Autor Wątek: DSG - różne dolegliwości  (Przeczytany 43222 razy)
  • Wiadomości: 5673
Odp: DSG - różne dolegliwości
« Odpowiedź #100 dnia: 26 - Maja - 2020 - 10:55:30 »
Jak używając pilota od telewizora będziesz oglądał tylko kanał nr 1 i 2, to pilot ten przyciski te będzie miał bardziej zdarte niż pozostałe. Jak ktoś nie używa 6 biegu w manualnej skrzyni to będzie on mniej zużyty od pozostałych ale to nie oznacza, że sprzęty te i inne uczą się kierowcy, po prostu zużywają się tak jak traktuje je osoba z nich korzystająca. Jak ktoś zrywa nawierzchnię zjeżdżając z krawężnika i łamie tryby w tylnym moście czy haldexie to nie oznacza, że elektronika haldexu uczy się kierowcy, raczej nie zapamiętuje jego głupoty
DSG nie posiada sztucznej inteligencji, realizuje tylko czynności zadane jej stosownym algorytmem i nigdy w żaden sposób nie przekroczy ram tegoż algorytmu  a jeżeli już zacznie to oznacza że potrzebuje ingerencji mechanika, po prostu się psuje
« Odpowiedź #101 dnia: 26 - Maja - 2020 - 19:58:42 »
Co do kilku/kilkunastu kierowców jako użytkowników danego auto to już Ci spieszę z odpowiedzią - algorytm może uśrednić ich styl jazdy i pracować pomiędzy stylem jazdy każdego z nich (średnia) lub przyjąć styl w postaci mediany lub dominanty.
Podając kilku lub kilkunastu kierowców miałem na celu lepszego zobrazowania tak by odpowiedź była jasna i nasuwała się sama (bez zbędnej bablaniny). Naturalnie że może dotyczyć to tylko jednego kierowcy który na co dzień jeździ spokojnie a raz na jakiś czas sytuacja zmusza go do agresywnej jazdy z odczuwalnym brakiem mocy (zapewne o to chodziło po spostrzeżeniach z jazdy na DSG).
Nie jedna osoba jeżdżąc na DSG w ustawieniu automat nadal jest pewna że dysponuje deklarowaną mocą podaną przez producenta.Ciężko się z tym zgodzić (tak do końca) w wypadku gdy skrzynia w automatycznym przełożeniu utrzymuje silnik na stosunkowo niskich obrotach.By uzyskać deklarowaną moc silnik musi kręcić się dość wysoko które skrzynia DSG w ustawieniu automat stara utrzymać się dość nisko(zabiera/ogranicza moc).Naturalnie by nie podniósł się zaraz krzyk nie chodzi mi o jazdę z użyciem" łopatek" i jazdy jak na zwykłej skrzyni.
Jeśli chodzi o stuki przy ruszaniu nie jest istotne czy silnik ma 100 czy 200 KM bo i tak przy spokojnym starcie wykorzystywana jest podobna moc w obu wypadkach. Dopiero w wyższych partiach obrotów silnika różnice są zauważalne (chyba że ktoś ma styl spokojnego ruszania z 3-4 tyś obrotów). Wszelkiego rodzaju dochodzące dźwięki czy to przy ruszaniu czy podczas jazdy związane są z niedopracowaniem DSG lub zwyczajnie początku końca poszczególnych elementów. Tym którym nie przeszkadzają stuki/puki z przeniesienia napędu (którzy uważają że tak ma być) wypadałoby zadać pytanie czy nie uważają że taka sytuacja nie wpływa na żywotność całości (jak coś szarpie czy tłucze negatywnie nie wpływa na szybsze zużycie?).Podczas jazdy czy ruszania odczuwalne szarpnięcia nie wpływają na szybsze zużycie elementów zawieszenia, przegubów nie wspominając o samej skrzyni?. Naturalnie chciano dobrze tylko jakoś nie do końca im wyszło z tą skrzynią DSG.
