Autor Wątek: HAK HOLOWNICZY - wybór, montaż, kodowanie - problemy [Tiguan II]  (Przeczytany 57804 razy)
PiotrWie i 5 Gości przegląda ten wątek.
Offline turzol
  • Wiadomości: 93
  • Rej: ST
« Odpowiedź #225 dnia: 18 - Marca - 2025 - 17:17:10 »
Przycisk zasilony jest bezpośrednio z modułu, wtyczka D
Offline Bodek_B
  • Wiadomości: 17
  • Kod: DGUA
  • Rej: DLE
« Odpowiedź #226 dnia: 19 - Marca - 2025 - 15:26:53 »
Dziękuję.
I o taką informację mi chodziło.
Czyli robię tak jak ma być.
Ma ktoś numer wiązki od przycisku do modułu?
Dodano:  25 - Marca - 2025  -  19:23:14
A więc elektryka prawie ogarnięta.
W skrzynce bezpiecznikowej brak styków do włożenia bezpiecznika w pozycji 22 - i co dalej?
I sprawa druga - łącząc się z  modułem wyskakuje mi tylko jego numer (moduł z literką C) i nic poza tym - o co chodzi?
Offline madmir
  • VW: Touran II
  • Rej: WR
« Odpowiedź #227 dnia: 27 - Marca - 2025 - 12:08:12 »
Ja także poproszę o pomoc w kwestii haka do Tiguana II, hak założony światła działają natomiast przycisk nie jest podświetlany i hak nie opuszcza się.
Offline turzol
  • Wiadomości: 93
  • Rej: ST
« Odpowiedź #228 dnia: 27 - Marca - 2025 - 20:37:09 »
Parametryzacja do zrobienia. Po załadowaniu odpowiedniego zestawu danych przycisk zaświeci
Offline madmir
  • VW: Touran II
  • Rej: WR
« Odpowiedź #229 dnia: 30 - Marca - 2025 - 17:48:55 »
Cieszę się, że jet to do ogarnięcia ale jak to zrobić, może na PW?
Offline struna7
  • Kod: CZPA
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #230 dnia: 02 - Kwietnia - 2025 - 12:06:10 »
Dogadujesz temat z turzolem, pakujesz moduł w paczkę i po temacie.
Offline Markuss
  • Rej: KK
« Odpowiedź #231 dnia: 23 - Czerwca - 2025 - 10:50:52 »
Cześć Wszystkim,
Czytałem wątek anle nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania poniżej:
1. Haki z numerem 5NA803881 występuja z róznymi oznaczeniami literowymi na końcu E,F,P,Q itd - stąd moje pytanie czy wszystkie będą pasowały do Tiguan II rocznik 2019?
Pytam ponieważ widzę że te po 2020 mają troszkę inną konstrukcje - różnica w mocowaniu gniazda elektrycznego i lekko inny kształt elementu odlewanego haka.
2. Pytanie o proces wbicia haka do dowodu rejestracyjnego - jeśli kupie używany hak elektrycznie rozkładany to czy diagnosta musi zobaczyć tabliczke legalizacyjną na haku? Pewnie tak w takim razie czy jest ona widoczna po zamontowaniu czy może zasłania ją zderzak? Poniewaz z tego co widzę tabliczka znajduje sie na belce a nie na samym haku.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Dodano:  11 - Lipca - 2025  -  13:18:22
Cześć Wszystkim.
Zainstalowałem haka według instrukcji z forum.
Hak się otwiera zamyka, przycisk świeci(co prawda na żółto) ale po odpaleniu auta nie wszystkie błedy znikły.
Pokazuje się usterka ACC - nie działa tempomat.
Próbowałem wejść w moduł 13 i dodać tam na Bajt 03 bit 3 informacje że hak jest zainstalowany ale chce Access code do kodowania gdy wpisuje ten ktory podpowiada VCDS 20103 lub 14117 dostaję info że kod nieprawidłowy.
