Autor Wątek: DPF - procedura wypalania, problemy i opinie  (Przeczytany 296655 razy)
« Odpowiedź #450 dnia: 25 - Czerwca - 2023 - 21:01:19 »
Z tego co mi wiadomo car scanner to zwykłe narzędzie do diagnostyki ECU, takie jak torque czy SD-prog, sprawdzisz podstawowe parametry silnika  ale DPF/FAP nim nie zmonitorujesz
Offline Dnxjdjdjxjh
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #451 dnia: 25 - Czerwca - 2023 - 21:05:44 »
Czyli jak to najprościej sprawdzić ? Oczywiście na własna rękę a jak nie to gdzieś podjadę na serwis
« Odpowiedź #452 dnia: 25 - Czerwca - 2023 - 22:38:01 »
Vcds już pisałem powyżej.  Parametry do sprawdzenia to
Obliczona masa sadzy
Zmierzona masa sadzy
Kilometry od ostatniej regeneracji
Masa popiołu olejowego
Granica zapełnienia masy popiołu filtra
Ciśnienie w kolektorze ssącym
Czujnik różnicy ciśnień
Offline Dnxjdjdjxjh
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #453 dnia: 27 - Czerwca - 2023 - 14:19:46 »
Udało mi się coś zdobyć a raczej mojej żonie ponieważ ja w delegacji, jak nic z tego nie będzie wynikało to spróbuje coś ogarnąć na sobotę. Ogolnie typek powiedział ze coś z czujnikiem różnicy ciśnień ze względu na coś tam na zapłonie… kobiety nie pytają  :o
Dodam iż żona mówiła ze dzisiaj właśnie tez wypalała DPF po zaledwie 42km przejechanych od ostatniego razu.
https://ibb.co/pXQqwn3
https://ibb.co/Vmkvs2m
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #454 dnia: 10 - Lipca - 2023 - 22:38:01 »
Jaką temperaturę powinien mieć DPF przy jeździe autostradowej 120-140? Widziałem w necie stopione czujniki różnicy ciśnień i zastanawiam się czy jadąc powiedzmy 500km non stop 140 spaliny mogą stopić taki czujnik, ile stopni osiąga w tedy DPF? Z ciekawości sprawdziłem u mnie i temperatura przy takiej jeździe oscyluje w granicach 300-500 stopni
« Odpowiedź #455 dnia: 10 - Lipca - 2023 - 23:18:28 »
W Tiguanie odnotowałem prawie 700 stopni podczas dynamicznej jazdy, silnik po chipie na 220hp. Sama temperatura spalin może dochodzić do ponad 800 stopni ale po to jest EGTS który daje sygnał do ECU aby ją ograniczyć. Suche DPF potrzebują 550-600 stopni do wypalenia sadzy, mokre około 400-500 z uwagi na dozowanie dodatku eolys z zawartością ceru, który ułatwia spalanie sadzy w niższej temperaturze, dlatego są praktyczniejsze i przysparzają mniej problemów
Jeśli będzie zły chiptuning to może stopić się DPF więc całkiem możliwe że czujnik również, tak samo awaria czujnika EGT może spowodować uszkodzenie DPF
« Odpowiedź #456 dnia: 11 - Lipca - 2023 - 11:48:06 »
Piątek - biore słuzbowego Amoroka v6 TDI, świeci się kontrolka DPF. Objechałem z 20km nie gasząc i maksymalnie na 3-4bigu trzymając ponad 2tys obrotów i zgasła. Nie miałem sprzętu aby sie podpiąć i zobaczyć.
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #457 dnia: 11 - Lipca - 2023 - 12:02:20 »
Ja byłem teraz na wakacjach i jadąc autostradami 100-140 DPF wypalał się co 650-680km, żeby tak w mieście się co tyle wypalał :)
Dodano:  06 - Października - 2023  -  21:40:17
Od dwóch miesięcy nie jeżdżę po mieście prawie w ogóle, trasy pozamiejski średnia prędkość 60-70, DPF ypala się co około 350km, wystarczyło wcześniej kilka razy rano, na zimnym silniku pojeżdzić po mieście, i DPF wypała się nawet co 170km, diesel VW nie nadaje się kompletnie do miasta, przynajmiej mój. Auto kupiłem z przebiegiem 70tyś mam 100tyś, teoretycznie DPF powinien być w gorszym stanie a jest w lepszym, jeśli chodzi o częstotliwość wypalania, przy 100tyś mam 47% zapełnienia
« Odpowiedź #458 dnia: 06 - Października - 2023 - 22:40:06 »
Żaden współczesny diesel nie nadaje się na miasto. Ekologia zabija te silniki. Czyli coraz bardziej skomplikowane oczyszczanie spalin .
Offline Greg8686
  • Wiadomości: 32
  • Wersja: Life
  • Kod: BLS
  • Rej: ZPL
« Odpowiedź #459 dnia: 09 - Października - 2023 - 21:29:05 »
U mnie jeszcze nie odpaliła kontrolka dpf-u ale i też nie robię długich tras, raz w miesiącu jadę "przedmuchać" aby się nie zatkał.
