Autor Wątek: HAK HOLOWNICZY - wybór, montaż, kodowanie - problemy [Tiguan II]  (Przeczytany 82703 razy)
Offline michalm83
  • Wiadomości: 119
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #150 dnia: 30 - Lipca - 2023 - 10:08:06 »
@xvs Dzięki.
Powoli kompletuje części. Najbardziej sie boje rozbierania plastików bo zawsze coś mi pęknie :{
Dzwoniłem do ASO
Przycisk kosztuje 107pln + 50 ta plastikowa obudowa
Dodano: 12 - Sierpień - 2023 - 11:07:09
Witam. Zamówiłem hak razem z wiązka. Z wiązki/kostki wychodzą dwa pomarańczowe przewody.
Czy tu brakuje jakiejś kostki?
Wysłane z mojego 23049PCD8G przy użyciu Tapatalka
Offline rafalviper
  • Rej: SWD
« Odpowiedź #151 dnia: 13 - Sierpnia - 2023 - 22:57:23 »
Witam. Po montazu haka wystąpił problem z zwalnianie haka kuli. Moduł haka zakodowany do centralnej elektr., silnika, hamulca. Problem jest jedynie z kalibracja haka i zwalnianie haka. Czy do kalibrację trzeba zrobić parametryzacje modulu do danego pojazdu?
Offline michalm83
  • Wiadomości: 119
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #152 dnia: 14 - Sierpnia - 2023 - 21:48:39 »
Dziś walczyłem z hakiem. Poległem na elektryce. Niestety za chiny  nie mogę sie wpiąć w skrzynkę z bezpiecznikami. Muszę wpiąć 4 piny.
Wiem ze coś robię nie tak. SZukałem pomocy na FB ale "pomagają" odpłatnie. Może tu ktoś podpowie za free?
Offline xvs
  • Wiadomości: 95
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: DPL
Offline michalm83
  • Wiadomości: 119
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #154 dnia: 16 - Sierpnia - 2023 - 05:11:55 »
Hak zamontowany. Wszystko działa.
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 171
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #155 dnia: 24 - Sierpnia - 2023 - 20:10:00 »
Gratulacje.
Offline xvs
  • Wiadomości: 95
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #156 dnia: 24 - Sierpnia - 2023 - 23:04:21 »
świetnie. Pochwal się punkt po punkcie jak to zrobiłeś. ja chyba odpuszczę samodzielny montaż i zlecę. Znalazłem fachmana na forum Kodiaq, który zakłada używane haki w bardzo dobrym stanie z( nowe również) z kodowaniem, elektryka itd.
Offline michalm83
  • Wiadomości: 119
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #157 dnia: 25 - Sierpnia - 2023 - 05:38:51 »
Ogólnie to wiele zostało już napisane.
Samo przykręcenie haka i pociągnięcie wiązki to pikuś. Nigdzie w poradach nie znalazłem siły dokręcania haka. Ale jest instrukcja montażu na stronie Westfalii i tam to znalazłem.
Problemy jakie ja napotkałem to tylko te związane z wprowadzeniem 4 pinów w skrzynkę z bezpiecznikami. Słaby dostęp.
Kolejna rzecz o której nie wiedziałem to problemy związane w przypadku zakupu nowego nie używanego modułu. Za Chiny nie mogłem go aktywować . A procedury aktywacji znalezione w sieci i podsyłane przez osoby które hak już montowały nie działały. Dlatego musiałem podjechać do fachowca który hak uruchomił. Może to wina ryżowego VCDSa albo operatora. Podobno tych problemów nie ma gdy kupi się moduł używany.
Także mniej więcej tak to u mnie wyglądało.
Offline xvs
  • Wiadomości: 95
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #158 dnia: 25 - Sierpnia - 2023 - 11:59:54 »
mechanicznie to dam radę. Kilka haków zamontowałem, ale lektryka była prosta jak budowa cepa, stosując wiązki dedykowanie. Wpiął i zapomniał. Działąó, bez żadnych adaptacji itd.
Offline grajko91
  • Wiadomości: 15
  • Kod: CZPA
  • Rej: SG
« Odpowiedź #159 dnia: 19 - Listopada - 2023 - 12:52:29 »
Również przymierzam się montażu haka. Nawet powiesiłem już belkę z hakiem. Problem w tym, że na wiązce którą zakupiłem nie mam oznaczeń które są np. w poradniku stworzonym przez użytkownika @tpomaski
Posiada ktoś może jakis schemat elektryczny tak żebym sam sobie opisał kable ?
Wrzucam zdjęcie zakończenia wiązki od stron kierowcy
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 171
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #160 dnia: 19 - Listopada - 2023 - 15:09:58 »
A powiedz co masz?
1. Wiązka zewnętrzna która łączy gniazdo haka z modułem.
2. Wiązka wewnętrzna i te kabelki to są końcówki ?
Dodano:  19 - Listopada - 2023  -  15:16:28
Powinno wystarczyć. Kurcze nie umiem zrobić by obrazek był 400kb. Dajznać czy widoczne to jest dla ciebie.
Offline grajko91
  • Wiadomości: 15
  • Kod: CZPA
  • Rej: SG
« Odpowiedź #161 dnia: 20 - Listopada - 2023 - 18:25:26 »
Mam i jedno i drugie ale wiązka zewnętrzna zakończona jest wtyczkami więc nie powinno być problemu. Problem mam z wiązką wewnętrzną tam gdzie idą 4 grubsze kable i 4 cienkie + mała wtyczka. Nie mam nic opisane. Dodałem zdjęcie zmniejszone do poniżej 200 kb (bo tyle powinno być max przy jednym pliku) ale chyba musi to moderator zaakceptować.
