Autor Wątek: HAK HOLOWNICZY - wybór, montaż, kodowanie - problemy [Tiguan II]  (Przeczytany 58565 razy)
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
Odp: HAK HOLOWNICZY - wybór, montaż, kodowanie - problemy [Tiguan II]
« Odpowiedź #200 dnia: 07 - Listopada - 2024 - 11:58:19 »
profeska - :) tnx Doggie.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #201 dnia: 07 - Listopada - 2024 - 12:10:14 »
Trailer asisst wymaga kamery tylnej KA6 (z zestawu kamer 360) oraz PLA12
@turzol co powiesz o tych danych?
Offline damat
  • Silnik: 2.0 ???
« Odpowiedź #202 dnia: 26 - Grudnia - 2024 - 23:02:14 »
zamontowałem hak potrzebuję pomocy w zainstalowaniu
- kodowaniu modułów
- parametryzacji
- aktywacji Trailer Assist
Offline turzol
  • Wiadomości: 93
  • Rej: ST
« Odpowiedź #203 dnia: 27 - Grudnia - 2024 - 07:54:50 »
Jaka lokalizacja?
Offline damat
  • Silnik: 2.0 ???
« Odpowiedź #204 dnia: 27 - Grudnia - 2024 - 10:25:20 »
Wielkopolska / Leszno
Offline turzol
  • Wiadomości: 93
  • Rej: ST
« Odpowiedź #205 dnia: 27 - Grudnia - 2024 - 19:20:42 »
Kodowanie podesłałem na PW, parametryzację mogę wykonać zdalnie jeśli masz np głowicę VAS.
Offline damat
  • Silnik: 2.0 ???
« Odpowiedź #206 dnia: 27 - Grudnia - 2024 - 19:39:37 »
Posiadam kabel vcds lub obd.
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #207 dnia: 27 - Grudnia - 2024 - 20:12:09 »
Mógł byś zapodać ogólnie, by więcej osób mogło skorzystać.
Offline damat
  • Silnik: 2.0 ???
« Odpowiedź #208 dnia: 27 - Grudnia - 2024 - 20:36:09 »
Na PW występuje jakiś błąd i nic nie ma. Można prosić na damat1@op.pl
Na PW wszystko w porządku, wystarczy poczytać: https://vw-clubpolska.pl/index.php/page,abcforum.html
Offline turzol
  • Wiadomości: 93
  • Rej: ST
« Odpowiedź #209 dnia: 27 - Grudnia - 2024 - 22:22:56 »
Proszę
Podziękował: tomnaj84, yogibabu, damat, struna7
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #210 dnia: 28 - Grudnia - 2024 - 10:00:29 »
Trailer:
Anhängerrangierassistent (Trailer Assist) - Aktivierung/Freischaltung
Voraussetzung ist RFK High bzw. Area View (STG 6C).
Hinweis: Die Anpassungen im STG 5F sind nur durchzuführen, wenn bei der Anzeige des Bildes im Infotainmentsystem Probleme auftauchen (bspw. kein Bild, nur Bild bei Anhänger, etc.).
STG 10 > Codierung > Byte 00 > Bit 3 aktivieren
STG 17 > Codierung > Byte 12 > Bit 5 aktivieren
STG 6C > Codierung > Byte 10 > Bit 3 aktivieren
STG 5F > Anpassung > …
> Kanal "Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant_after_disclaimer" > Wert auf "aktiviert" setzen
> Kanal "Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant_over_threshold_high" > Wert auf "aktiviert" setzen
> Kanal "Car_Function_List_BAP_Gen2-Trailer_Assistant_0x36" > Wert auf "aktiviert" setzen
> Kanal "Car_Function_List_BAP_Gen2-Trailer_Assistant_msg_bus_0x36" > Wert auf "Klemme 15" setzen
Podziękował: tomnaj84, damat
Offline struna7
  • Wiadomości: 11
  • Kod: CZPA
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #211 dnia: 25 - Stycznia - 2025 - 00:09:42 »
Czy tutorial z montażu Westfalii dotyczy każdego Tiguan, bez względu na rodzaj wyposażenia typu asystenci, klapa na gesty czy rodzaj napędu ? Planuje montaż i nie wiem skąd różne kody np haka czy modułu na olxach a w każdym opis że tig 2
Offline Kenez W
  • Moc: 184 KM
  • Skrzynia: AT
  • Rej: BLP
« Odpowiedź #212 dnia: 27 - Stycznia - 2025 - 08:54:10 »
Jestem nowy podpinam się pod temat moje autko Tiguan II USA  po rozkodowaniu VIN mam taki zapis
Zaczep do holowania 1D8
Instalacja zaczepu do holowania
moje pytanko potrzebny moduł?
