharan-4x4-2-8-v6-204km-4motion-klima-navi-parktronic-tempomat-alu16-serwis-ID6yk2DZ.html
chcialbym na tygodniu obejrzec go ale jak sadzicie warto ?
1.8T Sharik :)
« Odpowiedź #58 dnia: 03 - Kwietnia - 2016 - 00:03:07 »
Przypomniałem sobie jak ja pół roku temu szukałem w okolicy samochodu. Wybrałem 3 województwa i nie kupiłem żadnego auta z ogłoszenia. Swojego kupiłem z przypadku. Po trasie zauważyłem, sprawdziłem i jest.
Następny lejwoda :oboshe:  Z wyglądu ideał a tak na prawdę to fotki podrasowane niebieska poswiatą. tak wyostrzone ze w oczy razi.
W opisie ma:
-czujnik deszczu
-czujnik zmierzchu
-elektro chromatyczne lusterko wsteczne i boczne
Pytam gdzie to jest bo w aucie tego nie ma. :oboshe:
Jeśli masz nie daleko to możesz pokusić się ale nie zobaczysz na żywo idealnie tego samego co na aukcji. Ale może to to co masz kupić?
Przykład moje auto w realu i po przeróbce fotki
http://goo.gl/photos/DHMrbWXVXKtEovNf8
http://goo.gl/photos/YBEQr35P3ycRhZFR6
Dodano:  03 - Kwietnia - 2016  -  00:54:18
Na oryginalnym zdjęciu nawet zobaczysz czujniki parktronika i kolor listwy a na rasowanym nie można dostrzec szczegółów.
Wiem że neguje niektóre usterki które widać ale każdy podejmuje decyzję sam. Fajnie jest posłuchać opinii innych ale to my decydujemy co chcemy kupić.Tak że ja staram się tylko wskazać błędy ale idealnego autka troszkę ciężko znaleźć. Najlepiej obejrzeć na żywo. Kolega który sprawdzał historię mojego auta po nr VIN zapytał się mnie czy na pewno jestem zdecydowany. Odpowiedziałem że tak. Po prostu mi to auto po oględzinach odpowiadało.Po obejrzeniu kilkunastu sztuk ten był rarytasem i nie ważne że 2.0 BRT.
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 151
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« Odpowiedź #59 dnia: 04 - Kwietnia - 2016 - 09:13:06 »
no wlasnie wiem , że znaleźc takie auto zeby mi odpowiadalo w 100 % jest awykonalne :(((((
pojade dzis badz jutro obejrzec tego Sharana granatowego ale obawiam sie że też to bedzie rzeźba :)))))
a znowu jechac 300-500 km po to tylko zeby obejrzec auto to sie mija z celem ......
no nic , z góry dziekuje za odpowiedzi i pozsotaje w nadzieji że moze ktos z forum bedzie mial cos godnego polecenia :))))
pozdrawiam
Dodano:  04 - Kwietnia - 2016  -  09:18:05
PS . jak dodac Ci punkcik, plusik podziekowanie za pomoc ? :)
1.8T Sharik :)
« Odpowiedź #60 dnia: 04 - Kwietnia - 2016 - 09:38:17 »
Aktywny w profilu przycisk:  Pomocny
Służy do wyrażenia wdzięczności w temacie który założyliśmy sami i ktoś nam w czymś pomógł odpowiadając w naszym temacie. Żeby przyznać komuś status pomógł należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na napis "Pomocny" w profilu danej osoby której chcemy przyznać to wyróżnienie. Można także zamieścić stosowny komentarz.
Na pewno trafisz na wymarzone auto tak jak kolega Pretor wcześniej pisał obejrzyj te w swojej okolicy. Ja żebym nie trafił po trasie na swoje auto w komisie to pozostało odwiedzić mi tylko Ostrów Mazowiecka oraz Radom. W tych miejscowościach jak przeglądałem serwisy aukcyjne zawsze można było spotkać fajne egzemplarze takie po 2004 roku. W Ostrowi to się sprawdza bo często tamtędy przejeżdżam i zawsze coś ciekawego mają. Może i w Radomiu coś interesującego znajdziesz.
« Odpowiedź #61 dnia: 04 - Kwietnia - 2016 - 09:44:52 »
Kolego
Popatrz u siebie w okolicy - sharan to auto dość popularne a z silnikiem benzynowym niezbyt chętnie kupowane przez co jest ich trochę na rynku i to w całkiem niezłym stanie za rozsądne pieniądze. Jak już musisz pojeździć za takim samochodem 200-300km to znajdź sobie 3-4 sztuki po jakiejś trasie i pojedź, pooglądaj, porównaj - może znajdziesz tego jedynego rodzynka.
