Autor Wątek: WYBÓR SILNIKA - 1.4/1.5/2.0 TSI czy 2.0 TDI ?  (Przeczytany 41683 razy)
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
Odp: 2.0 TSI czy 2.0 TDI
« Odpowiedź #50 dnia: 03 - Lipca - 2017 - 20:28:22 »
Hmmm... tak czytam Wasze wywody nt. TDI150KM i zastanawiam się czy na pewno dobry silnik mi zamontowali
Jeździłem naprawdę różnymi autami, że wymienię np. Fabia 1,9SDI, Saab 9-5 3.0TiD, Tuareg R50 W12, Auris 2,0D4D i inne...
I doprawdy nie kumam jak ktoś może napisać, że Tig TDI150KM ma problemy z wyprzedzaniem i w ogóle w zasadzie "nie jedzie"
No ale pewnie się nie znam
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #51 dnia: 03 - Lipca - 2017 - 20:31:29 »
Robert ty masz R-line więc to sie nie liczy  :evilmrgrin:
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #52 dnia: 03 - Lipca - 2017 - 20:47:57 »
Zawsze myślałem, że tylko czerwony dodaje mocy, ale widać w R-line też drzemią szatańskie moce
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Silnik: 1.4 TSI ACT
  • Rej: WE
« Odpowiedź #53 dnia: 03 - Lipca - 2017 - 21:25:18 »
Dobry masz dobry, dlatego jest cała gama silników by każdy kupił zgodny ze swoimi oczekiwaniami i taki na który go stać
Nuda by była jak by istniał tylko "kombik w dizlu" :-)
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #54 dnia: 09 - Lipca - 2017 - 22:10:32 »
Dostałem na testy 2.0 TSI 180KM i po 2 dniach stwierdzam, że to jest takie minimum minimum... auto jakos sobie daje rade z tym silnikiem (nie wiem skad te 7.6 do setki - mam wrazenie ze to trwa wiecznosc)
Autko ma przebieg ok 3 tys km. i już skrzynia potrafi szarpnąc albo sie pogubić (szczególnie pomiedzy 1 i 2 biegiem)
Jedyny plus 2.0 to taki, ze przy pełnym załadowanym aucie silnik nie ma czkawki
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #55 dnia: 10 - Lipca - 2017 - 18:53:05 »
Może jakimś struclem jeździłeś?;) Jak ma problemy pomiędzy pierwszym a drugim biegiem.... Rozumiem, że przy ruszaniu? I na ustawieniu EKO nie jeździłeś?;)
Inna sprawa, że z DSG przyśpieszanie nie jest tak efektowne, bo odchodzi efekt szarpnięcia i przyśpiesza się w miarę płynnie. Ja do swojego TSI 220 KM też przywykłem, i mi się 6.5 sek. dłuży;). W Golfie w manualu wrażenia były lepsze niż z DSG, chociaż z DSG przyśpieszałem lepiej (testy nie kłamały). 4Motion też zabiera trochę z zabawy.
Raczej masz duże wymagania co do dynamiki, trochę wyższe od tego co rynek uznaje za dobre. Do aut tej masy/wielkości większość producentów premium montuje silniki z przedziału 180-200 KM jako pierwszy krok powyżej bazy (która jest zwykle dla oszczędnych, przynajmniej na papierze). Z twoimi wymaganiami to zostaje ci tylko 220KM 2.0 TSI albo 240KM 2.0 TDI.
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #56 dnia: 10 - Lipca - 2017 - 21:35:35 »
Ja dziś po raz pierwszy miałem warunki i okazję spróbować "podłogi" w trybie sport. Jestem zadowolony, nawet bardzo.
Faktycznie, nie jest tak efektowne - po prostu leci do przodu - jak przy manualnej skrzyni, ani jak w Tesli S u kolegi, gdzie po prostu odbiera zdolność oddychania na chwilę ;-)
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #57 dnia: 10 - Lipca - 2017 - 21:53:56 »
coś musiało być nie tak ewidentnie... pomijam juz próby LC które mi nie wychodzily...
z dołu ciągnał fajnie ;) natomiast powyzej 5 tys to mialem wrazenie ze jade 1.4
Po co w ogole krecic powyzej 5 tys jak to w ogole nie mialo sily sie wkrecac? :)
a moze ja juz jestem na tyle spaczony ze przyzwyczajenie do momentu 700nm i mocy grubo powyzej 300km daje o sobie znać
Offline Wito1985
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #58 dnia: 10 - Lipca - 2017 - 22:11:16 »
Ja jak wsiadłem do Tiga 2.0 tsi 180km na jazdę próbą i przyjechałem na miejsce audi A6 c6 3.0 tdi 224km to też byłem lekko zawiedziony..do 100km/h było Ok ale powyżej to już przepaść do Audi..ale nie kupuje tiguana żeby się ścigać więc mi wystarczy w zupełności..
