Autor Wątek: DPF - zbyt częste wypalanie się filtra - przyczyny  (Przeczytany 29746 razy)
Offline Arturkorz
  • VW: Crafter I
  • Kod: CKTB
  • Moc: 109 KM
  • Napęd: RWD
« dnia: 07 - Lipca - 2018 - 11:38:05 »
VW Crafter I 2.0 TDI 109 KM [CKTB], 2008 rok z przebiegiem 250 tyś. km.
Po jakimś czasie zauważyłem, że dość często wypala mi się filtr DPF.
Po podłączeniu do komputera wskazało, że filtr jest zapełniony ponad maximum chociaż żaden błąd nie wyskakiwał na desce.
Zamówiłem nowy filtr, zamontowałem i wyzerowałem dane w ecu.
Niestety filtr dalej wypala się co 100-150 km.
Auto ma przejechane około 250k, sprawdzałem olej i nie widać żeby go ubywało czy tez przybierało, nie jest zamulone, silnik pracuje jak trzeba, brak problemu z odpalaniem.
Zdarzyło mi się ze dwa razy ze auto pracowało nierówno (jakby się dławiło) na drugi dzień wracało do normy.
Wszystkie filtry wymienione, EGR wyczyszczony. Bardzo prosiłbym o pomoc w którym kierunku powinienem szukać usterki.
Dodano: 09 - Lipca - 2018 - 18:25:27
Turbina mi trochę pogwizduje przez pierwsza minutę (1-2-bieg) i jest cisza.
Oleju nie ubywa, zastanawiam się nad wtryskami czy to nie one leja za dużo ropy i dlatego dużo sadzy wali do tłumika, jednak nie chciałbym wymieniać ich nie potrzebnie.
Podziękował: Darov86
  • Wiadomości: 3044
Odp: DPF - zbyt częste wypalanie się filtra - przyczyny
« Odpowiedź #1 dnia: 09 - Lipca - 2018 - 20:53:24 »
Przy lejących wtryskach przy pierwszym porannym odpaleniu występowałby problem z odpaleniem (dłuższe kręcenie na rozruszniku) jak i efekty wizualne w postaci niezłej chmury dymu.
A do kompletu przez pierwszą chwilę pracy nierówne obroty, telepanie silnikiem.
Jaki przebieg ma silnik ?
Offline Arturkorz
  • VW: Crafter I
  • Kod: CKTB
  • Moc: 109 KM
  • Napęd: RWD
« Odpowiedź #2 dnia: 10 - Lipca - 2018 - 19:35:52 »
Dziękuje za zainteresowanie.
Auto ma aktualnie przebieg 250 tyś. km (160000 mil) - sprawdzony przebieg.
Pali ze strzała zawsze i o każdej porze.
Silnik pracuje tak jak powinien.
Przy wypalaniu czasami jak porządnie "depnę", wejdzie mi w tryb awaryjny (spiralka świec żarowych).
Gdy się nie wypala taka sytuacja nie miała miejsca.
Dodam ze sprawdziłem kod usterki na kompie to pokazuje:
Błąd P106500 regulator ciśnienia paliwa-różnica regulacji Ten błąd pokazuje się tylko czasami podczas wypalania i jak dobrze go przegonię.
Offline Przemoking
  • Wiadomości: 13
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #3 dnia: 18 - Września - 2021 - 19:34:55 »
Witam wszystkich.
Seat Alhambra 2.0 TDI [CFFB] z 2013 roku.
Po wymianie filtra DPF na nowy jego wypalenie następuje co ok. 13km (wartość procentową sadzy narasta bardzo powoli, natomiast obliczona dość szybko) Gdy wartość obliczona osiągnie 25 g, wartość procentowa wzrasta natychmiast do 100 % zapełnienia i rozpoczyna się wypalane filtra. Przed wymianą filtra sytuacja była taka sama. Co doprowadziło do nieodwracalnego uszkodzenia filtra (był tak zapchany ze nie dało się go wyczyścić, a auto nie dawało żadnych oznak jego zapełnienia, poza dużym spalaniem paliwa).
Co może być przyczyną takiej usterki.
Dane o stanie DPF czerpie z aplikacji VAG DPF połączonej z modułem OBDII
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
  • Skrzynia: AT
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #4 dnia: 19 - Września - 2021 - 21:00:09 »
Czy było zresetowane zapełnienie filtra popiołem na 0?
Taki objaw sugeruje brak w/w resetu (ustawienia na 0 g / ml / %).
Podziękował: Przemoking
Offline Przemoking
  • Wiadomości: 13
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #5 dnia: 19 - Września - 2021 - 22:14:54 »
Dziękuję za odpowiedź.
Wg firmy która robiła wymianę filtra dpf była robiona adaptacja.
