Autor Wątek: PROGRAM-INTERFEJS - DIAGNOSTYKA VAG - co wybrać ?  (Przeczytany 222216 razy)
Offline Rombis1
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #150 dnia: 22 - Grudnia - 2020 - 06:16:16 »
Dzięki wszystkim,
A możecie podesłać jakieś linki z allegro, tyle tego jest, nie chciałbym kupić jakiegoś pseudo skanera. Ostatnio napisałem na allegro do "Viaken" mają dużo różnych skanerów i proponują
OBDeleven:
https://allegro.pl/oferta/interfejs-diagnostyczny-vag-obdeleven-pro-bluetoot-6943334378;
Ktoś korzysta, ma jakieś doświadczenia?
« Odpowiedź #151 dnia: 22 - Grudnia - 2020 - 06:56:06 »
Zobacz na olx , ofert vcds jest pełno do 300 zl
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
« Odpowiedź #152 dnia: 22 - Grudnia - 2020 - 07:53:37 »
Ja mam obdeleven pro w wersji tej wskazanej (bo jest nowsza). Kupiłem od Viaken i jestem zadowolony. Choć nie ma ideałów. Możesz pytać.
PS Cały ten "system" działa tylko online, tzn. bez dostępu do internetu nic nie da się zrobić. Cała aplikacja/bazy/funkcje są na serwerach w OBDeleven.
Podziękował: Rombis1
Offline Research 1
  • Silnik: 2.0 BiTDI
  • Kod: CUAA
  • Rej: STA
« Odpowiedź #153 dnia: 31 - Grudnia - 2020 - 18:47:06 »
Mam do Was prośbę o wskazanie przykładowego interfejsu na aliexpress który będzie klonem interfejsu VCP Professional.
Posiadam już klona VCDS'a (działa bardzo dobrze - to co chciałem sobie zmienić w samochodzie to w większości zrobiłem), ale dwóch rzeczy VCDS niestety nie mogę zrobić tzn.
1. włączyć tzw. Traffic Jam Assist (mam odpowiednią kamerę w aucie na przedniej szybie, a pozostałe systemy już miałem fabrycznie tzn. LA/FA/SideAssist) oraz Emergency Assist.
2. Skalibrować przednią kamerę z systemu AreaView (do parkowania).
Będę wdzięczny za pomoc i przesłanie przykładowego linka z Ali z tego typu interfejsem (który mam nadzieję umożliwi aktywowanie w/w funkcji)
Pozdr.
Offline MariuszS
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAXA
  • Rej: SL
« Odpowiedź #154 dnia: 22 - Kwietnia - 2021 - 09:32:24 »
Panowie sorrki jeśli był już poruszany ten temat ale potrzebuje od Was rzetelnej wiedzy :)
Jestem posiadaczem Scirocco model 2010 i chciałbym uruchomić w nim doświetlenie pobocza światłami przeciwmgielnymi oraz wyłączyć w pozycji 0 światła mijania, które świecą się po przekręceniu kluczyka (szkoda akumulatora).
Wiem, że jest taka możliwość tylko posiadać muszę pewnie odpowiednie oprogramowanie i interfejs. Czy możecie coś zaproponować taniego a sprawdzonego?
Owszem jest tego troszkę w necie ale też sporo różnych opinii i nie zawsze te pozytywne :)
Wielkie dzięki :)
Offline yuhh
  • Kod: ARL
« Odpowiedź #155 dnia: 02 - Maja - 2021 - 16:28:09 »
Mam vcds drv 18.9, potrzebuję kabel, żeby sprawdzić faktyczny przebieg, na rynku jest tego tyle że głowa mała. Znajdzie się coś do 100zł?
« Odpowiedź #156 dnia: 03 - Maja - 2021 - 13:33:56 »
Jeśli "operator" cofnął w ECU i wykasował wszystkie błędy to nic sensownego nie sprawdzisz odnośnie przebiegu w swoim ARL z manualem, VCDS pokaże ci taki, jaki zrobił "operator"
Offline Endriu
  • Wiadomości: 80
  • Rej: DZG
« Odpowiedź #157 dnia: 23 - Sierpnia - 2021 - 10:24:11 »
Witam, ,,sprawiłem" sobie Tourana 1t1 bez FIS. Czy VCDS pokaże mi w którymś miejscu spalanie?
