Autor Wątek: HAMULCE-TARCZE-KLOCKI - Tiguan II  (Przeczytany 27898 razy)
Offline xvs
  • Wiadomości: 95
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: DPL
Odp: HAMULCE-TARCZE-KLOCKI - Tiguan II
« Odpowiedź #75 dnia: 07 - Października - 2023 - 20:09:47 »
Skoro auto miałem podniesione i stało "na kołkach" to przeprowadziłem jeszcze raz odpowietrzanie wg. instrukcji z wyżej wymienionych linków, czyli kilkadziesiąt naciśnięć pedału hamulca na włączonym zapłonie, następnie lewe przednie, prawe przednie, prawe tylne, lewe tylne. Kosztowało mnie to ok 100-150 ml DOT 4 i kilkanaście minut pracy. W zasadzie z prawego przedniego chyba poleciało kilka maleńkich pęcherzyków powietrza. Zakończyłem ponownie na przednich, a co mi szkodzi. Pedał twardy.
Dokręciłem jarzma momentem 140 Nm (nie znam wartości serwisowej, więc wziąłem moment z tabeli momentów dokręcania śrub Tak pośrodku dla klasy 8.8 a 10.9. Załozyłem koła, dokręciłem również 140 Nm.
(konia z rzędem temu, kto odkręci koło na drodze tym kluczykiem fabrycznym, który umieścili w bagażniku.
Wsiadam, twardy. odpalam, wyjeżdżam, hamuje, ale jest wrażenie, że pierwszy centymetr naciśnięcia pedału hamulca, jest martwy, dopiero później hamuje ( nie zdążyłem się jeszcze przyzwyczaić do Tiguana, bo cały czas jeżdżę jeszcze Toyotą, stąd tez i te dylematy, czy tak powinno być, czy nie powinno) W Toyocie w zasadzie hamuje od razu.
Zrobiłem kilka prób awaryjnego hamowania, trochę pod strachem, bo deszcz padał. Wyjechałem najpierw na kostkę granitową, pamiętająca jeszcze czasy III Rzeszy. ESP się uruchomił po niezbyt gwałtownym ruszeniu,  wciśnięciu gazu, następnie rozpędziłem samochód do ok 80-90 km/h. Gwałtowne hamowanie-auto zahamowało z lekkim znoszeniem, pasy przyciągnęły mnie do fotela, ewidentnie wyczuwa się działanie ABS-u. Kolejna próba na drodze mokrej asfaltowej. Prędkość 100 km/h, gwałtowne hamowanie. Lekkie znoszenie, wyczuwalny ABS. Powrót do garażu. Samochód stoi, każdorazowe naciśnięcie pedału hamulca bez włączania zapłonu, czy silnika -twardy. Hamulec postojowy działa, zaciąga i odpuszcza. Klocki na prowadnicach przesmarowane smarem TRW do tego przeznaczonym, prowadnice zacisku przedniego również. Zauważyłem, że nie mam Emergency Stop Signal, a szkoda. Czy możecie podać procedure krok po kroku jak to zrobić VCDE-sem i czy jest taka opcja ?
« Odpowiedź #76 dnia: 07 - Października - 2023 - 20:20:50 »
.......Zauważyłem, że nie mam Emergency Stop Signal, a szkoda. Czy możecie podac procedure krok po kroku jak to zrobić VCDE-sem i czy jest taka opcja ?
Wchodzisz w kanał 09 a następnie 07 kodowanie,  pomocnik kodowania i chyba w bajt 16 jest odnośnie świateł stopu które miga przy gwałtownym hamowaniu.
Podziękował: xvs
« Odpowiedź #77 dnia: 07 - Października - 2023 - 21:33:51 »
Ale to dotyczy kodowania BCM w PQ35, w MQB jest inaczej ale nie powiem dokładnie bo nie sprawdzałem
Offline xvs
  • Wiadomości: 95
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #78 dnia: 07 - Października - 2023 - 21:48:27 »
Znalazł mi syn na forum anglojęzycznym https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/20318/ ale dla mnie to jest czarna magia. No abla
« Odpowiedź #79 dnia: 08 - Października - 2023 - 08:04:24 »
To właśnie tym sposobem w golfie VII robiłem jak opisany. W linku " So in 09, gain security access (31347) and change the following to AKTIV:
ENG141649-ENG122209-Außenlicht_Blinker-Notwarn_blinken_NBA_Phase_2,nicht aktiv ,10 "
Offline Szuiram76
  • Wiadomości: 10
  • Kod: DLNA
  • Rej: WF
« Odpowiedź #80 dnia: 24 - Lutego - 2024 - 20:00:54 »
Tiguan Allspace 2.0 TSI 2019
czeka mnie wymiana tarcz i klocków na obydwie osie, jaki zestaw polecacie?
interesują mnie tarcze gładkie, a klocki mało pylące - czy tarcze Zimmerman i klocki Ate Ceramic to dobry wybór?
