Autor Wątek: DPF - zbyt częste wypalanie się filtra - przyczyny  (Przeczytany 29590 razy)
Odp: DPF - zbyt częste wypalanie się filtra - przyczyny
« Odpowiedź #75 dnia: 08 - Lutego - 2023 - 22:07:02 »
Nie ma sensu drążyć, widocznie TTTM, ważne że się bezproblemowo wypala, szkoda że nie masz pomiarów rozszerzonych odczytanych VCDS-em
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #76 dnia: 09 - Lutego - 2023 - 16:28:12 »
Przydałoby się żeby ktoś wrzucił dane z wypalania ale z rocznika 2018+, ciekawy jestem czy tam jest tak jak u mnie, wypalanie co około 250 czy jak u was co 500
Offline Pawel123
  • new
  • Wiadomości: 0
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #77 dnia: 09 - Lutego - 2023 - 17:09:37 »
Nie ma opcji by wypalanie co 200 -250 km było prawidłowym dystansem.
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #78 dnia: 09 - Lutego - 2023 - 17:16:27 »
To podaj powód dlaczego nie?
Błędów nie ma, wszystko super działa
« Odpowiedź #79 dnia: 09 - Lutego - 2023 - 18:49:57 »
Więc po co ciągle drążysz? Już Ci kilka osób pisało, że skoro przechodzi procedurę regeneracji to nie ma sie czym przejmować.
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #80 dnia: 09 - Lutego - 2023 - 18:52:28 »
Drążyłem, i doszedłem do wniosku że TTTM
Offline Pawel123
  • new
  • Wiadomości: 0
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #81 dnia: 09 - Lutego - 2023 - 20:33:23 »
A dlaczego miałyby być błędy? Zobaczysz za jakiś czas jak zarżniesz silnik. Twoja sprawa, twoje auto i chyba pełnoletni jesteś więc sam za swoje czyny odpowiadasz. Ja ci mówię że nie ma opcji by się wypalał dpf co 200 km.  Jak będzie się lał olej odmą do dolotu to się będzie nawet wypalał  co 150-180 km.  Zniszczysz i silnik i dpf.
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #82 dnia: 09 - Lutego - 2023 - 20:40:53 »
Ale oleju nie ubywa ani grama, auto ma 84tyś, i było serwisowane w VW, wymiany oleju co 16tyś około, ostatnio po 7tyś, auto jest na gwarancji, byłem kilkukrotnie w serwisie, nie ma żadnych podstaw do działania, bo nic się według serwisu złego nie dzieje.
Pojechałem do dwóch niezależnych serwisów w okolicy, mówią że tu nic nie widać, auto jak nowe cytując
Mechanikiem nie jestem, nie znam się, dla mnie wypalanie co 200km -250 to też nienormalne, ale jest tak jak pisze
Dodano:  09 - Lutego - 2023  -  20:43:51
Ps. Na chłopski rozum gdyby lał olej odmą czy jak tam nazwałeś, to chyba DPF zatkał by się momentalnie i wypalanie co 250km nic by tu nie dało, bo byłby zawalony i niedrożny
« Odpowiedź #83 dnia: 09 - Lutego - 2023 - 22:02:56 »
Podaj wartości parametrów z czujników różnicy ciśnień na biegu jałowym, podczas spokojnej jazdy np. około 100 km/h oraz przy dużym obciążeniu z pedałem gazu na 100%
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #84 dnia: 09 - Lutego - 2023 - 22:29:13 »
Jeśli VAG DPF nie kłamie w przypadku mojego silnika to, postój 16, 100km/h 48/ but w podłodze drugi bieg 500, przy pełnym DPF zaraz przed wypalaniem nawet 600hPa przy bucie w podłodze drugi bieg
« Odpowiedź #85 dnia: 09 - Lutego - 2023 - 22:35:31 »
Przy drożnym DPF powinno być 5-10 hPa na jałowym, 50-100 podczas jednostajnej jazdy, podczas buta w podłodze nie powinno przekraczać 500 hPa bo jest już checkengine
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #86 dnia: 09 - Lutego - 2023 - 22:38:47 »
Trzeba podpiąć pod VCDS bo ja nie do końca ufam vag DPF
Sprawdzę to kiedyś
« Odpowiedź #87 dnia: 09 - Lutego - 2023 - 23:24:45 »
Albo masz felerny dpf .
Podziękował: SHII
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #88 dnia: 10 - Lutego - 2023 - 08:02:08 »
Auto wyprodukowane w 2018r, to raczej nie możliwe żeby miał DPF z 2014r
Będę jeździł dalej i nic nie będę robił z tym fantem, zrobię 100tys i sprzedam auto taki jest plan, z moich obliczeń wychodzi że bez problemu auto zrobi 200tys z tym DPF.
« Odpowiedź #89 dnia: 10 - Lutego - 2023 - 09:25:45 »
To że jest z 2018 to nie znaczy że nie ma takowej wadliwej części.  Skoro jest info ze w tym przedziale produkcji auta jest takowa usterka filtra to coś w tym jest.  Nie wzięło się to z kosmosu.
Jak będziesz w posiadaniu vcds to zrób pomiar różnicy ciśnień. A na teraz to zostaje obserwacja.
