1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Strona główna
Forum
Zaloguj się
Rejestracja
VW :: GARAGE
VW Garage
Diagnostyka VAG
PROGRAM-INTERFEJS - DIAGNOSTYKA VAG - co wybrać ?
« poprzedni
następny »
Strony:
1
2
3
4
5
6
19
Do dołu
Autor
Wątek: PROGRAM-INTERFEJS - DIAGNOSTYKA VAG - co wybrać ? (Przeczytany 208355 razy)
wesol
-baned-
Wiadomości: 91
Moc: ?? KM
Napęd: FWD
Odpowiedź #25 dnia:
06 - Sierpnia - 2015 - 17:45:33 »
Coneico sie orietuje ale nei zebym tam sie znał niewiadomo jak. Co do zasialnia to mozna podpinac inne zasialnei byle nie z auta ktore diagnozujesz. Czyli jesli masz taka mozliwosc to podpinasz z innego auta zasialnie adrugie dianozujesz albo ja jeszcze biore maly akumualotr 12V i mam na kabelkach takie wejscie zapalniczkowe tzw damskie. Zakladam to na akumualtor ktory to klade sobie na podlodze u pasazera i podpinam zasilacz samochodowy. Wtedy z takiego aku 40 Ah moge sobie diagnozowac z lapka nawet i 10 godzin.
To kazdy wie kto grzebei w lapkach , komórkach itp bo tam tez nie wolno zapetlac obwodów.
Zapisane
ATR_24
:: TrendLine
Wiadomości: 9
VW: Golf V
Silnik: 1.6 MPI
Kod: BSE
Napęd: FWD
Rej: PL
Odpowiedź #26 dnia:
06 - Sierpnia - 2015 - 21:14:16 »
Moje pierwsze logi z VCDS
, chciałbym tu wsadzić ale niestety załączniki tekstowe nie przechodzą?.
Dodano: 23 - Lipca - 2019 - 17:29:45
Dzięki fest
Dodano: 07 - Sierpnia - 2015 - 19:16:12
PO wykasowaniu błędów ( tych które sie dało ) pozostają nw:
Address 01: Engine
Labels: Redir Fail!
Part No: 03D 906 023
Component: SIMOS91 1.2l 2V 5414
Revision: --H04--- Serial number: VWZ7Z0H6690420
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00788 785 00200
VCID: DBB1135F61E5
4 Faults Found:
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
P0501 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2432 /min
Speed: 8.0 km/h
Bin. Bits: 00001000
T.B. Angle: 55.9°
RPM: 2176 /min
Speed: 8.0 km/h
Bin. Bits: 00001000
T.B. Angle: 10.3°
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 3360 /min
Hex Value: 0x0035
Speed: 60.3 km/h
Temperature: 832.0°C
RPM: 2688 /min
Hex Value: 0x0041
Speed: 6.0 km/h
Temperature: 800.0°C
17069 - ECM Power Relay Control Circuit (J271): Open Circuit
P0685 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Temperature: -48.0°C
Voltage: 0.00 V
Bin. Bits: 00000000
18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 000 - -
Freeze Frame:
Readiness: N/A
Pomimo wykasowania, wracają z powrotem
. Co one oznaczają i od czego zacząć
sprawdzanie?.
Zapisane
przemo
Clubowicz
Wiadomości: 1140
VW: Passat B5
Silnik: 2.8 V6 30V
Kod: AQD
Moc: 193 KM
Skrzynia: MT-5
Napęd: 4x4
Rej: LRY
Odpowiedź #27 dnia:
09 - Sierpnia - 2015 - 21:31:37 »
Pierwszy :
16885 P0501 41F5 Czujnik prędkości własnej pojazdu VSS lub jego obwód
Drugi
16804 P0420 41A4 Katalizator, bank 1 - niski próg sprawności
Ostatni
- - - - - 18061 P1653 468D Moduł ABS - złe funkcjonowanie.
