Autor Wątek: HAMULCE-TARCZE-KLOCKI - Tiguan II  (Przeczytany 12774 razy)
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« dnia: 28 - Sierpnia - 2017 - 21:34:58 »
Prośba do posiadaczy Tigów - podajcie jakie macie kody lub średnice tarcz w swoich autach
Tylko bardzo ważne aby również było podane jaki silnik posiadacie
Kody tarcz hamulcowych wg ETKI
Przód:
1ZD - 312x25  (info: 1ZA = 1ZD)
1LW - 314x30
1LA  - 340x30
Tył:
1KU  - 300x12
1KZ  - 310x22
Kody i średnica tarcz hamulcowych wg poj. / mocy silnika
1.4 TSI 125KM (CZCA)
xxx
xxx
1.4 TSI 150KM (CZDA)
1ZA - 312x25
1KU - 300x12
1.5 TSI 130KM (DACA)
xxx
xxx
1.5 TSI 150KM (DADA, DPCA)
xxx
xxx
2.0 TSI 180KM (CZPA)
1LA  - 340x30
1KU  - 300x12
2.0 TSI 220KM (CHHB)
1LA  - 340x30
1KU  - 300x12
2.0 TDI 115KM (DFGC)
xxx
xxx
2.0 TDI 150KM (DFGA)
1ZA - 312x25
1KU - 300x12
2.0 TDI 190KM (DFHA)
xxx
xxx
2.0 BiTDI 240KM (CUAA)
1LA  - 340x30
1KZ  - 310x22
Podziękował: elo
Offline rk
  • Wiadomości: 365
Odp: HAMULCE-TARCZE-KLOCKI - Tiguan II
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Sierpnia - 2017 - 20:05:55 »
2.0 TSI 220 KM [CHHB]
- przód 1LA
- tył 1KU
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #2 dnia: 29 - Sierpnia - 2017 - 21:22:10 »
Czy ktoś z 2.0 TSI 180 KM mógłby się wypowiedzieć?
Offline TMP
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Sierpnia - 2017 - 09:17:39 »
2.0 TSI 180 KM [CZPA]
- przód 1LA  (340x30)
- tył 1KU  (300x12)
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #4 dnia: 30 - Sierpnia - 2017 - 09:25:15 »
Nie mogę edytować 1 postu...
tył:
1KU - 300x12
1KZ - 310x22
Widać, że VW nie oszczędzał skoro zastosował dosyć spore tarcze jak na moc auta, dokładnie te same 340 mm stosują np w audi S3, Golf GTI.
Nie ukrywam, że mnie to akurat cieszy :)
Cytat: TMP
- tył 1KU  (300x12)
Dziwne, bo powinieneś mieć raczej 1KZ skoro przód jest 1LA
A jak w TDI i 1.4 TSI ?
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #5 dnia: 30 - Sierpnia - 2017 - 11:11:15 »
skoro w 2.0TSI 220 KM jest również 1KU (patrz post @rk):
Ja mam 1LA z przodu, 1KU z tyłu.
2.0 TSI 220KM (CHHB).
to w 2.0 TSI 180 KM jak najbardziej mogą być z tyłu 1KU.
Ciekawe jak w najmocniejszych TDI, może tam jest 1KU? Albo zarezerwowane dla wersji R która ma dopiero wejść...
Skoro tarcze są takie same (1LA) jak w Golfie GTI, to pytanie czy takie same są zaciski?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #6 dnia: 30 - Sierpnia - 2017 - 11:20:25 »
Wg ETKI tak, róznią się tylko pierwszymi literami co odpowiada za model auta - wszystko 1 tłoczkowe zaciski
Podziękował: Tyszer
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #7 dnia: 30 - Sierpnia - 2017 - 14:41:03 »
pytanie do @arekp
istnieje możliwość edycji pierwszego posta wątku aby na początku były wszystkie informacje? i wyglądało to tak:
kody wg ETKI:
PRZÓD:
1ZD  - 312x25 (info, równoważne oznaczenie: 1ZA = 1ZD)
1LW - 314x30
1LA  - 340x30
TYŁ:
1KU  - 300x12
1KZ  - 310x22
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #8 dnia: 04 - Września - 2017 - 18:49:56 »
Nikt z Dieslem sie nie podzieli?