Offline Ekhangel
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #102 dnia: 27 - Maja - 2020 - 08:26:27 »
Ano nie do końca, bo pracuje to czasami do D. Tylko czemu ja ciągle czytam, że wszystkim dookoła skrzynia chodzi super, tylko mi czasem kiepskawo. Może z wyjątkiem pierwszych postów w tym wątku z 2018.
Mam też objaw, że auto czasem rusza niepłynnie, takim ledwie wyczuwalnym kangurkiem. Jakby sprzęgło (sprzęgła?) się ślizgało.
Aż mi czasem tęskno do mojej zastępczej Fabii 1.2 '03, którą musiałem kupić ze względu na horrendalną awaryjność A6. W tym prostym aucie dla ludu (faktycznie dla ludu, nie to co VW) skrzynka manualna chodziła jak żyleta. Natomiast z tego co słyszałem, to żyletą nie można nazwać manuala ani w najnowszym Tiguanie, ani np. w miłościwie panującej nam do niedawna Octavii (bo wyszedl w tym roku nowy model, który jest znowuż bardziej Superbem, niż Octavią).
  • Wiadomości: 5673
« Odpowiedź #103 dnia: 27 - Maja - 2020 - 10:20:53 »
Nic nowego, znów powtórzę że nie jesteś jedyny :)
Offline Ekhangel
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #104 dnia: 27 - Maja - 2020 - 10:22:09 »
No to kto jest jeszcze poza mną?
  • Wiadomości: 5673
« Odpowiedź #105 dnia: 27 - Maja - 2020 - 10:22:37 »
W manualu 1.5 TSI kangurki to niemalże standard.
Dodano:  27 - Maja - 2020  -  12:23:40
jam jest ;) ale nie zawsze, wszystko zależy od operowania gazem i czy jest AH czy go nie ma, czasami i bez AH też zakangurzy.
Offline Ekhangel
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #106 dnia: 27 - Maja - 2020 - 10:23:59 »
A tak, o kangurkach w manualach słyszałem, ale tam problem jest dużo poważniejszy i raczej niepowiązany. U mnie to jest subtelniejsze.
  • Wiadomości: 5673
« Odpowiedź #107 dnia: 27 - Maja - 2020 - 10:24:48 »
Może jesteś przewrażliwiony. Ja przestałem się tym przejmować, umiejętnie operując gazem można to zniwelować do minimum
Jako że DSG jest rozwinięciem skrzyni manualnej to nigdy nie będzie tak pracować jak Tiptronic, w manualu jak nieumiejętnie operujesz sprzęgłem i gazem to też szarpniesz autem, myślę że w DSG nie do końca im wyszło
Dodano:  27 - Maja - 2020  -  10:28:47
Czasami manewrując i ruszając na parkingu na wstecznym to potrafi wyjątkowo nieźle strzelić ze sprzęgła
Offline Ekhangel
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #108 dnia: 27 - Maja - 2020 - 10:29:15 »
Może tak, ale wiesz-  auta za tą kasę z reguły są dla ludzi przewrażliwionych na jakość. Gdyby nie interesowały nas niuanse, to jeździlibyśmy Hyundaiem albo Fiatem (i pewnie mieli tą samą jakość mechaniczną).
  • Wiadomości: 5673
« Odpowiedź #109 dnia: 27 - Maja - 2020 - 10:34:06 »
Tylko weź pod uwagę że w swoim TSI masz tę samą skrzynię co w Golfie  :D a to zwykłe wozidło dla ludu i to w mojej ocenie sporo przeszacowane jak wszystkie obecnie auta klasy kompaktowej. 100 tys zł za golfinę w wersji żadnej tam oszałamiającej to nie problem skonfigurować, toć to rozbój w biały dzień.  Z kolei w moim jest DQ500 jak w Transporterach, Multiwanach, LT-ekach itp... i też z komfortem użytkowania tak sobie :D
Kolejna rzecz - gdyby montowali tiptroniki to spalanie byłoby wyższe. Poza tym koszt produkcji wyższy a DSG jest skrzynią lekką, kompaktową nie jak tip. Nie jest pocieszające to ponieważ wszędzie gdzie paluchy wkładają księgowi kończy się tym, że coś zaczyna  być do doopy
Offline Ekhangel
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #110 dnia: 27 - Maja - 2020 - 11:00:04 »
Fakt, będę musiał to wziąć pod uwagę - przy wyborze marki kolejnego auta.