Zapisane
ATR_24
:: TrendLine
Wiadomości: 9
VW: Golf V
Silnik: 1.6 MPI
Kod: BSE
Napęd: FWD
Rej: PL
Odpowiedź #28 dnia:
10 - Sierpnia - 2015 - 08:32:44 »
Dzięki Przemo, w międzyczasie szperałem trochę w necie i udało mi sie uzyskać te same potwierdzenia jw. może trochę inne interpretacja.
Gdzie należy szukac objaśnien kodowych błędów?, zapewne pomocna będzie Autodata, ktoś sie ogłasza, że odstapi ale na XP, w necie piszą, że na W7 nie pójdzie ;( .
Dziasiaj zaczynam szukać usterek, na 1-szy ogien pójdą obie lambdy, potem ABS, kolejne podpięcie VCDS wykazuje, ze ABS - czujnik prawe tylne koło
, Czujnik predkości pojazdu, zapewne ten w skrzyni biegów, ale jeszcze za dobrze nie znam tej "fury".
Zapisane
Kanej
:: TrendLine
Wiadomości: 6
VW: Phaeton
Silnik: 3.0 TDI V6
Rej: FZG
Odpowiedź #29 dnia:
01 - Marca - 2016 - 10:04:06 »
Jakim oprogramowaniem zdiagnozuję Phaetona, wejdę w moduł komfortu itp.
Czy wystarczy VAG K+CAN COMMANDER 3.6??
Zapisane
TheManiak
:: StartLine
Wiadomości: 4
VW: Passat CC
Silnik: 2.0 TDI
Odpowiedź #30 dnia:
27 - Lipca - 2016 - 19:13:04 »
Zacznę może od tego, iż chcę podłączyć się do swojego Passata CC (2009r). W tym celu pożyczyłem kabel diagnostyczny
VAG KKL OBD2, Interfejs VAG KKL USB 409.1
http://allegro.pl/vag-kkl-obd2-usb-skoda-audi-seat-wv-409-w-24h-pl-i5142705191.html
Ściągnąłem i zainstalowałem niezbędne sterowniki do niego. Ściągnąłem również VCDS-Release-15.7.4. Na samym starcie program woła mnie o przeprowadzenie koniecznego testu, bez którego dalsze korzystanie z oprogramowania nie jest możłiwe. W tym celu wybieram odpowiedni port COM, taki sam jak ustawiłem w menadżerze urządzeń (Windows 7). Po podłączeniu kabla do portu USB 2.0, moim oczom ukazuje się komunikat:
Port status: OK
Interface: Not found.
Pytanie nasuwa się, co mogę jeszcze zrobić by pozbyć się tego komuniaktu? Może uzwam niewłaściwego kabla?
Próbowałem wielu kombinacji: włączona stacyjka, włączony silnik, przełączać pomiędzy portami COM, przeinstalowywanie sterowników kabla, instalowanie niższych versji VCDS(wystarczająco niskie, by łapało Passata CC, czyli nie niższe jak 8.05), wpięty kabel do gniazda diagnostyczne, wyjęty kabel ...
Jeżeli rzeczywiście korzystam z niewłaściwego kabla, to jakiego powinienem nabyć, by móc bez problemu się połączyć?
Zapisane
wesol
-baned-
Wiadomości: 91
Moc: ?? KM
Napęd: FWD
Odpowiedź #31 dnia:
27 - Lipca - 2016 - 19:42:46 »
Kabel który masz to vag com do starszych aut. Tu on nie zadziała. Potrzebny kabel vcds. Czyli już nowsza wersja jest to kabelki soft jednocześnie pod tą samą nazwą czyli vcds. Tu się nic nie ściąga z neta bo ten zestaw stanowi całość- software i hardware oprogramowanie i kabel. Mieszanie obcych kabli z siftami z neta to uwalenie kabla.
Poszukaj klona z Chin. Na allegro go nie znajdziesz.