Wysłane z mojego SM-A326B przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #460 dnia: 05 - Stycznia - 2024 - 10:39:20 »
To że wypala się co 170 km to nie jest problem, ważne żeby mu dać się wypalić do końca a z tym w mieście na krótkich dystansach to jest problem a do tego producent nie zamontował nic, co sygnalizowałoby proces rozpoczęcia i trwania regeneracji a po kilku przerwanych procesach regeneracji (dokładnie nie pamiętam liczby, chyba minimum 5 ale mogę się mylić) auto zacznie sygnalizować kontrolką w liczniku potrzebę regeneracji czy to serwisową czy to na trasie bo inaczej wejdzie w tryb serwisowy. W HDi podczas regeneracji FAP grzeją lusterka i tylna szyba dlatego w prosty sposób można zamontować gdzieś diodę sygnalizującą wypalanie, niestety w VW to nie jest takie proste, jednym z możłiwych punktów mógłby być wentylator chłodnicy. W swoim miałem diodę w lusterku, taki patent dla kogoś kto jeździ dużo po mieście jest dobrym rozwiązaniem choć ja po mieście nie jeździłem, był to taki kaprys.
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #461 dnia: 05 - Stycznia - 2024 - 10:46:01 »
Już nie jeżdzę po mieście Sharanem, zdaża się to sporadycznie, raz że to za duże auto do miasta, dwa DPF jest problematyczny w mieście, odkąd auto przestało jeżdzić w korkach nie wiem co to DPF, wypala się co 300-500km, zależy jakie trasy.
« Odpowiedź #462 dnia: 05 - Stycznia - 2024 - 13:31:31 »
A ja wróciłem z południa Polski, 1700km zrobione, jade na kolejny dzień do pracy  (6.5km )i co..... obrtomierz na 1100obr - wypalanie rozpoczete.
Patrzyłem na chwilowe spalnie. I jak stałem na swiatłach 1.3l/h na D, i 1.0l/h na N.
« Odpowiedź #463 dnia: 05 - Stycznia - 2024 - 14:01:07 »
Marcin, no ale co w związku z tym?
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #464 dnia: 05 - Stycznia - 2024 - 16:14:17 »
Nawet jak będziemy jeździć 100% autostrady to DPF i tak będzie się czasem wypalał, tak to jest skonstruowane, mnie na autostradzie wypala się co około 650km, jadać 110-130km/h
Mam obecnie 104tyś i 49% zatkania DPF, auto kupiłem przy 67tyś, monitoruję DPF od około 70tyś, nie widzę żadnych zmain w jego pracy, a wręcz powiedziałbym że pracuje lepiej przy 104 tyś niż przy 70tyś, ale to tak jak mówiłem kwestia tego gdzie jeździmy.
Wniosek mam taki, dwa auta diesel na trasy, benzyna do mista, najlepiej taka bez GPF
Offline mario11
  • Wiadomości: 29
  • Kod: BMP
  • Rej: ZGY
« Odpowiedź #465 dnia: 05 - Stycznia - 2024 - 20:42:47 »
Chciałbym dorzucić swoje 2 grosze.
Jeżdżę starociem VW Passat B6 2007r BMP (270tyś). Wyłączony EGR i dorzucone parę koników. Niestety nie wiem ile. W zakładce VCP "chip tuning test" pokazało mi, że jest więcej Nm o 116, czyli 436Nm (ori 320). Nie wiem na ile jest to wiarygodne.
W każdym bądź razie jeżdżąc głównie po małym mieście plus trasy od kilkunastu do stu kilometrów (jakieś wakacje 500-700km) wypalanie DPF-a mam z zegarkiem w ręku co 395-400km. Nie ma znaczenia ile trasy.
Najwyższa temp. przy jakiej wypala się mój DPF to ponad 800 stopni C.
Niestety przy wypalaniu w czasie jazdy miejskiej potrafi dolać ropy do oleju i tu urok odległości (400km) znika.
Passat B5 1.9 TDI PD [ATJ] 115 KM
« Odpowiedź #466 dnia: 05 - Stycznia - 2024 - 21:57:59 »
Jak auto stoi w korku to DPF i tak się zapełnia sadzą, gram przybywa a kilometrów nie, więc nie jest możliwe aby stojąc w korkach mieć taki sam interwał regeneracji jak jeżdżąc w trasach. W moim autach z DPF czy FAP zawsze była różnica uzależniona od tego ile miasta a ile tras
Offline mario11
  • Wiadomości: 29
  • Kod: BMP
  • Rej: ZGY
« Odpowiedź #467 dnia: 05 - Stycznia - 2024 - 22:42:04 »
A jednak.
Z zegarkiem w ręku 400km.
Jak miałem "przegnity" jeden z 3 przewodów pomiędzy ECU a "czujnikiem różnicy ciśnienia spalin"  było 360km. (zawsze przez kilka miesięcy) Nie pokazywał różnicy ciśnień przed i za DPF.
Po naprawie wiązki 400km.
