Autor Wątek: SERWIS OLEJOWY - wybór oleju, filtrów i interwał wymiany.  (Przeczytany 91463 razy)
Offline Hubi
  • Wiadomości: 11
Odp: SERWIS OLEJOWY - wybór oleju, filtrów i interwał wymiany.
« Odpowiedź #125 dnia: 27 - Września - 2020 - 13:39:23 »
Witam mam taki pakiet wykupiony.
Mój Tig ma prawie 15 tysi i chcę zmienić olej.
Mam nadzieje, że się załapie na ten pakiet.
Dam znać o wyniku bo jutro się umawiam na serwis.
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #126 dnia: 27 - Września - 2020 - 13:41:49 »
@Hubi , jak masz pakiet wykupiony, to nie wymienią co wcześniej niż zgodnie z wskazaniem licznika.
2012 --> Skoda Octavia II 1.6
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #127 dnia: 28 - Września - 2020 - 07:25:24 »
@Hubi
Z pakietu wymiana przy 30 tys. km.
Na 15 możesz pojechać kupić swoj olej i masz wymianę u nich z wpisem.
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #128 dnia: 28 - Września - 2020 - 08:14:45 »
Ale za samą wymianę oczywiście zapłacisz. Bez względu na to czy masz swój olej. Tyle że trochę taniej wyjdzie.
Offline PawełD
  • Rej: SO
« Odpowiedź #129 dnia: 28 - Września - 2020 - 21:15:15 »
Mój TIG ma przejechane ok 20tys km, mały przebieg , mam ten pakiet , w maju byłem na wymianie oleju a teraz w październiku znów daje komunikat że wzywa na przegląd. jak te przeglądy się naliczają?
 :vw-good:
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #130 dnia: 29 - Września - 2020 - 18:43:24 »
Masz dwa liczniki przeglądów: olejowy oraz serwisowy. Zapewne stąd różnica. Jeżeli byłeś na przeglądzie przy 20ty to zapewne było to po dwóch latach. A teraz możliwe że wzywa cię na przegląd olejowy. A jeżeli na pewno był to olejowy tzn że charakterystyka jazdy skróciła okres oleju i trzeba było wymienić wcześniej.
 Popatrz w menu gdzie masz informację o przeglądach to będzie opisane jaki czas i jaki przebieg do którego przeglądu.
Tak czy siak w ramach pakietu robią wszystko wg wskazań licznika przeglądów do określonego (wykupionego) pakietu przebiegu lub czasu.
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #131 dnia: 30 - Września - 2020 - 09:17:43 »
 :vw-good:
Robiłem z pakiety 4 letniego. U mnie w czerwcu minęło 30tyś i zrobiłem przegląd serwisowy oraz wymianę oleju. Teraz w pażdzienriku po 2 latach już mnie nie wołają jedynie ustawili ze olej znowu za 30 tyś  lub  wg wskazania a  kolejny przeglad za rok w czerwcu 2021r
Offline wachu
  • Wiadomości: 63
  • Rej: CB
« Odpowiedź #132 dnia: 18 - Listopada - 2020 - 21:31:31 »
Dla tych, co nadal wierzą w ten ekonomic LONG LIFE - przejechane 11-tyś. km od wymiany.
Tiguan II 2.0 TSI 180 KM, przebieg auta 49 tys.
Podziękował: pretor, doggie
« Odpowiedź #133 dnia: 18 - Listopada - 2020 - 21:38:33 »
Jak na olej z silnika benzynowego, to wygląda jak zwykły gnój - a nie olej  :o
Napisz jeszcze jak użytkujesz swoje auto, bo jazda w niekorzystnych warunkach może powodować taki efekt.
Offline wachu
  • Wiadomości: 63
  • Rej: CB
« Odpowiedź #134 dnia: 18 - Listopada - 2020 - 21:53:18 »
Fakt. Głównie krótkie miejskie odcinki
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #135 dnia: 18 - Listopada - 2020 - 22:03:33 »
Nie jest zły :) nie to z disla.
« Odpowiedź #136 dnia: 18 - Listopada - 2020 - 22:24:48 »
przejechane 11tys km od wymiany.
Wygląda jak obornik. Jazda miejska powinna skutkować wymianą po 5-7 tys km zwłaszcza w silniku uturbionym, kiedyś tak zalecano a dziś każe się ślepo wierzyć wskazaniom komputera pokładowego który odbiera ludziom myślenie
Pozytyw jest taki iż świadczy to o wysokich właściwościach myjących i neutralizujących oleju ale jak pisałem wyżej powinno się tego syfu pozbyć po 5-7 tys km
Offline wachu
  • Wiadomości: 63
  • Rej: CB
« Odpowiedź #137 dnia: 18 - Listopada - 2020 - 23:53:48 »
Poprzednio było podobnie.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #138 dnia: 19 - Listopada - 2020 - 10:48:58 »
@wachu patrząc na tą czarną zupę w wiadrze, skróciłbym interwał wymian oleju o 2-3 tyś. km.
Bo to co widać w wiadrze, wygląda na mocno przepracowany i nie chciałbym na nim pojechać w trasę po górach.
Jeszcze nie tak dawno, miałem Passata B3 1.8 w benzynie na jednopunktowym wtrysku.
