Autor Wątek: LISTA FUCKUPÓW - Tiguan II  (Przeczytany 66990 razy)
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: LISTA FUCKUPÓW w nowym modelu
« Odpowiedź #50 dnia: 02 - Czerwca - 2018 - 00:24:54 »
Ja dodam od siebie, ze od nowosci mam problem z swiszczeniem powietrza przy lewym lusterku. Do tego stopnia ze powyzej 70 tak slychac jakby bylo otwarte okno. Oczywiscie w aso rozkladaja rece i prosili o rozwiazanie sprawy w Wolfsburgu
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #51 dnia: 02 - Czerwca - 2018 - 10:42:24 »
Co prawda rzadko jeżdżę w okolicach rezerwy, ale symbol na AID sygnalizujący brak paliwa jest dość słabo widoczny w stosunku do klasycznych zegarów Jak zapomni się o ostrzeżeniu dźwiękowym (bo np. kończy się nam płyn do spryskiwaczy i człowiek te dźwięki ignoruje) i ew. komunikacie na nawi (albo się go wyłączyło), to można się zdziwić.
Offline pdurys
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #52 dnia: 04 - Czerwca - 2018 - 11:13:28 »
U mnie pod prawym zegarem w miejscu kresek 1/2 1/4 itd w momencie osiągnięcia rezerwy pokazuje się cały czas pozostały zasięg jazdy.
A oprócz tego na centralnym wyświetlaczu tez masz zasięg po naciśnięciu CAR.
Offline pdurys
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #53 dnia: 04 - Czerwca - 2018 - 17:47:50 »
Żółtych lampek w moim poprzednich autach nie przeoczyłem nigdy
OK, pewnie masz racje human error ;-)
Na obrazku widac to tak, wiec zolty dystrybutor jest nadal czytelny (jak dla mnie) i zmienia kolor z szarego plus zasieg tak jak na tym obrazku
Offline niepassat
  • Wiadomości: 67
  • Rej: KT
« Odpowiedź #54 dnia: 12 - Czerwca - 2018 - 21:37:54 »
To może być ten sam fuckup co w Arteonie.
Owiń lusterko ciasno folią stretch. Zrób jazdę testową. Jak przestanie szumieć to problem jest w uszczelnieniu przejścia pomiędzy wnętrzem drzwi a lusterkiem. VW na to nie wpadł.
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #55 dnia: 13 - Czerwca - 2018 - 01:01:17 »
Chyba na to jest TPI, jak dobrze pamiętam usuwają jakąś pozostałość plastiku wewnątrz lusterka (spiłowują ją) i problem znika.
Offline pit23
  • Wiadomości: 20
Odp: Odp: LED Basic
« Odpowiedź #56 dnia: 13 - Lipca - 2018 - 23:12:42 »
Tylko zastanawiające jest jak to się stało, że w moim Tiguanie jest zamontowany niewłaściwy włącznik świateł ???
Zdaje się, że w Wolfsburgu produkowane są tylko Tiguany, a te auta mają montowane we wszystkich wersjach (nawet przy przednich rektorach halogenowych) włącznik świateł z funkcją Auto,
oraz przy zamontowanych przednich lampach przeciwmgłowych ( tak jak w wersjach Comfortline i Highline) włącznik ma dwie funkcje do włączania świateł przeciwmgłowych - tj. oddzielnie dla tylnych i przednich.
Tak więc zastanawiam się - jakim cudem na linii montażowej w Wolfsburgu znalazł się i został zamontowany niewłaściwy włącznik świateł ???
Oraz czy tylko zamontowano niewłaściwy włącznik, czy też brakuje jakiś czujników i wiązek elektrycznych ???
Offline cieju1
  • Kod: DFGA
« Odpowiedź #57 dnia: 01 - Sierpnia - 2018 - 13:49:14 »
Tiguan II Allspace 2.0 TDI 150 KM 4motion, DSG od grudnia 2017r. zrobione 13-tys. km:
- spasowanie plastików w kabinie tragedia,
- ilość trzasków i skrzypień deski, drzwi, słupków a w szczególności nakładek zewnętrznych słupków jest gigantyczna i zależna od temperatur na zewnątrz,
- pojawiło się metaliczne cykanie w okolicach łączenia dachu ze słupkami najpierw po lewej później po prawej stronie,
- karoseria strasznie czuła na zmiany temperatur i tak naprawdę ilość i pochodzenie dziwnych dźwięków zależy właśnie od temperatur,
- zimą trzeszczą plastiki latem pracują blachy,
- w skrzyni DSG, zdarza się głośniejsza praca szczególnie na rondach gdy auto się wychyla,
- zawieszenie nie stuka jak w autach z DCC ale idealnie nie jest,
- lusterka przy składaniu tak trzeszczały że musiałem potraktować je jakimś sprayem smarującym,
- czasami stuka coś w drzwiach pasażera, prawdopodobnie podnośnik szyby,
- rączki w drzwiach trzeszczą jak w zabawce,
- bluetooth często gubi połączenie z telefonem,
- latarka w bagażniku nie działa od nowości poza stacją dokującą,
- system Keyless mógłby być lepszy bo czasami głupio człowiek wygląda głaszcząc klamkę żeby go zamknąć.