Zapisane
TheManiak
:: StartLine
Wiadomości: 4
VW: Passat CC
Silnik: 2.0 TDI
Odpowiedź #32 dnia:
28 - Lipca - 2016 - 07:17:46 »
Na stronie ali Chińczyków moźna zauważyć, że dużą popularnością cieszą się adaptery bluetooth. Czy jest jakaś wielka różnica pomiędzy nimi? - poza brakiem plątającego się kablrm.
Czy kabel USB elm 327 będzie się sprawował w moim przypadku?
Zapisane
wesol
-baned-
Wiadomości: 91
Moc: ?? KM
Napęd: FWD
Odpowiedź #33 dnia:
28 - Lipca - 2016 - 12:18:47 »
Elm to prymityw i do tego łączy się tylko z silnikiem i ABS i to nie zawsze. A dodatkowo to jeszcze kupę bzdur pokazuje.
Zapisane
TheManiak
:: StartLine
Wiadomości: 4
VW: Passat CC
Silnik: 2.0 TDI
Odpowiedź #34 dnia:
28 - Lipca - 2016 - 12:52:26 »
Czy kablem o którym pisałeś będę mógł się podłączyć do takich ustawień jak autimatyczne składanie się lusterek po zamknięciu samochodu, automatyczne zamknięcie się okien po wykryciu przez czujniki deszczu i wiele innych jakie będą dostepne?
Czy kabel
https://m.aliexpress.com/item/32674147820.html
będzie odpowiednim kablem do mojego typu samochodu?
Zapisane
przemo
Clubowicz
Wiadomości: 1140
VW: Passat B5
Silnik: 2.8 V6 30V
Kod: AQD
Moc: 193 KM
Skrzynia: MT-5
Napęd: 4x4
Rej: LRY
Odpowiedź #35 dnia:
28 - Lipca - 2016 - 13:34:12 »
The Maniak zamiast zamawiać chińską porażkę wbij sobie na tą stronę : viaken PL i kup sobie interfejs np. ten :
http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-kable-obd1-obd2-piny.html
Korzystają z niego moi znajomi, podłączając takie auta jak Audi S6 czy RS6 i jest ok wszystko.
A chińczykiem nie mógł się połączyć nawet z sharanem
Zapisane
wesol
-baned-
Wiadomości: 91
Moc: ?? KM
Napęd: FWD
Odpowiedź #36 dnia:
28 - Lipca - 2016 - 16:56:47 »
Przemo to co podajesz to tez generalnie to samo co taki chińczyk. To jest kabel kkl czyli do starszych aut po analogu. Passata b6 cc to to musi mieć kabel pod can czyli vcds. Tu mu pozostaje albo z Chin taki vcds albo zamiennik z eservice no albo ori za ponad 2tys zł.
To co będziesz mógł uaktywnić jest zależne od tego jakie opcje ma auto. Po pierwsze musisz mieć te rzeczy mechaniczne a moduły które programujesz muszą być wysokich lotów ze tak powiem. Czyli muszą to obsługiwać. Jeśli nie to wymiana modułów i programowanie.
Zapisane
TheManiak
:: StartLine
Wiadomości: 4
VW: Passat CC
Silnik: 2.0 TDI
Odpowiedź #37 dnia:
28 - Lipca - 2016 - 17:04:24 »
Zadzwoniłem na infolinię do viaken'a. Powiedziano mi, że kabel o którym wspomina użytkownik przemo:
nie nadaje się do passata CC, ponieważ nie obsluguje on protokołu CAN, jaki jest zastosowany w tego typu samochodach. Przedsatwiono mi propozycję kabla, który będzie działał:
http://viaken.pl/pl/skaner-super-vag-k-can-diagnoza-korekta-licznika-odczyt-pin-crash-data.html
Pytanie jest teraz takie Czy jest możliwość zakupienia tańszego kabla (w polsce) obsługującego protokół CAN?
Edit:
Wesol odpowiedział na moje pytanie
Zapisane
wesol
-baned-
Wiadomości: 91
Moc: ?? KM
Napęd: FWD
Odpowiedź #38 dnia:
28 - Lipca - 2016 - 22:43:09 »
Napisałem wyżej jakie masz opcje wyboru. Bardziej się boje czy nie namieszasz w tym aucie tym sprzętem bo kabel jak kabel ale trzeba wiedzieć co się robi.
