Autor Wątek: DPF - zbyt częste wypalanie się filtra - przyczyny  (Przeczytany 29605 razy)
Odp: DPF - zbyt częste wypalanie się filtra - przyczyny
« Odpowiedź #50 dnia: 05 - Lutego - 2023 - 22:19:39 »
Kolega ma 0,13l popiołu, to 130g,
nie można pomiędzy 0,13l - 130g stawiać znaku równości
Moje wyniki wyglądały najczęściej tak jak na foto, jazda mieszana z przewagą lokalnych tras ale nie autostrad i dróg ekspresowych:
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #51 dnia: 05 - Lutego - 2023 - 22:31:57 »
Jaki w tedy auto miało przebieg?
U mnie 200-250 to standard jak jeżdżę 10% miasto reszta drogi lokalne i 170-200km jak 20% miasto
Coś jednak zbyt szybko się zapycha DPF u mnie, i dziwne że LM2560 nic nie poprawił
« Odpowiedź #52 dnia: 05 - Lutego - 2023 - 22:36:55 »
@doggie Zgadza się,  poprostu chciałem tylko przedstawić to o czym mówię jeśli chodzi o częste wypalanie dpf. Moje jazdy to 90 % autostrada  w Szwajcarii . Prędkość ok 120 km przez minimum 30 minut.  W pozostałych 10% jest autostrada W Austrii prędkość dozwoloną 130 km . Plus jazda po miejscu gdzie ograniczenie jest do 30- 50 km .
« Odpowiedź #53 dnia: 05 - Lutego - 2023 - 22:46:36 »
Że autostrady to widać po zmierzonej masie sadzy, jest bardzo niska względem obliczonej, bo DPF wypala sadzę pasywnie. Zmierzona na podstawie różnicy ciśnień a obliczona na podstawie algorytmu w którego skład wchodzą przebyte kilometry, czas, obciążenie i pewnie coś tam jeszcze. Typowa jazda autostradowa bez miasta to zmierzona masa nawet na minusie ale dlaczego tak jest do tego nie doszedłem.
Na moim screenie obliczona to ponad 16g a zmierzona ponad 12g i to się zgadza bo jazda mieszana tj. trochę wokół komina, trochę miasta a najczęściej drogi lokalne ze średnią prędkością około 60 km/h
Dodano:  05 - Lutego - 2023  -  22:53:15
Z tego co pamiętam to około 150 tys. km. Generalnie wskazanie 0,01l zawartości popiołu w oleju odpowiada za około 15-20 tys. przebytych kilometrów w zależności od stylu jazdy, prędkości i pokonywanych odcinków.
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #54 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 07:24:12 »
Kolega ma 0,13l i prawie 180tyś
U ciebie 0,9 i 150tyś? Raczej nie możliwe
Ja mam 0,7l i 84tyś, 0,14 wychodziłoby około 170tyś
« Odpowiedź #55 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 09:11:17 »
U ciebie 0,9 i
W którym miejscu widzisz taką wartość?
Dodano:  07 - Lutego - 2023  -  09:15:04
Podaj prawidłowe dane albo porządnie odczytaj wartość z sterownika bo robisz niepotrzebne zamieszanie
Strzelałem +/- i jednak się pomyliłem bo na początku kwietnia 2019 miałem 117 tys km, log był robiony  24 - Październik - 2019 a więc przy około 130 tys km
« Odpowiedź #56 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 09:26:58 »
@RCD  u @doggie  jest 0.09 l .  Myślę że styl jazdy jak i warunki jazdy ,mam na myśli miasto ,trasa itp. Gdzie panuje inna temperatura w układzie ma na to wszystko znaczenie.  Za nie długo biorę się w końcu za moje auto to znaczy będę czyścił dolot , robił wymianę filtrowo - olejową i czyścił wtryski. Silnik mam zamiar ze dwa razy przepłukać. I myślę że parametry po krótkim czasie również ulegną zmianie.
Z twoim dpf i stylem jazdy ( mam na myśli  odcinki z jaką prędkością ją pokonujesz )  jest wszystko ok . Wypala się często bo inaczej nie ma warunków na to. Zaczął bym się martwić jak by tego nie robił.
