Autor Wątek: PROGRAM-INTERFEJS - DIAGNOSTYKA VAG - co wybrać ?  (Przeczytany 193422 razy)
Odp: PROGRAM-INTERFEJS - DIAGNOSTYKA VAG - co wybrać ?
« Odpowiedź #75 dnia: 10 - Czerwca - 2018 - 23:40:43 »
Jaki kabel posiadasz? Jeśli posiadasz klona lub chiński kabel to nie ma się co dziwić. To będzie działało nie stabilnie i może zrywać połączenie komputer- auto.
Offline Szakal
  • Silnik: 1.6 KAT
« Odpowiedź #76 dnia: 14 - Czerwca - 2018 - 09:48:46 »
Siema,  potrzebuję pomocy tego typu,  rozglądam się za  kablem diagnostycznym,  znalazłem taki na allegro,  aczkolwiek nie dają do niego softu,  czy ktos bardziej obeznany byłby w stanie mi pomóc z doborem trgo?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5207827342
« Odpowiedź #77 dnia: 05 - Sierpnia - 2018 - 23:32:37 »
Chiński kabel pod oprogramowanie VAG-COM 409.1 Oprogramowanie jest pewno na płytce ze sterownikami a jeśli nie to poszukaj w necie.
następna sprawa to napisz konkretnie pod jakie auto chcesz ponieważ nie wszystkie standardy są obsługiwane przez różne kabelki.
Offline wilczur
  • Rej: WO
« Odpowiedź #78 dnia: 01 - Września - 2018 - 13:07:13 »
Witam w pierwszym moim poście na forum.
Szukam interfejsu w tanich pieniądzach do diagnostyki VW UP z ok 2013r benzyna. (Samochód w innych rekach więc nie znam dokładniejszych danych żeby uzupełnić profil)
Mam doświadczenie jedynie z fiatem, posiadam kabel KKL jak ten:
https://www.viaken.pl/pl/interfejs-fiat-ecu-scan-usb-we-wtyku-obd2.html
oraz interfejs ELM327 na BT.
Czy któryś z nich pozwoli na sprawdzenie przyczyny świecenia się kontrolki poduszki? (Auto krajowe w 1 rękach od wyjazdu z salonu, bez przygód i właśnie zaświeciła się kontrolka) Oraz który program na to pozwoli?
Przejrzałem wstępnie forum ale nie widzę żadnego przyklejonego wątku opisującego co mogą poszczególne interfejsy.
Bedę wdzięczny za porady :)
« Odpowiedź #79 dnia: 02 - Września - 2018 - 10:20:19 »
Podałeś link do interface do fiata. Szukaj do Vag z Can np: https://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/
Wszystko zależy co chcesz robić w aucie. Jednym połączysz się tylko z silnikiem a innym zrobisz więcej połączając sie z innymi urządzeniami w aucie. Te tanie na Bluetooth to łączą się raczej z silnikiem np ELM327
Co do firmy Viaken to wystarczy do nich zadzwonić i powiedzieć co chcemy zrobić w aucie a oni sami doradzą jaki kabelek będzie potrzebny i taki sprzedadzą. ;)
Offline wilczur
  • Rej: WO
« Odpowiedź #80 dnia: 02 - Września - 2018 - 12:32:25 »
Tak link jest do fiat bo taki posiadam, i chciałbym się dowiedzieć czy coś nim w VW da się zrobić.
Zależy mi teraz tylko na poduszkach bo silnik to podstawę i elm obsłuży.
Czy te int z can dadzą radę z wszystkimi systemami czy tylko niektóre?
Ogólnie o up jest mało tematów więc ciężko coś w sieci znaleźć
« Odpowiedź #81 dnia: 02 - Września - 2018 - 12:39:25 »
Jesli chodzi o Viakena to maja interface dedykowane pod dana marke. Mozesz sprobowac podłączyc pod swoje auto ale raczej nie pojdzie. inne protokoly iso. Jesli sie połaczy to ok ale musisz uwazać bo temat airbag to ostrozny temat. Jesli podłączysz nie takie urzadzenie to mozesz uszkodzic sterownik poduszki. W niektorych programach jest nawet ostrzezenie zanim polaczy ze sterownikiem airbag.