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #59 dnia: 10 - Lipca - 2017 - 22:13:39 »
tig w Rline wyglada jakby miał max 5s do 100 ;)
szczerze to chętnie bym sie pościgał tigiem  :champion:
Offline sasza
  • Wiadomości: 24
  • Rej: SM
« Odpowiedź #60 dnia: 10 - Lipca - 2017 - 23:16:47 »
Jako posiadacz 2.0 tsi 180km dodam pare słów od siebie.  Z mijającymi kilometrami coraz bardziej przekonuję sie do tego silnika (obawiałem sie ze jest za słaby). Silnik ładnie ciągnie od dołu, co w połaczeniu z dsg,  daje wystarczajacy komfort w mieście.  W trasie też raczej nie można narzekać.  Nie jest to oczywiście król lewego pasa na autostradzie,  ale do 180km/h przyśpiesza sprawnie. Da się jechać dynamicznie. Jakkolwiek z sedanami,  hatchbackami +180KM nie ma co startować bo aerodynamika i opory robią swoje (4motion, koła 255r19).  Początkowo zamówiłem tdi 190KM i nie żałuję zmiany.  Cisza w kabinie jest tego warta.  Jeśli chodzi o emocje z jazdy to w przyszłości jako drugi samochod golf r, leon cupra.. Wg mnie Tiguan nawet w najmocniejszych wersjach to nie jest sportowy wóz.
Offline Sleepy
  • Wiadomości: 74
  • Kod: CUAA
« Odpowiedź #61 dnia: 13 - Lipca - 2017 - 13:14:08 »
Niestety to auto do tego nie nadaje się i dobrze bo to jednak SUV. Zawieszenie, środek ciężkości i opory powietrza w przypadku tego auta od razu wykluczają jakiekolwiek rozsądne "ściganie się" - od razu wyjaśnię, że auta tego w tym celu nie kupowałem. 240 KM i 500 Nm oraz 6,5 sek/100 km/h to są dobre parametry, nawet znakomite ale w przypadku tego auta są znakomite ale tylko na papierze. W rzeczywistości od 170 km/h dalsze rozpędzanie to jest męczarnia i jest to wręcz niebezpieczne. Tesli co prawda nie mam ale mam inne auto o parametrach nie gorszych od Tesli i wiem o czym piszę.
Offline Sleepy
  • Wiadomości: 74
  • Kod: CUAA
« Odpowiedź #62 dnia: 13 - Lipca - 2017 - 13:22:26 »
Jedyną rzeczą która wpłynęła na moją decyzję o zakupie jednak diesla a nie benzyny to była sprawa ewentualnej awaryjności silnika 2,0 TSI. Wiem jakie były problemy z silnikami 1,8 TSI zużywającymi w skrajnych przypadkach kilka litrów oleju na 1000 km i dlatego wybrałem w miarę sprawdzone 2,0 TDI. Po przejechaniu 12 tyś. km nie widzę zużycia oleju - no może ubył 1mm - czyli tak 0,1 l. Ciekaw jestem jak to obecnie wyglądu w tych 2,0 TSI. Ma może ktoś już na ten temat miarodajne dane?
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #63 dnia: 13 - Lipca - 2017 - 17:32:32 »
O silniku 2.0 TSI możesz przeczytać kilka informacji (budowa, rozrząd, różnice 180/220 KM) tutaj:
http://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,2919.0.html
Nie wiem czy rezygnowanie z konkretnego silnika (w tym przypadku 2.0TSI)  na podstawie problemów innego silnika (1.8) to najlepsze rozwiązanie. Z pewnością bezpieczne. Ważne aby wybrać to co komu odpowiada.
Przy okazji sam zapytam bo jestem bardzo zainteresowany:
1. Użytkownicy 2.0TSI  jak sprawuje się ten silnik? Wyeliminowano przypadłości olejowe silnika 1.8 o których mówi Sleepy?
