Autor Wątek: PROGRAM-INTERFEJS - DIAGNOSTYKA VAG - co wybrać ?  (Przeczytany 193424 razy)
Offline peters
  • Wiadomości: 86
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
Odp: PROGRAM-INTERFEJS - DIAGNOSTYKA VAG - co wybrać ?
« Odpowiedź #50 dnia: 16 - Października - 2017 - 00:37:38 »
Do korekty licznika potrzebujesz całkiem inny program niz VCDS. Nie pamietam teraz jak sie nazywa,chyba Commander.
I brak czasu na wszystko.
Offline zulu03
  • VW: Caddy III
  • Kod: BJB
  • Rej: KWA
« Odpowiedź #51 dnia: 16 - Października - 2017 - 08:57:03 »
Dzięki wielkie za odpowiedź, a reszte ogarnę vcds'em??
Offline peters
  • Wiadomości: 86
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #52 dnia: 16 - Października - 2017 - 10:37:51 »
Niech sie wypowiedzą bardziej obyci w temacie . Ja jak korygowałem licznik wiem ze robił to gość Commanderem ,ale tez jakas starsza wersja bo mojego bolidu z 2001 roku nowe programy nie chciały ugryźć. Wiec nie licz tez kolego ze jak kupisz jeden to ci ogarnie wszystkie auta z przeciągu np. 10 lat.
Offline zulu03
  • VW: Caddy III
  • Kod: BJB
  • Rej: KWA
« Odpowiedź #53 dnia: 16 - Października - 2017 - 11:58:51 »
Glownie mi zalezy bym obsluzyl tego mojej cadiego
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #54 dnia: 29 - Października - 2017 - 17:37:23 »
Do obsługi ogólnej auta VCDS
Offline bronski70
  • Wiadomości: 10
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: AXD
« Odpowiedź #55 dnia: 02 - Listopada - 2017 - 22:28:12 »
Cześć mr. Pete. Mam ten sam lub podobny dylemat. U Ciebie w temacie nie było odpowiedzi, ale zapytam - kupiłeś coś? Jak tak, odpisz co i jak się sprawdza.
bronski70
Offline Mr.Pete
« Odpowiedź #56 dnia: 06 - Listopada - 2017 - 08:32:35 »
niestety nikt mi tu nie odpisał (co moim nie najlepiej świadczy o tym forum, a przynajmniej o tej jego części "pomóżcie/doradźcie"). W końcu kupiłem na allegro tę popularną (ELM 327) końcówkę/interfejs na bluetooth, co to parujesz z andro telefonem i niby gra i śmiga. I nie jest tak do końca. :/ Otóż interfejs ten w zależności od auta współpracuje z różnymi aplikacjami (ja ściągnąłem chyba z 10 różnych) i aplikacją "torque" udało mi się podłączyć do Tiguana, aplikacją "piston" do New Beetle'a, żadna niestety nie chciała połączyć się z Golfem III, Golfem Plusem i Oplem Zafirą. Zatem trochę lipa.
Jak już Ci się uda, to faktycznie możesz sobie błędy odczytać a nawet je skasować, chociaż poziom detekcji w ECU nie jest najwyższy, bo ostatnio podpinałem pod beetle'a - aplikacja "torque" nic nie pokazała, a potem byłem w serwisie, gdzie gość podpiął taki już mega profesjonalny skaner i nagle pokazał on 4 różne błędy w obszarze silnika. :(
Podsumowując - jeśli przyfarcisz z autem i uda Ci się jakoś połączyć do ECU, to gówienko to może się przydać do kasowania jakiś marginalnych drobnych błędów i może (jak się znasz, ja np. się nie znam) do odczytania kilku pomiarów (emisja spalin, napięcie itp), ale raczej do niczego więcej.
