Autor Wątek: PROGRAM-INTERFEJS - DIAGNOSTYKA VAG - co wybrać ?  (Przeczytany 186480 razy)
  • Wiadomości: 6372
« Odpowiedź #275 dnia: 14 - Marca - 2023 - 13:16:31 »
dla 3 VIN $199, 10 VIN $299.
W czym jest rożnica ?
  • Wiadomości: 419
« Odpowiedź #276 dnia: 14 - Marca - 2023 - 13:21:04 »
Pierwszy jest na maksymalnie 3 VINy, a drugi na 10 :D
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #277 dnia: 14 - Marca - 2023 - 13:42:29 »
@pretor kupisz ori będziesz chciał kolegom pomóc a tu klops :P
  • Wiadomości: 2917
« Odpowiedź #278 dnia: 14 - Marca - 2023 - 13:43:37 »
588€ nieograniczona ilość.
Mam ori kabel z VCDS już leciwy i za 400 z hakiem mogę zmienić na nowy.
Z racji, że launch oraz klony dużo ogarniają, to na razie się nie decyduję.
VW Tiguan I FL 2.0 TDI 177 KM
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #279 dnia: 14 - Marca - 2023 - 13:50:54 »
OBDEleven PRO kupiłem za 300 zł z licencją "na zawsze" i nie widzę ograniczeń liczby aut. Teraz widzę abonament 250 zł/rok!!!
Chciałem zasugerować używany (z login), ale obawiam się, że to teraz biały kruk i cena kosmiczna!
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #280 dnia: 14 - Marca - 2023 - 14:38:50 »
Ale dla nowo kupionych urządzeń czy Ty również teraz musisz płacić 250 na rok?
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #281 dnia: 14 - Marca - 2023 - 15:47:53 »
@doggie, ja póki co (odpukać) nigdy nic nie dopłaciłem i mam pełną funkcjonalność.
Kupiłem "wersję" PRO (w zwykłych zdaje się też można było to odblokować za dopłatą, bo fizycznie się nie różniły), a teraz jest tylko "abonament" PRO...
  • Wiadomości: 6372
« Odpowiedź #282 dnia: 14 - Marca - 2023 - 16:01:05 »
To niezła "kicha" i pazerność producenta - tak właśnie, bezmyślnie ogranicza się dostępność produktu dla innych.
Gdyby VCDS kosztował dla tych 3 aut 500 zł, to prawdopodobnie zakupiłbym coś takiego w oryginale.
Niestety cena bliska 2 tyś. zł jest dla mnie i dla większości tu obecnych zaporowa i dla tego, to "żółtki" w Azji robią biznes na Nas a "nasi" biznesmeni, muszą latać po ludziach z policją. Żałosne a to samo dotyczy tego OBDEleven PRO.
Offline Pawel123
  • new
  • Wiadomości: 0
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #283 dnia: 14 - Marca - 2023 - 18:05:20 »
Ale po co do użytku prywatnego kabel ori? Jaki jest sens?  Co innego jak prowadzisz warsztat.  I tu nie chodzi o funkcjonalność tylko o legalność bo to sprzęt do zarabiania pieniędzy.  Tu trzeba kawał pajdy oddać poprostu.
  • Wiadomości: 2917
« Odpowiedź #284 dnia: 18 - Marca - 2023 - 11:05:00 »
Chodziło mi o korekcję łańcucha. Mignęło mi na innym forum.....
Trochę zgłębiłem temat i muszę powiedzieć że da się sprawdzić jak wygląda sprawa łańcucha.  Znaczy się jego naciągnięcia, który przekłada się na wałki. A mianowicie sprawdza się to oscyloskopem poprzez pomiar z czujników wałka rozrządu od strony wylotowej jak i dolotowej z obu dwóch stron.  I jeśli posiadamy prawidłowy wzorzec wykresu to jesteśmy w stanie stwierdzić czy rozrząd jest przestawiony i o ile zębów.
Sprawnemu mechanikowi zajmie to ok godzinę. Zawsze to szybciej jak wyciągnąć silnik jak rozrząd jest od strony podszybia.
