Autor Wątek: HAMULCE-TARCZE-KLOCKI - Tiguan II  (Przeczytany 27888 razy)
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« dnia: 28 - Sierpnia - 2017 - 21:34:58 »
Prośba do posiadaczy Tigów - podajcie jakie macie kody lub średnice tarcz w swoich autach
Tylko bardzo ważne aby również było podane jaki silnik posiadacie
Kody tarcz hamulcowych wg ETKI
Przód:
1ZD - 312x25  (info: 1ZA = 1ZD)
1LW - 314x30
1LA  - 340x30
Tył:
1KU  - 300x12
1KZ  - 310x22
Kody i średnica tarcz hamulcowych wg poj. / mocy silnika
1.4 TSI 125KM (CZCA)
xxx
xxx
1.4 TSI 150KM (CZDA)
1ZA - 312x25
1KU - 300x12
1.5 TSI 130KM (DACA)
xxx
xxx
1.5 TSI 150KM (DADA, DPCA)
xxx
xxx
2.0 TSI 180KM (CZPA)
1LA  - 340x30
1KU  - 300x12
2.0 TSI 220KM (CHHB)
1LA  - 340x30
1KU  - 300x12
2.0 TDI 115KM (DFGC)
xxx
xxx
2.0 TDI 150KM (DFGA)
1ZA - 312x25
1KU - 300x12
2.0 TDI 190KM (DFHA)
xxx
xxx
2.0 BiTDI 240KM (CUAA)
1LA  - 340x30
1KZ  - 310x22
Podziękował: elo
Offline rk
  • Wiadomości: 365
Odp: HAMULCE-TARCZE-KLOCKI - Tiguan II
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Sierpnia - 2017 - 20:05:55 »
2.0 TSI 220 KM [CHHB]
- przód 1LA
- tył 1KU
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #2 dnia: 29 - Sierpnia - 2017 - 21:22:10 »
Czy ktoś z 2.0 TSI 180 KM mógłby się wypowiedzieć?
Offline TMP
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Sierpnia - 2017 - 09:17:39 »
2.0 TSI 180 KM [CZPA]
- przód 1LA  (340x30)
- tył 1KU  (300x12)
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #4 dnia: 30 - Sierpnia - 2017 - 09:25:15 »
Nie mogę edytować 1 postu...
tył:
1KU - 300x12
1KZ - 310x22
Widać, że VW nie oszczędzał skoro zastosował dosyć spore tarcze jak na moc auta, dokładnie te same 340 mm stosują np w audi S3, Golf GTI.
Nie ukrywam, że mnie to akurat cieszy :)
Cytat: TMP
- tył 1KU  (300x12)
Dziwne, bo powinieneś mieć raczej 1KZ skoro przód jest 1LA
A jak w TDI i 1.4 TSI ?
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #5 dnia: 30 - Sierpnia - 2017 - 11:11:15 »
skoro w 2.0TSI 220 KM jest również 1KU (patrz post @rk):
Ja mam 1LA z przodu, 1KU z tyłu.
2.0 TSI 220KM (CHHB).
to w 2.0 TSI 180 KM jak najbardziej mogą być z tyłu 1KU.
Ciekawe jak w najmocniejszych TDI, może tam jest 1KU? Albo zarezerwowane dla wersji R która ma dopiero wejść...
Skoro tarcze są takie same (1LA) jak w Golfie GTI, to pytanie czy takie same są zaciski?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #6 dnia: 30 - Sierpnia - 2017 - 11:20:25 »
Wg ETKI tak, róznią się tylko pierwszymi literami co odpowiada za model auta - wszystko 1 tłoczkowe zaciski
Podziękował: Tyszer
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #7 dnia: 30 - Sierpnia - 2017 - 14:41:03 »
pytanie do @arekp
istnieje możliwość edycji pierwszego posta wątku aby na początku były wszystkie informacje? i wyglądało to tak:
kody wg ETKI:
PRZÓD:
1ZD  - 312x25 (info, równoważne oznaczenie: 1ZA = 1ZD)
1LW - 314x30
1LA  - 340x30
TYŁ:
1KU  - 300x12
1KZ  - 310x22
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #8 dnia: 04 - Września - 2017 - 18:49:56 »
Nikt z Dieslem sie nie podzieli?