Odniosę się do tematu skrzyni jeszcze.  Przeprogramowanie jej też będzie miało wpływ na dpf.
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #57 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 09:53:24 »
No przecież wkleiłeś zdjęcie i jest 0,9
Dodano:  07 - Lutego - 2023  -  09:55:33
Tak myślałem żeby ją przeprogramować w Vtech Kraków, DPF będzie się wypałał żadziej czy częsciej, jak jeżdżę na S to w zasadzie DPF zapełnia się podobnie jak w D
Dodano:  07 - Lutego - 2023  -  09:57:44
Ale ostatnio miałem 95% trasy w tym autostrada i już mam 21,21g a przejechane 276km, waga sadzy 17,21,to moim zdaniem nie jest ok że taki mały przebieg i lada momet koejne wypalanie
« Odpowiedź #58 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 10:00:00 »
Z całym szacunkiem ale z matematyką chyba jesteś na bakier
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #59 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 10:08:18 »
Ale o co Ci chodzi? Wkleiłeś zdjęcie Twojego auta, gdzie masz wartość 0,9l i piszesz że o,1l odpowiada za około 15-20 tyś, wychodziło by że masz 170tyś przy twoim stylu jazdy strasy wypalanie DPF
Ja mówię że niemożliwe bo kol powyżej ma 0,13l i niecałe 180tyś, ja mam 0,7l i 84tyś, a Ty się czepisza w sumie nie wiem o co i po co? Przecież wszystko wyjaśniłem i sam przyznałeś że nie miałeś 150tyś, według Twoich dany to nawet 170tyś, a miałeś 130tyś co by się zgadzało z moimi wyliczeniami i moimi podejżeniami że nie miałeś takiego przebiegu jak podałeś.
« Odpowiedź #60 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 10:15:36 »
@RCD  spójrz proszę dobrze na zdjęcie. Jak pisałem wyżej jest wartość 0.09l a nie 0.9l  jest różnica prawda ?
« Odpowiedź #61 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 10:17:21 »
15-20 tys km odpowiadające za 0,01l popiołu w oleju to wartości dla silnika 3.0 TDI a więc raczej wyższe niż dla 2.0 TDI, więc trochę się zapędziłem w kozi róg.
A więc według moich obliczeń wziętych z forum dla 2.0 TDI:
@tomnaj84 ma około 180 tys km przebiegu i 0,13l popiołu w oleju, czyli x=(180000x0,01):0,13=13800 km
@doggie ma (wówczas) około 130 tys km i 0,09l popiołu w oleju, czyli x=(130000x0,01):0,09=14444km
@tomkasz miał 210 tys km i 0,15l popiołu w oleju, czyli x=(21000x0,01):0,15=14000km
@pretor 216559 km i 0,15l (150ml) popiołu więc x=(216559x0,01):0,15=14437 km
@RCD 84 tys km i 0,07l popiołu daje x=(84000x0,01):0,07=12000km
Poniżej screen logu mojego Audi A4 B8 FL z przebiegiem 224 tys km, czyli x=(224000x0,01):0,16=14000km a więc 0,01l popiołu odpowiada również 14000 km
Z powyższego wynika, że na wartość 0,01l zapełnienia oleju popiołem przypadają wartości 13800 km, 14444km, 14000km, 12285km i 12000km. Przyjmując, że na zapełnienie ma wpływ stan silnika, DPF, styl jazdy, prędkość, krótkie czy długie odcinki to można przyjąć jakąś uśrednioną wartość przebiegu odpowiadającą za 0,01l zapełnienia popiołem. Można by to dalej weryfikować, gdyby inni użytkownicy TDI z DPF podali swoje wartości. Za maksymalną wartość zapełnienia DPF w silnikach 2.0 TDI CR przyjmuje się 175ml, wówczas powinien być wymieniony lub wyczyszczony, aby nadal prawidłowo dopalał sadzę
Dodano:  07 - Lutego - 2023  -  10:18:48
Nie, no nie wytrzymam! Podałem wartość 0,01 a nie 0,1 oraz 0,09 a nie 0,9
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #62 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 10:21:41 »
Tak ale to tylko mój błąd że podałem 0,9, oczywiście miałem na myśli 0,09, ja mam 0,07 a Ty 0,13, Ja 84 tyś Ty 180 prawie, kol przy 0,09 nie mógł mieć 150tyś czy według tego co podał że 0,01 odpowiada za 15-20 tyś, więc około 170tyś przy jego trybie jazdy
Dodano:  07 - Lutego - 2023  -  10:23:35
To puść :)) Przecież wszystko jasno napisałem i wyjaśniłem.