Dokładnie kupiłem to: http://allegro.pl/interfejs-elm-327-bluetooth-mini-bt-obd2-z-polski-i6948907969.html
Offline bronski70
  • Wiadomości: 10
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: AXD
« Odpowiedź #57 dnia: 06 - Listopada - 2017 - 10:51:01 »
Dzięki za odp. Widzisz, myślałem że zdecydujesz się na skamer, ten z pierwszego zapytania. Mam awersje do sprzętu który potrzebuje smartfona i wielu aplikacji. Z wielu powodów. Cóż, będę nadal szukał podpowiedzi w zakresie kupna autonomicznego skanera, który pomoże diagnozować błędy przed wizytą u mechanika. Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za info.
bronski70
Offline Mr.Pete
« Odpowiedź #58 dnia: 06 - Listopada - 2017 - 11:01:09 »
Dlatego właśnie kupiłem to gówienko, bo kosztowało tylko 30 zł, a bałem się wywalać od razu 200 zł (czy nawet więcej) na autonomiczny skaner, skoro nie wiem co to jest tak naprawdę, bo nikt nie raczył mi niczego podpowiedzieć, podzielić się jakimś doświadczeniem, poradzić czy odradzić itd itp. :)
« Odpowiedź #59 dnia: 06 - Listopada - 2017 - 22:11:57 »
Wybaczcie ale jak chcemy kupić coś dobrego za przysłowiowe 30 zł to nic dziwnego że nic nie można polecić. Jednorazowe podpięcie kompa u mechanika to przynajmniej 50 zł więc nie ma się co dziwić że coś nie do końca działa. Było na forum poruszane jakich programów można używać tylko potrzeba troszkę chęci by poszukać. ;) Też kiedyś kupiłem cudowny kabelek do kilku modeli za groszę a się okazało że do niczego. Teraz mam VCDS-a i jest ok.
Offline eldar
  • Kod: CFHD
« Odpowiedź #60 dnia: 16 - Listopada - 2017 - 08:01:24 »
Zobacz sobie na OBDeleven. Fajna alterntywa dla VCDS.
Jest do niego jedna aplikacja na telefon. Bez problemu radzi sobie z długim kodowaniem i adaptacjami.
Offline bronski70
  • Wiadomości: 10
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: AXD
« Odpowiedź #61 dnia: 16 - Listopada - 2017 - 15:38:11 »
Czy masz na myśli OBDeleven PRO? Kupiłeś? Używasz? Jak tak napisz coś więcej. Nadal nie jestem przekonany, a za trzy stówy jest wybór.6
bronski70
Offline peters
  • Wiadomości: 86
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #62 dnia: 04 - Grudnia - 2017 - 17:34:08 »
Koledzy chce do inwestowac troche w swoj vag com. Mam 313.Zastanawiam sie czy to dobry pomysl. Czy moze szukac z tych tanszych. Jesli ktos czuje sie na silach to niech raczy podpowiedziec :Genuine VAG COM VCDS HEX-USB+CAN ROSS-TECH INTERFACE (Unlimited VIN's) a link taki             :https://m.ebay.co.uk/itm/Genuine-VAG-COM-VCDS-HEX-USB-CAN-ROSS-TECH-INTERFACE-Unlimited-VINs/253281495134?hash=item3af8c0e85e:g:ft8AAOSwbihaHFmd   ktos  slyszal I moze podpowiedziec czy lepiej kupic vcds czy VAS ? Podobno jest lepszy. Mozna wiecej nim zrobic niz vcds.
Offline miniolk
  • Silnik: 2.4
« Odpowiedź #63 dnia: 29 - Grudnia - 2017 - 04:36:36 »
Chciałem się dowiedzieć  jaki sprzęt jest potrzebny do zadań
Wymienionych w temacie? Ile kosztuje i czy obsluzy modele do 2017r. I np.  Nie uwali jakiegoś modułu który wymienia dane po MOST.  Chciałem trochę sił spróbować w VW i raczej po czytaniu postów na necie mam więcej pytań  niż odpowiedzi.  Pozdrawiam
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #64 dnia: 29 - Grudnia - 2017 - 12:26:07 »
Co dokładnie chcesz zrobić... urządzen jest sporo na rynku
Offline miniolk
  • Silnik: 2.4
« Odpowiedź #65 dnia: 30 - Grudnia - 2017 - 01:34:57 »
Najlepiej robić rzeczy których mało albo wcale nie robi konkurencja:)
Ale tak racjonalnie i przyszlosciowo zainwestować to powiedzmy, że zakupiony sprzęt powinien :
- wykonać  programowanie całego pojazdu jak i pojedynczych modułów (również online)
-kodowanie poszczegolnych modulow
-doposazenia
-flashowanie itd......
