Autor Wątek: PROGRAM-INTERFEJS - DIAGNOSTYKA VAG - co wybrać ?  (Przeczytany 186386 razy)
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #175 dnia: 17 - Lutego - 2022 - 13:59:58 »
z Ali czy OLX?
Kupisz z OLX to tak jakbyś kupił z Ali tylko z marżą nałożoną przez sprzedawcę w Polsce. Plus zakupu z OLX często jest taki, że sprzedawca zapewni ci obsługę np. naprawę w przypadku wysypania się kabla czy nawet aktualizację do nowszej wersji
Offline Loczek4
  • VW: Caddy IV
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #176 dnia: 17 - Lutego - 2022 - 15:54:34 »
A masz jakieś konkretne wymagania co nim chcesz zrobić/odczytywać?
Chciałem wyłączyć ss, odblokować offroad w radiu itp.
Dodano:  17 - Lutego - 2022  -  16:57:39
Mogę kupić na Ali tylko który żeby komunikował się? Z reguły są do rocznika 2017.
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #177 dnia: 17 - Lutego - 2022 - 18:18:10 »
Nieprawda, będzie się komunikował nawet z 2022
Offline Loczek4
  • VW: Caddy IV
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #178 dnia: 17 - Lutego - 2022 - 19:10:16 »
Czyli ten będzie ok:
115,68 zł  15%OFF | Vagcom 21.9 VCDS Hex V2 Can OBD2 narzędzie diagnostyczne 2022 francuski włoski niemiecki polski czeski Pl skaner Obd2 dla Vw Audi 1996-2017
https://a.aliexpress.com/_mPCYJu4
Czy musi być taki:
353,91 zł  53%OFF | Real Hex V2 sprzętowy interfejs Usb dla Vag Com VAGCOM 21.9 profesjonalna funkcja kodowania diagnostycznego VAG HEX-V2 aktualizacja Unlimits
https://a.aliexpress.com/_mtWUqDE
Dodano:  18 - Lutego - 2022  -  18:56:31
Ktoś coś doradzi?
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #179 dnia: 18 - Lutego - 2022 - 23:47:35 »
 2021 Vcds HEX V2 interfejs VAGCOM 21.9 VAGCOM  Vag 21.9 polski ATMEGA162 + 16V8 + FT232RQ
https://a.aliexpress.com/_ujOBgW
Offline Łukasz F
  • Wiadomości: 53
  • Wersja: Team
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #180 dnia: 14 - Maja - 2022 - 13:27:46 »
Mam dwa pytania co do tej oferty z Ali:
1. Czy będzie to hulać na procesorze Intel Atom i Win10 32-bitowym? Akurat jedyny laptop, który mógłbym do tego przeznaczyć bez dezorganizowania rodzince zajęć to Kiano Slimnote 14.1, więc sprzęt zdecydowanie do zadań niespecjalnych ;)
2. Czy ten soft od majfriendów jest bezpieczny, w sensie nie zrobi mi kipiszu na dysku i nie wyśle zdjęć z tajlandzkimi transwestytami na ruskie (z tymi pół biedy, może i tak wkrótce padną) albo chińskie serwery?
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
« Odpowiedź #181 dnia: 14 - Maja - 2022 - 20:14:43 »
Będzie. Obsługiwane systemy: https://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=15
Jeżeli uciąga 10, a ten Kiano uciąga (moja ciotka ma taki) to będzie działać VCDS.
Przy nieoficjalnej dystrybucji zawsze jest ryzyko. Jednak przeskanowanie tego nawet wbudowanym w 10 antywirem daje ponad 95% pewności, że w środku nie ma nic strasznego.
Podziękował: Łukasz F
  • Wiadomości: 2917
« Odpowiedź #182 dnia: 14 - Maja - 2022 - 20:28:57 »
Jak przeskanujesz to anty wir wyrzuci plik exe i nie będzie działać.
VW Tiguan I FL 2.0 TDI 177 KM
Podziękował: pretor, Łukasz F
  • Wiadomości: 6372
« Odpowiedź #183 dnia: 14 - Maja - 2022 - 20:34:53 »
Niestety to prawda, mam VCDSa zainstalowanego na laptopie z WIN 10 i pomimo wyłączenia systemowego DFENDERA - ten po następnym uruchomieniu, ponownie go aktywuje i wyrzuca mi wyżej wspomniane pliki.
