Autor Wątek: Olej 2T do diesla - dolewać czy nie ?  (Przeczytany 101558 razy)
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
Odp: Olej 2T do diesla - dolewać czy nie ?
« Odpowiedź #75 dnia: 18 - Lutego - 2016 - 08:04:56 »
Mój sąsiad parkingowy ma Passata B6 z silnikiem 2,0 TDI na tych awaryjnych pompo wtryskiwaczach.
Ma go już 3 rok i jak mówi, od początku leje do baku olej do dwusuwa. Na razie jeździ i nie narzeka na ten silnik  :)
Offline braciarz
  • Wiadomości: 237
  • Rej: SM
« Odpowiedź #76 dnia: 22 - Lutego - 2016 - 14:09:34 »
Gdyby ktoś szukał taniego a dobrego oleju 2T, to wczoraj kupowałem 1 litr Castrolu w Tesco po 13 złotych.
Mają na niego bardzo dużą obniżkę, może ostatnie sztuki i dlatego  ::)
« Odpowiedź #77 dnia: 10 - Kwietnia - 2016 - 22:47:41 »
Wyjeździłem cały bak paliwa na oleju 2T i jak na razie nie odczuwam żadnej poprawy na plus ani na minus.
Ale przy ostatnim tankowaniu znowu do zatankowanych 70 L ropy dolałem 250 ml oleju 2T i chyba nie stracę wiele jak będę tak robił co tankowanie (zawsze tankuje pod korek).
Offline KazikCzek
  • Silnik: 2.0 TDI PD
« Odpowiedź #78 dnia: 05 - Października - 2016 - 14:00:53 »
Ja dolewam 2T od niespełna roku. Na początku jeździłem na Ravenolu, ale padł mi jeden wtrysk. Wyczytałem w necie, że w Niemczech bardzo popularny jest Moznol 5c. Zaryzykowałem i kupiłem go. Jest droższy, ale dedykowany stricte do diesli. I muszę przyznać, że jestem z niego bardzo zadowolony. Miałem w planach wymianę wtrysku (tego, który padł na Ravenolu), ale stał się cud, albo to zasługa Monzola, ale wtrysk wrócił do żywych. Od tej pory zero problemów. Silnik chodzi ciszej po odpaleniu. Samochód przestał dymić. A przede wszystkim DPF ma teraz znacznie dłuższe interwały wypalania.
« Odpowiedź #79 dnia: 13 - Sierpnia - 2017 - 16:20:56 »
Panowie, czy dalej lejecie olej 2T do swoich dieslowskich furmanek ?
Pytam bo właśnie skończyłem drugą butelkę orlenowskiego 2T i zastanawiam się na zakupem jakiegoś niedrogiego syntetyka ::)
Czy możecie coś doradzić ?
« Odpowiedź #80 dnia: 02 - Września - 2017 - 18:27:01 »
Ponownie kupiłem Orlenowski półsyntetyk 2T za 14 zł i leję 250 ml na pełny bak (70L).
Nie wiem czy to coś pomoże mojej pompie i wtryskiwaczom ale lejąc go do baku mam wrażenie że lepiej się z tym czuję  :)
Offline zomasz
« Odpowiedź #81 dnia: 24 - Września - 2017 - 08:05:21 »
Ja stosuję 2T od wielu set tysięcy km (podsumowanie paru aut które miałem i mam obecnie).
Leję w proporcjach 1:250 czyli na 100 L daję 250 ml 2T.
Po zakupie auta leję 2T na 4-5 tankowań podrząd i następnie tak co art 5-7 tankowanie.
Wcześniej lałem Ravenol potem przeszedłem na LIQUI MOLY art 1052
Wydaje mi się że jest lepiej ale to może subiektywne odczucia, na plus za to jest to że LM ma wyciągany z butelki lejek i ułatwia to dodawanie olej.
[CZYTAJ REGULAMIN >>> NIE SPAMUJ]
Offline peters
  • Wiadomości: 86
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #82 dnia: 08 - Lutego - 2018 - 23:52:28 »
Ja dolewam juz opd kilku lat olej Mixol do paliwa. Ostanio wlalem olej silnikowy. Gdyz kilka osob powiedzialo mi ze Mixol sie zbytnio nie nadaje. Powstaja nagary gdyz to olej mineralny. Przydaloby sie kupic jakis lepszy,ale na razie bede lal na przemian olej silnikowy lub Mixol.
Co zauwazylem przez te pare lat uzywania oleju do paliwa ?
Silniki miękko pracuja. Czy to zima czy lato to jest to mile dla ucha.