Dodano:  30 - Grudnia - 2017  -  01:47:45
Inaczej...
Dostaje do ręki autko np. A7 full opcja z I połowy 2017 roku i coś sie softowo wysypało (najmniej ważne) i tylko programowanie całego pojazdu  usunie usterkę.
Offline Tommy7
  • Kod: AHU
« Odpowiedź #66 dnia: 10 - Stycznia - 2018 - 17:56:46 »
Witam, po zainstalowaniu Vag-Com 409.1 zgodnie z instrukcją napotkałem następujący problem: System Windows nie może odnaleźć pliku „VagCom.exe”. Upewnij się, że wpisana nazwa jest poprawna i spróbuj ponownie.
Może miał ktoś podobny problem i wie jak go rozwiązać lub posiada sprawdzoną wersję i chciałby się nią podzielić  ;)
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #67 dnia: 07 - Kwietnia - 2018 - 09:49:43 »
Jednym kablem tego nie ogarniesz a o online to zapomnij :)
Widzę, że chciałbyś coś zrobić ale nie bardzo masz pojęcie o tym... co ty byś chciał programować?
Dodano:  12 - Stycznia - 2020  -  17:44:55
Vag com możesz wywalić - to sie nadaje tylko do odczytu podstawowych modułów
Offline peters
  • Wiadomości: 86
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #68 dnia: 08 - Kwietnia - 2018 - 08:39:27 »
Dzieki. Aktualnie korzystam z vcds lite.
Offline dxtr71
  • Wiadomości: 41
  • Kod: CFHC
« Odpowiedź #69 dnia: 07 - Czerwca - 2018 - 15:48:42 »
Podepnę się. Kupiłem swoje pierwsze VW jak w opisie obok tj. Golf VI variant CHFC 2.0TDI 140KM z 2013r.
Nie mam do tego jeszcze interfejsu ani programu. Co obecnie najlepiej kupić, co pozwoliłoby na podstawową diagnozę samochodu?
Offline motortrader
« Odpowiedź #70 dnia: 09 - Czerwca - 2018 - 10:08:35 »
Witam, kupilem kabelek z darmowym programem Vag 409.1. Nie ma w nim wiekszosci funkcji. Czy moglby ktos "podrzucic" pelna wersje programu?
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #71 dnia: 09 - Czerwca - 2018 - 10:23:11 »
Takie programy objęte są prawami ochronnymi a my nie mamy koncesji na dystrybucję. Forum jest jawne i można sobie bez większych problemów wyobrazić jakie by ktoś poniósł konsekwencje, gdyby się zgłosił.
Offline motortrader
« Odpowiedź #72 dnia: 09 - Czerwca - 2018 - 13:45:12 »
Dobrze, dziekuje.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #73 dnia: 09 - Czerwca - 2018 - 17:59:10 »
Moze spróbuj programu z tego linku, sam chetnie posluchalbym czy to dobrze dziala: http://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,5100.0.html
Offline motortrader
« Odpowiedź #74 dnia: 10 - Czerwca - 2018 - 18:00:08 »
Witam, mam VCDS'a 17.8 i jest problem z komunikacją po K - line. Łączy się i po 3 sek się rozłącza i nie widzi np. zegarów w Passacie B5. Jeśli chodzi o Passata B6, działa wszystko w miarę dobrze, raz na 30min straci połączenie, ale jeszcze raz się łącze i działa. Ma ktoś pomysł co to może być?