  • Wiadomości: 5673
« Odpowiedź #111 dnia: 27 - Maja - 2020 - 11:03:26 »
Wybieram się na jazdę próbną Mercedesem GLA (wiem, sporo mniejsze i ciaśniejsze  od Tiga) ze skrzynią dwusprzęgłową DCT to zobaczę jak się tam sprawuje
Offline Ekhangel
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #112 dnia: 27 - Maja - 2020 - 11:21:59 »
Pewnie będzie idealnie, po czym zacznie szarpać dokładnie w 5 minut od wyjechania z salonu po kupnie! Prawo Murphy'ego nr 292.
Offline PaczyX
  • Wiadomości: 51
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CAXA
  • Moc: 122 KM
  • Rej: SK
« Odpowiedź #113 dnia: 16 - Lipca - 2020 - 00:42:39 »
podepnę się pod wątek.. zauważyłem dziwne zachowanie DSG ale tylko na 2 biegu... skrzynia DQ200 w silniku 1.4TSI 2013r. VW Jetta. Chodzi o to, że przy mocniejszym wciśnięciu gazu, gdy jestem na 2 biegu słychać/czuć taki efekt który porównałbym do jazdy po tarce, jak delikatnie trzymam gaz problemu nie ma. Przy trybie sport nie zauważyłem takiego zachowania ale skrzynia wtedy trzyma wyższe obroty więc to może dlatego... Na manualu nie sprawdzałem... Podpinałem też OBD Eleven w wersji pro i nie pokazuje żadnych błędów. Zupełnie jakby skrzynia łapała chwilowego laga.
PS. 'problem' nie występuje zawsze ale dość często. Ten typ tak ma, czy szukać jakiejś konkretnej przyczyny?
Offline malkolm
  • Wersja: Sportline
  • Rej: KN
« Odpowiedź #114 dnia: 16 - Lipca - 2020 - 09:56:53 »
Witam wszystkich.
VW Tiguan I FL 2.0 TDI [CFFB] DSG 7-biegowa z 2014 roku.
Przebieg 63 tyś km, rok temu (3 tyś. km temu) wymiana oleju w skrzyni (ASO)
Od miesiąca problem z dziwnym dźwiękiem (prawdopodobnie z DSG).
Czy ktoś miał podobne objawy ?
Tylko na biegu nr 5 wydaje dziwne dźwięki (słyszalne na filmach poniżej).
Coś podobnego jakby bzyczenie silnika elektrycznego. Trwa on od ułamka sekundy do maksymalnie 1 sekund.
Pojawia się różnie, tzn. jazda bez obciążenia, nawet bez dodawania gazu, z górki , pod górkę itp.
Na trybie manual też. W czasie pojawiania się dźwięku nic nie szarpie, stuka itp.
Jazda jest płynna bez innych objawów.
Dźwięk pojawia się tylko na biegu nr 5, ale w różnym czasie.
Czasem po kilku sekundach jadąc na tym biegu a czasem po kilkudziesięciu.
Nie dzieje się to zawsze. Średnio 1 na 10-20.
Nie dzieje się to gdy temperatura jest poniżej 90 st (na zegarach ).
Nagrania poniżej :
youtu.be/1P7f6H9S0cw oraz youtu.be/zB1M1GPzk1w
Nikt Ci nie broni pisać na forum, więc to od Ciebie zależy czy wkleisz linki do filmów.
