Autor Wątek: HAK HOLOWNICZY - wybór, montaż, kodowanie - problemy [Caddy III/IV]  (Przeczytany 10697 razy)
  • Wiadomości: 5740
Odp: Kierunkowskazy w przyczepie działają ... odwrotnie
« Odpowiedź #100 dnia: 27 - Maja - 2023 - 12:34:13 »
Wtyczki raczej nie da się spiąć źle, są tam prowadzenia że tak to nazwę
Da się, w starych wtykach wypustki często są uszkodzone, doświadczyłem tego nie raz
  • Wiadomości: 3005
Odp: HAK HOLOWNICZY - kierunkowskazy w przyczepie działają odwrotnie
« Odpowiedź #101 dnia: 28 - Maja - 2023 - 18:38:06 »
Ale tu ewidentnie jest coś namieszane na gnieździe w aucie.  Skoro na innym wozie działa.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #102 dnia: 28 - Maja - 2023 - 19:20:19 »
Wszystko na to wskazuje, więc jak już było napisane zacząć od sprawdzenia instalacji w gnieździe instalacji haka
Offline Miszogun
  • Wiadomości: 14
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Kod: BUD
  • Moc: 80 KM
  • Rej: SK
Odp: HAK HOLOWNICZY - wybór, montaż, kodowanie - problemy [Caddy III/IV]
« Odpowiedź #103 dnia: 01 - Czerwca - 2023 - 16:48:43 »
Szanowni!
Pozwólcie że odpowiem hurtem
Używałem już sprayu "Kontakt". I nic.
Wtyczki nie da się włożyć inaczej, co wynika z budowy wtyczki. Gdyby ktoś bardzo chciał i wyłamał ząbek może ją włożyć odwrotnie, ale wtedy to wychodzi nie cyrk, a burdel na kółkach.
Przed wyjazdem wszystko było OK, Wcześniej przygotowywałem przyczepę do sezonu i czyściłem styki na żarówkach. Więc gniazdo też odpada. Problem zaczął się na miejscu docelowym, kiedy wpiąłem przyczepę ponownie, przynajmniej wtedy go zauważyłem.
Przyczepa działa prawidłowo po wpięciu do innego samochodu, więc wtyczka też odpada.
Z gniazdem 13 PIN spotkałem się po raz pierwszy chyba 30 lat temu. Myślę że jest to podstawowy standard na zachodzie, a przynajmniej w Niemczech.
Ale dziękuję za zainteresowanie.
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #104 dnia: 01 - Czerwca - 2023 - 22:19:33 »
Sprawdź dokładnie gniazdo w aucie . Czy używasz w nim przejśćówki?
Offline Miszogun
  • Wiadomości: 14
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Kod: BUD
  • Moc: 80 KM
  • Rej: SK
« Odpowiedź #105 dnia: 01 - Czerwca - 2023 - 22:23:20 »
Nie używam przejściówki. Sprawdzanie gniazda miało by sens gdyby coś przestało świecić. A tu świeci wszystko, tyle że kierunkowskazy na odwrót. I stało się to "samo z siebie" bo przed wyjazdem wszystko działało.
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #106 dnia: 01 - Czerwca - 2023 - 22:30:56 »
Ale skoro przyczepa działa ok na innym pojeździe to nie ma innego rozwiązania jak zacząć od gniazda.  Rozebrać i sprawdzić piny czy gdzieś coś nie robi zwarcia.  Najlepiej by było podpiąć drugą przyczepę dla sprawdzenia .
Offline Miszogun
  • Wiadomości: 14
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Kod: BUD
  • Moc: 80 KM
  • Rej: SK
« Odpowiedź #107 dnia: 01 - Czerwca - 2023 - 22:41:50 »
Na dzień dzisiejszy podejrzewam raczej przekopy z elektroniką. Żeby nie było prosto między instalacją samochodu a instalacją przyczepy ktoś wymyślił moduł. Mądre ale niepotrzebne urządzenie mające uzależnić jeszcze jedną funkcję samochodu od komputera. Niestety w Caddy jest on dobrze schowany za plastikiem w bagażniku i dojście do niego nie jest proste. Jeszcze jedna rzecz która może się zepsuć.