 Po za tym jak komputer będzie pluł błędami że brak synchronizacji wałka to już jakaś podpowiedź ale nie jest pewne na 100%.
Tak czy owak sprawdzenia organoleptycznie nic nie zastąpi.
Offline Monster3
  • Wiadomości: 12
  • VW: CC
  • Kod: CCZB
  • Moc: 211 KM
  • Rej: CBR
« Odpowiedź #285 dnia: 01 - Kwietnia - 2023 - 16:06:35 »
Dotarł kabel od skośnookich braci więc trzeba będzie później zejść i sprawdzić czy działa :P. I jeszcze pytanko czy muszę na coś uważać czy wszystkie ewentualne błędy są odwracalne?? Wiadomo że nie będę tam zaraz hakował matrixa ale chciałbym wiedzieć na co zwracać uwagę :)
  • Wiadomości: 2917
« Odpowiedź #286 dnia: 01 - Kwietnia - 2023 - 16:34:54 »
Jak zrobisz skan ,będą błędy to skasuj.  Jeśli coś powróci to znaczy że w tym module jest problem. Skasowaniem błędów nic nie nawywijasz.  :vwclubpolska:
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #287 dnia: 01 - Kwietnia - 2023 - 18:36:30 »
Można też sobie zapisać błędy przed skasowaniem by zobaczyć które się powtarzają i ocenić czy to coś ważnego - np. wyłączone start-stop ze względu na niskie napięcie akumulatora (jednorazowo, często?) lub problem z konkretną świecą żarową... Nie wszystkie błędy są ważne, po jakimś czasie nawet nowe auto niemal zawsze coś pokaże.
  • Wiadomości: 419
« Odpowiedź #288 dnia: 01 - Kwietnia - 2023 - 19:10:58 »
U mnie było na przykład sporo sporadycznych powiązanych z zasilaniem co dało podstawy do podejrzeń odnośnie psującego się alternatora. Podpiąłem miernik i wszystko jasne - przez dobre pół minuty 11.5V, potem dopiero >14. Po świętach wlatuje nowy ;) Bez odczytu bym na to nie wpadł a na pewno nie tak szybko.
Offline Monster3
  • Wiadomości: 12
  • VW: CC
  • Kod: CCZB
  • Moc: 211 KM
  • Rej: CBR
« Odpowiedź #289 dnia: 01 - Kwietnia - 2023 - 19:54:38 »
Jutro na spokojnie sobie pójdę do samochodu i zobaczę co w trawie piszczy. Mam nadzieję że dużo kwiatków nie zakwitnie :P.
A jak wygląda sprawa z kodowaniami i adaptacjami? Można coś trwale uszkodzić?
  • Wiadomości: 419
« Odpowiedź #290 dnia: 01 - Kwietnia - 2023 - 20:18:56 »
Zawsze, dlatego warto zrobić kopię adaptacji. O ile dobrze kojarzę cały proces trwa około 15 minut.
Edit: źle się wyraziłem. Może nie trwale ale można unieruchomić samochód. Chyba, że koledzy z większym doświadczeniem wiedzą lepiej, sam chętnie się dowiem :redface:
Offline karlamba
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #291 dnia: 24 - Kwietnia - 2023 - 17:16:46 »
@Monster3 - daj proszę znać jaki kabel w końcu zakupiłeś i czy już sprawdzałeś działanie itd. Jeśli można to poproszę link :)
  • Wiadomości: 2917
« Odpowiedź #292 dnia: 24 - Kwietnia - 2023 - 17:23:49 »
W dniu dzisiejszym się skusiłem na ten co rzekomo można aktualizować.  No nic przyjdzie to będziemy sprawdzać z innymi wersjami.
Offline Monster3
  • Wiadomości: 12
  • VW: CC
  • Kod: CCZB
  • Moc: 211 KM
  • Rej: CBR
« Odpowiedź #293 dnia: 24 - Kwietnia - 2023 - 22:40:11 »
@karlamba - Kupiłem klona na ali za 120 zł. Linka niestety nie podam bo tej konkretnej oferty już nie ma. Co najwyżej mogę podać nazwę aukcji jeśli w czymś to pomoże: "2022 HEX-V2 WESHEU VCDS VAG COM 22.9 VAGCOM 22.3.1 VCDS HEX V2 interfejs USB dla VW AUDI Skoda Seat Unlimited VINs na lata 1996-2017". Co do działania to łączy się bez problemu, póki co nic głębiej nie próbowałem grzebać.
