Autor Wątek: HAK HOLOWNICZY - wybór, montaż, kodowanie - problemy [Tiguan II]  (Przeczytany 82678 razy)
« Odpowiedź #25 dnia: 04 - Listopada - 2019 - 18:38:26 »
Idzie dołożyć hak elektrycznie składany jak bym taki miał w posiadaniu z wiązka 13pin ?
Offline Gecon
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #26 dnia: 05 - Listopada - 2019 - 08:36:17 »
Bez problemu idzie. Czas 6-8h na spokojnie
« Odpowiedź #27 dnia: 05 - Listopada - 2019 - 08:52:29 »
@Gecon
Samemu dam rade z kanału ? Już mam dwa zamontowane w swoich samochodach
Czy to co na zdjeciu to komplet?
Czy każdy tiguan posiada już wbudowany sterownik rozpoznawania przyczepy - 18?
Offline Gecon
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #28 dnia: 05 - Listopada - 2019 - 10:07:10 »
Bez kanału można założyć bez problemu.
Nie każdy posiada wiązkę i moduł, to jest jako opcja za która się płaci podczas zamawiania.
Podeślij nr vin na pw to Ci sprawdzę
Podziękował: Marcino
« Odpowiedź #29 dnia: 05 - Listopada - 2019 - 10:33:57 »
@Gecon
Nie mogę wysłać Pw bo skrzynka twoja jest pełna :)
Dodano:  05 - Listopada - 2019  -  11:11:50
Poszło PW z vin
« Odpowiedź #30 dnia: 05 - Listopada - 2019 - 20:51:18 »
Pamiętaj o wymianie panelu na taki z przyciskiem otwierania haka. Montaż taki sam jak każdego innego haka. Poprowadzenie wiązki do przodu pod centralną elektrykę i skrzynkę bezpieczników, podłączenie, wpięcie w CAN, kodowanie. Każdy sterownik obsługuje hak. Wymieniasz tylną dokładkę zderzaka na dedykowaną z klapką lub zostawiasz dziurę
« Odpowiedź #31 dnia: 06 - Listopada - 2019 - 10:51:50 »
@doggie
Okazuje się ze nie mam modułu i wiazki.
Na razie odpuszczam bo nie mam pilnej potrzeby. Drugi samochód ma hak w razie pilnej podrózy z przyczepka transportową. Rowerów i innych bajerów nie wożę.
Zawsze można Westfalie wypnana wziąc pewnie mniej kombinajcji z montażem.
Offline Gecon
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #32 dnia: 06 - Listopada - 2019 - 11:11:47 »
@Marcino
Tyle samo kombinacji z jednym oraz drugim po za montażem przycisku do opuszczania haka
« Odpowiedź #33 dnia: 06 - Listopada - 2019 - 11:16:54 »
Dzięki. Cenna informacja.
« Odpowiedź #34 dnia: 06 - Listopada - 2019 - 14:10:31 »
Ja montowałem hak Thule z uniwersalnym modułem, prąd zasilający moduł brałem z zapalniczki w bagażniku więc nie musiałem ciągnąć wiązki do przodu, reszta podpięta pod tylne lampy, skąd brany jest tylko impuls a nie pełne napięcie, montaż zdecydowanie szybszy, jeśli komuś nie przeszkadza fakt braku podłączenia pod CAN to czemu nie.
Offline Fircyk
  • Wiadomości: 53
  • Kod: DFGA
« Odpowiedź #35 dnia: 06 - Listopada - 2019 - 16:38:41 »
A co z czujnikami  parkowania?
« Odpowiedź #36 dnia: 06 - Listopada - 2019 - 17:34:50 »
@Fircyk
słucham "pikania" patrząc w kamerę cofania albo rozłączam :) to nie jest dla mnie jakiś problem, ta chwila cofania raz na ruski rok nie robi dla mnie różnicy
Offline slaw
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #37 dnia: 10 - Listopada - 2019 - 21:35:41 »
@rk
Mam pytanie, czy kolega ma tego Tiguana 220 (mam ten sam silnik) z hakiem czy bez? Jaki ma Pan wentylator. Ja mam 220 koni z hakiem i tylko jeden wentylator. Myślałem że są dwa w takim wypadku.