Offline ryba
  • Wiadomości: 17
Odp: Odp: LED Basic
« Odpowiedź #58 dnia: 07 - Sierpnia - 2018 - 10:49:26 »
Jadąc wczoraj w nocy odniosłem wrażenie, że światła mijania świecą zbyt blisko. Czy jest opcja sprawdzenia czy auto-poziomowanie świateł działa?
W poprzednim aucie, Golfie z ksenonami, poziomowanie odbywało się przy każdym odpaleniu świateł. Tutaj nie widzę niczego takiego.
Dodano: 08 - Sierpień - 2018
Problem rozwiązany.
Auto-poziomowanie z jakiegoś powodu się zawiesiło. A najprawdopodobniej pomógł na to reset ustawień oświetlenia. Co jest trochę dziwne, bo nie ma tam żadnej opcji dotyczącej regulacji zasięgu. Kliknąłem reset na wszelki wypadek, ale teraz po każdym odpaleniu widać jak reflektory się poziomują :)
Offline foxter11
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #59 dnia: 07 - Sierpnia - 2018 - 18:51:24 »
U mnie przy przebiegu około 6-7 tys. nic nie skrzypi ani nie klekocze w środku. Lusterko od czasu do czasu zaskrzypi przy składaniu ale to rzadko i tylko od kierowcy. Przy przeglądzie to zgłoszę.
To mój pierwszy nowy samochod, a starym się aż tak nie przyglądałem;) Ale zauważyłem kilka niedoskonałości w dopasowaniu  karoserii:
- tylny zderzak jest bardziej wciągnięty niż blacha nadkoli
- szpary pomiędzy drzwiami i słupkami są różnej wielkości nie tylko z obu stron ale i po tej samej stronie
- lewe tylne drzwi o pół milimetra odstają z tylu od karoserii jakby delikatnie byly wygięte na zewnątrz
Natomiast wszystkie te rzeczy widać dopiero jak się bardzo przyglądać a do  tego mam biały samochód co nie jest bez znaczenia.
Podziękował: KTF
Offline knittos
Odp: Odp: LED Basic
« Odpowiedź #60 dnia: 24 - Sierpnia - 2018 - 22:56:34 »
@pit23 i jak? Jakieś wieści odnośnie do włącznika świateł i innych?
Offline pit23
  • Wiadomości: 20
Odp: Odp: LED Basic
« Odpowiedź #61 dnia: 24 - Sierpnia - 2018 - 23:31:43 »
Na szczęście był to tylko zamontowany nieprawidłowy włącznik świateł.
Po gwarancyjnej wymianie w/w włącznika na taki jak jest przedstawiony w instrukcji obsługi Tiguana (i w serwisowej specyfikacji Tiguana), wszystkie funkcje oświetlenia w moim aucie działają prawidłowo.
Zastanawiam się czy nie przedstawić całej sprawy importerowi samochodów VW na Polskę, gdyż odnoszę wrażenie, że pracownik dilera, który "wykonywał" przegląd zerowy auta przed wydaniem go klientowi, wykonał tą czynność w sposób rażąco odbiegający od normy. A diler forsę wziął od producenta (za wykonanie tego przeglądu) zgodnie z ich umową, pomimo nie fachowego wykonania tej czynności. Podejrzewam, że u innych dilerów przegląd zerowy wygląda podobnie niedbale.
Offline kalex
  • Wiadomości: 33
Odp: Odp: LED Basic
« Odpowiedź #62 dnia: 25 - Sierpnia - 2018 - 07:13:42 »
Oczywiście że tak.  Najważniejszym argumentem był brak świateł tylnych przeciwmgłowych, co wpływało bezpośrednio na bezpieczeństwo.
Niech Ci teraz to jakoś "wynagrodzą".
Offline TigAS220
  • Rej: GDY
« Odpowiedź #63 dnia: 29 - Sierpnia - 2018 - 12:59:48 »
odebrałem mojego tiguana tydzień temu ( allspace z panoramą ) i... nie mam ledów w ogóle ! brak opcji na pulpicie i nic nie świeci, ASO nic nie wie ... bok milczy 3-ci dzień
oczywiście w specyfikacji ledy są i nawet teraz w konfiguratorze jest wyraźnie napisane że podświetlany dach! to są jakieś jaja
do tego grill od zwykłego tiguana 12 żeberek zamiast 8
różnice jak na zdjęciu, a Meksykanie zaczęli montować ten 12 zamiast jak w folderach 8 żeberkowy...
u Niemców juz wiedzą o tym a u nas strasznie cicho
popatrz na fronty na zdjęciach i porównaj z tiguanem zwykłym niby nic ale jednak miało to wyglądać inaczej...