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #9 dnia: 08 - Września - 2017 - 08:27:16 »
2.0TDI 150KM
1ZA
1KU
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #10 dnia: 08 - Września - 2017 - 12:18:05 »
to który TIG ma z tyłu 1KZ  - 310x22 ??
Najmocniejszy diesel czy zarezerwowane do wersji R 300KM...
Offline wojtekpz
  • Wiadomości: 23
  • Kod: CUAA
  • Rej: NE
« Odpowiedź #11 dnia: 12 - Września - 2017 - 14:53:44 »
2.0 TDI 240 KM [CUAA]
- przód wentylowane 1LA
- wentylowane 1KZ
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #12 dnia: 12 - Września - 2017 - 15:00:37 »
no to mamy prawie komplet i wyjaśniło sie gdzie montują 1KZ :)
Proponowałbym moderatorowi lub adminowi aby w 1 poście zaktualizował i uzupełnił jakie opcje występują w poszczególnej jednostce silnikowej
Offline Sleepy
  • Wiadomości: 74
  • Kod: CUAA
« Odpowiedź #13 dnia: 13 - Września - 2017 - 19:43:45 »
- przód 1LA
- tył 1KZ.
Offline davep
  • Wiadomości: 26
  • Kod: CZPA
  • Rej: WGR
« Odpowiedź #14 dnia: 15 - Września - 2017 - 08:30:58 »
Czy udało się komuś z Was założyć felgi 17" do auta z tarczami 340mm?
Zbliża się temat zimówek, trzeba kupić koła.
W "papierach stoi" że 17" jest ok, ale obecnie mam 19" (victoria falls) i pomiędzy zaciskiem a obręczą felgi jest około 2,5cm (1"). Wychodzi na styk...
pozdrawiam
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #15 dnia: 15 - Września - 2017 - 08:44:47 »
W audi do 347mm wchodzą 17 wiec przy 340 powinno bez problemu
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #16 dnia: 15 - Września - 2017 - 09:04:03 »
Ja mam zimę na 17" przy 2.0 TSI 180 KM
Offline pawsko
  • Rej: DSR
« Odpowiedź #17 dnia: 28 - Października - 2018 - 14:49:52 »
Hej,
Ostatnio jechałem autostradą w silnym deszczu, podczas mocniejszego hamowania było słychać dość głośne takie jakby "buczenie" wg mnie z tylnych kół. Co to może być i czy trzeba by się tym martwic, czy po prostu z uwagi że auto nowe i opony też bo dopiero 12 tyś. km przejechane dają taki dźwięk jak jest więcej wody.
Dodam że poza tą sytuacja wszystko jest ok, jak sucho lub mniej mokro to jest wszystko dobrze.
Co sądzicie?
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #18 dnia: 29 - Października - 2018 - 08:49:51 »
12 tys to już w miarę dotarty i raczej bym tego tym nie tłumaczył. Nie wiem czy już jeździsz na zimówkach czy letnich ale jeżeli planujesz zmianę to może warto umówić się na wymianę opon w serwisie i przy okazji im na to zwrócić uwagę. Dzwonili do mnie 3 tyg temu i proponowali wymianę opon w promocyjnej cenie 90 zł (Krotoski Nadarzyn)- po czym się nie odezwali  :P
pozdrawiam!
Offline rufusss
  • Rej: KRA
« Odpowiedź #19 dnia: 20 - Maja - 2019 - 06:29:20 »
Też miałem pewnego rodzaju buczenie przy hamowaniu. Szczególnie słychać je było podczas hamowania przy zjeździe z dużej góry lub gdy auto było bardziej dociążone. Takie dudnienie w tyle. Przebieg 17000.