Offline Fircyk
  • Wiadomości: 53
  • Kod: DFGA
« Odpowiedź #38 dnia: 21 - Listopada - 2019 - 20:36:53 »
Od jakiegoś  czasu zrezygnowano z dwóch, dotyczy to też  KODIAQ
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 171
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #39 dnia: 13 - Kwietnia - 2020 - 21:52:31 »
Byłby ktoś chętny pomóc mi zamontować hak elektrycznie składany holowniczy do Tiguan II.
Doktoryzuje się z tematu ale ciągle mi brakuje wiedzy.
Pytania:
1. Większość dostępnych haków w necie są bez sterownika i przycisku.
- przycisk jest konieczny wiadomo - trzeba szukać w necie.
- sterownik - czy Tiguan II potrzebuje go ? - sterownika 18 nie widzę u siebie.
2. Okablowanie - dostępne w ogłoszeniach wiązki z hakiem są krótkie - a tu poruszano wątki przeciągania przewodów do przodu?
- to naprawdę konieczne?
Jeśli faktycznie powyższe elementy są niezbędne to wyglada to tak:
* Przycisk haka holowniczego - 5TA959511
* Hak holowniczy - 5NA803881F, 5NA803881C, 8W0959245
* Sterownik haka holowniczego - 5Q0907383N
PS: Jakby był chętnty z Poznania do pomocy z realizacji tego montazu to zapraszam.
Dodano: 17 - Kwiecień - 2020 - 18:03:58
No to przechodzę z planów do czynów:
Nabyłem używany HAK - 5NA803881F (stan BDB) cena przystępna 400 PLN.
Mogę już planować zamontowanie belki z hakiem i przeprowadzenie przewodów do komory bagażnika.
Trwają poszukiwania:
* Przycisku haka holowniczego - 5TA959511 - więcej ofert jest od Arteona - doktoryzuje się czy można użyć innego produktu.
* Sterownik haka holowniczego - 5Q0907383N - znalazłem sprzedawcę który ma tego dużo - po 100PLN za sztukę.
* nadal szukam opisu jak to podłączyć - ETKi i inne dokumentacje nie pokazują jak konkretnie połączyć głownie moduł z - no właśnie z czym :)
jak ktoś wie to... :)
Dodano: 17 - Kwiecień - 2020 - 21:21:10
Przygotowuje się do montażu haka elektrycznego 5NA803881F do TIG II (2016).
Hak kupiłem - zostało mi jeszcze dobranie sterownika i przycisku.
Ma ktoś wiedzę w temacie czy dobranie sterownika do auta, haka wymaga brania pod uwagę ostatnia literka numeru części?
W Etakach które widziałem opisuje się numery części z literką np F czy J ale nie N czy G - może etka stara.
Sterownik haka holowniczego - 5Q0907383N,
Sterownik klapy bagażnika - 3G0962243A
Pomoże ktoś dobrać części?
Wiązka
Tutaj też mam kłopot - zakupiony hak ma wiązkę która kończy się 2 wtyczkami.
moduł haka ma 3 gniazda.
Ma ktoś fotorelacje jak to wygląda po podłączeniu??
Czy muszę też ciągnąć przewody do przodu ???
Pomoże ktoś ?
« Odpowiedź #40 dnia: 18 - Kwietnia - 2020 - 01:33:56 »
Przy OEM musisz lewym progiem bo nie ma instalacji, przy uniwersalnym nie trzeba jeśli w bagażniku jest gniazdo +12V. Musisz podłączyć pod CAN i całą wiązkę pod skrzynkę bezpieczników zgodnie ze schematem. Co do końcówki literowej modułu może być różnie, ja kiedyś w Golfie 5 podłączałem nowszy sterownik z innym oznaczeniem i wszystko działało ale lepiej dobrać konkretny moduł pod VIN. Na koniec najłatwiejsze czyli zakodowanie sterownika haka, CAN-Gateway, PDC, BCM
Dodano:  18 - Kwietnia - 2020  -  14:23:01
Te haki są tańsze od zamienników a powód jest prosty - nie wszyscy chcą podjąć się montażu wg schematów producenta, bo nie potrafią. Taki jak można kupić jeszcze o połowę taniej :)
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 171
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #41 dnia: 18 - Kwietnia - 2020 - 09:56:03 »
Coś ty :) - to mogłem jeszcze się targować ok - zakup zrobiony.