2. Obecnie to już 3 generacja tego silnika - w którym roku nastąpiła zmiana generacji?
3. To chyba jedyny silnik w Tiguanie na łańcuchu. To świadczy o tym że to starsza konstrukcja (VW w większości silników np 1.4 wycofał się z łańcucha)?? A może jedyna udana? Co Wy o tym rozwiązaniu sądzicie?
4. Ma ktoś podównanie głośności 2.0 180KM  vs 1.4 150KM (który uchodzi za bardzo cichy - jeździlem takim Tiguanem i mega cicho... aż za cicho ;)
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #64 dnia: 13 - Lipca - 2017 - 17:37:15 »
Przy okazji sam zapytam bo jestem bardzo zainteresowany: Użytkownicy 2.0TSI  jak sprawuje się ten silnik? Wyeliminowano przypadłości olejowe silnika 1.8 o których mówi Sleepy?
Chyba ten sam syndrom z awaryjnością 2.0TSI w kontekście poprzedniego 1.8TSI co przy 1.4TSI vs. poprzednie jego generacje.
Tak 1.4TSI jest nadzwyczaj cichy,  słychać tylko specyficzny werkot w trybie 2-cylindrowym ale to chyba oczywiste.
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #65 dnia: 13 - Lipca - 2017 - 18:07:59 »
No to raczej nie nejlepsze rozwiązanie, zwłaszcza, że to kolejna generacja silnika. Zwykle jest duży push by rozwiązać bolączki poprzedniej wersji (udało się to doskonale z 1.4 TSI dla przykładu czy ze  znacznym polepszeniem ochrony antykorozyjnej Między Astrą I a II itp.).
Mogę napisać o moim. W 2.0 TSI 220KM po 13 tysiącach nie jestem w stanie zauważyć jakikolwiek ubytków oleju. Poziom na bagnecie jest identyczny jak na początku użytkowania. Zobaczymy jak to z czasem będzie. Auto traktowałem bardzo delikatnie przy układaniu. Obecnie nie jeżdże sportowo, raczej spokojnie. Moc wykorzystuje głównie do wyprzedzania albo żeby płynniej jeździć po mieście.
Wraz z wejściem MQB jak mnie pamięć nie myli (pierwszy był chyba GTI w 2012???). Mogę się mylić. Wersja z cyklem Millera (180KM) chyba wraz z wprowadzeniem Tiguana
Wszystko się wyciąga. Z tego co pamiętam oba silniki mają mechanizmy kompensujące pewne poziomy rozciągnięcia. 1.4 ma pasek kevlarowy (pierwsze sprawdzenie przy podobnym przebiegu co łańcuch, chyba 240 tys. km w obu przypadkach, na pewno więcej niż 200 tys. km). Pasek jest cichszy. Jak jest z trwałością czas pokaże. Pewnie było by już coś słychać od użytkowników pierwszych Golfów w temacie obu motorów. Zwłaszcza po wtopach z wcześniejszymi 1.4 TSi.
Tak, jeździłem jednym i drugim. 1.4 jest bardzo cichy (chyba najcichszy silnik jakim jeździłem). 180 KM 2.0 TSI jest głośniejszy,ale to ciągle w miarę cicha benzyna (tak samo jak wersja 220KM). Jedyne czego w nim nie lubię to praca na biegu jałowym, gdzie ze względu na modę na EKO wpada w małe wibracje (zwykle jest wyłączony przez start stop). 1.4 też to robił, ale rzadziej i w mniejszym stopniu. 1.4 w trybie ACT robił się odrobinę basowy, naprawdę trzeba dużo nim jeździć, żeby to usłyszeć. 1.4 miał trochę problemów z hałaśliwością przy pewnych momentach/przełożeniach skrzyni w trybie ACT, w Golfie to ogarnęli softem ale czy w Tiguanie tego nie wiem (charakterystyczny odgłos kamery filmowej).
Podziękował: omen
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #66 dnia: 13 - Lipca - 2017 - 18:22:02 »
Dokładnie. Auto jest zestrojone na komfortową, płynną jazdę po prostej;). Mój 220KM 2.0 TSi co prawda daje radę powyżej 170km/h, niemniej powyżej 120km/h czuć, że auto ma inny współczynnik oporu powietrza niż sedan/hatchback. Zdecydowanie czuję się ruchy boczne (trudniej auto utrzymać na prostej). Przy 190km/h na typowych łukach naszych ekspresówek czuć jak auto wynosi (czysto hipotetycznie oczywiście piszę;), bo jeżdżę przepisowo a coś mogłoby stać za takim łukiem). Sedan/hatchback dużo lepiej poradzi sobie z ostrzejszymi łukami przy mniejszych prędkościach rzędu 70-100km/h. Różnica między Golfem a Tiguanem jest duża.
