Autor Wątek: WYBÓR SILNIKA - 1.4/1.5/2.0 TSI czy 2.0 TDI ?  (Przeczytany 41681 razy)
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« dnia: 04 - Czerwca - 2017 - 19:21:11 »
Panowie, kiedy zaczyna sie opłacać jazda dieslem?
Robię jakieś 15 tys. km rocznie - i to głownie po mieście.
Mam w planach zakup 2.0 TSI 180 KM ale zastanawiam się czy nie dopłacić do 2.0 TDI 150 KM.
Diesel jednak mniej spali.
Offline Wito1985
  • Wiadomości: 96
Odp: 2.0 TSI czy 2.0 TDI
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Czerwca - 2017 - 19:45:00 »
Stałem przed tym samym dylematem ale na jazdę głównie po mieście wybrałem 2.0 TSi.
Diesel moim zdaniem opłaca się przy przebiegach 40 tyś. km i więcej.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Czerwca - 2017 - 20:25:48 »
A jak ci wychodzi spalanie w miescie? jaki masz styl jazdy
Offline Wito1985
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #3 dnia: 04 - Czerwca - 2017 - 20:37:01 »
Pytanie jeszcze jest zasadnicze ile kilometrów przejeżdżasz od odpalenia auta np pod domem i zgaszenia pod np pracą..jeżeli diesel będzie jeździł niedogrzany to nie polecam silnika TDI..jeżdżę głównie dieslami ale na miasto zdecydowanie wolę benzynę..
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #4 dnia: 04 - Czerwca - 2017 - 20:59:24 »
Odległość jakieś 11km, potem metro :)
Offline Wito1985
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #5 dnia: 04 - Czerwca - 2017 - 21:18:52 »
To bez dwóch zdań odradzam ci zakup diesla przy takich przebiegach..ja codziennie robię około 25km w jedną stronę i tylko benzyna wchodzi w grę..
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #6 dnia: 04 - Czerwca - 2017 - 21:31:40 »
Jeszcze sie zastanawialem nad 1.4 ale brak 4motion i mniejsza moc? nie wiem czy nie bedzie troche zamulał...
Offline Wito1985
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #7 dnia: 04 - Czerwca - 2017 - 21:45:03 »
Pytanie na ile napęd na 4 koła przyda ci się przy takich przebiegach i do tego w miejskiej jeździe..ja zamówiłem 2.0 tsi z 4 motion bo zdarza mi się jeździć po nieutwardzonych drogach i to o różnych porach roku ale uważam, że do miasta napęd ten przyda się może 4 razy w roku..1.4 tsi mniej pali to jest pewne a z tego co widziałem na różnych testach to przy prędkościach do 120km/h jest dynamiczny i miło zaskakuje użytkownika..kwestia tego czego się oczekuje od samochodu..
Offline kuba73
  • Wiadomości: 28
  • Rej: WF
« Odpowiedź #8 dnia: 04 - Czerwca - 2017 - 21:59:58 »
Przy takich przebiegach zdecydowanie powinienes brać benzyne.
Ja przejeżdzam rocznie 25-30 tys km, dziennie minimum 60km (2x30 km) i wybrałem TDI 150 km.
Choc myslę że gdybym jeszcze raz wybierał auto... to chyba wziałbym 2.0 tsi
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #9 dnia: 04 - Czerwca - 2017 - 22:01:40 »
Jeżdze na codzien quattro i chyba  nie wyobrazam sobie tak na prawde innej opcji. Próba szybkiego ruszenia czy wyjechania z bocznej ulicy gdzie jest troche piachu (pomijam deszcz i zime) to doprowadza mnie do szalu jak co chwile wlacza sie kontrola trakcji. Poza tym 1.4 dla 1 osoby pewnie jest ok, ale jak mam wyruszyć gdzies z cala rodzina to obawiam sie, że 1.4 będzie kaszlał... to jest dobry motor dla lekkiego golfa (zreszta przyspieszenie tam jest 8s do 100 a nie 9.3 jak w tigu)
Czytaliscie najnowszy test w autoswiecie? jest porownanie napedów oska vs 4x4 i w tigu jak i kodiaqu zdecydowanie polecaja 4motion bez 2 zdan
Offline klw
  • Wiadomości: 40
  • Kod: BKD
  • Rej: GSP
« Odpowiedź #10 dnia: 04 - Czerwca - 2017 - 22:08:48 »
Testowałem 1.4 TSI i byłem miło zaskoczony dynamiką.
Szkoda, że w Polsce ten silnik nie jest oferowany z 4motion :curve:
Jeśli robisz 15 tys. km przebiegu rocznie, to 2.0 TDI 150 KM zacznie Ci się zwracać po około 3 latach  - porównując do 2.0 TSI 180 KM.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #11 dnia: 04 - Czerwca - 2017 - 22:11:46 »
a orientujecie sie czy silniki 2.0 tsi 180 oraz 2.0 tdi 150 roznia sie czyms od mocniejszych wersji? oprocz ew wiekszego turbo czy wtryskow
Offline Wito1985
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #12 dnia: 04 - Czerwca - 2017 - 22:21:31 »
Z tego co się dowiedziałem w firmie zajmującej się tuningiem to z tego 180 TSi można samym programem zrobić 280km..