Pojechałem do serwisu a serwisant od razu wiedział o co chodzi - wadliwe klocki hamulcowe (jakaś trefna seria).
Wymienili "gwarancyjnie" klocki i tarcze z tyłu.
Offline mksiazek
  • Wiadomości: 12
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #20 dnia: 28 - Lipca - 2019 - 23:08:34 »
Potwierdzam. Mialem to samo, udalo sie wymienic przy okazji inspection 30k.
Podobno to gorna granica przebiegu zeby te akurat wade uznali z gwarancji.
Pozdr
Mk
Offline S0meth1ng
  • Wiadomości: 14
  • Rej: WW
« Odpowiedź #21 dnia: 04 - Września - 2019 - 09:04:16 »
Właśnie wszedłem na forum aby zgłosić ten sam problem.
Mam przejechane już prawie 15 tys.km.
Takie same buczenie zaczęło się chyba od 5 tys. albo po pierwszej jeździe trasą.
Czyli ASO ma do tego TPI?
Podziękował: Misza
Offline AR-TEK
  • Rej: LU
« Odpowiedź #22 dnia: 08 - Września - 2019 - 12:24:17 »
Miałem to samo przy 15000km. Tylne tarcze miały pionowe wżery. Wyglądało to jak odbite obrysy klocków. Wymienili mi tarcze i klocki. Podobno to moja wina. Zrobiłem w innym warsztacie test i okazało się, że tarcze nie miały bicia. Nie uznali mi tego na gwarancji ani w VW Lublin ani w VW Stalowa Wola. Wymieniłem na własny koszt chociaż teraz wiem, że prawdopodobnie jest to wada materiałowa.
Offline S0meth1ng
  • Wiadomości: 14
  • Rej: WW
« Odpowiedź #23 dnia: 16 - Września - 2019 - 10:33:06 »
Jadę na diagnostykę - zobaczymy co ASO na to :)
Dodano:  17 - Września - 2019  -  09:43:22
Jestem po wizycie w ASO VW Warszawa Okęcie.
Przekazałem wszystkie informacje związane z tym problemem plus kilka innych drobiazgów.
Podczas rozmowy z Panem na przyjęciach do serwisu powiedziałem, że problem chyba jest z klockami, bo słyszałem, że są wadliwe.
Wczoraj pod koniec dnia dostałem informacje, że auto zrobione: wymieniono klocki+tarcze w ramach gwarancji
Przebieg 17000 tys.km.
Więc, jak ktoś ma podobny problem, to śmiało trzeba jechać do ASO.
Przy okazji zrobili dwie akcji serwisowe:
  • aktualizacja oprogramowania parktroników
  • włączenie podświetlenia ambiente dachu panoramicznego
Miałem od nowości wyłączone podświetlenie.
 :vwclubpolska:
Offline slaw
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #24 dnia: 10 - Listopada - 2019 - 13:30:35 »
Witam. Też miałem pewnego rodzaju buczenie przy hamowaniu. Szczególnie słychać je było podczas hamowania przy zjeździe z dużej góry lub gdy auto było bardziej dociążone. Takie dudnienie w tyle. Przebieg 17000. Pojechałem do serwisu. Facet od razu wiedział o co chodzi. Wadliwe klocki hamulcowe ( jakaś trefna seria). Wymienili gwarancyjne klocki i tarcze z tyłu.
A z jakiej produkcji Tiguan?
Ja mam na tylnych tarczach odbicia klocków. Chyba dlatego ze jest tam ręczny. Nie wiem czy tak powinno być. Przednie tarcze błyszczy a tylne maja odbicia od kloców. Ma ktoś taki problem?
Czy można podpiąć to pod wymianę gwarancyjną?
