Autor Wątek: HAK HOLOWNICZY - wybór, montaż, kodowanie - problemy [Tiguan II]  (Przeczytany 58568 razy)
Offline dealer
  • Wiadomości: 26
  • Silnik: 2.0 ?
Odp: HAK HOLOWNICZY - wybór, montaż, kodowanie - problemy [Tiguan II]
« Odpowiedź #100 dnia: 25 - Lipca - 2020 - 21:58:26 »
Więc tak:
hak już wisi, zderzak założony i w tygodniu będę robił wiązkę wewnątrz.
Do demontażu zderzaka nie potrzebne jest zdejmowanie świateł, zderzak trzyma się bardzo mocno na zaczepach i kilku śrubach.
Ogólnie według mnie hak jest "rachityczny" w zeszłym roku montowałem hak w Insigni był zdecydowanie solidniejszy, montaż podobny, jednak dodatkowo montuje się na te 4 śruby od belki zderzaka, tutaj tego niema i może dla tego nośność haka jest mała.
Pytanie , czy jest opcja otworzenia ręcznie haka? Np jeśli był by awaria przycisku elektryki itp.
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #101 dnia: 26 - Lipca - 2020 - 01:58:00 »
Awaryjne manualne opuszczenie kuli jest możliwe. Nie robiłem tego jeszcze na zamontowanym haku tylko przed montażem.
Silnik zwalniający kulę haka jest zamocowany w belce haka i zabezpieczony zielonym zatrzaskiem. Jak zdejmiesz te zatrzask to pojawi się elemrent trzpień metalowy. Trzeba go pociągnąć (ja użyłem kombinerek)
Nie jest to łatwe :) Trzeba użyć trochę siły.
Podziękował: AdamTiguan
Offline dealer
  • Wiadomości: 26
  • Silnik: 2.0 ?
« Odpowiedź #102 dnia: 26 - Lipca - 2020 - 08:12:31 »
:) Super dzięki za info:)
Dodano:  29 - Stycznia - 2021  -  14:16:00
Ma ktoś może schemat tylnych świateł?
Offline andruszq
  • VW: Touran II
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: GP
« Odpowiedź #103 dnia: 01 - Grudnia - 2020 - 21:20:59 »
Koledzy, czy udało się komuś zamontować oryginalny hak z kulą zwalnianą elektrycznie w połączeniu z uniwersalnym modułem? Jeśli tak to w jaki sposób należy podłączyć silniczek haka z przyciskiem zwalniania kuli? Mam na myśli konkretnie podłączenie przewodów.
Offline dealer
  • Wiadomości: 26
  • Silnik: 2.0 ?
« Odpowiedź #104 dnia: 02 - Grudnia - 2020 - 17:55:07 »
Ja mam tak podłączone, niestety nie mam podłączonego przycisku:(wystają 2 przewody od silniczka, dotykam jed do akumualtora na zmianę i hak otwiera i zamyka. Muszę podjechać do kogoś mądrzejszego może to jakoś ogarnie.
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #105 dnia: 02 - Grudnia - 2020 - 18:12:40 »
Robiłem tylko na ORI więc nie pomogę. :) Teraz natchneło mnie na zrobienie SIDE ASSIST :)
« Odpowiedź #106 dnia: 02 - Grudnia - 2020 - 18:56:03 »
Czy posiadasz przycisk/włącznik (oryginał /zamiennik) do otwierania tego haka?Jeśli tak to jaki (jedno czy dwu-pozycyjny)?Czy przy haku posiadasz sygnałówki (mikro styki ustalające krańcowe położenie otwarty/zamknięty)?
Trochę więcej informacji pozwoli udzielić podpowiedź jak można to ogarnąć we własnym zakresie.Jeśli są w ogóle chęci na samodzielne rozwiązanie?
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #107 dnia: 02 - Grudnia - 2020 - 19:53:54 »
hejka,
Trudno mi odpowiedzieć na twoje pytanie. Kupiłem ORI HAK, ORI wiązkę i moduł - podłączyłem wszystko zgodnie z dokumentacją czyli w pewnym sensie plug and play. Kable zakończone kostkami i jedynie wpinałem piny do tablicy bezpieczników i do CAN + kodowanie i ruszyło.. Tak że nie wiem jak mogę Tobie pomóc. Jak masz jakiś pomysł to daj znać , sprawdzę u siebie.
Offline dealer
  • Wiadomości: 26
  • Silnik: 2.0 ?
« Odpowiedź #108 dnia: 03 - Grudnia - 2020 - 20:25:21 »
@tpomaski  - jasne że chce :)
Wiec tak, wystają tylko 2 kable, przykładam je kolejno czerwony plus czarny minus,(hak wyskakuje,ciągnę go do góry ale się nie blokuje, więc trzeba dodatkowo zatchnąć kable odwrotnie, czyli dotykam czerwony tym razem do minusa a czarny do plus, wtedy można hak normalnie zablokować na górze z chowaniem jest dokładnie odwrotnie :)
Offline andruszq
  • VW: Touran II
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: GP
« Odpowiedź #109 dnia: 06 - Grudnia - 2020 - 21:13:32 »
Mam już oryginalny włącznik do haka i spróbuję go jakoś podłączyć. Jak się uda to napiszę jak to zrobić.