I brak czasu na wszystko.
« Odpowiedź #83 dnia: 09 - Lutego - 2018 - 10:42:45 »
@peters, z tego co do tej pory wyczytałem w rożnych tematach na różnorodnych forach motoryzacyjnych, to najbardziej "pasujący" do smarowania pompy i pompo-wtryskiwaczy w dieslu jest półsyntetyk. Ja akurat stosuję ten z firmy Orlen, z powodu bardzo dobrej dostępności w moim miejscu zamieszkania i dość niskiej ceny.
Co do zastosowania Mixolu, to nie mam z nim żadnych doświadczeń w dieslu TDI, ale też nie słyszałem aby ktoś go stosował  ;)
« Odpowiedź #84 dnia: 09 - Lutego - 2018 - 11:31:52 »
Z punktu widzenia smarowania mixol jest chyba najlepszy i do tego ma najwyższą liczbę cetanową ale niestety zostaje po jego spaleniu sporo popiołu i tu jest problem bo ten popiół może zalepić zawór EGR (jak ktoś ma drożny), zmienną geometrię turbo czy katalizator.
Półsyntetyk jest dużo lepszym rozwiązaniem bo po spaleniu nie ma zbyt dużo popiołu i nie obniża zbytnio liczby cetanowej paliwa.
Offline peters
  • Wiadomości: 86
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #85 dnia: 09 - Lutego - 2018 - 22:47:07 »
Dokładnie jest tak jak pisze kolega @red.
Dlatego na razie bede sie ratował dolewaniem pol-syntetyku na jakim jeżdżę.
Mixol idzie w odstawkę.
Offline kerad
  • Wiadomości: 16
  • Silnik: 1.9 TDI PD
  • Rej: 2K6
« Odpowiedź #86 dnia: 06 - Stycznia - 2019 - 19:35:45 »
Witam  :)
Jestem ciekaw panowie waszych wrażeń po zastosowaniu olejów 2t. Sam chce to zastosować (dzisiaj się właśnie dowiedziałem) i chcę się dowiedzieć czy w ogóle warto. Oraz jaki olej, oleje stosujecie.
Kiedyś na początku użytkowania mojego Sharanka to zrobiłem mu niechcący mieszankę 12 litrów benzyny i do pełna nafty dodając właśnie oleju 2t. Wcześniej miałem auto benzynowe. Przeżył bez problemu i odpalił od razu.
Pozdowionka :)
Offline kerad
  • Wiadomości: 16
  • Rej: 2K6
« Odpowiedź #87 dnia: 13 - Marca - 2019 - 23:51:17 »
Jeżdżę, ale mało teraz. Mam dolany olej 2t Carlson i to ogrodniczy oraz dodatek czeski VIF zimowy. Silnik rzeczywiście chodzi bardziej miękko i łagodniej. To mój pierwszy Diesel i nie mam z innymi porównania. Nie robiłem nawet dłuższych tras tylko tak do 100km więc wrażenia może nie są jakieś obiektywne. Mocniejszy nie jest, ale pracuje łagodniej, przyjemniej dla ucha. Dymienie jak na razie przez pierwsze minuty tylko.
Offline kerad
  • Wiadomości: 16
  • Rej: 2K6
« Odpowiedź #89 dnia: 07 - Kwietnia - 2019 - 22:50:46 »
Ciekawy artykuł, potwierdza moje spostrzeżenia o minimalnie cichszej i bardziej miękkiej pracy mojego diesla.
Offline kerad
  • Wiadomości: 16
  • Rej: 2K6
« Odpowiedź #90 dnia: 09 - Kwietnia - 2019 - 18:02:05 »
Ciekawe u mnie jest to, że dolałem taki czeski mixol, to mineralny olej, i autko zaczęło jeszcze ciszej chodzić. Teraz czuję się jak w benzynie. Ale to była pozostałość i nie chciałem tego wylewać. Zakupione mam 3 litry Vavoline Durablend do skuterów czy motocykli. Bardzo chwalony na niektórych forach. Zobaczę jak się będzie sprawdzał w moim seniorku Sharanie. A święta przed nami i trochę jazdy się szykuje  :D :descend:
Offline kerad
  • Wiadomości: 16
  • Rej: 2K6
« Odpowiedź #91 dnia: 15 - Kwietnia - 2019 - 19:16:01 »
tutaj negatywna wypowiedź o olejach 2t do diesla
https://klinikasilnika.vxm.pl/olej-2t-do-oleju-napedowego-ropy-diesla/
« Odpowiedź #92 dnia: 16 - Kwietnia - 2019 - 01:12:04 »
Punkt widzenia zależy zawsze od punktu siedzenia i tak co osoba to inne zdanie  ;)
Ten "blogmen" i jego fakty i mity, są tyle samo warte, co opowieści ludzi na forum o czymś z czym nigdy się nie zetknęli ale wiedzą na ten temat wszystko. Takim przykładem "fachowców" od wszystkiego czego nie widzieli a na czym znają się najlepiej, jest temat o Modyfikatorze Plus.