Olej po wymianie przy 10-12 tyś. km był dalej  przejrzysty (oczywiście nie jak nowy ale jednak).
Offline Frodo
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #139 dnia: 19 - Listopada - 2020 - 11:10:17 »
Wachu,
a jak wyglądał ten olej na bagnecie???
W moim Tigu na bagnecie olej z 2.0 TSI po 8 tys. km mieszanej jazdy wygląda jak nowy! A moje konie się nie nudzą. ;) Więc zastanawiam się czy wszystko w porządku z Twoim silnikiem jak masz taki syf...
Na pewno masz TSI nie TDI? ;)  Pamiętam jak pierwszy raz wymienili mi olej w TDI, to od razu wróciłem z reklamacją do serwisu...  ::)
Na marginesie: miałem różne TDI, TSI, silniki benzynowe z turbo i bez, różnych marek, sam też przez jakiś czas zmieniałem olej jako hobby (ale to już dawno) więc nie jest to majaczenie kogoś kto w życiu oleju na oczy nie widział... :)
Offline wachu
  • Wiadomości: 63
  • Rej: CB
« Odpowiedź #140 dnia: 19 - Listopada - 2020 - 11:14:53 »
@Frodo na bagnecie podobnie. Poza miastem auto nie ma lekko też. Do tego JB4 jest :)
« Odpowiedź #141 dnia: 19 - Listopada - 2020 - 13:46:23 »
A to dlaczego? :) Nie wymienili? Spalanie ON wydziela sadzę która miesza sie z olejem i olej krótko po wymianie może być czarny, bo absorbuje sadzę ale w Pb nie ma sadzy. Trzeba też wziąć pod uwagę wtrysk bezpośredni, gdzie w wyniku spalania tworzy się więcej nagarów
Offline Frodo
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #142 dnia: 19 - Listopada - 2020 - 14:07:09 »
Nie byłem przygotowany na to traumatyczne doświadczenie: wygląd oleju w nowym TDI PD, zaraz po wymianie.  :confused:
PS. Muchę zrobić zdjęcie bagnetu z mojego 2.0 TSI po wspomnianych 8 tys. km… (pewnie nikogo nie zaskoczy, ale chcę porównać z tym co pokazał Wachu z podobnym silnikiem)
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #143 dnia: 19 - Listopada - 2020 - 14:07:48 »
Bo po chwili pracy i wyciągnięciu bagnetu olej znowu był czarny...:)
« Odpowiedź #144 dnia: 19 - Listopada - 2020 - 14:13:13 »
Trzeba wziąć pod uwagę, że różne oleje mogą mieć inne właściwości myjące, trwałość na temperaturę, odporność na utlenianie sie itp...  i to że olej podczas wymiany jest czyściejszy od innego nie oznacza że ma lepsze parametry a wręcz odwrotnie, dlatego taki zasyfiony olej mający w sobie mnóstwo niechcianej zawartości należy znacznie częściej wymieniać. W silniku z czystym olejem podczas wymiany po prostu więcej osadów może pozostawać w silniku a olej ich nie absorbuje. Z dwojga złego ten czarny olej może mieć lepszy wpływ na silnik niż ten czysty ;)
Offline Frodo
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #145 dnia: 19 - Listopada - 2020 - 15:11:08 »
Ogólnie pewnie masz rację, szczególnie w TDI. ;) Ale w tym konkretnym przypadku mówimy o prawie nowym (nie starym) silniku benzynowym i pytanie czy w prawidłowo pracującym po 11 tys. km może być aż tyle syfu?
To było bez turbo, ale jakimś odnośnikiem jest dla mnie stara Honda. Kupiłem 9 letnią, strasznie katowałem (w tym nierzadko na czerwony polu) przez 8 lat, sprzedałem z przebiegiem około 300 tys. km – nie rozkręcałem, ale silnik zachowywał się idealnie pod każdym względem i olej (zwykły, nie syntetyczne cudo) dobrze wyglądał.
Przy czym może nie jestem na czasie i taki olej w TSI to może być "normalność" w jakichś warunkach…  :confused:
« Odpowiedź #146 dnia: 19 - Listopada - 2020 - 15:13:13 »
To było bez turbo,
W wolnossącym atmosferycznym silniku olej będzie zawsze czystszy niż w  turbodoładowanym TSI
Offline wachu
  • Wiadomości: 63
  • Rej: CB
« Odpowiedź #147 dnia: 19 - Listopada - 2020 - 15:16:18 »
Tsi to prawie diesel - wtrysk bezpośredni. Pewnie stąd podobnie olej wygląda. W mk5 gti jest jeszcze gorzej, ale tam jest nalot 200k.
W Mercedesach jest podobnie, bo kolega
Offline Frodo
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #148 dnia: 19 - Listopada - 2020 - 15:21:08 »
Zdaję sobie sprawę, że turbina nie jest łaskawa dla oleju. Dziwię się tylko, że jest aż tak źle w tak młodym silniku...
Może wspomniany tuning jest tak agresywny.
« Odpowiedź #149 dnia: 19 - Listopada - 2020 - 22:01:28 »
@Frodo Proponuję abyś przy następnej wymianie nie sprawdzał wyłącznie palcem po bagnecie a kazał zlać olej do naczynia i sprawdź wówczas, zrób i zapodaj zdjęcie :)
Tagi wątku: wymiana oleju przegląd