Podziękował: karlamba
Offline karlamba
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #294 dnia: 26 - Kwietnia - 2023 - 09:13:24 »
Może ktoś się orientuje czy na ali lepiej szukać kabli z chipem typu "ATMEGA" czy "STM32F405"? Wiem, że 100% gwarancji działania i tak nie będzie, ale próbuję zminimalizować takie ryzyko. Kabla potrzebuje tylko dla siebie (Tig 2018) głównie do skanu/kasowania błędów (przykładowo #B201A) oraz uruchomienia tzw. "Green Menu".
  • Wiadomości: 6372
« Odpowiedź #295 dnia: 26 - Kwietnia - 2023 - 10:14:53 »
@karlamba , jak kupowałem swój kabelek, to szukałem takiego na ATMEGA.
Nie ma mnie teraz w domu ale jak wrócę, to rozkręce ten mój i potwierdzę, co nim siedzi.
  • Wiadomości: 2917
« Odpowiedź #296 dnia: 26 - Kwietnia - 2023 - 11:57:14 »
Jak wspomniałem wyżej.  Zamówiłem ponoć takowy co ma się aktualizować i działać z datą teraźniejszą.
Co będzie w środku tego nikt nie wie.
Jak będzie ok, to ponownie swój kabel oddam w dobre ręce jak już to miało miejsce.
Takie małe porównanie wersa 19.i 21 .
Wersja 21 to ta powyżej
  • Wiadomości: 6372
« Odpowiedź #297 dnia: 27 - Kwietnia - 2023 - 15:46:48 »
Tutaj mój kabelek w wersji 19.6
Zaraz rozbiorę ten nowszy i wrzucę fotki  ;)
Dodano:  27 - Kwietnia - 2023  -  16:19:39
W nowszej 22.3 jednak siedzi ATMEGA  :)
Offline ATA
  • Wiadomości: 12
  • VW: T5
  • Moc: 102 KM
« Odpowiedź #298 dnia: 28 - Kwietnia - 2023 - 10:38:57 »
Potrzebuję ustawić dawkę startową paliwa.
Żeby było ciekawie - to ją zmniejszyć, bo obecne ustawienie to 22mg/suw.
Zaopatrzyłem się w "chińczyka" i po  zainstalowaniu okazało się, że  niezbędny do tego  (by kabel był widoczny przez program)   VCDSLoader ogranicza ilość adaptacji do kilkunastu.
Praktycznie mogę tylko  zakodować wtryski i wymusić wypalanie DPF.
Testowałem w VCDS w wersji od  18 - do obecnej 23.
VCDSLoader_v9.2  odcina możliwość szerszej adaptacji.
Może można to zrobić inną drogą, bądź zna ktoś metodę - by program miał wszystkie możliwości.
A może powinienem kupić inny - tańszy kabel, bo orginał to dla jednostkowego użycia - zbyt wysoka kwota.
Proszę zwracać uwagę gdzie piszemy temat, bo dział Hyde Park nie jest działem właściwym dla tego typu pytań. Dziękuję.
Dodano:  29 - Kwietnia - 2023  -  13:04:03
Dopiero poznaję to forum i nie mam dobrego rozeznania, więc proszę przenieść wpis do właściwego działu  i powiadomić mnie o tym.
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #299 dnia: 04 - Maja - 2023 - 14:40:13 »
Niestety w nowszych autach ATMEGA już nie będzie działać a przynajmniej łączyć się z wszystkimi sterownikami, trzeba kupować ARM ST32F429 lub ST32F405. Tiguan II jest na platformie MQB i powinieneś kupić interfejs VCDS na procesorze ARM ST32F429 lub ARM ST32F405
A tutaj połączenie "ATMEGI" z A4 B9 z 2017 roku
Podziękował: Marcino
