Autor Wątek: SERWIS - parę pytań po zakupie - Tiguan I  (Przeczytany 18824 razy)
Odp: SERWIS - parę pytań po zakupie - Tiguan I
« Odpowiedź #100 dnia: 12 - Stycznia - 2023 - 11:05:30 »
Według książki ostatni serwis był w 2013 r. I wtedy był olej zmieniony w Haldexie.
To jest tylko ostatni zapis w książce serwisowej i wcale nie oznacza, że olej nie był już później wymieniany.
Serwis zaleca wymianę oleju w Haldex co 60 tyś. km, więc jeśli ma się nie kręcony licznik, to można sobie łatwo policzyć kiedy zrobić następną wymianę. Jest grono kierowców, którzy wymieniają olej w Haldexie co 30-40-50 tyś. km ale moim zdaniem, taka wymiana powinna głównie zależeć od warunków eksploatacji - np. częsta jazda z przyczepą lub jazda po górach, może być takim impulsem do szybszej niż zalecana wymiany.
Ja w swoim "tigu", pomimo 21 tyś. km od wymiany oleju w sprzęgle Haldex - będę na wiosnę zmieniał olej i filtr, bo nie mam 100% pewności, że poprzedni właściciel wykonał taki serwis na rok przed sprzedażą auta przy 194 tyś. km.
Dodano:  12 - Stycznia - 2023  -  11:06:45
@domin33 - jaki masz aktualny przebieg tego auta ?
Dodano:  12 - Stycznia - 2023  -  11:11:25
Czy jest ktoś w stanie rozkodować te kody wyposażenia po VIN: WVGZZZ5NZ9W095201 ?
W temacie o moim Tigu, mam rozkodowane całe fabryczne wyposażenie, dostepne z listy po nr VIN: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,11417.0.html
Są tam kody i opisy po polsku, pewnie większość wyposażenia, będzie się pokrywać z twoim ;)
Podziękował: artEon
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #101 dnia: 12 - Stycznia - 2023 - 11:13:05 »
Ja przy skąpym filtrze w haldex 5 generacji staram się wymieniać co rok a co dwa demontować pompę w celu wyczyszczenia sitka .... Właśnie mi przypomniałeś że mam do odbioru uszczelki do pompy .
Offline fjexry5c
  • Kod: CZPA
« Odpowiedź #102 dnia: 06 - Sierpnia - 2023 - 16:22:17 »
Ale w haldex 5 gen. Nie ma juz dodatkowego filtra, ten jest zintegrowany z pompa wlasnie w formie sitka ;)
