Autor Wątek: SERWIS OLEJOWY - wybór oleju, filtrów i interwał wymiany.  (Przeczytany 93845 razy)
Offline firemantom
  • Wiadomości: 24
  • VW: Tiguan II FL
« Odpowiedź #225 dnia: 11 - Stycznia - 2024 - 09:59:48 »
Fajnie, dzięki wielkie za podpowiedzi   :thumbup:
Zabiło mnie info, że miski i korki są plastikowe... Poważnie? :D
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #226 dnia: 11 - Stycznia - 2024 - 10:00:58 »
  Sam olej pewnie u nich drogi ale filtr
Filtry też x2, lepiej mieć wszystko swoje no może oprócz korka spustowego. W ramach ciekawostki tylko napiszę, że jak miałem Tiguana 2.0 TDI CUWA to usługa wymiany oleju z filtrem w ASO VW Plichta w Gdańsku kosztowała 204 zł, zaś ta sama usługa w tym samym aucie, bo pytałem z ciekawości w Audi Serwis Gdynia, kosztowałaby 580 zł  :D Co potrafi zdziałać znaczek na masce  :evilmrgrin:
Offline xvs
  • Wiadomości: 95
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #227 dnia: 12 - Stycznia - 2024 - 02:02:49 »
W 1.5 bedzie pewnie to samo.
w 1.5 TSI jest normalny korek w misce olejowej, czyli stalowa śruba z podkładką uszczelniająca, jak tu:
https://motostacja.com/p/FEBI-BILSTEIN-FEB15374/
Podziękował: doggie, Marcino
Offline firemantom
  • Wiadomości: 24
  • VW: Tiguan II FL
« Odpowiedź #228 dnia: 12 - Stycznia - 2024 - 08:40:12 »
Zapytam o jeszcze jedna rzecz. Jak wymieniacie olej sami lub poza Aso to kasujecie jakieś info dot. interwału itp.? Wydaje mi się że lepiej po prostu wymienić olej i filtr ale nic nie kasowac. Czy dobrze myślę?
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #229 dnia: 12 - Stycznia - 2024 - 09:59:02 »
Aluminiowa miska olejowa z 1.5 TSI
W 1.8 i 2.0 TSI są plastikowe miski ale też nie we wszystkich, możliwe że zależy to od roku produkcji
Podziękował: Marcino
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #230 dnia: 12 - Stycznia - 2024 - 11:47:27 »
Taki zwykły korek stalowy z podkłądka uratował mi tyłek, pasował zamiennien do Mitsubishi z 97r, jak na moim korku gwint poleciał :)
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #231 dnia: 12 - Stycznia - 2024 - 12:49:06 »
Jeśli masz auto na gwarancji a wymieniasz olej incognito to się nie kasuje interwału, jeśli chcesz oficjalnie to tak jak napisałem bierzesz swoje "graty", jedziesz do ASO na wymianę i płacisz tylko za usługę z wpisaniem do bazy.
Podziękował: firemantom
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #232 dnia: 12 - Stycznia - 2024 - 14:01:52 »
@firemantom , przy nowym aucie prosto z salonu, pojechałbym do ASO i tam wymienił swój olej/filtr - taki wpis do bazy danych, jest na duży plus przy odsprzedaży auta.
Offline firemantom
  • Wiadomości: 24
  • VW: Tiguan II FL
« Odpowiedź #233 dnia: 12 - Stycznia - 2024 - 14:07:29 »
Czy wtedy oni kasują w komputerze serwis olejowy? Lepiej jakby tego nie robili chyba bo wydłuża się okres do kolejnej wymiany w ramach pakietu.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #234 dnia: 12 - Stycznia - 2024 - 14:14:27 »
Według mojej wiedzy - NIE KASUJĄ ale co serwis to inni ludzie i inne interpretacje tych samych przepisów, więc warto wcześniej u nich zapytać.
Offline firemantom
  • Wiadomości: 24
  • VW: Tiguan II FL
« Odpowiedź #235 dnia: 18 - Stycznia - 2024 - 19:40:22 »
Co ogólnie wy lejecie do swoich 1.5 TSI? Do tej pory w swoich autach stosowałem Motul ale myślę, czy nie lepiej spróbować w nowym Ravenol lub Millers. Oczywiście zgodne z normą VW. Stosowaliście te oleje?
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #236 dnia: 19 - Stycznia - 2024 - 10:49:47 »
Na pierwszą wymiane samemu po 15k miałem MIllers. Pozniej chyba własnie Motul, a obecnie juz leje VW którego robi Shell. Nie widze róznicy.
Offline firemantom
  • Wiadomości: 24
  • VW: Tiguan II FL
« Odpowiedź #237 dnia: 19 - Stycznia - 2024 - 11:07:20 »
Nie wiem czemu ale o pytanie u dealera czy mogę przyjechać z własnym olejem odpowiedź brzmi: NIE... Czy to zależy od serwisu?