Offline wilczur
  • Rej: WO
« Odpowiedź #82 dnia: 02 - Września - 2018 - 12:41:42 »
Rozumiem. To lepiej kupić i nie ryzykować,  dzięki
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #83 dnia: 15 - Września - 2018 - 19:54:07 »
Panowie, jaki interfejs i kabel aby podłączyć komputer do samochodu jakie oprogramowanie najlepsze i czy jest możliwość sprawdzenia czy był cofnięty licznik ?
W końcu kupiłem Tiguana I FL 2.0 TDI DSG 7 z 2012 roku  :D
« Odpowiedź #84 dnia: 16 - Września - 2018 - 20:13:18 »
Zależy ile pieniędzy chcesz na interface przeznaczyć. Jeśli chcesz coś oryginalnego tylko pod swoje auto to polecam VCDS-a. Jest fajna opcja przy zakupie ze można wybrać którą wersję chcemy kupić:
- pod jedno auto
- pod 3 auta
- lub też na wiele aut.
Wszystko zależy od ceny.
Są też dostępne inne interfejsy dużo tańsze tzw. chińskie. ;)
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #85 dnia: 17 - Września - 2018 - 19:33:23 »
chciałbym coś taniego pewnie użyję raz na rok. Chciałbym sprawdzić czy ktoś coś grzebał z przebiegiem. Czy istnieje możliwość ustawienia tak aby przy przekręceniu kluczyka zegary
robiły obrót  w prawo a potem wracały z powrotem efektywnie to wygląda no i w razie usterek problem z diagnozować.
Offline salvien
  • Moc: 136 KM
  • Rej: NO
« Odpowiedź #86 dnia: 12 - Sierpnia - 2019 - 14:08:45 »
Chciałbym zakupić któryś z "kabli", żeby móc robić swoimi siłami drobiazgi przy aucie, chociażby wymiana filtra paliwa, do którego jest potrzebne odpowietrzanie. OBDeleven ciekawa opcja, ale za każdą zmianę trzeba płacić kredytu, mimo że już za samo urządzenie płacimy 300 zł, może nie jest to dużo, jeśli sprzęt będzie używany dla klientów. Szukam wersji "budżetowej" na IOS lub poprzez laptopa. Co polecacie od siebie? Może jakiś chińczyk ;) ?
Chciałem kupić projektor led do drzwi, który po otwarciu pokazuje na ziemi logo VW. Niestety kiedy zdejmuje u siebie czerwony klosz to jest tam kompletna pustka, Pewnie trzeba rozebrać drzwi, dorobić przewód do kostki od drzwi. Jaka złączką będzie do tego potrzebna ? Dysponuje ktoś z was poradnikiem w formie zdjęć lub na yt :) ?
https://allegro.pl/oferta/vw-sharan-tiguan-scirocco-projektor-led-logo-drzwi-7680920772?snapshot=MjAxOS0wNi0zMFQyMTozMTo1OC4yMDBaO2J1eWVyO2E1MjA3MjA0NzFlZDA5OGJkMTk3Njk4OTE1MmFlNzFiMGJiM2M2YWI0NWRhYWEyMWYzYzhmNmYwMTliMDg1NmM%3D
Dzięki za pomoc.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #87 dnia: 12 - Sierpnia - 2019 - 15:25:51 »
Ja od 12 lat używam VCDS PL, to moim zdaniem jedyny słuszny wybór
Offline salvien
  • Moc: 136 KM
  • Rej: NO
« Odpowiedź #88 dnia: 12 - Sierpnia - 2019 - 15:29:09 »
Podesłałbyś link na priv albo tutaj :)?
Offline bc_passat
« Odpowiedź #89 dnia: 29 - Sierpnia - 2019 - 14:37:01 »
Chciałbym kupić do swojej B7 interfejs diagnostyczny. Pomożecie wybrać, który interfejs najlepiej wybrać?