« Odpowiedź #63 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 10:29:51 »
taaa, kiedy? Dopiero po moim poście
Dodano:  07 - Lutego - 2023  -  10:30:53
Przeczytaj ten post https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,11855.msg65604.html#msg65604 Uwzględniając różne wartości to mniej więcej przebiegi się zgadzają choć oczywiście są rozbiezności
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #64 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 10:33:55 »
Miłego dnia
« Odpowiedź #65 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 10:36:30 »
Nie ma się o co obrażać, tylko trochę bardziej zwracać uwagę na szczegóły typu miejsce po przecinku ;)
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #66 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 10:40:44 »
Nikt się nie obraża
Zacząłeś pisać posta wcześniej i wysłałeś jak ja pisałem dlatego twój był pierwszy
To wszystko nie istotne, dla mnie oczywiście
« Odpowiedź #67 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 10:45:16 »
A więc podsumowując i jak pokazuje rzycie i użytkowanie nie ma sztywnej reguły co do wyliczeń. Kluczowe jest użytkowanie i spełnienie warunków do wypalania dpf .
« Odpowiedź #68 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 13:31:34 »
@pretor gdzieś czytałem że ma 210 tys km i 0,175l (175ml) popiołu
Bardzo nieuważne czytanie, tak bardzo po łebkach  xd
O 175ml (stan zapełnionego w 100% DPF) pisał kolega @tomkasz w nawiązaniu do mojego poziomu 150ml
Od zakupu auta, poziom zapełnienia DPF w moim silniku utrzymuje się na poziomie 150ml - tak było przy pierwszym pomiarze (210tyś.km) i taki poziom utrzymuje się do teraz, dalej pokazuje 150ml a aktualny stan licznika to teraz 216559 km.
Powoli zaczynam się zastanawiać, czy u mnie jest jeszcze filtr DPF czy tylko sama puszka  ::)
« Odpowiedź #69 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 14:19:02 »
Dzięki, poprawione
Dodano:  07 - Lutego - 2023  -  14:20:56
Jest, bo w przeciwnym razie nie wskazywałby zapełnienia popiołem i masy sadzy obliczonej i zmierzonej, bo wyrzucone byłoby to z softu. Wiem że wiesz że masz :) ale niech inni wiedzą :P
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #70 dnia: 08 - Lutego - 2023 - 18:30:02 »
Tym razem kupiłem LM2650 w oficjalnym sklepie, więc na pewno nie będzie to podróbka, zobaczę czy teraz coś się zmieni...
Offline Pawel123
  • new
  • Wiadomości: 0
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #71 dnia: 08 - Lutego - 2023 - 20:14:06 »
Daje rękę uciąć że nic to nie da. Traktowanie wszelakimi środkami tylko niszczy dpf. Im mniej się leje olejów i różnych specyfików tym dpf mniej dostaje po tyłku.
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #72 dnia: 08 - Lutego - 2023 - 20:56:38 »
Ostatni raz wleje tak z czystej ciekawości
« Odpowiedź #73 dnia: 08 - Lutego - 2023 - 20:57:38 »
Osobiście zwiększył bym częstotliwości wymiany oleju .  Ja osobiście u siebie max 11 tys. I robie wymianę.
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #74 dnia: 08 - Lutego - 2023 - 21:00:25 »
Ja zrobiłem po 7tys, śmiał się ze mnie właściciel serwisu, mówił co 15 zmieniać i wystarczy