  • Wiadomości: 2917
« Odpowiedź #184 dnia: 14 - Maja - 2022 - 20:37:19 »
@pretor trzeba dodać folder rostech do wykluczeń przy skanie i już nic nie ruszy tego. Nie trzeba będzie za każdym razem wyłączać ochrony.
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
« Odpowiedź #185 dnia: 14 - Maja - 2022 - 20:39:28 »
Nie zawsze coś co jest z nieoficjalnej dystrybucji rodzi takie zachowanie. Są różne metody obejścia zabezpieczeń oryginalnych plików. Jeżeli coś takiego się dzieje (usunięcie pliku exe) to dla mnie jest to czerwone światło! Nie ma żadnej pewności, że w skrajnym wypadku nie dojdzie nawet do zaszyfrowania dysku i żądania okupu. Teraz zresztą każda przeglądarka po ściągnięciu pliku go skanuje. A już wyłączanie antywirusa jest wg mnie ... głupotą. Oczywiście każdy robi dokładnie tak jak uważa za słuszne i mnie nic do tego ;).
  • Wiadomości: 6372
« Odpowiedź #186 dnia: 14 - Maja - 2022 - 20:43:14 »
OKey :D -> już to robię  :thumbup:
Dodano:  14 - Maja - 2022  -  20:51:47
Zrobione, zobaczymy przy następnym uruchomieniu laptopa  ;)
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #187 dnia: 14 - Maja - 2022 - 22:00:07 »
Dlatego ja mam laptop wyłącznie do VCDS i mam tam Win7, żadnych problemów a na drugim jeszcze starszym mam jeszcze laptop z XP za 100 zł, na obu interent OFF i żadnych problemów. Przez Win10 a w zasadzie Win11 bo mi się zaktualizował mam tylko problemy np.  z formatowaniem USB i zgrywaniem mam z Peugeot update. Robię to na Win7
Podziękował: tomkasz
  • Wiadomości: 2917
« Odpowiedź #188 dnia: 17 - Maja - 2022 - 13:13:12 »
Dlatego ja mam laptop wyłącznie do VCDS i .....
Mam tak samo , osobny laptop do programów wszelkiego rodzaju.
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #189 dnia: 17 - Maja - 2022 - 13:31:12 »
Do VCDS wystarczy byle jaki oby sprawny laptop za 150 zł i XP
Offline Łukasz F
  • Wiadomości: 53
  • Wersja: Team
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #190 dnia: 18 - Maja - 2022 - 13:07:12 »
Jeżeli coś takiego się dzieje (usunięcie pliku exe) to dla mnie jest to czerwone światło! Nie ma żadnej pewności, że w skrajnym wypadku nie dojdzie nawet do zaszyfrowania dysku i żądania okupu. Teraz zresztą każda przeglądarka po ściągnięciu pliku go skanuje. A już wyłączanie antywirusa jest wg mnie ... głupotą. Oczywiście każdy robi dokładnie tak jak uważa za słuszne i mnie nic do tego .
Mam dokładnie takie same obawy. Dodatkowo mam świadomość, że wspieram w ten sposób piractwo i tego też nie lubię, sam zresztą pracuję przy tworzeniu softu.
Przez to wszystko chyba bardziej byłbym skłonny wyskoczyć z tych niecałych półtora tysia i mieć oryginał ze wszystkimi papierami i wsparciem producenta.
  • Wiadomości: 6372
« Odpowiedź #191 dnia: 18 - Maja - 2022 - 13:21:45 »
Nikt tu kolego nie rozmawia o pirackich wersjach, więc nie wiem o czym mowa.
Dodano:  18 - Maja - 2022  -  13:28:13
Jednego stać na wyskakiwanie z 1.5 tyś. innego nie stać i szuka alternatywnego rozwiązania...kazdy ma swoje potrzeby i swój punkt widzenia w zależności od punktu siedzenia.
Nie popieram piractwa, czego wyraz dałem w tworzeniu regulaminu forum!