  • Wiadomości: 5673
« Odpowiedź #115 dnia: 16 - Lipca - 2020 - 14:20:00 »
Trudno się wypowiadać na temat dźwięku, którego się nie słyszy, poza tym to zawsze subiektywne odczucie. Skąd pewność że dźwięk w ogóle pochodzi z DSG?
Offline PaczyX
  • Wiadomości: 51
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CAXA
  • Moc: 122 KM
  • Rej: SK
« Odpowiedź #116 dnia: 16 - Lipca - 2020 - 14:34:17 »
Bo pojawia się tylko na 2 biegu stąd moje podejrzenie.. może uda mi się nagrać kiedyś dźwięk to podrzuce wideo
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Offline malkolm
  • Wersja: Sportline
  • Rej: KN
« Odpowiedź #117 dnia: 16 - Lipca - 2020 - 14:37:46 »
A czy jakiaś inna cześć samochodu może wydawać podobne dźwięki , tylko ja jedym biegu ?  U mechanika nie byłem bo zakładałem że to DSG, a w okolicy brak speców od automatów.
 Dodałem link do wcześniejszcze postu ( trzebo skopiować i wkleić ).
  • Wiadomości: 5673
« Odpowiedź #118 dnia: 16 - Lipca - 2020 - 17:55:52 »
Próbowałeś testować na klimatyzacji OFF? Dźwięk podobny do piszczenia wentylatora klimatyzacji ocierającego przez moment o jakąś obudowę tylko moment jest zastanawiający
Offline PaczyX
  • Wiadomości: 51
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CAXA
  • Moc: 122 KM
  • Rej: SK
« Odpowiedź #119 dnia: 16 - Lipca - 2020 - 17:58:12 »
W końcu na 2 czy 5?
u mnie na 2 biegu a kolega malkolm pisał coś o 5 :)  :D
  • Wiadomości: 5673
« Odpowiedź #120 dnia: 16 - Lipca - 2020 - 18:01:58 »
Przepraszam, z telefonu pisałem i nie zwróciłem uwagi na nick
Dodano:  16 - Lipca - 2020  -  18:08:22
Na myśl przychodzi mi uszkodzony przegub wewnętrzny, który powoduje wibracje przy określonych obrotach półosi podczas przyspieszania tyle że takie wibracje z reguły występują przy wyższych prędkościach na wyższych biegach
Podziękował: PaczyX
Offline PaczyX
  • Wiadomości: 51
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CAXA
  • Moc: 122 KM
  • Rej: SK
« Odpowiedź #121 dnia: 16 - Lipca - 2020 - 19:53:16 »
ale wtedy wibracje pojawiałyby się niezależnie od biegu lub ustawienia skrzyni? tak mi się przynajmniej wydaje..
  • Wiadomości: 5673
« Odpowiedź #122 dnia: 16 - Lipca - 2020 - 20:22:02 »
Zależnie bo przy określonym biegu półoś kręci się z określoną prędkością i przy określonym obciążeniu z uwagi na luz półoś zmienia położenie powodując drgania
Dodano:  17 - Lipca - 2020  -  07:38:16
Opony, felgi, tarcze wykluczyłeś? Również nie muszą dawać zlych6 oznak przy każdej prędkości a mogą przy określonej czy też w określonym zakresie.
Dodano:  17 - Lipca - 2020  -  07:40:15
Może wibracje silnika?
Podziękował: PaczyX
Offline Dario1989
  • VW: Touran I
« Odpowiedź #123 dnia: 10 - Września - 2020 - 15:51:53 »
Witam mam problem z skrzynia dsg 7 stopni sprzęgła suche. Zaczęło zgrzytac więc wymiana sprzegiel po wymianie dwa dni było ok i zaczęło znowu zgrzytac i czuć wibracje jakieś pomysły porady