Offline Hercules
  • Kod: DFGA
« Odpowiedź #81 dnia: 28 - Lutego - 2024 - 22:47:00 »
Mam klocki ATE Ceramic na obu osiach założone do tarcz oryginalnych. Hamowanie bez zastrzeżeń, a co do pylenia to trochę dziwnie, bo teraz felgi na przedniej osi są praktycznie czyste, a na tylnej osi osadza się pył, ale jednak dużo mniej niż przy zwykłych klockach. Jeszcze ciekawostka: tarcze przy starych klockach miały zabarwienie stalowo niebieskie, a te klocki ceramiczne zabarwiają tarcze na lekki brąz (pewnie inna mieszanka). Żeby się nie wystraszyć na początku, bo mnie się wydawało że to może od przegrzewania, a to po prostu taka cecha.
Podziękował: Frodo, Szuiram76
Offline Szuiram76
  • Wiadomości: 10
  • Kod: DLNA
  • Rej: WF
« Odpowiedź #82 dnia: 29 - Lutego - 2024 - 20:46:44 »
Tiguan Allspace 2019 2.0 TSI 190 KM
Jaki rozmiar tarcz z przodu i z tyłu muszę zakupić?
Katalogi producentów są nieprecyzyjne, podawana jest wartość 340mm lub 314mm na przód, z tyłu zwykle 300mm, a w katalogu ETKA nie znalazłem swojego modelu auta. Koła są 19 cali.
« Odpowiedź #83 dnia: 01 - Marca - 2024 - 07:49:54 »
Po nr VIN będziesz wiedział dokładnie.  Ogólne katalogi podają to co się w danym roczniku i wersji silnikowej da zamontować .
Druga opcja to odnalezienie wklejki na której są kody , między innymi Hamulców przód i tył.  I wtedy w takim ogólnym katalogu dobierasz po takim kodzie.
Jak dobrze poszukasz na forum to i taki temat odnośnie doboru części znajdziesz.
Offline jqr
  • Kod: DKZA
  • Rej: ZK
« Odpowiedź #84 dnia: 29 - Marca - 2024 - 07:56:57 »
przy wymianie kół na letnie wyszło że klocki z przodu się kończą.
Myślałem że po numerze znajdę, ale ... nie
chyba, że źle czytam 809 A19 5QO 115 M
na wlepce 1LA
tarczę mierzyłem: 340mm, grubość 29mm - czyli jeszcze ok
czy dobrze myślę że nr OE to 8V0698151C
chciałem kupić Textar 2473803
« Odpowiedź #85 dnia: 29 - Marca - 2024 - 19:33:16 »
809 A19 5QO 115 M
I pod tym numerm pojawiają klocki
Cytat: jqr link=topic=3797.msg74233#msg74233
date=1711695417
8V0698151C
I pod tym również.  Najlepiej dobrać po nr.Vin , jak przeszukasz forum to trafisz na takowy temat.
Offline Szuiram76
  • Wiadomości: 10
  • Kod: DLNA
  • Rej: WF
« Odpowiedź #86 dnia: 29 - Marca - 2024 - 21:10:45 »
ja wybrałem klocki Galfer FDHP 1050   nr katalogowy 2134500, o parametrach przewyższających fabryczne lub seryjne hamulce. To jest ciężkie auto, a jak ktoś jeździ dynamicznie to lepiej mieć pewne hamulce.
« Odpowiedź #87 dnia: 15 - Lipca - 2024 - 21:08:31 »
Oryginalne tarcze z przodu przejechały u mnie 103kkm. Klocki też. Już powoli się kończyli. Grubość tarcz połowę zużycia około 23.5mm. Ale niestety mocna korozja. Na klocka jest OEM VW  I TRW.
Obecnie założone ATE 312mm i klocki z podkładkami od AtE które są kierunkowe - 2 szt od strony tłoczka. Nic nie było zapieczone. Wszytko wyczyszczone nasmarowane i założone. Jako że
Używam tel i pisze z tapaltalk to mogę tylko jedną fotkę dołączyć w każdym poście. Nie pozwala na edycję
« Odpowiedź #88 dnia: 16 - Lipca - 2024 - 07:19:40 »
Nie trze tarcza o zacisk? Tak to wtglda na foto jak by było za ciasno. Masz jakieś foto inne jak wygląda to od strony montażu felgi ,że tak to nazwę.
« Odpowiedź #89 dnia: 16 - Lipca - 2024 - 08:55:21 »
Nic nie obciera. Zrobię jakąś fotkę dodatkowa. Niby tarcze 314mm pasują ale już bym nie ryzykował.
Offline pgiersz
  • Rej: WN
« Odpowiedź #90 dnia: 11 - Października - 2024 - 15:32:35 »
Hej.
Tiguan II 2.0 TSI 190 KM z 2020 roku.
Nr VIN: WVGZZZ5NZLW397078
Potrzebuję nr części:
- tylne klocki hamulcowe
- tylne tarcze hamulcowe
- tylne tuleje wahaczy przednich
« Odpowiedź #91 dnia: 11 - Października - 2024 - 17:19:01 »
Podziękował: pgiersz