Macie może pomysł jak sobie z tym poradzić?
Jest ktoś z Krakowa kto mógłby pomóc?
Marek
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #232 dnia: 11 - Lipca - 2025 - 12:53:05 »
Godzinkę jazdy od Krakowa masz ELDAR, doposażają w haki, kodują i robią parametryzację
https://www.facebook.com/[member=3697]eldar[/member].elektronika.VAG/
Albo pisz do kolegi @turzol
Offline Markuss
  • Rej: KK
« Odpowiedź #233 dnia: 23 - Lipca - 2025 - 13:11:40 »
Dzięki,
Udało się ogarnąć temat.
Okazało się że chiński vcds niedawał rady.
Na lepszym kablu poszło bezproblemowo.
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #234 dnia: 23 - Lipca - 2025 - 21:31:23 »
A co to lepszy kabel?
Offline Markuss
  • Rej: KK
« Odpowiedź #235 dnia: 23 - Lipca - 2025 - 22:46:11 »
Ok lepszy kabel nie jest zbyt precyzyjnym określeniem :)
Miałem na myśli coś takiego:
LAUNCH X431 PRO3S
Online klisp
  • VW: Touran II
  • Rej: RO
« Odpowiedź #236 dnia: 06 - Sierpnia - 2025 - 18:20:43 »
Witam wszystkich
Jestem tutaj nowy i na razie nie mam możliwości pisania PW.
Potrzebuje schemat podłączenia modułu haka do skrzynki bezpieczników dla VW TIGUAN II 2.0 TDI,  automat, 4x4, rok 2016.
Kupiłem hak z demontażu wraz z modułem 5H2907383C oraz wiązką zewnętrzną oraz wewnętrzną.
Wewnętrzna wiązką jest oryginalna, ale ma ucięte kable.
Jeżeli miał bym schemat to przygotowałbym sobie przewody zamiast kupować nową wiązkę. Jak by ktoś mógł mi pomóc to proszę o przesłanie schematu lub umieszczenie go w dziale „Downloads”. Ewentualnie proszę o informacje jakie są kolory przewodów montowanych do tablicy bezpieczników odpowiednio: SC22, SC28, SC38, SC44 oraz do wtyczek z BCM odpowiednio A14, A16, A17, C58.
Dziękuję bardzo.
Online Yan00sh
  • Wiadomości: 36
  • Rej: KMY
« Odpowiedź #237 dnia: 07 - Sierpnia - 2025 - 06:53:26 »
Proszę o pomoc (jutro wyjazd).
Hak holowniczy "ORIS", nie mam pojęcia czy fabryczny czy montowany przez poprzedniego właściciela...
Brak napięcia na pinie 8 gniazda (brak światła cofania w gnieździe samochodu). Bezpieczniki w przedziale pasażerskim (po stronie kierowcy) i pod maską - te które są - są sprawne.
Gdzie jeszcze zajrzeć?
Bardzo proszę o pomoc, z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #238 dnia: 07 - Sierpnia - 2025 - 11:06:12 »
A instalacja jest 13 PIN?
Online Yan00sh
  • Wiadomości: 36
  • Rej: KMY
« Odpowiedź #239 dnia: 07 - Sierpnia - 2025 - 11:36:29 »
Tak, 13 pinowa
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #240 dnia: 07 - Sierpnia - 2025 - 13:20:17 »
Rozbierz wtyczkę I tam zobacz . Zaśniedziały pin itp...
Przepraszam gniazdo.
Online Yan00sh
  • Wiadomości: 36
  • Rej: KMY
« Odpowiedź #241 dnia: Dzisiaj o 06:39:05 »
Gniazdo przeglądnięte - stan "igła" (pin super, wszystkie przewody dokręcone).
Gdzieś wyczytałem że moduł haka jest pod pod lewym boczkiem bagażnika (?)
Jak go zdemontować?