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #90 dnia: 10 - Lutego - 2023 - 09:42:25 »
Ok
A skąd masz to info, i jaki to przedział czasu miał te wadliwe DPF? To byłby dla mnie jakiś trop, i w ramach gwarancji podstawa do reklamacji
Dodano:  10 - Lutego - 2023  -  09:45:58
A widzę 2015-2018 i to mój silnik DFMA, czyli coś jest, teraz skąd mam wziąć podstawy do reklamacji, muszę znać skąd ten dokument i na jego podstawie zgłosić reklamację
« Odpowiedź #91 dnia: 10 - Lutego - 2023 - 10:14:55 »
Jest to z programu warsztatowego workschopdata.  Z zakładki techniczny biuletyn serwisowy gdzie są podane awarie najbardziej trapiące ten silnik.
Puki nie ma ubytków oleju itp, vw nie uzna gwarancji bo to za kosztowne jest.
Tak jak było w przypadku silników 2.0 tdi bi turbo . Siorbały olej na potęgę nawet po 15 tys przebiegu 1 litr na 1000 km. I jak ktoś poszedł do sądu to vw się godził na naprawę ale za części musiał zapłacić właściciel.  Na teraz twierdzą że 1 litr na 1000 km to się miesi w normie.
Nie twierdzę, że to oczywiście dotyczy Twojego auta ale może dotyczyć.
Jeśli odma będzie bez grubego nagaru i nie będzie zalana olejem jak wspomniał @Pawel123  to znaczy że z silnikiem jest ok a z dpf cos nie tak. Twój trop przypchanych przewodów od różnicy ciśnień też może się okazać dobry.
Tylko trzeba to wykluczyć po kolei jedno za drugim . Jeśli ktoś będzie tak to sprawdzał to na pewno się znajdzie przyczyna. Tylko musi się trafić ktoś komu się będzie to chciało zrobić.
Podziękował: SHII
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #92 dnia: 10 - Lutego - 2023 - 10:34:05 »
Dzięki
Jak kupiłem auto w VW, olej został wymieniony w serwisie VW przed moim odbiorem, po 7tyś wymieniłem olej bo mi się wydawało że jest go za dużo, mechanik stwierdził że poziom był prawidłowy, teraz po wymianie zrobiłem koejne prawie 5tyś, i ile oleju było wlane tyle jest teraz.
Sprawdzę tą odmę potem czujnik różnic ciśnień i przewody, a wcześniej VCDS, ale to zrobię dopiero przy kolejnej wymianie oleju.
Z tych usterek które są w tym biuletynie to nic nie widzę co by mnie dotyczyło, miałem problem z odpalaniem przy zimnym silniku, czasem kręcił 2-3sek, ale po ostatniej wizycie w serwiesie, to był vhyba wrzesień, problem ustąpił, chodź nie wiem czy oni cokolwiek w tedy zrobili.
Co do gwarancji to mam wersję Platinum, ale widzę że obejmuje praktycznie wszysto oprócz DPF, więc chyba pozostała by sprawa w sądzie
A jaki tam ma być na DPF kod, który wskazywałby że to wadliwy DPF?
« Odpowiedź #93 dnia: 10 - Lutego - 2023 - 11:29:31 »
To nie jest cała lista . I nie musisz mieć tego co tam podane.  Procedura sprawdzenia ,czyli jak opisana na zdjęciu Powyżej. Jak i  również na dole zdjęcia na żółtym tle opis odnośnie z kąd się biorą te awarie.
@RCD  czym w ogóle robisz pomiar dpf?
I z kąd masz pewność że się wypala co 200km ? Bo nie widzę nic na ten temat .
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #94 dnia: 10 - Lutego - 2023 - 18:37:24 »
Vag DPF apka na tel, łączy się z OBD przez icar2
Dodano:  10 - Lutego - 2023  -  18:39:32
Tutaj było 289km, ale było też 177km i to nie była jazda tylko po mieście
Dodano:  10 - Lutego - 2023  -  18:46:42
https://mega.nz/file/GspWWZrT#6xwoWfIi-TrdvgADFxbC8AKsEvDM14gCY4lk2m65ZVM
Dodano:  10 - Lutego - 2023  -  18:51:41
Przy okazji, co to jest ten post injection 2 i 3, mg/str?
Dodano:  10 - Lutego - 2023  -  18:53:45
Dodano:  10 - Lutego - 2023  -  18:55:49
« Odpowiedź #95 dnia: 10 - Lutego - 2023 - 19:03:51 »
Screen jest z postoju na biegu jałowym czy podczas jazdy?
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #96 dnia: 10 - Lutego - 2023 - 19:08:00 »
Oba podczas jazdy, na jałowym różnica ciśnień 16-17 według tego programu
« Odpowiedź #97 dnia: 10 - Lutego - 2023 - 19:09:33 »
Za dużo
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #98 dnia: 10 - Lutego - 2023 - 19:10:53 »
Co sugerujesz, czujnik róznicy ciśnień, przewody do czujnika, czy zawalony DPF?
Dodano:  10 - Lutego - 2023  -  19:12:10
Przy 100km/h na 7 biegu pokazuje 45-55 więc mz ok
Dodano:  10 - Lutego - 2023  -  19:25:36
Ps.
Sprawdziłem teraz na jałowym jest 13
« Odpowiedź #99 dnia: 10 - Lutego - 2023 - 19:29:25 »
Skonfrontował bym to z vcds . Ten program niezbyt działa wiarygodnie ze wszystkimi samochodami vw.  Injektor to wtryskiwacz . @pretor  korzystał chyba z takiej apki i nie był zadowolony bo co chwilę sygnalizowało wypalanie dpf.
Wiec tak naprawdę najpierw trzeba odczyt zrobić czym wiarygodnym.