« Odpowiedź #158 dnia: 23 - Sierpnia - 2021 - 14:53:54 »
Wymień licznik na Full Fis to będziesz miał spalanie. Wskazań zużycia w VCDS poszukaj w blokach pomiarowych w adresie 17 zestaw wskaźników oraz 03 silnik
Podziękował: Endriu
« Odpowiedź #159 dnia: 01 - Października - 2021 - 13:39:07 »
Czy VCDS lite  dam rady obsłużyć tylne hamulce jak bym wymieniał klocki i tarcze w tiguanie 2018t?
« Odpowiedź #160 dnia: 01 - Października - 2021 - 14:26:42 »
A dlaczego chcesz bawić się w lite a nie pełną wersję 20.x.x którą u chińczyka kupisz za 25 dolarów. Poza tym cylinderki cofniesz bez żadnego komputera
« Odpowiedź #161 dnia: 01 - Października - 2021 - 14:49:38 »
Ale chamulce są z tyłu elektryczne i więcej roboty bez kompa jest ...
« Odpowiedź #162 dnia: 01 - Października - 2021 - 14:56:49 »
Wiem że elektryczne ale można szybko wymienić też bez komputera. Poza tym nie warto moim zdaniem kupować VCDS Lite
« Odpowiedź #163 dnia: 01 - Października - 2021 - 14:59:37 »
zgadzam się z tym że lepiej zainwestować w VCDS FULL niż Lite.
« Odpowiedź #164 dnia: 01 - Października - 2021 - 15:09:05 »
@Marcino  Żeby obsłużyć inne moduły poza ECU czyli 01-silnik musisz mieć interfejs obsługujący CAN, zwykłym KKL połączysz się tylko z silnikiem a z tego poziomu nie cofniesz tłoczków. Jak już będziesz kupował VCDS najlepiej od 2x.x.x w górę do Twojego auta to od razu dostaniesz kabel obsługujący wszystkie moduły.
Czytałeś opis wersji Lite? https://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/
« Odpowiedź #165 dnia: 01 - Października - 2021 - 15:11:07 »
Akurat kolega ma Lite i mówi ze mi
Pożyczy jak bym robił hamulce. Jeszcze nie mam swojego bo nie muszę puki co grzebać w Tiguanie ale tarcze klocki chyba zrobię niebawem.
« Odpowiedź #166 dnia: 01 - Października - 2021 - 15:12:31 »
Jeśli ma interfejs od choćby starszego VCDSa to cofniesz
« Odpowiedź #167 dnia: 01 - Października - 2021 - 15:12:52 »
Cofasz podjąc napięcie na silniczek pod odłączeniu zasilania ? Muszę odpinać  aku do tej operacji
« Odpowiedź #168 dnia: 01 - Października - 2021 - 15:15:13 »
Dodano:  01 - Października - 2021  -  15:15:51
Nie musisz odpinać Aku bo i tak wtyczkę odpinasz
« Odpowiedź #169 dnia: 01 - Października - 2021 - 17:01:31 »
Podziękował.
Offline jejciu
  • Silnik: 1.2 TSI
« Odpowiedź #170 dnia: 03 - Listopada - 2021 - 15:19:10 »
"Do użytku prywatnego warto wydać 900 zł? Nie masz laptopa? Jeśli masz to kup VCDS za 100-150 zł i wystarczy ci do diagnostyki i podstawowych kodowań i adaptacji"
Dzięki, masz rację. Pozdrawiam.
Chyba nie wystarczy do adaptacji i kodowań...
« Odpowiedź #171 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 12:39:55 »
Starczy w zupełności vcds z olx czy Aliexpres.
« Odpowiedź #172 dnia: 29 - Listopada - 2021 - 16:19:09 »
Jeśli nie VCDS to co wg Ciebie jest potrzebne do kodowań, adaptacji i szeroko pojętej diagnostyki?
Offline Loczek4
  • VW: Caddy IV
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #173 dnia: 17 - Lutego - 2022 - 09:53:07 »
Mam Caddy IV 2018 który interfejs: z Ali czy OLX? Polecicie coś?
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
« Odpowiedź #174 dnia: 17 - Lutego - 2022 - 13:43:47 »
A masz jakieś konkretne wymagania co nim chcesz zrobić/odczytywać?