Podziękował: braciarz
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #192 dnia: 18 - Maja - 2022 - 15:00:08 »
Nuta przesady ;)
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #193 dnia: 18 - Maja - 2022 - 16:08:08 »
Osobiście jakieś dziwne programy, których "nie lubi" program antywirusowy uruchamiałbym tylko na dedykowanym, starym laptopie (ewentualnie dysku).
Próbowałem kiedyś z wirtualną maszyną, ale kiepsko to działało - tzn. niby udało się wszystko ustawić, ale w praktyce zacinało się .
Stary laptop też zazwyczaj ma już kiepski akumulator (gdy chce się działać w terenie...), długo się uruchamia itp., co nieco pogarsza całe doświadczenie.
To jest na pewno jakaś zaleta OBDEleven, że instaluje się tylko aplikację, która jest oficjalnie w Google Play. Przy czym ich niedawne przejście na same abonamenty na PRO mocno odstrasza.
Podziękował: tomkasz, Łukasz F
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
« Odpowiedź #194 dnia: 18 - Maja - 2022 - 16:20:40 »
Nuta przesady ;)
Kto wie ;). Jednak w mojej branży jest powiedzenie, że ludzie dzieła się na tych co robią backupy i tych co ... będą je robić.
PS Zgodność chyba mamy co do tego, że wyłączanie zabezpieczeń i instalowanie programów mmm, a potem robienie na tym komputerze przelewów ... jest niezbyt rozważne.
Offline braciarz
  • Wiadomości: 221
  • Rej: SM
« Odpowiedź #195 dnia: 18 - Maja - 2022 - 16:22:58 »
A kto tutaj oprócz ciebie @tomkasz, napisał że coś takiego robii?
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #196 dnia: 18 - Maja - 2022 - 16:28:05 »
Nie było w mojej karierze takiego przypadku. Przejęcia konta i nieautoryzowane przelewy są na platformie Olx, Vinted i przede wszystkim wówczas, kiedy ludzie wchodzą w otrzymane linki i nieświadomie podają dane logowania. Osobiście czuję się bezpiecznie mając VCDS zza Wielkiego Muru a oprócz dodatkowych starych laptopów bez internetu mam rezerwowo go jeszcze na normalnym laptopie, z którego korzystamy w domu na co dzień i nie mam obaw.
Dodano:  18 - Maja - 2022  -  16:30:30
Mój ma nową baterię, uruchamia sie na XP ekspresowo. Procesor i3 i 4 GRAM, dysk SSD 128G za 199 zł.
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
« Odpowiedź #197 dnia: 18 - Maja - 2022 - 16:41:18 »
Nawet ja nie napisałem, że coś takiego robiłem ;). Nie dojdziemy do wspólnych wniosków widzę. Ja mam zupełnie inny ogląd na sytuację i sporo doświadczenia w tej materii. A jeżeli chodzi o chiński vcds za 150 zł to tak "droga" licencja oficjalnie nie istnieje :smoking:.
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #198 dnia: 18 - Maja - 2022 - 17:02:08 »
Ludzie mieli, mają i będą mieli VCDS od Chińczyków  i myślę że nie ma sensu dzielić skóry na niedźwiedziu i o tym dyskutować, bo ta dyskusja nic nie zmieni. Ja korzystam z interfejsów do VWAG od około 2000 roku, wówczas był to vag-com 311 a od 2007 mam VCDS. Daje radę.
Offline nimek
  • Wiadomości: 12
  • VW: T5
  • Kod: AXB
  • Rej: BI
« Odpowiedź #199 dnia: 25 - Lipca - 2022 - 22:19:29 »
a mógłbyś mi polecić jakiś konkretny model abym wiedział czego szukać i jakie to są koszty?
z tego co patrzyłem są różne modele a ich cena ma dużą rozpiętość
dodam że pozostałe auta jakie mam pod swoją opieką to fordy c-max, s-max, peugeot 308 i ursus c355 :) więc ten vcds będzie tylko do transportera
Przypominam o stosowaniu się do zasad pisowni polskiej i nie tworzeniu Off-topów w dziale Warsztat. Proszę zapoznać się regulaminem forum i zasadami panującymi w poszczególnych działach. Dziękuję.
Nie chcę przeszkadzać w tym wątku, proszę o skasowanie mojego postu. Dziękuję.