Dodano:  29 - Sierpnia - 2019  -  16:06:46
Może ktoś z Was ma doświadczenie z interfejsem OBDeleven? Możecie się podzielić swoimi opiniami na temat tego interfasu?
Offline Airbooz
  • Wiadomości: 13
  • VW: Touran I FL
  • Kod: CFJA
  • Rej: KOS
« Odpowiedź #90 dnia: 02 - Września - 2019 - 22:18:23 »
Podpowiedzcie jaki zestaw kabel + soft pozwolić zakodowac rożne parametry w centralce? Myślę o module bluetooth, sprawdzeniu czy da się uruchomić automatycznie światła długie i podobne jeszcze inne funkcje?
Offline peters
  • Wiadomości: 86
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #91 dnia: 04 - Września - 2019 - 14:11:58 »
Witam, kupilem kabelek z darmowym programem Vag 409.1. Nie ma w nim wiekszosci funkcji. Czy moglby ktos "podrzucic" pelna wersje programu?
Pytaj przez telefon na zlotach itp.  Publicznie nikt ci nie wysle tego nawet przez email bo za wielki plik. Inwigilacja wkracza cala para I jeden drugiego podkabluje ze uzywasz pirackiej wersji. Duzo osob ma klona z chin I jest heppy.
I brak czasu na wszystko.
Offline sinus91
  • VW: CC
« Odpowiedź #92 dnia: 10 - Września - 2019 - 09:56:45 »
poszukuję interfejsu/programu do diagnostyki w VW CC 2014 r.
Zależy mi, by można w nim było np zwolnić el. hamulec ręczny w celu wymiany klocków itp.
Raczej na własny, amatorski użytek, więc fajnie jakby to nie była jakaś mega droga sprawa.
Co polecacie? ;)
Offline Natiw4
  • Wiadomości: 45
  • VW: CC
  • Kod: CCZB
  • Moc: 211 KM
« Odpowiedź #93 dnia: 10 - Września - 2019 - 19:43:50 »
Też jestem zainteresowany :D
Wave
« Odpowiedź #94 dnia: 10 - Września - 2019 - 20:32:18 »
Mozna kupić vcds na 1 vin i nie jest to drogie a program w pełni profesjonalny i mozna nim wszystko zrobic.
Offline Damian3678
  • VW: Phaeton FL
  • Rej: SK
« Odpowiedź #95 dnia: 07 - Października - 2019 - 22:14:39 »
Witam wszystkich.
Proszę o info odnośnie  interfejsu diagnostycznego który będzie współpracował z VW Phaeton 3.0 TDI z 2014 roku.
Próbowałem z Obdeleven i niezbyt chciał współpracować.
Niby większość sprzętu obsługuje ten samochód natomiast jedyne co można zrobić to inspekcje olejową skasować i tyle.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #96 dnia: 07 - Października - 2019 - 22:29:09 »
Witam wszystkich.
VCDS
Offline CRliner
  • Wiadomości: 175
  • Rej: WAW
« Odpowiedź #97 dnia: 08 - Października - 2019 - 08:03:28 »
Też mogę polecić VCDsa  :thumbup:
Mam kumpla który posiada OBDeleven i tak jak kolega @Damian3678 pisze coś tam działa ale większości spraw nie da się ogarnąć.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #98 dnia: 28 - Listopada - 2019 - 14:37:17 »
VCDS
Macie może dobre żrodło VCDS ów?
Offline albert_slask
  • VW: T6
  • Kod: CXFA
  • Rej: SK
« Odpowiedź #99 dnia: 22 - Stycznia - 2020 - 12:35:48 »
[gmod]Post wydzielony z tematu: VCDS PRZYDATNE INFORMACJE, KODOWANIA, ADAPTACJE[/gmod]
Jaki interface potrzebuję, żeby to kodowanie dało się zrobić w moim T6 z 2019 roku?
VCDS'a już mam, ale nie działa z moim starym kabelkiem.
Dodano:  31 - Stycznia - 2020  -  16:23:37
Jaki w miarę tani i dobrze działający kabelek HEX CAN polecacie do współpracy z VCDS'em?
