Autor Wątek: TEST napędów 4x4 na rolkach  (Przeczytany 36202 razy)
Odp: TEST napędów 4x4 na rolkach
« Odpowiedź #100 dnia: 20 - Września - 2022 - 14:41:02 »
Czyli Syncro vs. Haldex, tak?  Nie, jednak torsen, dziwię się że tak kiepsko wypadł w B5 FL,
Offline DS
  • Wiadomości: 61
    • 4x4 - testy na rolkach
  • Marka: Suzuki
  • Silnik: 1.4 T
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #101 dnia: 20 - Września - 2022 - 22:45:23 »
Torsen jak torsen, w tym przypadku niskie TBR, więc tak to działa. Zasadnicza różnica to różne generacje systemu kontroli trakcji.
« Odpowiedź #102 dnia: 21 - Września - 2022 - 12:26:34 »
Przez 5-lat woziłem się Audi 100 quattro z Toresenem + ręczna blokada centralnego mechanizmu + ręczna blokada tylnego z dyfra.
Mogę potwierdzić: auto bez zapiętych blokada miało problem z ruszeniem z miejsca jeżeli np. na śliskim kręciły się 2 przeciwstawne koła.
Po zapięciu blokad w śniegu szedł jak czołg i niejednego wyciągał z opresji w czasie zimy
Passatowi niestety brakuje blokad i to jest chyba jedyna jego wada przy napędzie 4Motion (quattro) z Toresenem.
Nawiązując do tego co napisał @DS i ja sam, na podstawie swoich doświadczeń: napęd na 4 koła bez blokady mechanicznej lub elektronicznej, choć jednego z dyferencjałów, w sytuacjach ekstremalnych (a do takich można już zaliczyć sytuację kręcenia się 3 kół w miejscu i niemożliwość ruszenia), jest tak naprawdę mało przydatny i w tychże sytuacjach równorzędny z napędem na jedną oś.
Dość często jest tak, że umiejętności doświadczonego kierowcy w operowaniu tzw. "gazem", dają dużo więcej "przyczepności", niż pojazd z napędem 4x4 i laikiem za kierownicą.
@DS , gdybyś miał okazję przetestować takie Audi 100 Quattro z 1987 roku z tymi wyżej wymienionymi blokadami, to chętnie zobaczyłbym taki test i mniemam, że inni również  ;)
Offline DS
  • Wiadomości: 61
  • Marka: Suzuki
  • Silnik: 1.4 T
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #103 dnia: 21 - Września - 2022 - 15:00:10 »
@preto® Jesteś pewien, że tam był torsen? :) Dwie blokady miała pierwsza generacja quattro, czyli trzy otwarte dyfry.
 Audi 100 Quattro chętnie bym przetestował (w ramach prezentacji, a nie testu, bo wyniki z góry znane), tylko gdzie takie znaleźć...
« Odpowiedź #104 dnia: 21 - Września - 2022 - 15:21:22 »
"Zwykły centralny mechanizm różnicowy z możliwością włączenia blokady", to chyba wówczas nie miało żadnej nazwy oprócz nazewnictwa quattro
« Odpowiedź #105 dnia: 22 - Września - 2022 - 11:43:51 »
Czy to był Torsen, tego nie wiem na 100% ale na pewno było to pełnoprawne Quatrro z blokadą dyfrów centralnego/tylnego i robiło lepszą robotę niż te nowsze z elektroniką  ;)
A bardziej precyzyjnie, to to co na poniższej fotce  :D
Fotka z archiwum własnego - prawdopodobnie zima 2001/2002
Jeśli dobrze pamiętam, to standardowe opony miały 185/65 R15 i w tamtych czasach, w takich autach były wystarczające  ;)
Podziękował: src, shvmp00
« Odpowiedź #106 dnia: 23 - Września - 2022 - 14:04:05 »
Takie audi to była petarda. Kolega miał, drugi chyba jeszcze ma...
Offline DS
  • Wiadomości: 61
  • Marka: Suzuki
  • Silnik: 1.4 T
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #107 dnia: 23 - Września - 2022 - 22:35:34 »
było to quatrro z blokadą centralnego i tylnego dyfra
Czyli pierwsza generacja, bez torsena.
« Odpowiedź #108 dnia: 05 - Lutego - 2023 - 09:29:47 »
Haldex całkiem niezły!  :)
« Odpowiedź #109 dnia: 05 - Lutego - 2023 - 14:39:12 »
Ale na ostatnim teście nie dał rady zjechać z rolek .
« Odpowiedź #110 dnia: 05 - Lutego - 2023 - 15:19:12 »
Zapewne dalekie od ideału, ale myślę, że całkiem nieźle wypada na tle dużo droższego kuzyna, z napędem o bez porównania lepszej renomie w niektórych środowiskach. (Pomijam kwestię serwisowania.)
« Odpowiedź #111 dnia: 05 - Lutego - 2023 - 22:46:47 »
Z tego co czytałem, to audi już od dawna stosuje dokładnie takie samo 4Motion jak w VW a tylko nazwa Quattro, nawiązuje do tradycji starych napędów.
Nawiasem mówiąc, to w prawdziwym "offrołdzie", oprócz mocy silnika, elektroniki, opon i samego napędu, największe znaczenia ma doświadczenie kierowcy i to jak mądrze operuje pedałami: gazu, sprzęgła i hamulca.
Myślę, że aby mieć 100% wiedzę o skuteczności takiego testowanego napędu, powinno się w tych autach podczas testów zamienić kierowców - wtedy widać by było czy to napęd szwankuje czy kierowca do bani  ;)
« Odpowiedź #112 dnia: 05 - Lutego - 2023 - 22:59:08 »
Audi cały czas stosuje torsena w modelach z silnikiem ułożonym wzdłużnie. Haldex jest w A1, A3, Q2 i Q3 z silnikami ułożonymi poprzecznie. Touareg też ma torsena
« Odpowiedź #113 dnia: 05 - Lutego - 2023 - 23:20:13 »
Możliwe, nie chciało mi się zagłębiać w ten temat - napisałem co gdzieś tam kiedyś wyczytałem.
Offline DS
  • Wiadomości: 61
  • Marka: Suzuki
  • Silnik: 1.4 T
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #114 dnia: 27 - Października - 2024 - 11:54:07 »
W tym teście kierowca nie robi nic poza równym trzymaniem gazu na określonym poziomie.
Torsen jest tylko w konfiguracjach powyżej 500 Nm, słabsze dostają quattro ultra.
« Odpowiedź #115 dnia: 28 - Stycznia - 2025 - 09:23:13 »
Obejrzyjcie sobie tego gościa Jucheen  czy to na tikt tok czy istagram. Przerabia cywilne audi i inne z quattro  4x4 na terenówki
https://www.tiktok.com/@jucheen_v2/video/7463529575671270658