Twojego zdjęcia nie widzę. Jak coś to ja zmniejszałem na stronie resizepixe
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 171
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #162 dnia: 26 - Listopada - 2023 - 09:33:03 »
Jak tam pracę hakiem?  Skońćzone?
Offline grajko91
  • Wiadomości: 15
  • Kod: CZPA
  • Rej: SG
« Odpowiedź #163 dnia: 26 - Listopada - 2023 - 14:18:29 »
Sprzedawca wysłał mi opis kabli także wiem już co i jak ale jeszcze prace nie ukończone. Póki co wisi hak i wiązka jest puszczona do przodu. Biorę to na spokojnie - przyjemniej się wtedy pracuje. Kolejny etap to podłączenie do skrzynki bezpieczników i sterownika a następny ewentualne kodowanie. Będę informował o postępach ale to może potrwać.
Offline xvs
  • Wiadomości: 95
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #164 dnia: 27 - Listopada - 2023 - 00:26:47 »
Znalazłem ofertę na nowy hak, nowe okablowanie, moduł itd, z montażem i kodowaniem + kodowanie gratisów za całkiem przystępną cenę.
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #165 dnia: 27 - Listopada - 2023 - 16:57:13 »
[mention]xvs [/mention] możesz napisać szczegóły gdzie i jaka cena.
2012 --> Skoda Octavia II 1.6
Offline xvs
  • Wiadomości: 95
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #166 dnia: 27 - Listopada - 2023 - 17:54:50 »
jak będę miał założony, to wszystko podam. Jestem umówiony na sobotę.
Offline turzol
  • Wiadomości: 94
  • Rej: ST
« Odpowiedź #167 dnia: 29 - Listopada - 2023 - 20:04:10 »
Gdyby ktoś potrzebował pomocy przy montażu haka w śląskim to zapraszam do siebie. Wszystkie VAG, robię tylko na ori komponentach.
Offline xvs
  • Wiadomości: 95
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #168 dnia: 06 - Grudnia - 2023 - 12:39:56 »
w sobotę zamontowany, profesjonalnie, na oryginalnych częściach VW. Polecam  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbidOPLpuGqJVYvDrJyAJa91yrWw9yoBCCxTvnCVrQGxAt8c1kVUkmoNVHZe8fmdbsy2Xl&id=100089630723231  mam nadzieję, że się otworzy każdemu, bez zakładania konta na FB. To jest mój Tiguan i w tym warsztacie zakładałem hak.
Offline michalm83
  • Wiadomości: 119
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #169 dnia: 06 - Grudnia - 2023 - 13:33:53 »
U mnie się otwiera główna strona FB.
Ile kosztuje taki montaż.
Offline xvs
  • Wiadomości: 95
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #170 dnia: 12 - Grudnia - 2023 - 00:04:06 »
wysłałem dane na PW. Ja zapłaciłem 3400 zł
Offline grajko91
  • Wiadomości: 15
  • Kod: CZPA
  • Rej: SG
« Odpowiedź #171 dnia: 06 - Stycznia - 2024 - 00:04:02 »
Witam ponownie, Po nowym roku wracam do montażu haka, pierwsza wiązka podpięta do skrzynki z bezpiecznikami. Muszę się jeszcze wpiąć do wtyczek BCM. Nie bardzo wiem jak to najlepiej zrobić. Mam 3 pomysły jak się za to zabrać. Możecie powiedzieć który najlepszy?:
1. wypiąć pin i przylutować kabelek bezpośrednio do pinu w miejscu jego zagniecenia na przewodzie
2. zdjąć kawałek izolacji z przewodu i tam się wlutować
3. kupić piny i zacisnąć 2 przewody na raz
4 opcja dodatkowa - wyprowadzić kabelki z Wtyczek BCM (jednym z powyższych trzech sposobów) i zakończyć je wtyczką 4 - pinową do której potem wpiąć się wiązką. Wydaje mi się, że tak fabrycznie było robione chyba?
Będę wdzięczy za każdą sugestię
Offline michalm83
  • Wiadomości: 119
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #172 dnia: 06 - Stycznia - 2024 - 07:02:26 »
Ja miałem wiązkę z plastikowymi trójnikami i nic nie musiałem kombinować. Coś jak opcja 4
Jeśli tego nie masz to chyba najlepszym rozwiązaniem będzie odizolowanie kawałka przewodu i wlutowanie sie z instalacją haka. Lutowanie do konektora to chyba zły pomysł bo nie wiem czy później konektor sie zmieści w gniazdo we wtyczce.
Jeśli nasz możliwość zakupu konektora to może zaciśnięcie dwóch przewodów też być dobrym rozwiązaniem.
Offline grajko91
  • Wiadomości: 15
  • Kod: CZPA
  • Rej: SG
« Odpowiedź #173 dnia: 06 - Stycznia - 2024 - 09:11:38 »
Dzięki za rady. No właśnie już gdzieś o tej wtyczce czytałem że niektórzy mają wyprowadzoną. Możesz powiedzieć który rok i jaka wersja auta?
Pewnie jak braknie w fabryce standardowych wiązek to to dają takie i to są pewnie te które idą przy zamówienia nowego auta z hakiem
Offline michalm83
  • Wiadomości: 119
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #174 dnia: 06 - Stycznia - 2024 - 09:30:04 »
Auto to Tiguan z 2016r.
Ja kupowałem wiązkę z OLX.