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Silnik: 1.4 TSI ACT
  • Rej: WE
« Odpowiedź #13 dnia: 04 - Czerwca - 2017 - 23:08:09 »
1,4 TSI jest w wersji 4Motion ale tylko w Comfortline, ale można go doposażyć do poziomu jak Highline. Ja tak zrobiłem bo koniecznie chciałem manual który w Highline jest niedostępny.
Offline klw
  • Wiadomości: 40
  • Kod: BKD
  • Rej: GSP
« Odpowiedź #14 dnia: 05 - Czerwca - 2017 - 14:58:58 »
Niestety w polskim konfiguratorze nie da się do Comfortline dodać R-line, choć w niemieckim można :curve:
Wiecie może czy w salonie mają więcej możliwości konfiguracji, czy te same opcje co w konsumenckim konfiguratorze?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #15 dnia: 06 - Czerwca - 2017 - 00:04:58 »
Nie do końca można tak samo doposażyć... brakuje szklanego dachu, brakuje kamer 360, brakuje oswietlenia ambiente i pewnie jeszcze kilku elementów
Boje sie, że ten 2.0 tsi bedzie palił 4 ltr wiecej niz 2.0 tdi... a nigdzie nie moge znalezc porownania tych 2 motorów
Offline Wito1985
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #16 dnia: 06 - Czerwca - 2017 - 07:00:37 »
Ten 2.0 tdi 150km ma osiągi praktycznie identyczne jak 1.4 tsi..co do spalania 2.0 tsi to miasto około 9 litrów trzeba liczyć..
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #17 dnia: 06 - Czerwca - 2017 - 07:39:01 »
Jest na forum cały wątek z danymi o spalaniu: http://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,3337.0.html
Jeśli chcesz o tym dyskutować, czy zadać jakieś pytania, to jest też osobny wątek właśnie temu poświęcony: http://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,3344.0.html
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #18 dnia: 06 - Czerwca - 2017 - 10:18:30 »
Dzięki... coraz bardziej zaczynam sie przekonywać do TDI... będzie muł ale chociaż rzadziej stacje bedzie sie odwiedzało
Offline Toomasz
  • Wiadomości: 151
  • Rej: WS
« Odpowiedź #19 dnia: 06 - Czerwca - 2017 - 18:25:10 »
Diselka musisz przegonić po trasie bo w mieście zapchasz filtr DPF.
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #20 dnia: 06 - Czerwca - 2017 - 19:15:16 »
A wiesz to, bo?
Jak mniemam zasłyszana czy przeczytana opinia.
Jeżdżę rowniez innym autem z dieslem w 95% po trasach i to czesto dluuugich i dosc czesto w zimie zdaza sie ze załącza sie wypalanie DPF. W Innym z kolei aucie z dieslem jeżdżonym glownie po mieście DPF nie zapalił sie ani razu przez 8 lat
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #21 dnia: 06 - Czerwca - 2017 - 19:22:37 »
Wiesz, ja też jeździłem kupę lat autem z DPF i NIGDY nie zaświeciła mi się żadna kontrolka ... bo jej nie było ;-) A DPF się wypalał bardzo często, średnio raz na 400-600km jazdy tylko w mieście.
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #22 dnia: 06 - Czerwca - 2017 - 19:24:31 »
Masz racie, ale chodzilo mi bardziej o to, że nie stanowiło to kompletnie żadnego problemu. I straszenie DPFem jest troche bez sensu.
Offline Toomasz
  • Wiadomości: 151
  • Rej: WS
« Odpowiedź #23 dnia: 06 - Czerwca - 2017 - 19:43:04 »
No właśnie - przy wypalaniu pali znacznie więcej niż normalnie i to też się odbija na kosztach użytkowania. Nie chodziło mi o straszenie - bo lubię "diesle" tylko do miasta to wybrałbym benzynkę mimo że wychodzi drożej przejechanie 100km ale ciszej i bezstresowo.
Offline Wito1985
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #24 dnia: 06 - Czerwca - 2017 - 19:48:31 »
No to ja dodam od siebie że już po przebiegu 2 tys kilometrów po odebraniu auta z salonu podniósł mi się poziom oleju w silniku powyżej max..właśnie przez niewypalony w odpowiednim momencie dpf, pomimo, że robiłem 50tys rocznie wiecznie miałem z nim problemy po wygaśnięciu gwarancji biegłem do firmy żeby mi wyłączyli i wycięli to badziewie..dlatego nigdy więcej diesla..