Na szybko ciężko będzie pewnie znaleźć coś interesującego, na spokojnie dużo łatwiej.
Jak będzie coś godnego uwagi w mojej okolicy to dam znać.
Dodano:  04 - Kwietnia - 2016  -  10:09:30
Tak z przypadku taka Alhambra mi się wyświetliła.
Chyba nawet niedaleko od Ciebie.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6085850247&reco_id=f28eb0a9-fa3b-11e5-895d-fa163efa8923&ars_rule_id=802&ars_source=ars&ars_socket_id=10
« Odpowiedź #62 dnia: 04 - Kwietnia - 2016 - 10:51:57 »
Tak dodam od siebie ze kolega niedawno robił kapitalke  w takim turbo benzynowcu i przy przełomie właśnie 250 tys km nominale się nie nadawały. Trzeba było nadwymiary stosować.
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 151
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« Odpowiedź #63 dnia: 04 - Kwietnia - 2016 - 11:14:39 »
Wesół a tak jasniej ... :)
1.8T Sharik :)
Offline Kristobal
  • Wiadomości: 150
  • Rej: WG
« Odpowiedź #64 dnia: 04 - Kwietnia - 2016 - 11:52:27 »
To jest niedaleko ode mnie, ale mogłaby mieć troszkę lepsze wyposażenie.
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 151
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« Odpowiedź #65 dnia: 04 - Kwietnia - 2016 - 11:57:29 »
niop :)
1.8T Sharik :)
« Odpowiedź #66 dnia: 04 - Kwietnia - 2016 - 13:48:34 »
Ja też dorzucę trzy grosze od siebie .Fajnie że autor tematu wie o jaką budę mu chodzi (co mu się podoba ) .Natomiast wersję silnikową /skrzyni biegów wypadało by dopasować do indywidualnych zapatrywań przyszłego właściciela .Jeśli ma być to wóz na rok czy dwa a właściciel nie robi kosmicznych przebiegów to wersja benzynowa może się sprawdzić nawet w automacie (jak trafi się żywy) .Ale jeśli wóz ma latać duże przebiegi to może lepiej pójść w ON.Jeśli ma być w rękach dłużej to może lepiej z manualem (bo z automatem zaczną się schody prędzej czy później ).No i taki drobiazg że z ON zawsze łatwiej sprzedać niż PB .Co do wyposażenia to już sprawa mocno indywidualna ale warto podpowiedzieć że czym więcej wodotrysków tym więcej możliwych usterek (choć niektórych to nie przeraża )chcą mimo że i tak z nich nigdy lub sporadycznie nie będą korzystać.
« Odpowiedź #67 dnia: 04 - Kwietnia - 2016 - 14:01:41 »
Z tych wszystkich linków to z tego linku  http://otomoto.pl/oferta/volkswagen-sharan-4x4-2-8-v6-204km-4motion-klima-navi-parktronic-tempomat-alu16-serwis-ID6yk2DZ.html
Mimo wyostrzonych zdjęć to powinieneś to auto sobie osobiście obejrzeć. Jak lepiej się przyjrzeć to może być ciekawy egzemplarz a golasem też nie jest.
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 151
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« Odpowiedź #68 dnia: 04 - Kwietnia - 2016 - 14:09:02 »
To ma byc Auto dla mnie na dluższy czas , przebiegów dłuzszych nie robie ( przez 6-7 lat uzytkowaia obecnego autka natłuklem 10kkm :) ciekawi mnie automat bo przyzwyczailem sie do niego :) teraz u siebie mam i jest ok :0
Dodano:  04 - Kwietnia - 2016  -  14:14:21
tak zdrobie andrew :) po ogledzinach dam znac co i jak :) a podpowiesz mi na co zwracac uwage :) tak ogólnie :))))))
1.8T Sharik :)
« Odpowiedź #69 dnia: 04 - Kwietnia - 2016 - 18:21:39 »
Zwróć uwagę na zużycie fotela kierowcy, kierownicy, dźwignia zmiany biegów, gumki na pedałach. Chodzi o zużycie eksploatacyjne. Im częściej dotykamy jakiś element tym szybciej się zużywa. Odpal i posłuchaj jak silnik pracuje.Sprawdź czy ma oryginalny przebieg. Można to zweryfikować po nr VIN w ASO.
