Autor Wątek: HAMULCE-TARCZE-KLOCKI - Tiguan I  (Przeczytany 20560 razy)
Odp: HAMULCE-TARCZE-KLOCKI - Tiguan I
« Odpowiedź #50 dnia: 15 - Marca - 2022 - 19:45:18 »
Płyn jest mocno higroskopijny i to jest jego największa wada, samym kolorem bym się nie sugerował. Ja co 2-3 lata wymieniam płyn hamulcowy.
Dodano:  15 - Marca - 2022  -  19:47:32
Z tych danych wynika, że te moje tarcze nie są jeszcze takie złe jak wyglądają.
Wyczyść ładnie krawędzie od rdzy, zeszlifuj rant i jeszcze sporo polatają
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
« Odpowiedź #51 dnia: 15 - Marca - 2022 - 20:00:47 »
Moje zdanie:
Przednie mają jeszcze 1 mm zapasu, a to są wentylowane, więc raczej poniżej minimum nie należy schodzić (ze względu na budowę). Zjeździłbym jeszcze te klocki i potem wymiana tarcze + klocki.
Tylne w zasadzie mają wymiar nominalny - tak jak @doggie napisał, te bym doprowadził do porządku + wyczyścił zaciski i jeździł na nich dalej.
Płyn - no po prostu trzeba wymieniać co 2-3 lata, jak napisałeś. (u mnie fabryczny ma wytrzymać 3 lata, a potem zalecają wymianę co 2 lata)
« Odpowiedź #52 dnia: 15 - Marca - 2022 - 20:41:02 »
Właśnie kombinowałem jak to zrobić a tu taki pomysłowy Dobromił  :D
@tomkasz , dokładnie tak mam zamiar zrobić  :vwclubpolska:
« Odpowiedź #53 dnia: 08 - Maja - 2022 - 10:28:08 »
Zamierzam w nadchodzącym tygodniu wymienić tarcze i klocki z tyłu w Tiguanie i mam pytanie:
- VCDS - gdzie szukać ustawień serwisowych, do wymiany klocków hamulcowych ?
« Odpowiedź #54 dnia: 08 - Maja - 2022 - 11:08:24 »
Żeby się nie rozpisywać wystarczy zrobić to na podstawie filmu poglądowego w VW Passaat B7.
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #55 dnia: 31 - Października - 2022 - 19:01:20 »
Może ktoś z was spotkał się z podobnym problemem. Od czasu do czasu ściąga mi samochód w lewo, regularnie zdarza się też powtarzalny w równych interwałach pisk (interwał zależny od prędkości). Nie zawsze ale zdarza się, że przy prędkościach rzędu 120km/h lekko wibruje kierownica i/lub czuć wibracje przy hamowaniu. Klocki mam firmy DACO (niestety, nie ja je tam pakowałem), co do tarcz nie wiem, poprzedni właściciel zarzekał się, że przednie hamulce były robione „niedawno” (przy przebiegu 293k, teraz mam blisko 306k). Po ostatniej podróży zauważyłem, że lewe przednie koło jest gorące w porównaniu do reszty. Czego się najpewniej spodziewać? Nie jestem optymistą i spodziewam się nowego kompletu tarcz i klocków, aczkolwiek zastanawiam się czy to nie jest kwestia niedbałego złożenia hamulca przez poprzedniego „specjalistę” a w rezultacie braku jakiejś blaszki czy czegoś podobnego. Biorę pod uwagę też konieczność regeneracji zacisku, cicha nadzieja podpowiada coś „drobnego”.
« Odpowiedź #56 dnia: 31 - Października - 2022 - 21:23:43 »
Zaciski do regeneracji
Podziękował: shvmp00
« Odpowiedź #57 dnia: 01 - Listopada - 2022 - 08:50:46 »
Po takich sytuacjach wymienił bym już tarcze i klocki bo bicie na kierownicy może zostać i niszczyć piastę.
Offline musiej
  • Kod: 1Z
  • Rej: LB
« Odpowiedź #58 dnia: 01 - Listopada - 2022 - 20:48:50 »
Witaj, do sprawdzenia masz masz zaciski, prowadnice zacisków, przewody hamulcowe elastyczne (mogą spuchnąć i płyn hamulcowy cofa się bardzo powoli lub wcale), tarcze najbidniej do przetoczenia lub do wymiany i nowe klocki.
Po zdjęciu tarcz sprawdziłbym czy piasty nie mają bicia, szczególnie lewą.
Przy składaniu wszystko dobrze wyczyścić szczególnie jarzma, klocki mają przesuwać się bez oporu. Na koniec wymieniłbym płyn hamulcowy i miałbym spokój na jakiś czas.
Poprawiona interpunkcja.
Offline krzysiukx
  • Wiadomości: 12
  • Rej: RK
« Odpowiedź #59 dnia: 14 - Maja - 2023 - 16:24:42 »
Jaki płyn hamulcowy do tiguana z 2009?
« Odpowiedź #60 dnia: 14 - Maja - 2023 - 17:29:31 »
Dobrze  byłoby podać konkretniejsze dane auta.
Bo może być DOT 4 a może być DOT 5.
Oczywiście, są też różne tak zwane klasy:
Sl 6 DOT 4 itp....
Norma  VW 501 14
Podziękował: krzysiukx
« Odpowiedź #61 dnia: 14 - Maja - 2023 - 19:10:15 »
Tiguan 2.0 TDI z 2008r.
Płyn hamulcowy dobierany po nr VIN, bo też nie byłem pewny, jaki powinien być.