Zapisane
Dziuniek
:: StartLine
Wiadomości: 4
VW: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI
Moc: 140 KM
Napęd: FWD
Odpowiedź #39 dnia:
21 - Grudnia - 2016 - 16:32:10 »
Właśnie kupiłem ELM 327 na BT i znalazłem że do domowego użytku nada się VCDS, ale może ktoś to potwierdzi?
Zapisane
andrew7800
Clubowicz
Wiadomości: 1637
VW: Sharan I 2FL
Model: Minivan
Silnik: 2.0 TDI-PD
Kod: BRT
Moc: 140 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: BKL
Odpowiedź #40 dnia:
21 - Grudnia - 2016 - 19:47:30 »
VCDS-em zrobisz więcej niż tym ELM 327. Tym drugim połączysz się tylko z silnikiem a VCDS zrobisz wszystko ( pełna wersja).
Nie zarejestrowaną wersją VCDS tez pokasujesz błędy itd.
Zapisane
Dziuniek
:: StartLine
Wiadomości: 4
VW: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI
Moc: 140 KM
Napęd: FWD
Odpowiedź #41 dnia:
21 - Grudnia - 2016 - 22:41:48 »
Ok dzięki, a jak to ruszyć na Wi-Fi - nie widzę tam konfiguracji - są tylko COM1-4, usb i net
Zapisane
andrew7800
Clubowicz
Wiadomości: 1637
VW: Sharan I 2FL
Model: Minivan
Silnik: 2.0 TDI-PD
Kod: BRT
Moc: 140 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: BKL
Odpowiedź #42 dnia:
22 - Grudnia - 2016 - 10:29:30 »
Przez wifi nic nie zadziała. VCDS robisz przez podłączenie na kablu i ustawiasz port 1-4 lub usb w zaleźnosci od ustawień.
ELM 327 jeśli jest kabel to przez kabel a w Twoim przypadku bluetooth.
andrew7800
Zapisane
Dziuniek
:: StartLine
Wiadomości: 4
VW: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI
Moc: 140 KM
Napęd: FWD
Odpowiedź #43 dnia:
10 - Stycznia - 2017 - 13:13:01 »
Dzięki za pomoc, ale jednak pomyliłem się mam na WiFi, i VCDS nie działa, ale jest kilka programów które sprawdziłem i działają ok, np. Piston, Torque. Oba wykrywają błędy i pokazują prawie wszystkie wskazania samochodu, tylko jeszcze nie wiem jak z kasowaniem błędów.
Zapisane
Mr.Pete
:: TrendLine
Wiadomości: 6
VW: Tiguan I
Silnik: 2.0 TSI
Moc: 170 KM
Napęd: FWD
Odpowiedź #44 dnia:
15 - Marca - 2017 - 10:01:09 »
Hej,
doradźcie mi prosze. Chciałbym sobie sam przeprowadząć podstawową diagonostykę komputerową, a przynajmniej kasować nieszkodliwe błędy (bo jak wszyscy wiemy mechanicy słono za to kasują).
Czy lepiej kupić kabel do VAGa i oprogramowanie do lapka, czy może taki całościowy mini skaner czy jakby nie nazwać takiego urządzenia?
Przykład tutaj:
http://allegro.pl/skaner-diagostyczny-vag-506-obd-2-interfejs-vw-357-i6356525138.html
Byłbym wdzięczny za jakieś rady
Zapisane
kayttt
:: TrendLine
Wiadomości: 22
VW: Golf IV
Silnik: 1.9 TDI-PD
Kod: AXR
Moc: 100 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: SH
Odpowiedź #45 dnia:
22 - Marca - 2017 - 15:49:31 »
Witam wszystkich,
przeglądam forum w poszukiwaniu informacji na temat interfejsów, ale nie znalazłem nic co mnie interesuje. Poszukuję interfejsu do vag, do użytku własnego, czytałem o viakenie kkl usb, ale na forach nie znalazłem szczegółowych informacji. Posiadam golfa 4 1.9 tdi axr 2002r. chciałbym mieć możliwość podstawowej diagnostyki sprawdzenia stanu pompowtryskiwaczy, silnika, wejście w moduł komfortu, wykonanie logów itp. Czy pakiet Viakena
https://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-kable-obd1-obd2-piny.html
pozwoli mi spełnić moje oczekiwania, czy jest to typowy "chińczyk"? Czytałem, że nie obsługuje can. Ma ktoś doświadczenia z tym sprzętem?