Przeprowadzona była podobno jazda testowa 30km w co nie do końca wierzę bo po odbiorze auta po przejechaniu 8 km filtr zaczął się wypalać. Przed zapchaniem dpf auto miało zrobiony chip tuning (184km, 410 Nm - gotowiec od Vtuning bez hamowni ) Myślałem że to był powód usterki ale po wgraniu oryginalnej mapy problem jest wciąż. Auto wróci na reklamację do firmy od dpf. Zobaczymy co dalej. Pytanie co w sytuacji gdy problem będzie nadal mimo ponownego wyzerowania poziomu zapchania. Poza tym auto ma oryginalny soft po diesel gate co też pewnie wpływało na częstsze wypalanie.
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
  • Skrzynia: AT
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #6 dnia: 19 - Września - 2021 - 22:58:47 »
Pokaż wszystkie dane o DFP z tej Twojej aplikacji (zrzut ekranu).
Powiedz przy jakim przebiegu został wymieniony filtr.
Offline Przemoking
  • Wiadomości: 13
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #7 dnia: 20 - Września - 2021 - 10:07:48 »
Witam, dziękuje za odpowiedź
Załączam zrzut z chwili startu wypalania. W momencie gdy wartość obliczona osiągnie 25g to wartość procentowa osiąga natychmiast 100% (potrafi zmienić się momentalnie wtedy z 2% do 100%) i rozpoczyna się wypalanie. Czytałem w poprzednich wpisach, że winą mogą być wtryskiwacze, EGR ale czy auto w tej sytuacji pracowałoby płynnie?
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
  • Skrzynia: AT
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #8 dnia: 21 - Września - 2021 - 12:53:31 »
To tylko jeszcze ten zrzucik :thumbup:
Offline Przemoking
  • Wiadomości: 13
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #9 dnia: 21 - Września - 2021 - 13:00:30 »
Byłem pewien, że załączyłem  :confused:
« Odpowiedź #10 dnia: 21 - Września - 2021 - 13:04:24 »
Załączyłeś, moja wina. Sorry.
« Odpowiedź #11 dnia: 21 - Września - 2021 - 13:24:09 »
Żadnych błędów sterownik nie zgłasza?
Dodano:  21 - Września - 2021  -  13:25:26
Nawet gdyby to taki gwałtowny skok nie miałby miejsca w tak krótkim przedziale czasowym
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
  • Skrzynia: AT
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #12 dnia: 21 - Września - 2021 - 14:16:07 »
Oil Ash Residue (l) - to jest wartość 0 popiołu czyli nowy DPF (o którym mówiłem czy skasowali).
Wg mnie czujnik różnicy ciśnień (Differential Pressure (hPa)) pokazuje zbyt wysoką wartość 300 hPa (0,3 bar) - to jest ogromna różnica ciśnień - tak jakby DPF był zatkany. Wyczyszczenie rurek czujnika / czujnika (jeżeli jest możliwe) lub jego wymiana (i czyszczenie rurek lub ich wymiana) to najprawdopodobniej rozwiązanie problemu (chyba, że np czujnik jest ok a przytkane są rurki od nowego dpf ... możliwości jest kilka, jak zawsze :D).
Tak dla porównania znalazłem (i miałem w swoim T6 2.0 TDI): dla biegu jałowego wartość prawidłowa do 10 hPa (mbar), przy 100 km/h po płaskim (bez obciążenia) - ok 50-100 hPa. Max co powinno się osiągnąć przy obciążeniu silnika to okolice 150 hPa. Normalne przyspieszenia to wartości ok 30-50 hPa.
Podziękował: doggie, Przemoking
Offline Przemoking
  • Wiadomości: 13
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #13 dnia: 21 - Września - 2021 - 14:40:51 »
Dziękuję za wskazówki. Jutro auto odstawiam na gwarancję wymiany dpf to poproszę o sprawdzenie czujnika i przewodów czujnika.
« Odpowiedź #14 dnia: 21 - Września - 2021 - 15:05:17 »
@tomkasz tylko dlaczego czujnik różnicy ciśnień nie zgłasza problemu, czy nie powinnna być aktywna kontrolka MIL albo błąd w sterowniku?
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
  • Skrzynia: AT
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #15 dnia: 21 - Września - 2021 - 15:23:55 »
@doggie masz rację, z podkreśleniem powinno :). Poniżej dwie wyteoretyzowane możliwości :).
Zacznijmy od tego jaki to jest typ czujnika wg ETKA online:
Podobno w czujniku który ma jeden koniec otwarty, porównywane jest tylko czy ciśnienie atmosferyczne odpowiada ciśnieniu wewn. DPF. Dzieje się to tylko przy pozycji zapłon (czyli realnie podczas grzania świec żarowych). i teraz te 2 możliwości:
1. Czujnik jest uszkodzony, ale podczas spoczynku wskazuje 0 (czyli chyba 0,5 V) i to zgadza się z ciśnieniem na zewn.). Brak kontrolki awarii i błędu w sterowniku.