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #238 dnia: 19 - Stycznia - 2024 - 11:14:25 »
Raczej tak , zadzwoń z tym samym pytaniem do innego serwisu vw.
Dodano:  19 - Stycznia - 2024  -  11:15:22
Nie widze róznicy
Bo jej nie zobaczysz bez rozłożenia silnika.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #239 dnia: 19 - Stycznia - 2024 - 11:18:15 »
Zapytaj kierownika serwisu a nie dealera, jeśli też powie nie, to poproś o uzasadnienie odmowy na piśmie.
Możesz też mu wspomnieć, że pojedziesz do innego ASO, ciekawe co on powie na stratę klienta.
Offline firemantom
  • Wiadomości: 24
  • VW: Tiguan II FL
« Odpowiedź #240 dnia: 19 - Stycznia - 2024 - 11:29:41 »
Bardzo dziękuję za podpowiedź :)
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #241 dnia: 19 - Stycznia - 2024 - 12:52:23 »
Nie widze róznicy.
Raczej nie czujesz bo żeby widzieć to musiałbyś gdzieniegdzie zajrzeć :P
Dodano:  19 - Stycznia - 2024  -  12:53:22
Ja normalnie do VW Plichta w Gdańsku jeździłem ze swoim olejem i filtrem i nikt nigdy problemu nie robił. Tak samo było w JD Kulej w Gdyni ASO Peugeot.
Offline xvs
  • Wiadomości: 95
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #242 dnia: 19 - Stycznia - 2024 - 13:01:49 »
  wygląda na to, że tak, bo jak pytałem w dwóch ASO, to powiedzieli, że nie ma problemu, ale wołają 100 zł za utylizację oleju, a jak ich olej to już nie. Kpina.Z moim olejem, filtre koszt wymiany razem z utylizacją 496 zł. Zdzierstwo to mało powiedziane. Łączny czas na wymianę oleju z filtrem wyniesie ok. 30 minut bez pospiechu.
Offline firemantom
  • Wiadomości: 24
  • VW: Tiguan II FL
« Odpowiedź #243 dnia: 19 - Stycznia - 2024 - 13:31:44 »
Mój serwis to KIM Gorzów Wlkp... Przyjdzie czas to będę z nimi rozmawiał konkretniej.
Offline xvs
  • Wiadomości: 95
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #244 dnia: 20 - Stycznia - 2024 - 15:56:51 »
Serwisy to są prywatne przedsiębiorstwa. Jak szefostwo zdecydowało, że nie będzie zalewać dostarczonym przez klienta olejem, to się ich do tego nie zmusi. Maksymalizacja zysków. Na robociźnie i na materiałach.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #245 dnia: 20 - Stycznia - 2024 - 22:48:32 »
A może się boją ze wleją jakąś podróbkę co klient podrzuci a potem będzie się dopominał odszkodowania i naprawy, a w zasadzie nie wiedza co wlewają i jak użytkowane auto
Offline firemantom
  • Wiadomości: 24
  • VW: Tiguan II FL
« Odpowiedź #246 dnia: 21 - Stycznia - 2024 - 06:11:49 »
No dobrze ale co z dyrektywą GVO? Nadal obowiązuje i można serwisowac auto poza Aso i na częściach jakich chcesz (wiadomo że nie jakieś najtańsze zamienniki). Więc wychodzi na to że ASO próbuje tak trochę na partyzanta wymuszać na klientach swoje zasady, które nie są zgodne z prawem i można to zglosić do UOiK. Czy źle piszę?
Offline xvs
  • Wiadomości: 95
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #247 dnia: 21 - Stycznia - 2024 - 16:40:25 »
serio ? Ta jedna ASO taka przerażona inne nie. Olej ma spełniać normę/ Tyle i aż tyle. A wracając do podróbek. Jaka mają gwarancję, że do sieci dystrybucji nie dostała się partia podróbek ? Żadnej.
ale to jest juz inne zagadnienie. Tu kolega chciał żeby mu w ASO wlali jego olej.
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #248 dnia: 21 - Stycznia - 2024 - 17:06:45 »
Myślę że w autoryzowanym serwisie vw tak . Przy czym autoryzowny serwis to nie tylko VW.
Najlepiej przeczytaj uważnie umowę bo tam mogą być wzmianki kiedy i jak możesz stracić gwarancje
Offline xvs
  • Wiadomości: 95
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #249 dnia: 21 - Stycznia - 2024 - 21:59:02 »
no włąśnie, a gdzie jest ta umowa ? Ja kupiłem z drugiej reki, nic nie dostałem. Kumpel kupił nóweczkę, prosto z salonu, co prawda KIA, ale tez nic nie dostał, poza tym co powiedział mu sprzedawca w sklepie. A powinno być na papierze, czarno na białym