Offline last
  • VW: Touran II
  • Rej: PKA
« Odpowiedź #213 dnia: 03 - Lutego - 2025 - 12:00:00 »
Witam, do mojego Tourana III dołączył właśnie Tiguan II 5NA. Muszę w nim zamontować hak.
Okoliczny mechanik proponuje mi stały hak z modułem uniwersalnym, ale wolałbym oryginalną westfalię z elektrozamkiem jak w touranie. Świetne rozwiązanie.
Ktoś z okolic Kalisza programował już? Montaż haka bym ogarnął. pomoc potrzebna w elektryce i vcds.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #214 dnia: 04 - Lutego - 2025 - 12:21:31 »
Sam VCDS może nie wystarczyć, który rocznik Tiguana?
Offline last
  • VW: Touran II
  • Rej: PKA
« Odpowiedź #215 dnia: 04 - Lutego - 2025 - 12:51:25 »
Witam, Tiguan ll 2.0 TDI 150 KM, manual, napęd na przód, 2016r.
Offline turzol
  • Wiadomości: 93
  • Rej: ST
« Odpowiedź #216 dnia: 04 - Lutego - 2025 - 19:56:11 »
Mogę pomóc w kodowaniu zdalnie.
Offline last
  • VW: Touran II
  • Rej: PKA
« Odpowiedź #217 dnia: 05 - Lutego - 2025 - 12:50:37 »
Super :thumbup: sprawdzę czy na boczku w bagażniku jest doprowadzona wiązka, czy muszę przeciągać do przodu. W kontakcie.
Offline turzol
  • Wiadomości: 93
  • Rej: ST
« Odpowiedź #218 dnia: 05 - Lutego - 2025 - 14:37:06 »
Jeżeli w kodach wyposażenia widnieje kod PR 1D0 to na pewno trzeba uzupełnić wiązkę haka od zera.
Offline struna7
  • Wiadomości: 11
  • Kod: CZPA
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #219 dnia: 21 - Lutego - 2025 - 20:49:02 »
Hak zamontowany, zakodowany, sprawdzone wszystkie systemy, światła, asystenci. Wszystko jest jak trzeba. Małe podsumowanie.
Zakup części z tutoriala : hak, wiązka haka, moduł, przycisk + ramka.wiazka główna nowa, jest na allegroszu magik oferujący wiązki pod auto z idealnym opisem montażu i odwzorowanymi kolorami przewodów. Sam montaż: 1,5 godziny na demontaż wszystkiego ( poszłoby szybciej ale zrzucałem tylne koła nadkola, myłem wnęki pod spodem i przy okazji oglądałem sobie auto tam gdzie nie widać ), kolejne 1,5 na zabawę z lutowaniem, wtykaniem pinów w skrzynkę, układaniem wiązek, izolacją ale przy okazji wywalona irytująca dodatkowa pastylka na canie. Kodowanie 15 minut z poradnika Turzola ( u mnie  jest trochę inaczej niż w opisach ale dość intuicyjnie można ogarnąć ). Składanie już dużo szybciej.Mimo dedykowanego modułu i kodowań moduł musi miec parametryzacje pod dany model. Mój był z superBa i tu z pomocą przyszedł "turzol" ( jeszcze raz dzięki ). Jutro SKP, w środę wpis do dowodu i temat zamknięty.
Podziękował: turzol
Offline Bodek_B
  • Wiadomości: 17
  • Kod: DGUA
  • Moc: 184 KM
  • Skrzynia: AT
  • Rej: DLE
« Odpowiedź #220 dnia: 16 - Marca - 2025 - 13:06:09 »
Tiguan 2019 rok  z USA - hak zamontowałem sam
W specyfikacji auta jest informacja, że pojazd wyposażono w wiązkę umożliwiająca podłączenie haka.