W aucie masz dołączany napęd tylny w momencie uślizgu 4Motion
Jeśli chodzi o sprawdzenie napędu to może kolega @Red Tobie podpowie jak to sprawdzić. Ma auto z takim napędem. :)
« Odpowiedź #70 dnia: 04 - Kwietnia - 2016 - 19:00:55 »
Sprawdzić czy działa napęd 4Motion jest łatwo: wjeżdżasz na luźną nawierzchnię (piach, żwir, trawa), wyłączasz ESP i gwałtownie ruszasz - jak masz 4 ślady zerwania przyczepności to napęd działa a jak tylko 2 to nie działa :(
Sprawdź czy jak np. zawracasz nie huczy nic z tyłu - huczenie na ciasnym łuku to nie zmieniany dawno olej w haldexie - w większości przypadków sprawa odwracalna ale jest powód żeby trochę ponegocjować cenę.
Napęd 4Motion mogę z czystym sumieniem polecić - bardzo fajna sprawa zarówno zimą jak i latem. Należy tylko pamiętać o wymianie oleju w haldexie co 30 tys. km i filtra co 60 tys. km - jak będziesz przestrzegał tych zaleceń do 4Motion da Ci wiele radości - wiem co piszę :)
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 151
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« Odpowiedź #71 dnia: 05 - Kwietnia - 2016 - 10:15:19 »
ok to juz mniej wiecej wiem na co patrzec .... a jesli chodzi o silnik ? na co zwracac uwage ? bo pewnie za wiele nie bedzie widac ( spory silnik )wymiarowo) a mala komora silnika )
na co zwracac uwage podczas pracy V-ki ?
1.8T Sharik :)
« Odpowiedź #72 dnia: 05 - Kwietnia - 2016 - 10:50:09 »
Przede wszystkim posłuchaj silnika pod kątem delikatnego dzwonienia od strony skrzyni biegów.
Tam jest zlokalizowany napęd rozrządu - wprawdzie na łańcuchu ale w tych silnikach wyrabiają się ślizgi i w rezultacie dochodzi do urwania łańcucha - z uwagi na brak części do tego silnika naprawa najczęściej jest nieopłacalna i kończy się na wymianie silnika.
Dobrą wiadomością byłaby niedawna wymiana silnika lub przynajmniej napędu rozrządu w ASO - da się to sprawdzić.
Sprawdź też najlepiej komputerem po wykonaniu jazdy próbnej czy nie ma błędów w układzie zapłonowym - często te silniki nękają problemy z zanikaniem iskry na którymś cylindrze.
Generalnie VR6 (pomimo znaczków V6 pod maską jest VR6) jak jest sprawny to bardzo fajny silnik, napewno ucieszy mocą i kulturą pracy, spalanie w zależności od temperamentu kierowcy ale poniżej 10 litrów to ciężko w sharanie zejść, jak będziesz o niego dbał to odwdzięczy się bezawaryjną eksploatacją.
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 151
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« Odpowiedź #73 dnia: 06 - Kwietnia - 2016 - 08:26:15 »
Do Andrew :
-czujnik deszczu
-czujnik zmierzchu
-elektro chromatyczne lusterko wsteczne i boczne[/quote]
a powiedz mi gdzie tego szukac  w aucie ? czujnik deszczu to pewnie gdzie kolo lusterka wstecznego na przedniej szybie , natomiast czujnik zmierczhu i te elektro-chromatyczne lusterka jak odróżnic od zwyklych ?
1.8T Sharik :)
« Odpowiedź #74 dnia: 06 - Kwietnia - 2016 - 09:06:35 »
Fotochromatyczne lusterko wsteczne poznasz po sensorach. Sensory są jeden jak patrzysz na środku pod lusterkiem a drugi z drugiej strony. Od lusterka idzie taka obudowa do góry do podsufitki.
Ten Sharan ma zwykłe lusterka:
Ten Sharan ma elektrochromatyczne lusterka:
http://allegro.pl/show_item.php?item=6072805405#thumb/1
Pamiętaj o tym żeby po uruchomieniu auta sprawdzić czy działają. Zasłaniasz sensor i zobacz czy się ściemnia czy rozjaśnia. Jeśli tak się dzieje to lusterka działają.Lusterkami bocznymi elektrofotochromatycznymi steruje lusterko środkowe. Jeśli ktoś podmienił tylko lusterko środkowe i go nie podłączył ponieważ zwykle nie ma instalacji to lusterko nie będzie reagowało to znaczy że nie będzie się ściemniało.Miałem kilka takich luster.
Wszystkie Sharany do 2010 nie posiadały czujnika zmierzchu ani deszczu. Inne Vagi z tych lat mogły to mieć.
Na środku deski za środkowym schowkiem pod szybą oczywiście jest czujnik ale naświetlenia pojazdu.