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #108 dnia: 02 - Czerwca - 2023 - 08:06:02 »
Jeśli moduł jest wadliwy to pokaże błędy,     jeśli nie masz dostępnej drugiej przyczepki bądź zestawu świateł do przyczepki na sprawdzenie to można wykonać takie coś samodzielnie z nową wtyczką gdzie zawsze jest podane gdzie jakie kable mają być.  Albo bez wtyczki ,na samych kablach .
Offline Miszogun
  • Wiadomości: 14
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Kod: BUD
  • Moc: 80 KM
  • Rej: SK
« Odpowiedź #109 dnia: 02 - Czerwca - 2023 - 13:27:53 »
To mogę zrobić. Kiedy wrócę i kolega będzie na miejscu. Dzięki za pomysł.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #110 dnia: 02 - Czerwca - 2023 - 19:06:01 »
Na stacji diagnostycznej za darmo podłączą tester
Offline Miszogun
  • Wiadomości: 14
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Kod: BUD
  • Moc: 80 KM
  • Rej: SK
« Odpowiedź #111 dnia: 27 - Czerwca - 2023 - 13:15:22 »
Witam ponownie!
Trochę mi wstyd, ale muszę napisać w czym był problem. Prawidłowa odpowiedź była już w pierwszym poście wysłanym przez Doggiego. Odwrotnie wpięta wtyczka. Jak to możliwe? W gniazdku jest ząbek, we wtyczce jest rowek, i niby nie da się ni chu chu. Ale... Jakiś czas temu mój brat podpiął przyczepę do Jeepa przez przejściówkę, i podczas jazdy mu się rozłączyło. A że jechał daleko, wtyczka przetarła się dokładnie naprzeciw rowka. Powiedział mi, a ja zapomniałem. Teraz używam przyczepy sporadycznie. Jadąc w tamtą stronę wpiąłem prawidłowo, kiedy jechałem z powrotem byłem zmęczony, siąpił deszcz, a gniazdko w Caddy-laku mam obrócone o 120 stopni (tak już kupiłem). Czyli złej baletnicy...
Kupiłem nową wtyczkę i teraz gra. Przy najbliższej okazji obrócę gniazdko.
Wszystkim którym chciało się napisać dziękuję za zaangażowanie.
Podziękował: doggie, shvmp00
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #112 dnia: 27 - Czerwca - 2023 - 13:18:06 »
Cieszymy się razem z Tobą że się udało uporać z przypadłością, super że postanowiłeś o tym napisać bo ktoś inny wolałby przemilczeć niż przyznać się do pomyłki :)
Offline Bladeer1
  • Rej: SK
« Odpowiedź #113 dnia: 01 - Lipca - 2023 - 20:28:33 »
Po zakupie Uchwytu rowerowego na hak okazało się (u mechanika) że uszkodzony jest/rozleciał się moduł sterownika i trzeba kupić nowy  1K0907383E
I tu mam problem bo nie mogę nigdzie takiego znaleźć. Czy są jakieś zamienniki, czy musi być oryginalny i gdzie taki kupię.
Caddy III 1.9 TDI 105 KM, 2009r
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #114 dnia: 07 - Lipca - 2023 - 11:41:07 »
Na allegro obecnie jest około 10 sztuk w sprzedaży, najtańszy 50 zł, na OLX również. 1K0907383 to podstawowy moduł, zamiennik nie będzie się komunikował, mógłbyś szukać inny OE np. 1K0907383F ale po co skoro ten jest dostępny. Zmieniając moduł musisz pamiętać o takim samym kodowaniu nowego jakie ma stary.
Offline tomek_s2k
  • VW: Caddy IV
  • Rej: WI
« Odpowiedź #115 dnia: 22 - Lipca - 2023 - 10:09:38 »
Jaki hak/producenta polecacie?
Hak bez funkcji szybkiego wypinania - coś co ma fajny stosunek jakości do ceny.
Chciałbym, żeby po 2-3 latach nadal wyglądał dobrze.