Doggie - masz wiedzę co dalej.
- wybór pozostałych części?
- moduł - czy mogę kupić dowolny moduł 5Q0907383* (bez względu na literkę)?
- To samo z przyciskiem - 5TA959511 - etak opisuje taki model ale arteon ma inny a wyglada tak samo a to tylko button typu dzwonek? Z przyciskami chwilowo ciężko - mam dostępny tylko z arteona
- inne - okablowanie - posiadam tylko wiązkę od haka - końćzy się dwoma wtykami. - czy reszta jest w aucie?
- czy muszę przeciągać kable do bezpieczników?
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 171
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #43 dnia: 18 - Kwietnia - 2020 - 10:08:59 »
Przeciąganie przewodów - jeżeli się okaże że to jest niezbędne zaplanuje akcje w II etapach.
1. Etap I - montaż fizyczny belki haka.
2. Zebranie okablowania pod hak
- weryfikacja czy przy okazji nie chcę innych kabli przeciągnąć
A. wiązka pod HAK - to już pewne
B. wiązka pod kamerę cofania.
C. wiązka pod elektrycznie składaną klapę
D. Przewód pod antenę GPS (obecnie mam antenę pod schowkiem) - pocjonalnie
E. Inne ? tego jeszcze nie wiem
Dodano:  18 - Kwietnia - 2020  -  14:23:08
Znasz kogoś kto pod VIN dobierze sterownik ?
« Odpowiedź #44 dnia: 18 - Kwietnia - 2020 - 10:12:10 »
Zaręczam cię, że będzie to niezbędne chcąc mieć fabrykę
Dodano:  18 - Kwietnia - 2020  -  14:22:46
ASO ;) Dzwonisz do nich i mówisz że chciałbyś u nich kupić moduł do swojego auta i nasz :) oczywiście kupić nie musisz :)
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 171
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #45 dnia: 18 - Kwietnia - 2020 - 10:16:32 »
Bardzo dziękuje - no to już przynajmniej nie mam wątpliwości.
Ma ktoś dostęp do weryfikacji jaki moduł potrzebuje do mojego auta.
Odrazu sprawdziłbym moduł do klapy elektrycznej no i tego haka :)
Dodano:  18 - Kwietnia - 2020  -  14:22:10
@pretor - może iracja - jeszcze nie wiem jak tego dokonać.
Dodano:  18 - Kwietnia - 2020  -  10:18:43
@doggie - i tak ASO mi powiem numery komponentów? mimo że i nich nie zamawiam ??
« Odpowiedź #46 dnia: 18 - Kwietnia - 2020 - 10:20:36 »
Oczywiście że tak, zawsze tak robiłem jak nie mogłem znaleźć w ETKA
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 171
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #47 dnia: 19 - Kwietnia - 2020 - 20:46:00 »
Dobra widzę że gruby temat się kroi.
Jak ktoś z Wielkopolski ma doświadczenie w doposażeniu aut vag to zapraszam.
Wsparcie w wyborze zakupu oraz kodowanie mile widziane.
Czynności techniczne wykonam sam.
Zapraszam chętnych do pomocy.
PS: Wierze że ktoś z wielkopolski jest i czuje się silny w temacie ale mazowsze i śląsk też może być.
Offline Fircyk
  • Wiadomości: 53
  • Kod: DFGA
« Odpowiedź #48 dnia: 20 - Kwietnia - 2020 - 08:32:33 »
Pisz do ELDAR-a znajdziesz go w sieci on ogarnia kodowania i montaż tyle że  za  kilka zł.   Może Ci pomoże.
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 171
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #49 dnia: 20 - Kwietnia - 2020 - 09:35:40 »
Tak zrobię.
Speca od radia to mam ale od pozostałych kodowań to nie jeszcze.
Dzięki Panowie.
Oczywiście zrobię dokumentacje retrofitów dla potomnych.
Dodano:  20 - Kwietnia - 2020  -  09:39:27
A ma ktoś kontakt do Eldara?
Pytam bo wyszukiwarka z forum pokazuje PHU eldar i ostatnia aktywnośc w zeszłym roku co raczej nie jest ta osoba.
Wiem że eldar przewija się co jakiś czas w forum a wyszukiwarka znajduje 1 wpis.
Nie chciałbym eldarów pomylić :)