HUUURRRRAAA!!!
A jednak nie - bo po zdemontowaniu boczka  okazało się, że mam tylko trzy wtyczki (widoczne na zdjęciu):
- pierwsza od masy - wpięłem w nią wtyczkę idącą od strony haka
- druga większa  idąca od strony auta (ta z grubszymi pinami) ma być podłączona do modułu
- trzecia mniejsza, także idąca od strony auta do modułu
- i oczywiście wtyczka z blokadą idąca  od haka
Czyli nie mam wtyczki od przycisku i jeszcze jednej (czerwonej) od strony auta.
Nie będę kombinował z dokładaniem brakujących wiązek.
Wywnioskowałem, że moduł z literką N lub G nie będzie pasował.
Ale znalazłem na Alle...moduł z literką L z Atlasa.
Czy dobrze kombinuję, że po podłączeniu tego modułu będę miał wszystkie funkcje haka, ale bez jego elektrycznego rozkładania?
Rozkładanie ogarnę sobie "poza systemem"
No i jak z kodowaniem - czy w kodowaniu jest także kodowanie przycisku? Tzn, czy będę musiał coś pominąć podczas kodowania haka bez przycisku?
Z Atlasa to chyba nie jest dobry pomysł - w USA nie mają gniazd 13 pin. Takie same moduły występowały w Skodzie i chyba te będą lepiej pasowały.
Offline turzol
  • Wiadomości: 93
  • Rej: ST
« Odpowiedź #221 dnia: 16 - Marca - 2025 - 16:53:58 »
Potrzebujesz wiązki przycisku (do kupienia osobno np. w VAG Instal) i przycisku wraz z ramką (najtaniej w ASO)
Moduł przyczepy jaki potrzebujesz: 5q0907383N / 5q0907383G/ 5H2907383 / 5H2907383C - tylko te wymienione podejdą.
Aby moduł uzyskał komunikację musisz jeszcze podpiąć wtyczkę CAN, którą masz niezapiętą po stronie pasazera pod plastikiem przy słupku A
Zasianie do modułu jest już gotowe u uzbrojone w skrzynce bezpieczników (bezpieczniki SC22, SC28, SC38,SC44)
Kodowanie trzeba wykonać od zera.
Offline Bodek_B
  • Wiadomości: 17
  • Kod: DGUA
  • Moc: 184 KM
  • Skrzynia: AT
  • Rej: DLE
« Odpowiedź #222 dnia: 17 - Marca - 2025 - 18:36:46 »
A te wtyczki ze zdjęcia nie są już gotowe do wpięcia do modułu?
Na Alle.... jest moduł z Atlasa z literką C, czyli do amerykańskiego nie elektrycznego haka.
Przycisk mam zamiar zrobić osobno - poza modułem.
Zakładam, że kupując moduł z Europy także z literką C powinno zadziałać - ale nie jestem pewien na 100%.
Co masz na myśli kodowanie od zera? W którymś poście powyżej jest zdjęcie z kodowaniem - o to chodzi?
Offline turzol
  • Wiadomości: 93
  • Rej: ST
« Odpowiedź #223 dnia: 17 - Marca - 2025 - 18:46:24 »
Wtyczki ze zdjęcia wpinasz w moduł, brakującą wiązkę do przycisku możesz dokupić lub sam wykonać.
Co do modułu haka - nie ma znaczenia z jakiego rynku pochodzi, one są w pełni możliwe do zmiany na region RoW w kodowaniach.
Przycisk wepnij normalnie do modułu - w przeciwnym razie będzie sypał błędami.
Offline Bodek_B
  • Wiadomości: 17
  • Kod: DGUA
  • Moc: 184 KM
  • Skrzynia: AT
  • Rej: DLE
« Odpowiedź #224 dnia: 18 - Marca - 2025 - 15:50:32 »
Wiązkę przycisku wpinam do modułu?
Myślałem, że wiązka przycisku idzie do przodu auta i potem wraca do modułu.