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #9 dnia: 08 - Września - 2017 - 08:27:16 »
2.0TDI 150KM
1ZA
1KU
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #10 dnia: 08 - Września - 2017 - 12:18:05 »
to który TIG ma z tyłu 1KZ  - 310x22 ??
Najmocniejszy diesel czy zarezerwowane do wersji R 300KM...
Offline wojtekpz
  • Wiadomości: 23
  • Kod: CUAA
  • Rej: NE
« Odpowiedź #11 dnia: 12 - Września - 2017 - 14:53:44 »
2.0 TDI 240 KM [CUAA]
- przód wentylowane 1LA
- wentylowane 1KZ
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #12 dnia: 12 - Września - 2017 - 15:00:37 »
no to mamy prawie komplet i wyjaśniło sie gdzie montują 1KZ :)
Proponowałbym moderatorowi lub adminowi aby w 1 poście zaktualizował i uzupełnił jakie opcje występują w poszczególnej jednostce silnikowej
Offline Sleepy
  • Wiadomości: 74
  • Kod: CUAA
« Odpowiedź #13 dnia: 13 - Września - 2017 - 19:43:45 »
- przód 1LA
- tył 1KZ.
Offline davep
  • Wiadomości: 26
  • Kod: CZPA
  • Rej: WGR
« Odpowiedź #14 dnia: 15 - Września - 2017 - 08:30:58 »
Czy udało się komuś z Was założyć felgi 17" do auta z tarczami 340mm?
Zbliża się temat zimówek, trzeba kupić koła.
W "papierach stoi" że 17" jest ok, ale obecnie mam 19" (victoria falls) i pomiędzy zaciskiem a obręczą felgi jest około 2,5cm (1"). Wychodzi na styk...
pozdrawiam
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #15 dnia: 15 - Września - 2017 - 08:44:47 »
W audi do 347mm wchodzą 17 wiec przy 340 powinno bez problemu
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #16 dnia: 15 - Września - 2017 - 09:04:03 »
Ja mam zimę na 17" przy 2.0 TSI 180 KM
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #17 dnia: 07 - Kwietnia - 2020 - 17:24:54 »
Czy ktoś wie czy w VW Tiguan II czujniki żużycia klocków są zamontowane w każdym kole.
Słyszałem że tylko przód.
Jakoś w instrukcji tego nie doczytałem.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #18 dnia: 07 - Kwietnia - 2020 - 17:53:17 »
Kiedyś sprawdzałem w ETKA i pamiętam że jeśli chodzi o tył są z czujnikiem i bez w zależności od wersji. Czujnik jest po jednej stronie chyba lewej o ile dobrze pamiętam. Z przodu są zawsze również tylko w jednym kole
Offline Pro_Tre
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #19 dnia: 29 - Czerwca - 2023 - 15:06:06 »
Chciałbym wymienić wszystkie klocki i tarcze w swoim Tigaunie i teraz moje pytanie czy kupować oryginalny cały komplet za ok 3000PLN czy zamienniki i jakie ew. polecacie?
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #20 dnia: 29 - Czerwca - 2023 - 15:15:40 »
Osobiście używam kompletu firmy Textar we wszystkich autach.  A co do ceny to juz zależy od wyposażenia jakie posiadasz. Mam na myśli kody.
Offline Pro_Tre
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #21 dnia: 29 - Czerwca - 2023 - 15:17:49 »
Dzięki za odpowiedź.
ATE komplet są np za 1500 na Allegro. różnica 100% w cenie i szukam sensu kupna orginałów
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #22 dnia: 29 - Czerwca - 2023 - 15:25:23 »
Zawsze się opłacało zrobić gdzie indziej niż ASO. Cena zawsze będzie mniejsza.
Inny warsztat zrobi to tak samo dobrze.