Sorry. :D
"Po co opowiadać , kłócić się lub przekonywać na siłę".
Ja mam PPD w CR może być inaczej.
« Odpowiedź #468 dnia: 05 - Stycznia - 2024 - 22:44:46 »
Ja się nie kłócę, na swoim przykładzie przedstawiam tylko inne fakty, jeśli w Twoim TDI jest 400 km to ok
Offline mario11
  • Wiadomości: 29
  • Kod: BMP
  • Rej: ZGY
« Odpowiedź #469 dnia: 05 - Stycznia - 2024 - 22:53:22 »
Być może modyfikacja ECU czyli wyłączenie  EGR i podniesienie mocy ma na to wpływ. (zwłaszcza EGR)
-W Audi  3.0 TDI CDYA przy niesprawnym EGR nie było wypalania DPF i problemy.
Aby zgasić kontrolkę DPF trzeba było zresetować "ilość popiołu" ale to nie załatwiało sprawy. DPF był dalej zapełniony więc za kilkaset kilometrów (700-800) kolega przyjeżdżał ponownie. "Wyrezał" DPF /EGR i teraz już nie przyjeżdża.
- BMW X3 2.0D N47 uszkodzony EGR i przepustnica uniemożliwiały wypalanie DPF. Po naprawie wszystko wróciło do normy.
 Niestety obaj koledzy już nie przyjeżdżają  do mnie z "Żubrówką"  :D
Offline Darek_W
  • Wiadomości: 35
  • VW: Touran II
  • Kod: DFGA
  • Rej: FZI
« Odpowiedź #470 dnia: 18 - Marca - 2024 - 20:14:35 »
Witam czy po tych odczytach można dowiedzieć się w jakiej kondycji mam dpf.Często mi wypala.większości jeżdżę po mieście.
Proszę podać o jaki model i z jakim silnikiem chodzi bo w profilu pusto. Proszę też zwrócić uwagę na właściwą interpunkcję. Dziękuję.
https://ibb.co/nw6ZNgC screen z vag.dpf
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #471 dnia: 20 - Marca - 2024 - 12:06:11 »
Moim zdaniem nie dokońca odczyty daja pełen pogląd na stan DPF, otóż u mnie monitoruje DPF od przebiegu 75tyś, obecnie 108tyś, co się okazuje, DPF miałem według danych z odczytów w gorszym stanie co teraz, wypalał się co 170-220km, teraz 300-350, różnica cisnień dochodziła do 620hPa, teraz max 500hPa, na wolnych obrotach miałem 20hPa, teraz 8hPa.
Co zmieniłem, jeżdżę na S, mniej miasta zdecydowanie + kilka butelek LM2650, miałem porady żeby oddać DPF do mycia, bo jest zatkany, zrobiłem 30tyś i DPF nigdy nie pokazał że ma problem kontrolką, myślę że zrobię kolejne 100tyś, i obejdzie się bez mycia, DPF zabija miasto, jeśli wszystkie inne podzespoły są ok, i tyczy się to głównie modeli już z adblue
Podziękował: Darek_W
Offline Darek_W
  • Wiadomości: 35
  • VW: Touran II
  • Kod: DFGA
  • Rej: FZI
« Odpowiedź #472 dnia: 20 - Marca - 2024 - 17:34:53 »
A ile wlałeś tych butelek LM2650 i z jaką częstotliwością.
« Odpowiedź #473 dnia: 21 - Marca - 2024 - 09:42:00 »
DPF odzwierciedla kondycję silnika czy nawet preferencje i sposób użytkowania pojazdu, bo możesz założyć nowy DPF i za chwilę może się okazać, że jest już przytkany ale ogólnie tak, sprawdzisz w jakim stopniu jest zapełniony popiołem, który jest nieusuwalny w trybie regeneracji, sprawdzisz aktualny stan zapełnienia sadzą względem punku granicznego, sprawdzisz różnicę ciśnień itd...  Nie każdemu DPF będzie się wypalał co tyle samo kilometrów, bo każdy jeździ w innych warunkach, stosuje inną technikę jazdy, silniki mogą być w różnej kondycji itd... Sam system adblue i SCR w VW nie ma wpływu na regenerację DPF, ponieważ katalizator SCR jest w innym miejscu ale oczywiście jak skrystalizowany mocznik zatka katalizator SCR to i DPF nie będzie się regenerował prawidłowo. Inaczej jest w Blue HDi gdzie FAP i SCR są w jednej puszce co skutkuje tym, iż nie powinno się czyścić chemicznie FAP bo jest duże ryzyko uszkodzenia katalizatora SCR.
Offline Darek_W
  • Wiadomości: 35
  • VW: Touran II
  • Kod: DFGA
  • Rej: FZI
« Odpowiedź #474 dnia: 28 - Marca - 2024 - 16:43:01 »
Witam czy to koniec DPF VW touran 2016 rok 226tys przebiegu bardzo szybko rośnie soot mass measured do soot mass calc. co 55km wypala przy 44 przechodzi na 100 procent. https://ibb.co/4WFr3JG
Tagi wątku: DPF FAP