2. Czujnik zewn. ciśnienia i tego w DPF są uszkodzone w podobnym stopniu (mało realne ale teoretycznie możliwe) lub obie rurki są przytkane i różnica ciśnień wychodzi duża, choć przy pozycji zapłonu - oba są jednakowe ...
Bez realnego dotknięcia tematu "rękami" - wiadomo ;) ... czyli nie wiadomo :D.
« Odpowiedź #16 dnia: 21 - Września - 2021 - 15:30:00 »
Bez realnego dotknięcia tematu "rękami" - wiadomo  ... czyli nie wiadomo .
Dokładnie. Moim zdaniem (z naciskiem na powinna :) ) powinna był aktywna kontrolka MIL lub błąd przy 300 mbar różnicy ciśnień, no qrde cudów nie ma :) . A tak na marginesie to nie ma co teoretyzować tylko zapitalać do warsztatu montującego nowy DPF, może źle podłączyli coś ale z drugiej strony @Przemoking wspominał, że problem z DPF był przed wymianą taki sam a z tematu wnioskuję że po wgraniu gotowca z V-techa, choć został przywrócony oryginalny soft. Dziwny a zarazem ciekawy przypadek. Najbardziej zastanawia mnie ten nagły skok wartości.
Dodano:  21 - Września - 2021  -  15:42:37
Na screenie nie widać aktualnej wartości popiołu w DPF, można to sprawdzić? Aplikacja na to pozwala?
Podziękował: tomkasz, Przemoking
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
  • Skrzynia: AT
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #17 dnia: 21 - Września - 2021 - 15:48:57 »
:thumbup:
Tak narzekając na profesjonalizm (albo raczej nie profesjonalizm) - jak wyskakuje błąd DPF to się diagnozuje, wychodzi, że trzeba wymienić. Wymienia się i ... koniec? :D. Caramba!
Dodano:  21 - Września - 2021  -  15:49:57
Najprawdopodobniej to jest Oil Ash Residue (l).
« Odpowiedź #18 dnia: 21 - Września - 2021 - 15:58:02 »
Fakt. U mnie jest po polsku więc trochę zgłupiałem
Offline Przemoking
  • Wiadomości: 13
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #19 dnia: 22 - Września - 2021 - 08:24:51 »
Witam wszystkich,
Dziś dokonałem kolejnego odkrycia. Jadąc na reklamacje zauważyłem, że różnica ciśnień wzrasta wraz z obrotami silnika i dodawaniem gazu, a to z kolei powoduje wirtualny wzrost masy sadzy. w momencie stania na światłach gdy obroty są niskie ilość sadzy gwałtownie spada. Mechanik wpadł również na pomysł, że to może być uszkodzony czujni ciśnień lub jego przewody. Czekam na diagnozę.
Dodano:  22 - Września - 2021  -  11:27:03
Z ostatniej chwili,
Przyczyną błędnego zaczytywania wartości różnicy ciśnień jest niedrożny filtr SCR. Część spalin zamiast wydostawać się z wydechu wracała do DPF.
Podziękował: doggie, tomkasz
« Odpowiedź #20 dnia: 22 - Września - 2021 - 12:50:29 »
I nie miałeś żadnej kontrolki MIL na desce rozdzielczej i błędów w sterowniku? Wierzyć mi się nie chce. Nie odczuwałeś spadku mocy? Odpalał zawsze idealnie?
Dodano:  22 - Września - 2021  -  12:57:43
Proponuję, abyś regularnie do adblue dolewał XENUM ADMAX lub Tunap 986, które zapobiegają krystalizacji
Offline tomkasz
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
  • Skrzynia: AT
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #21 dnia: 22 - Września - 2021 - 13:00:09 »
Czyli jak rozumiem, jeszcze wymiana filtra SCR (?) ... trochę Cię to pociągnie ...
PS Może od razu niech sprawdzą cały wydech od kolektora po końcówkę końcowego tłumika. Bo tam jest DPF, potem SCR i następnie katalizator, tłumik środkowy i tłumik końcowy. :)
« Odpowiedź #22 dnia: 22 - Września - 2021 - 13:12:34 »
Katalizator SCR można wypłukać, samemu lub są firmy się tym trudniące (lub OUT i remap)
Offline Przemoking
  • Wiadomości: 13
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #23 dnia: 22 - Września - 2021 - 13:57:39 »
SCR się rozleciał poza tym pewnie wrócę do softu po tuningu ( w pakiecie był wyłączony SCR, bo padł czujnik w zbiorniku) DPF musi zostać bo za łatwo wykryć jego wycięcie. Poza tym pewnie zrobię downgrade do wersji sprzed dieselgate.
« Odpowiedź #24 dnia: 23 - Września - 2021 - 15:57:28 »
Oj coś tu sporo namieszane widzę w tym Twoim B8  :exclaim:
