Autor Wątek: HAK HOLOWNICZY - wybór, montaż, kodowanie - problemy [Tiguan II]  (Przeczytany 54350 razy)
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
Odp: HAK HOLOWNICZY - wybór i montaż - Tiguan II
« Odpowiedź #125 dnia: 03 - Grudnia - 2021 - 06:17:12 »
Zgadza się - koszt mojego haka wynosił
1. HAK - 450 - i był to z demontażu ale nówka - kólka czarna malowana, widać że nawet go nie użyto
2. Wiązka z neta gdzieś z Jarocina za 450
3. Przycisk otwierania - 100
4. Montaż - pobawiłem się sam - trochęstresów było bo to mój pierwszy refit no ale poszło :)
Offline rafalviper
  • Rej: SWD
« Odpowiedź #126 dnia: 18 - Maja - 2022 - 17:14:23 »
Posiadam Tiguana allspace 2.0 tsi
Jestem w trakcie montazu haka holowniczego
Brakuje mi tylko modulu i wiązki przełącznika zwalniania haka
Potrzebuje info na temat wiązki z modulu do przełącznika czy ktoś zna numer tej wiązki?
Offline kabum
  • Rej: WH
« Odpowiedź #127 dnia: 25 - Maja - 2022 - 22:39:20 »
Jestem po montażu haka, wszystko podłączone i zakodowane.
Niestety nie zawsze działa opuszczanie haka. Silnik od haka słychać ale nic się nie dzieje.
W OBD11 pojawił się błąd:
C10E413 Czy ktoś miał podobny problem ?
Offline rafalviper
  • Rej: SWD
« Odpowiedź #128 dnia: 27 - Maja - 2022 - 21:42:41 »
@kabum może Ty się orientujesz i mi pomożesz gdzie jest podpięty przełącznik haka pod moduł do wtyku "d" czy gdzieś indziej?
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #129 dnia: 28 - Maja - 2022 - 15:15:31 »
Hej Panowie,
Jak tam montaż haka?
Wiązka kupiona?
Dokumentacja montażu jest dostępna w tym portalu :)
Offline rafalviper
  • Rej: SWD
« Odpowiedź #130 dnia: 31 - Maja - 2022 - 13:59:09 »
Witam @tpomaski.
Hak założony, wiązkę mialem już w samochodzie oryginalna tylko mam dylemat, który moduł mi spasi 5q0907383n lub 5h2907383 no i nie umie dostać wiązki do przycisku zwalniania haka :/ w serwisie powiedzieli mi że wiazka do przełącznika jest razem z główna wiazka ale ja takowej wiązki do przełącznika nie posiadam. Może Ty @tpomaski pomożesz mi jaki numer wiązki jest do przełącznika i gdzie go wpiąć.
Offline jmonta
  • Rej: SG
« Odpowiedź #131 dnia: 02 - Czerwca - 2022 - 23:56:21 »
Hello, czy haki do Tiguana II opisane w tym wątku pasują również do Tiguana Allspace?
Te same numery części?
Te same procedury demontażu i kodowania?
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #132 dnia: 14 - Czerwca - 2022 - 17:35:31 »
Wiżka haka - kupiłem na Allegro albo OLX - pasowałą 100% i miała jeszcze instrukcje podlączenia
Dodano:  14 - Czerwca - 2022  -  17:36:53
Wiązki haka Tiguan II:
https://allegro.pl/oferta/vw-tiguan-ii-instalacja-haka-wiazka-hak-5q0907383g-10639122176?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=NzgzOWRmNGItNmE3Yi00NTMyLWFkYmItZTMyMDdmOTA5YTFjAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=e563e380-fd02-463e-ab7f-11dbe4d7e9d7
https://allegro.pl/oferta/vw-tiguan-ii-instalacja-haka-wiazka-hak-5q0907383n-11129510507?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=NzgzOWRmNGItNmE3Yi00NTMyLWFkYmItZTMyMDdmOTA5YTFjAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=ab546e9e-0e00-428d-a486-a0656ae396db
Offline Sosna22
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: BIA
« Odpowiedź #133 dnia: 31 - Lipca - 2022 - 16:48:55 »
Czy w ASO zakładają hak zgodnie ze sztuką tzn wiązka z przedniej części oryginalny sterownik itd. Czy to zwykle rzeźbienie ?
« Odpowiedź #134 dnia: 31 - Lipca - 2022 - 19:11:16 »
Oczywiście że zgodnie ze sztuką
Offline DamianS27
  • Kod: CUAA
  • Rej: SZA
« Odpowiedź #135 dnia: 31 - Lipca - 2022 - 20:28:25 »
Panowie właśnie wczoraj zamontowałem hak holowniczy. Wszystko fajnie jedynie co to nie mogę zakodować modułu 09 centralna elektryczna. Jak wchodzę w kodowanie to wszystko jest wyzerowane. I nie mogę zaznaczyć żadnego bitu. Wyczytałem że autach po 2017 r trzeba wejść w adaptacje i wybrać kanał "jednostka przyłączeniowa trailer" niestety nie mam takiego kanału. Proszę o pomoc. W innych modułach poszło fajnie jedynie jeszcze w silniku i jeszcze w dwuch modułach mam błąd związany z magistralą. Tak poza tym  reszta czysta. Jutro podępne przyczepkę i sprawdzę czy działa.Ponadto jutro postaram sie wrzucić instrukcje z montażu.
Offline servis-sk
  • Wiadomości: 10
  • Silnik: ??
« Odpowiedź #136 dnia: 11 - Sierpnia - 2022 - 10:29:33 »
Cześć
nie wiem czy robisz to dobrze ale chyba... 09 musisz przejść do adaptacji przez login 31347 spróbuj tej procedury:
19 Diagnostyczny interfejs danych magistrali, kodowanie, zaznaczenie 69 blok (funkcje przyczepy)
09 Блок управление бортовой сети, Код опусса 31347, Адаптация ищем 122979_141968_Networking Anhaengeranschlussgeraet: [VN], wpisz „aktywny”
05 Система санкционирования обостав и пуска двигатель, Kod dostępu 20103, Адаптация, ичем 126956_ Instalacja_przyczepy: [VN] wpisz "aktywowany"
6D Elektronika pokrywy bagażnika, kodowanie, Byte 1 Bit 7, tick
13 Tempomat adaptacyjny, kodowanie, Bajt 3 Bit 3, sprawdź parametr Control_module_for_towing_sensor: [VN].
10 Asystent parkowania, kodowanie, Bajt 3 Bit 0-1, wybieramy krętlik
Offline netpis
« Odpowiedź #137 dnia: 17 - Sierpnia - 2022 - 13:05:23 »
Dzień dobry.
Dzięki forum i opisom, hak zamontowany w zakładzie ale zestaw części samodzielnie zebrany.
Dzielę się kosztorysem końcowym, koszty z wszelkimi przesyłkami.
Tiguan II 2017 - 1,4 TSI
1. Hak z elektrycznym chowaniem z odzysku Westfalia 5NA803881F  (580 PLN)
2. Wiązka zewnętrzna do haka (dokupiona do poz. 1, bo sprzedawany takiej nie miał)  5NA971124M (400 PLN)
3. Wiązka wewnętrzna pomiędzy sterownikiem haka a listwą bezpieczników/CAN na podstawie opisu z all... "VW TIGUAN II WIĄZKA HAK 5Q0907383G (320 PLN)
4. Sterownik haka  (koniecznie dla haka elekt. 4 wtyczkowy) 5Q0907383G -450 PLN. Podobno mógłb być również 5Q0907383D a najlepiej dedykowany 5Q0907383N
5. Przycisk uruchamiania/zwalniania haka 100 PLN
Montaż w W-wie 850 PLN z parametryzacją sterownika z poz. 4 (wersja G, opcjonalnie również możliwa D) .
Podsumowanie:
Części - 1850 PLN + montaż 850 PLN
Wszystko poprawnie działa, SOS, lane assist i wszelkie systemy wspomagania (infotaiment)
Powodzenia kolejnym montującym.
netpis
Podziękował: pretor, Marcino
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #138 dnia: 18 - Sierpnia - 2022 - 09:29:56 »
No to mogę pokazać małżonce ile dokładnie to może kosztować.
« Odpowiedź #139 dnia: 18 - Sierpnia - 2022 - 10:18:17 »
Ty lepiej jej pokaż ile to kosztuje na nowych częściach z montażem w ASO.
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #140 dnia: 18 - Sierpnia - 2022 - 11:53:11 »
Roznice mógłbym przygarnać :)
cały czas jest dyskusja co będziemy wozić  ( bo ja nie chce żadnych przyczep kempingowych za tiguanem) - kiedyś do 307sw założyłem niby na bagażnik rowerowy  i rowerow nie targałem. Mitsubishi jest  z hakiem i przyczepkę gospodarczo wozi.
Offline Tiguan2
  • Rej: POS
« Odpowiedź #141 dnia: 14 - Maja - 2023 - 21:50:59 »
Witajcie. Orientuje się ktoś, czy jest jeszcze jakis moduł, który pasuje do tiguana II prócz tego z literka N? ktoś sprawdzał wersje G lub D jak pisał kolega wyżej? Gdzieś widziałem cały zestaw uzywkę, choć drogo do Tiguana II i w zestawie był moduł 5H2 907 383, też 4 gniazda. Ciężko jest znaleźć info, jakie są różnice modułów, gdzie sa cztery gniazda a rózne litery. a za niby ori z literką N wołaja sobie 700-900zł. Hak, wiązka, kodowanie to na tle problemów z modułami i ewentualnie włacznikiem zwalniajacym kule.... Jak ktoś ma wiedze, proszę o pomoc. Dzieki
Offline rafalviper
  • Rej: SWD
« Odpowiedź #142 dnia: 15 - Maja - 2023 - 16:30:30 »
Witam.Bede wdzięczny za pomoc. Mam już wszystko, hak, moduł, przycisk i wiazke z przodu samochodu do modulu, brak wiązki przycisku, czy wie ktos gdzie jest połączony przycisk zwalniania haka?
Offline turzol
  • Wiadomości: 92
  • Rej: ST
« Odpowiedź #143 dnia: 27 - Maja - 2023 - 08:08:37 »
moduł 5H2 907 383 pasuje na pewno, sam taki zastosowałem podczas montażu w Tiguanie MY18
Dodano:  27 - Maja - 2023  -  11:53:02
Przycisk jest podłączany do wiązki wewnętrznej, nie ma innej opcji.
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
Odp: HAK HOLOWNICZY - wybór, montaż, kodowanie - problemy [Tiguan II]
« Odpowiedź #144 dnia: 14 - Czerwca - 2023 - 12:26:41 »
Dzień dobry.
Podsumowanie:
netpis
A gdzie w warszawie montaż był? Macie jakieś sprawdzone miejsca?
2012 --> Skoda Octavia II 1.6
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #145 dnia: 14 - Czerwca - 2023 - 15:42:33 »
Jak ktoś chcę samemu instalować HAK to zapraszam - towarzysko doradzę, pomogę wiedzą i umiejętnościami :)
Zazwyczaj:  Wielkopolska a po 17-25 Lipca Mazowieckie (okolice Serocka) :)
Offline netpis
« Odpowiedź #146 dnia: 19 - Czerwca - 2023 - 13:58:45 »
1. Założeniem było że w zakładzie instalującym haki, zrobię i skonfigurują mi całość. Niestety polegli na programowaniu, gdyż nie posiadali odpowiedniego interfejsu i wsadu do sterownika. Stąd zrobili mechanikę i połączenia elektryczne (ich nie polecę), odliczyłem za programowanie a takie....
2. ogranie sterownika zrealizowałem na Mokotowie u osoby reklamującej się na FB. Ogrywa, ustawia auta - grupy VAG. 0,5h i po sprawie.  Tę osobę z racji własnych dobrych doświadczeń szczerze polecam.
https://www.facebook.com/people/VCDS-VCP-System-Kodowanie-Nawigacje-Diagnostyka-Warszawa/100063710311918/
Offline xvs
  • Wiadomości: 95
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #147 dnia: 11 - Lipca - 2023 - 13:06:13 »
Na allegro znalazłem hak 5NA 803 881 P https://allegro.pl/oferta/hak-holowniczy-elektryczny-westfalia-vw-tiguan-ii-13751288330
oraz moduł : 5Q0907383H
Hak  - czy ten egzemplarz posiada wszystkie wiązki ?
brakuje przycisku do zwalniania haka.
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #148 dnia: 29 - Lipca - 2023 - 16:57:44 »
Też przymierzam się do montażu haka w Tiguan 2016. Moduł z końcówką N jest bardzo drogi i słabo dostępny.
Podobno w po lifcie szedł moduł 5H2907383. Taki też zamówiłem.
Podobno wszystko ma działać bo w po lifcie szedł właśnie ten moduł.
Hak i wiązka z allegro.
Jak przyjdą graty to będę montował.
Podrzuci ktoś nr tego przycisku do odblokowania haka ?
Offline xvs
  • Wiadomości: 95
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: DPL