« Odpowiedź #62 dnia: 15 - Maja - 2023 - 00:14:24 »
@krzysiukx DOT 4, marka obojętna
Offline Hudek
  • Wiadomości: 87
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #63 dnia: 14 - Czerwca - 2023 - 21:53:21 »
Witam jeździł ktoś na zestawie przód master sport jakies opinię??
Offline jurek05
  • Wiadomości: 26
  • Rej: DBL
« Odpowiedź #64 dnia: 18 - Maja - 2024 - 12:35:07 »
Szukam numerów tarcz i klocków przód i tył do VW Tiguan 2.0 TDI [CFFB] z 2010 roku.
Nr VIN: WVGZZZ5NZAW537293
Dziękuję.
« Odpowiedź #65 dnia: 18 - Maja - 2024 - 19:10:56 »
szukam numerów tarcz i klocków przód i tył do VW Tiguan 2,0 TDI
Prosze bardzo
Przód :
5Q0 615 301 F -Tarcza hamulcowa (wentylowana) 312X25   5/112
5N0 698 151 - 1 zest. klocków hamulc. ze wskaźnikiem zużycia do hamulca tarczowego
Tył :
1K0 615 601 AD - Tarcza hamulcowa 282X12MM 5/112
5N0 698 451 - 1 zest. klockow ham. do hamulców tarczowych
Podziękował: jurek05
« Odpowiedź #66 dnia: 30 - Marca - 2025 - 18:34:58 »
Tiguan I 2.0 TDI 140 KM / 4Motion z 2008 roku, przebieg 235 700 km.
Dokładnie 2 lata temu w kwietniu, wymieniałem tarcze i klocki TRW z tyłu.
Od dnia wymiany przejechałem 25 tyś. km a tarcze wyglądają tak jak na zdjęciu - dokładnie, to jest prawy tył a lewa wygląda ciut lepiej.
Jeżdżę spokojnie a hamuję głównie silnikiem, hamulców używam tylko w ostateczności.
Wymianę tarcz/klocków, robiłem z powodu ich wyglądu a nie zużycia, bo były jak nowe ale wyglądały dokładnie tak jak ta na zdjęciu.
Mam szukać nowych zacisków czy można jeszcze coś z tym zrobić?
« Odpowiedź #67 dnia: 30 - Marca - 2025 - 18:56:57 »
Tarcze TRW nie są za solidne . Jesli chodzi o zacisk to sprawdź prowadnice i sam tłoczek.  Może starczy zrobić mały remont,  to znaczy kupić zestaw naprawczy.  I będzie taniej i ok.
Nie widać dobrze,  ale na prowadzeniu klocka chyba nie było smarowane .
« Odpowiedź #68 dnia: 30 - Marca - 2025 - 19:31:05 »
Kilka razy miałem komplety TRW i nigdy takie rzeczy się nie zadziały, to wygląda na problem w prowadnicy klocka
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #69 dnia: 31 - Marca - 2025 - 12:31:03 »
Pamiętam rozmowę z mechanikiem przy okazji wymiany tarcz i klocków z tyłu. Z doświadczenia polecał zakładać na tył ATE tłumacząc, że przy elektrycznym hamulcu postojowym "TRW lubią się kleić", przy czym zaznaczył, że na przód TRW wystarczą w zupełności.
Ja już trzeci samochód "zdzieram' na ATE (...) Droższa ale warto dołożyć
Zdecydowanie tak, sam też od lat preferuję ATE i nie miałem z nimi absolutnie żadnych problemów.
« Odpowiedź #70 dnia: 31 - Marca - 2025 - 12:50:13 »
Ja mam fabryczne ATE w Formentorze i większego badziewia w życiu nie miałem w żadnym samochodzie. Po poeirwsze strasznie szurają, po drugie bruzdują tarcze hamulcową
Dodano:  31 - Marca - 2025  -  12:51:13
Założyłem na tył TRW zamiast fabrycznych ATE i nie potwierdzam niczego takiego
« Odpowiedź #71 dnia: 31 - Marca - 2025 - 12:58:35 »
Wcześniejsze tylne tarcze były właśnie z ATE i wyglądały jeszcze gorzej, jedna z nich była nawet przegrzana, co jest bardzo dziwne, bo co trzeba zrobić aby przegrać tylne tarcze w Tiguanie z dieslem  ::) ::)
Tutaj ewidentnie niesprawność tkwi w samym zacisku a nie w tarczach czy klockach.
Nie ma znaczenia producent - każde tarcze będą tak wyglądały, jak strzemię zacisku będzie się blokowało.
« Odpowiedź #72 dnia: 31 - Marca - 2025 - 16:11:24 »
Trzeba mieć niesprawne prowadnice zacisku,  zapieczony  cylinder, brak swobodnej pracy cylindra, stary płyn hamulcowy, niedrożne w 100% przewody , skręcone przewody gietkie.
« Odpowiedź #73 dnia: 08 - Lipca - 2025 - 10:37:00 »
Potrzebuję info dotyczące zaworków do odpowietrzania hamulców w Tiguan I z 2008 roku.
- nr katalogowy
- rozmiar klucza
- długość gwintu
- długość całego zaworka
Nr VIN: WVGZZZ5NZ8W035115
« Odpowiedź #74 dnia: 08 - Lipca - 2025 - 10:40:54 »
WVGZZZ5NZ8W035115
Przód:
1K0615273A   sruba odpowietrzajaca
211 611 483   czapeczka ochronna
tył:
1K0615273C   sruba odpowietrzajaca