Offline Dally
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #64 dnia: 11 - Września - 2018 - 11:35:32 »
Tiguan II Allspace 2.0 TSI 180 KM, 4motion:
- bez ledów w panoramie i z grillem ze zwykłego Tiguana.
Gdyby nie ten wątek to bym tego grilla nawet nie przyuważył.
Za to ledów nie ma fizycznie. W sumie trochę szkoda.
Offline decardp
  • Wiadomości: 48
  • Kod: DFGA
« Odpowiedź #65 dnia: 11 - Września - 2018 - 13:37:32 »
Zauważ że grill różni się tylko w tedy gdy masz inne reflektory.
Full Led = Full grill
Top Led = grill z jednym pasem chromowany
Różnica jest tylko w ilości chromowanych pasów 2 lub 1 .
Offline Dally
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #66 dnia: 11 - Września - 2018 - 17:35:28 »
W krótkim Tigu. W Allspace zawsze masz full led (basic lub top) a grill był inny od początku (8 vs 12). Teraz jest taki jak w krótkim Tigu w pełnym chromie.
Offline decardp
  • Wiadomości: 48
  • Kod: DFGA
« Odpowiedź #67 dnia: 12 - Września - 2018 - 11:11:15 »
Dobrze posłudze się twoim słowami
Led Top (Full, z funkcją doświetlania zakrętów) dzienne światła z paskami ledowymi = grill z 2 pasami chromu (inaczej Full chrom)
Led basic ( bez funkcji doświetlania zakrętów, bez soczewki wewnątrz) dzienne światła w postaci 2 kropek na 1 lefrektor = grill z 1 pasrm chromu (inaczej standard chrom)
Podstawowe światła z żarówką H7 (bez funkcji doświetlania zakrętów) dzienne światła w miejscu kierunkowskazów = grill z 1 pasem chromu (inaczej Basic chrom) lub bez chromu w wersji wyposażenia Basic
Mam nadzieję że teraz zrozumiałeś.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Offline Dally
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #68 dnia: 12 - Września - 2018 - 11:41:50 »
W Tiguan Allspace nie ma (nie było) żadnych wersji grilla (więc tym bardziej nie ma zależności od wersji świateł). W Allspace był tylko full chrom 8 żeberkowy. Teraz zamiast niego cichotajnie montują 12 żeberkowy (taki jak full chrom w krótkim Tiguanie) i nieważne jakie masz światła. Chociaż maskę inną zostawili.
Natomiast zupełnie obok tematu to full led rozumiem bez halogenów, ale i tak się pomyliłem, bo faktycznie w gołej wersji są halogeny  :o. Któryś artykuł mi wbił do głowy, że w Allspace w ogóle ich nie ma ale sprawdziłem w konfiguratorze i zonk.
Offline kristek
  • Wiadomości: 11
  • Kod: DFGA
  • Rej: OP
« Odpowiedź #69 dnia: 03 - Listopada - 2018 - 14:01:54 »
Tiguan II 2.0 TDI 150 KM:
- auto kupione ze skrzynią manual a w kierownicy są manetki do zmiany biegów.... czekam na wyjaśnienie VW.
Offline Pro_Tre
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #70 dnia: 04 - Listopada - 2018 - 17:08:48 »
Jak wciskasz te klawisze to coś się dzieje? Np zwiększa i zmniejsza się głośność?
Offline kristek
  • Wiadomości: 11
  • Kod: DFGA
  • Rej: OP
« Odpowiedź #71 dnia: 04 - Listopada - 2018 - 18:24:02 »
Nic, kompletnie nic, tylko świecą....
Offline DrWredman
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #72 dnia: 06 - Listopada - 2018 - 17:24:08 »
Zwykły Tiguan czy Allspace zza oceanu?
Offline Pro_Tre
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #73 dnia: 06 - Listopada - 2018 - 20:38:07 »
Mam automat, dokładnie takie same manetki i służą one do zmiany biegów.
Offline kristek
  • Wiadomości: 11
  • Kod: DFGA
  • Rej: OP
« Odpowiedź #74 dnia: 06 - Listopada - 2018 - 20:48:57 »
Dla zainteresowanych.... w czwartek mam wizytę u Lellka... będzie śledztwo ... zadałem im pytanie jak samochód przeszedł przegląd zerowy..... są baaardzo zdziwieni.... poza tym bywają problemy z ekranem, są dni że bardzo mocno się nagrzewa, tak na moje oko z 60 stopni.... też będą badać....
Miał ktoś z Was problemy z grzejącym się ekranem?
Dodano: 08 - Listopad - 2018 - 22:00:44
Jestem po wizycie w ASO - wymienią kierownicę na nową, właściwą i tyle. Wytłumaczenia nie ma.
Miałem jeszcze problem z grzejącym się wyświetlaczem i czujnikiem temperatury, skalibrowali i zresetowali sterowniki, mam obserwować czy problem powróci... na razie jest ok.
Oby to było wszystko.