Jeśli posiadasz tylko zdolności manualne i kompa który cofnie zacisk z tyłu to zrobisz to sam. I zostanie dzika satysfakcja z naprawy.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #23 dnia: 30 - Czerwca - 2023 - 13:37:58 »
Osobiście nie kupuję części do swoich pojazdów ani na Allegro ani na innych portalach ogłoszeniowych - nie mam zaufania a i reklamacje czy ewentualne wymiany, to czasami droga przez mękę. W przypadku części samochodowych, lepiej kupować je u siebie na miejscu, nawet jak będzie ciut drożej.
Nie widzę żadnego, tym bardziej że VW nie produkuje tarcz i klocków samodzielnie a zleca to firmom, które zajmują się głównie układami hamulcowymi. Dokładnie tak samo jest z olejami, filtrami czy innymi częściami, potocznie zwanymi oryginałami.
Zresztą od wielu lat, większość firm motoryzacyjnych, składa auta z części od podwykonawców i często są to podwykonawcy, którzy daną część produkują z logo firmy, która kontraktuje je na pierwszy montaż.
Ogólnie swoimi autami bardzo mało jeżdżę i nie mogę obiektywnie polecić czy odradzić tej czy innej części ale od ponad 10 lat już w 3 moim aucie, siedzi komplet tarcze/klocki z firmy TRW włącznie z płynem hamulcowym, które wymieniam własnoręcznie i nie mam żadnych zastrzeżeń do ich jakości.
@Pro_Tre , jak większość kierowców, jesteś sponsorem swojego auta i wybór należy wyłącznie do Ciebie ;)
Offline xvs
  • Wiadomości: 95
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #24 dnia: 06 - Października - 2023 - 09:46:28 »
Diabeł mnie podkusił do pomalowania zacisków. Sądziłem, że skoro zablokuje wypływ płynu z wężyków i zbiorniczek z płynem będzie pełny, to odpowietrzenie zacisków będzie formalnością.
Ale jednak nie. Nie wiem co robię nie tak. Jeszcze nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło, a wymieniałem płyn hamulcowy kilka razy, czy tez odpowietrzałem zaciski na przestrzeni lat.
Ale po kolei.
Po zamontowaniu przednich zacisków, przykręceniu węży odpowietrzyłem prawy, potem lewy (wyczytałem, że powinno być odwrotnie). Na 99% jestem przekonany, że nie opróżniłem zbiorniczka do zera. Płyn jest czysty i słabo go widać, ale po napełnieniu zacisku i odpowietrzeniu dolałem do pełna i przystąpiłem do kolejnego. Pedał zachowywał się normalnie.. P wszystkim twardy za każdym razem.
Zabrałem się więc za zaciski tylne. Cofnąłem tłoczki procedurą : rozpoczęcie procedury wymiany okładzin.
Po założeniu już pomalowanych zacisków, zrobiłem procedurę zakończenia wymiany okładzin VCDS ( przy wypiętych wtyczkach, co skończyło się komunikatem o przerwanym połączeniu elektrycznym. Błąd skasowałem, wtyczki wpiąłem ponownie. Operacja zakończona powodzeniem. Odpowietrzyłem obydwa, aż płyn zaczął lecieć bez powietrza. Mimo to, pedał hamulca schodzi nisko i dopiero drugie naciśniecie powoduje twardnienie.Odpowietrzyłem więc przód ponownie.
Popełnione błędy :
1. Pompowanie bez uruchomionego silnika.( garaż był zamknięty). Przednie koła na podłożu. (wyczytałem, że wszystkie powinny być w powietrzu.
Co powinienem zrobić ?
1.Auto do góry, żeby wszystkie koła były nad podłogą i odpowietrzać z uruchomionym silnikiem, jak książka pisze.
2.  Czy uruchomić procedurę odpowietrzania układu hamulcowego VCDS-em ? (dwie osoby wystarczą)
Po jej zasymulowaniu w oknie czynności do wykonania pojawiają się :
- pierwszy cykl mycia
- odpowietrzanie tyłu
- odpowietrzanie przodu
- drugi cykl mycia.