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #67 dnia: 13 - Lipca - 2017 - 20:45:26 »
rk dziękuję za bardzo wyczerpujące odpowiedzi.
Ja ze swojej strony dodam tylko że dziwi mnie polityka grupy VAG. Ja na ich miejscu zmieniłbym numer silnika, a nie tylko dodał oznaczenie wersji - zwłaszcza po modyfikacjach które usprawniły/wyeliminowały duży problem (olej).
Nie byłoby połowy tematów na forum o silnikach ;) oraz tłumaczenia znajomym lub przy odsprzedaży:
Nie to nie ten sam silnik, to już nowa generacja, w której wyeliminowali problem z olejem.
Tak, w silniku 3 generacji są już nowe tłoki ze zmodernizowanymi pierścieniami.
A czy korbowody są również nowego typu? Oczywiście że tak. Stare korbowody z generacji 2 nie pasują do zmodernizowanych tłoków z generacji 3. Aaaa czyli pana samochod miał problem i ASO wykonało taka naprawę na gwarancji? Nie, nie, nie. Tiguan ma silnik EA888 3 GEN. od początku produkcji a nie zmodernizowany EA888 2 GEN.
Ufffff :D
Choć pewnie większość użytkowników nie wie jaki ma silnik w aucie (chodzi o numer i oznaczenie)
Za to ci co kiedyś słyszeli że gdzieś dzwoni wg mnie podtrzymują zły PR.
Jak zamawia się auto nie podają jaki silnik będzie zamontowany. Jest jedynie oznaczenie typu handlowego np AD14PY / AD14QT lub inne.
Nie ma nawet modu KMB (CZEA / CZPA / inne), nie mówiąc już o kodzie silnika np EA888 3 GEN.
Nie podają bo sami na tym etapie nie wiedzą czy do czasu produkcji coś się nie zmieni? Czy zakładają że kupujących to nie interesuje?
Kiedy poznaje się te dane i czy mógłby ktoś je rozkodować?
(Może osobny dział na forum?)
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #68 dnia: 14 - Lipca - 2017 - 00:01:36 »
U nas w Polsce część kodów podawana jest przy zamówieniu. Pełne wyposażenie można sprawdzić po uzyskaniu VIN (kilka dni przed produkcją) w Erwinie (koszt 7 euro + VAT). Zawiera kody wyposażenia + krótki opis słowny (często lakoniczny). Niemcy mają takie informacje wcześniej.
Gdzieś na forum była lista ale dość stara i nieaktualna.
Offline Chriss
  • Wiadomości: 10
Odp: WYBÓR SILNIKA - 1.4/ 1.5/ 2.0 TSI czy 2.0 TDI ?
« Odpowiedź #69 dnia: 02 - Listopada - 2021 - 19:43:19 »
Posiadam auto z silnikiem 1.5 TSI i filtrem cząstek stałych i bardzo sobie chwalę ten silnik. Kilka tysięcy km już za mną a mam nadzieję, że z DPF w tym silniku problemów nie będzie
  • Wiadomości: 5746
Odp: WYBÓR SILNIKA - 1.4/1.5/2.0 TSI czy 2.0 TDI ?
« Odpowiedź #70 dnia: 22 - Grudnia - 2022 - 21:59:59 »
@Frodo jaki masz przebieg w swoim TSI i czy silnik pobiera olej?
Online Frodo
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #71 dnia: 23 - Grudnia - 2022 - 12:31:20 »
Zaledwie 40 tys., nie pobiera oleju, ani silnikowego ani napędowego...  ;)
Silnik jest rewelacyjny, poza spalaniem w mieście, szczególnie w korkach.
Offline tomek2626
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: WI
« Odpowiedź #72 dnia: 31 - Sierpnia - 2024 - 12:53:01 »
Mam 1.4 tsi 150km i szczerze to polecam do jazdy miejskiej (poza relatywnie wysokim spalaniem w mieście). Z plusów to jest bardzo cichy silnik, więc jeżeli ktoś to preferuje (ciszę) to ideał w mojej ocenie. Wiadomo demon prękdości to to nie jest ale na autostradzie itp. nie ma problemu z wyprzedzaniem i w miarę sprawnym przyśpieszaniem.