Nie widziałem do tej pory, żadnego tematu o kimkolwiek, komu zaszkodziło w silniku PD, dodawanie do ON dodatku w postaci oleju 2T.
Offline kerad
  • Wiadomości: 16
  • Rej: 2K6
« Odpowiedź #93 dnia: 07 - Maja - 2019 - 22:04:23 »
Moja świąteczna jazda to Karlovy Vary - Włocławek - Chrzanów - Karlovy Vary w obie strony przez Wrocław.
Paliwo to Verva czeska od Benziny (Orlen). We Włocławku kupiłem standard na stacji Grabowski. Ostatnie tankowanie to Auchan Wrocław. Cały czas domieszka oleju 2T półsyntetyku Vavoline. Do pierwszego tankowania do pełnego baku wlało mi się poł litra a dalsze tankowanie to po 250cm. Na Vervie spalił 6,07l/100km a na Grabowskim 7,05l/100km. Dodatku VIF nie stosowałem w tym przypadku. Na Auchan jeszcze jeżdżę ale dotankuje po 15-tym, tylko, że to już nie będzie długa trasa. Może jednak ta Verva się opłaca?
« Odpowiedź #94 dnia: 08 - Maja - 2019 - 15:48:10 »
Niesądzę aby tak zwane potocznie "lepsze paliwo", miało jakikolwiek widoczny wpływ na ilość spalonego paliwa.
Od samego początku, jak zakupiłem Sharana 1.9 TDI, jeżdżę prawie wyłącznie na Dynamicu z Lotosa i raz czy dwa w roku dla odmiany zalewam zwykłego diesla - nie zauważyłem żadnych różnic w spalaniu.  A jestem przy tym "aptekarsko" skrupulatny  ;)
W podpisie mam link do wszystkich tankowań, ze średnią spalania przez ostatnie 7 lat użytkowania.
Myślę że dolewanie oleju 2T do oleju napędowego, też nie przekłada się na niższe spalanie, a jedynie może pomóc pompowtryskom lub pompie wtryskowej w dłuższym bezawaryjnym działaniu.
pretor@tapatalk
Dodano:  10 - Maja - 2019  -  18:23:09
Dzisiaj ponownie kupiłem Orlenowski 2T Semisynthetic i do pełnego baku mojego Sharana (70L), dolałem 250 ml.
Offline michalm83
  • Wiadomości: 119
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #95 dnia: 03 - Listopada - 2019 - 15:59:33 »
Lałem 2T od kilku lat do opla i teraz do VW. próbowałem kilku marek oleju i moim zdaniem najlepszy nasz rodzimy Orlen 2T
« Odpowiedź #96 dnia: 03 - Listopada - 2019 - 16:41:39 »
Robiłeś badania laboratoryjne? Olej jak olej, ważne żeby miał zgodną specyfikację i ważne żeby często wymieniać, marka nie ma większego znaczenia
Offline michalm83
  • Wiadomości: 119
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #97 dnia: 03 - Listopada - 2019 - 16:49:36 »
Nie robiłem badań a Ty zanim napiszesz to patrz w jakim temacie piszesz. Ciężko często wymieniać olej 2T i żeby był zgodny ze specyfikacją producenta samochodu/silnika.
« Odpowiedź #98 dnia: 03 - Listopada - 2019 - 16:57:45 »
Masz rację, z rozpędu się zagapiłem  :thumbup: poza tym 2T nigdy bym nie lał do CR
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #99 dnia: 03 - Listopada - 2019 - 17:54:42 »
A to niby czemu ?
Mam sąsiada który leje olej 2T do swoich diesli już od ładnych paru lat. Wcześniej przez 5 lat miał Passata B6 z 2.0 TDI PD i dolewał do baku ten olej. Teraz już 2 rok dolewa ten sam olej do 2.0 TDI CR w Passacie B7 i mówił mi, że ma te same odczucia co w poprzednim silniku. Więc nie rozumiem dlaczego nie dolewać, jak jest się zadowolonym a koszty tego oleju to jakieś śmieszne parę zeta.