Mam w zasadzie jeszcze jedno pytanie, w którym miejscu podłączałeś się wiązką haka do instalacji lamp samochodowych? Zastanawia mnie przede wszystkim zlokalizowanie przewodów zasilających lampy w klapie bagażnika. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Offline dealer
  • Wiadomości: 26
  • Silnik: 2.0 ?
« Odpowiedź #110 dnia: 07 - Grudnia - 2020 - 19:47:13 »
Kawałek przed lampą. Miernikiem namierzyłem odpowiednie przewody.
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #111 dnia: 26 - Stycznia - 2021 - 14:14:31 »
Przymierzam się do montażu haka (wersja oryginalna/elektryczna), pytanie czy jak zakupię takowy na allegro (~1100 zł) i zlecę montaż w zakładzie, który się na tym zna to czy będzie to mieć odpowiednią homologację i nie będzie problemów z rejestracją tego haka? Nigdy nie przechodziłem procesu wpisu haka do dowodu rej. - dajcie znać jak wiecie jak to działa.
Może znacie kogoś kto dałby radę zamontować taki hak w W-wie lub okolicach i zna się na temacie/podłączenia/ew.kodowanie).
pozdrawiam/Igor
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #112 dnia: 27 - Stycznia - 2021 - 11:24:49 »
Zamontowany Hak musi mieć przegląd, na stacji sprawdza się czy ma homologacje i czy działa poprawnie i później z kwitkiem do urzędu. Tak było do tej pory.
Kodowanie i montaż są opisane na forum. poszukaj trochę,
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #113 dnia: 28 - Stycznia - 2021 - 08:48:47 »
Dzięki za info - wszystko poczytane i jasne.
Gdyby ktoś wiedział gdzie w Mazowieckim jest ktoś godny polecenia w temacie zakładania haka to będę wdzięczny.
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #114 dnia: 31 - Stycznia - 2021 - 10:15:26 »
bywam tam czasem, mogę pomóc. Trzeba tylko graty pozbierać :)
Podziękował: Igorz
Offline zietekmichal
  • Kod: DFGC
  • Rej: WN
« Odpowiedź #115 dnia: 04 - Marca - 2021 - 18:06:32 »
zamontowałem u siebie nie ma najmniejszego problemu trzeba go tylko zakodować no i wiązka musi być z modułem (ale to chyba oczywiste). Jak będę miał chwilę mogę wysłać schemat (otrzymany od znajomego pracującego w VW) ja zrobiłem u siebie wszystko po oryginale a kosztowało mnie to w okolicy 1000zł. Oryginalny elektrycznie składany hak westfalii + wiązka no i kodowanie. Nic z wiatrakiem nie trzeba robić wpinamy się tylko w puszkę bezpieczników w odpowiednie otwory i wszystko.
Offline cup001
  • Rej: WF
« Odpowiedź #116 dnia: 06 - Marca - 2021 - 21:45:17 »
Czy macie jakieś info ile teraz kosztuje hak z montażem w ASO?
Offline greg99
  • Kod: DFGA
« Odpowiedź #117 dnia: 11 - Maja - 2021 - 17:58:06 »
@zietekmichal
możesz wysłać schemat podłączenia wiązki bardzo była by pomocna?
Offline cup001
  • Rej: WF
« Odpowiedź #118 dnia: 10 - Czerwca - 2021 - 11:19:56 »
Czy ktoś pomoże fachową radą w montażu oryginalnego elektrycznego haka w Wa-wie?
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #119 dnia: 24 - Czerwca - 2021 - 14:22:11 »
Czy westfalia 5NA803881F to prawidłowy model haka do Tuguna 2?
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
Offline TomekT
« Odpowiedź #121 dnia: 20 - Września - 2021 - 14:08:48 »
Zadałem pytanie w ASO Szczecin Grupa Cichy-Zasada i ...
zakup haka 4500 brutto
montaż haka 2000 brutto
pozdrawiam,
TT
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #122 dnia: 23 - Września - 2021 - 17:26:09 »
Nie wiedziałem że tyle kosztuje.
Masakra :)
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #123 dnia: 23 - Września - 2021 - 21:57:37 »
Niemalże identyczna cena w VW Plichta, sam założyłem za +/- 500 zł, reszta na bardziej przyjemne cele :)
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #124 dnia: 27 - Września - 2021 - 09:36:53 »
Uzywany elektyk kupisz za około 700zł,
montaz z 700zł jak zlecisz z kodowaniem.
Jak nie masz to jeszcze wiązka na tył około 500zł.
