Autor Wątek: DSG - modele, serwis, awaryjność i porady  (Przeczytany 121166 razy)
  • Wiadomości: 5746
Odp: DSG - modele, serwis, awaryjność i porady
« Odpowiedź #75 dnia: 31 - Października - 2023 - 11:52:30 »
@sawker nie posiada DQ500, przy przednim napędzie ma prawdopodobnie DQ381-7F 0GC w której interwał wymiany oleju wynosi 120 tys km i tego bym się trzymał, jeśli auto użytkowane w mieście to może skróciłbym do 80 tys. km. Wydaje mi się, że w VW z silnikiem 1.5 TSI były tylko mokre skrzynie w przeciwieństwie do Skody czy Seata gdzie była sucha DSG DQ200. Najlepiej zajrzeć do planu przeglądów bo czytałem na grupie Arteona, że gość przy DQ381-7F w planie przeglądów miał wymianę co 60 tys. km
EDIT: W ramach ciekawostki: "W porównaniu ze skrzynią DSG 02E / 0D9 siódmy bieg w skrzyni OGC ogranicza emisję CO2 o dodatkowe 3 g / km", te niskie obroty w DSG to czysta ekologia  :P kombinują jak koń pod górę  :thumbdown: kosztem obciążeń silnika, koła dwumasowego i pewnie innych podzespołów uzyskują lepszy wynik emisyjności przynajmniej na papierze
Podziękował: sawker
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #76 dnia: 31 - Października - 2023 - 12:31:01 »
W tym przypadku plany przewidują po 120 000 km .
Podziękował: sawker
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #77 dnia: 31 - Października - 2023 - 13:22:00 »
W 1.5tsi VW sa DQ200 i nagminnie padają w Touranie już przy 40-50 tyś
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #78 dnia: 31 - Października - 2023 - 13:37:15 »
W Tiguanie II nie ma DQ200 łączonej z 1.5 TSI, ale w Skodzie Karoq i Seat Ateca już są a buda ta sama
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #79 dnia: 31 - Października - 2023 - 13:40:04 »
Mogę się założyć
Dwóm kumpom padła DSG w 1.4 przy 60tyś, w 1.5 przy 45tyś
Trzeci przypadek mój sąsiad 1.5 100tyś, wszystkie trzy to touran, 7 biegów słuche sprzęgła
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #80 dnia: 31 - Października - 2023 - 13:40:44 »
Ale o co się chcesz zakładać? @sawker ma Tiguana II i pod tym kątem mu odpisywałem. Nie twierdzę że w innych autach grupy VW nie ma DQ200 łącząnych z 1.5 TSI czy tam 1.4
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #81 dnia: 31 - Października - 2023 - 14:09:54 »
Pisałeś że w VW nie ma słuchych z 1.5, ja mówię że są
Offline Yanc
  • Wiadomości: 16
  • Kod: CUAA
  • Rej: PSE
« Odpowiedź #82 dnia: 05 - Września - 2024 - 16:13:48 »
Tiguan Allspace, 2019. Przebieg 120200 km, awaria skrzyni biegów (DQ500) - "Usterka: skrzynia biegów. Dalsza jazda możliwa." Olej wymieniany przy przeglądzie na 60000. Objawy - utrata nieparzystych biegów. Diagnoza - uszkodzona mechatronika, koszt wymiany ok 5,5-6 tys. PLN. Czas naprawy szacowany ok. 3 tygodni. O ile sam fakt awarii skrzyni biegów nie jest jakoś szczególnie bulwersujący, o tyle czas oczekiwania na naprawę już jest. W firmie mamy/mieliśmy 5 różnych Tiguanów, każdy miał w trakcie eksploatacji jakieś dziwne felery, a dwa wróciły do serwisu w ciągu 24 godzin od odebrania nowego samochodu z salonu. Po ostatniej awarii tylko się potwierdziła decyzja o rezygnacji z zakupów VW w przyszłości.
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #83 dnia: 05 - Września - 2024 - 16:48:44 »
DQ500 jest pancerna, wychodziły modele tej skrzyni w których sypie się mechatronika, koszt naprawy jest niski, jeśli dobrze  pamiętam to około 1500zł, trzeba tylko znaeźć odpowiedni serwis
np. wydaje się na ogarnięty serwis
https://youtu.be/d0nsLZtkChA?si=3yVfYKi1IGjk8Czt
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #84 dnia: 05 - Września - 2024 - 17:01:04 »
Krupaserwis, szkoda że działają tak daleko ode mnie. Nie raz tutaj prezentowałem ich pracę. U mnie w pomorskim jest VAG Performance Serwis, też godny polecenia.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #85 dnia: 09 - Września - 2024 - 10:14:51 »
Padł ci jeden z czujników ciśnienia. Miałem to samo. Zostały mi biegi 1-3-5-7.
Ja zdemontowałem sam, jak chcesz zrobi ci to każdy mechanik bo to prosta robota. I zawiozłem do TDI Performace - Łebcz - 509445481. mozesz wysłać też mechatronikę. Koszt 1600zł.  W 3h zostało naprawione a ja dostałem pełną instrukcję jak to zresetować i zrobić adaptację. Jesli sam nie chcesz tego robić to się umów z nimi i zrobi. Dodatkowo facet ma hamownnie, robi mapy skrzyni też.
Sa inne serwisy co robią to wysyłkowo. Wg mnie 3tyg to jest czas zeby wziać 6 tyś złotych a odesłać do naprawy sam moduł. Oczywiście nowy olej i filtr to koszty jakieś 1000zł za ori.
Podziękował: Frodo
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #86 dnia: 10 - Września - 2024 - 17:07:49 »
Podobno bezproblemowy jest Continental/Siemens 0BH, tzw. gen. 1. DQ500
Bosch 0GC (gen. 2) jest awaryjny  w DQ500 i DQ381 (sterownik jest identyczny).
Offline Frodo
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #87 dnia: 10 - Września - 2024 - 17:44:52 »
W VCDS widać który mamy?
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #88 dnia: 10 - Września - 2024 - 17:47:45 »
Raczej widać
To info mam od firmy SoftVag, więc raczej pewne
Podziękował: Frodo
Offline xPatrykx
  • Marka: Seat
  • Model: Leon
  • Model: Hatchback
  • Moc: 122 KM
  • Rej: WL
« Odpowiedź #89 dnia: 31 - Lipca - 2025 - 13:32:39 »
Czy w T-Roc 1.5 TSI na pewno były skrzynie DQ250 a nie DQ200 ?
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #90 dnia: 31 - Lipca - 2025 - 16:48:02 »
DQ200 suche sprzęgła