Zapisane
andrew7800
Clubowicz
Wiadomości: 1637
VW: Sharan I 2FL
Model: Minivan
Silnik: 2.0 TDI-PD
Kod: BRT
Moc: 140 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: BKL
Odpowiedź #46 dnia:
23 - Marca - 2017 - 01:36:56 »
Na potrzeby Golfa IV jest w sam raz. Can Tobie nie jest potrzebny do tego modelu.
Zapisane
kayttt
:: TrendLine
Wiadomości: 22
VW: Golf IV
Silnik: 1.9 TDI-PD
Kod: AXR
Moc: 100 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: SH
Odpowiedź #47 dnia:
23 - Marca - 2017 - 09:04:04 »
A jesli wpadnie mi inny model vw, nowszy, lub np moje drugie auto vw polo, ogarne to wszystko na viakenie, wraz z modułem komfortu? I jaka jest różnica między interfejsem pracującym na can i bez?
Zapisane
andrew7800
Clubowicz
Wiadomości: 1637
VW: Sharan I 2FL
Model: Minivan
Silnik: 2.0 TDI-PD
Kod: BRT
Moc: 140 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: BKL
Odpowiedź #48 dnia:
23 - Marca - 2017 - 10:53:54 »
Tym interfejsem nie wszystko ogarniesz we wszystkich VW. Jeśli szukasz czegoś konkretnego z Viakena to zadzwoń do nich a doradzą osobiście.
Co do aut to można je czytać różnymi systemami KKL lub CAN to zależy który jest w danym modelu. Nowsze mają linię CAN a starsze KKL.
Zapisane
Podziękował:
kayttt
zulu03
:: StartLine
Wiadomości: 3
VW: Caddy III
Silnik: 1.9 TDI
Kod: BJB
Rej: KWA
Odpowiedź #49 dnia:
15 - Października - 2017 - 22:02:53 »
Witam, poszukuje interfejsu do swojego caddy 2004 rok. Nigdy do tej pory nie miałem samochodu z linią CAN więc obce mi było logowanie/wylogowywanie sprzętu.
Potrzebował bym w swoim caddym 2k wymienić zamek centralny kierowcy (nie działa i został wylogowany przez co nie działa mi pilot ani po przekręceniu nie otwierają mi się wszystkie drzwi)
Licznik mam bez wskaźnika temperatury i chciał bym go wymienić na taki z, czytałem by szukać liczników do połowy roku 2006 i nie ma problemu z logowaniem w tedy, lecz pewnie potrzebuje odczytać pin imo do takiej operacji i co z tym się wiąże zrobić korektę licznika, i wiadomo używać go na co dzień, czyli kasowanie błędów itp.
z tego co doczytałem to z tych tańczysz sa dostępne vcd i vcds, pierwszy ponoś trudniejszy w obsłudze a drugi lepszy, lecz po rozmowie z jednym ze sprzedawców takiego kabla poinformował mnie że pinu nie odczytam i przebiegu nie zmienię tym kablem, zatem fajnie by było by ktoś opisał co można którym kablem zrobić bo jeszcze w oczy rzuciły mi się jakieś vag-comy i kilka innych, lecz ciężko o jakieś konkretne informacje. z góry dzięki i pozdrawiam
Zapisane
Strony:
1
2
3
4
5
6
19
Do góry
« poprzedni
następny »
VW :: GARAGE
VW Garage
Diagnostyka VAG
Dziękując...
