Autor Wątek: LISTA FUCKUPÓW - Tiguan II  (Przeczytany 78139 razy)
Offline Pro_Tre
  • Wiadomości: 62
Odp: LISTA FUCKUPÓW w nowym modelu
« Odpowiedź #75 dnia: 04 - Listopada - 2018 - 17:08:48 »
Jak wciskasz te klawisze to coś się dzieje? Np zwiększa i zmniejsza się głośność?
Offline kristek
  • Kod: DFGA
  • Rej: OP
« Odpowiedź #76 dnia: 04 - Listopada - 2018 - 18:24:02 »
Nic, kompletnie nic, tylko świecą....
Offline DrWredman
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #77 dnia: 06 - Listopada - 2018 - 17:24:08 »
Zwykły Tiguan czy Allspace zza oceanu?
Offline Pro_Tre
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #78 dnia: 06 - Listopada - 2018 - 20:38:07 »
Mam automat, dokładnie takie same manetki i służą one do zmiany biegów.
Offline kristek
  • Kod: DFGA
  • Rej: OP
« Odpowiedź #79 dnia: 06 - Listopada - 2018 - 20:48:57 »
Dla zainteresowanych.... w czwartek mam wizytę u Lellka... będzie śledztwo ... zadałem im pytanie jak samochód przeszedł przegląd zerowy..... są baaardzo zdziwieni.... poza tym bywają problemy z ekranem, są dni że bardzo mocno się nagrzewa, tak na moje oko z 60 stopni.... też będą badać....
Miał ktoś z Was problemy z grzejącym się ekranem?
Dodano: 08 - Listopad - 2018 - 22:00:44
Jestem po wizycie w ASO - wymienią kierownicę na nową, właściwą i tyle. Wytłumaczenia nie ma.
Miałem jeszcze problem z grzejącym się wyświetlaczem i czujnikiem temperatury, skalibrowali i zresetowali sterowniki, mam obserwować czy problem powróci... na razie jest ok.
Oby to było wszystko.
Offline PiotrTig
« Odpowiedź #80 dnia: 04 - Grudnia - 2018 - 03:30:24 »
Tiguan II 2.0 TDI 150 KM, 4motion, odebrany w lipcu 2018, przebieg 9900 km.
- podczas jazdy po kostce brukowej zauważyłem, że światła LED drżą jak w starej ciężarówce.
W serwisie VW, stwierdzili:
- do tej pory nikt nie zwrócił uwagi na ten problem
- jeden z mechaników był bardziej dociekliwy i zaczął lekko uderzać w maskę Tiguana przy włączonych światłach i oba reflektory LED-owe zaczęły drżeć po czym stwierdził, że reflektory nie są uszkodzone bo obie lampy drżą, a to oznacza, że nie mogą być obie uszkodzone  :D :D :D
Zastanawiam się, czy reklamować tą usterkę, czy ten model tak ma, jak mówi serwis VW.
- podczas jazdy po łuku w lewo oraz na rondzie z lewej strony przodu auta jest słyszalny hałas (ocieranie), hałas narasta im większy jest kąt skrętu auta.
Zgłaszałem to już dwukrotnie w serwisie VW we Wrocławiu, jednak serwis po 2-godzinach testu nie był w stanie znaleźć usterki.
Stwierdzili, żebym dalej jeździł autem i przyjechał ponownie gdy problem zacznie narastać.
Zmieniłem koła na zimowe i problem występuje dalej.
Offline DrWredman
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #81 dnia: 05 - Grudnia - 2018 - 15:51:23 »
Jeśli hałas na łuku to stawiam na przegub. Pewnie pękła osłona napchało się piachu i stąd ten hałas. Uwaga, niekoniecznie musi to być przegub lewy. Czasami źródło dźwięku może zmylić. No i mamy w sumie 4 przeguby, bo są wewnętrzne i zewnętrzne. Jeśli rzeczywiście pękła osłona to łatwo znajdziesz.
Offline kucyk
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #82 dnia: 05 - Grudnia - 2018 - 16:11:30 »
W moim Tiguanie nic takiego nie ma miejsca, a wiem o czym mówisz, bo miałem na tydzień wypożyczonego T-Roca i światła właśnie w nim latały tak jakby ktoś je zapomniał dokręcić. Strumień światła drżał na każdej nierówności. Od razu zwróciłem na to uwagę.
Offline cieju1
  • Kod: DFGA
« Odpowiedź #83 dnia: 17 - Grudnia - 2018 - 09:07:11 »
Przy przebiegu 20 tys. pojawił się kolejny problem. Przy pierwszym uruchomieniu rano wywala komunikat że system hamowania podczas cofania jest niedostępny. Dzieje się tak tylko podczas pierwszego uruchomienia, później przez cały dzień jest ok.
Offline kalex
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #84 dnia: 18 - Grudnia - 2018 - 12:42:16 »
Jak masz DSG - to to.
Offline foxter11
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #85 dnia: 19 - Grudnia - 2018 - 10:54:00 »
Właśnie - co jest z tym DSG, że tak grzechocze "na luzie" (w sensie bez wciśniętego gazu) na rondzie? Jeśli wcisnę gaz to grzechotanie mija. TTTM czy coś dzieje się ze skrzynią - w sumie mam ten dźwięk od nowości.
Offline cieju1
  • Kod: DFGA
« Odpowiedź #86 dnia: 21 - Grudnia - 2018 - 13:22:46 »
U mnie to samo od nowości.
Offline Yanc
  • Wiadomości: 16
  • Kod: CUAA
  • Rej: PSE
« Odpowiedź #87 dnia: 23 - Grudnia - 2018 - 20:34:10 »
Nietypowy (podobno - według serwisu) fuckup:
Po pierwszej nocy w garażu oszalał u mnie system czujników parkowania - tzn. co ok 5-6 sekund dawał głośny dźwięk i wyświetlał komunikat o awarii czujników parkowania gdy dźwignia skrzyni biegów była w pozycji D lub P, przy R głośnik sygnału nie dawał, ale czujniki nie działały (znak wykrzyknika na ekranie w strefie działania czujników).  Zdemontowałem głośniczek systemu parkowania żeby w ogóle dało się jechać bez rozstroju nerwowego i problem się zmienił - teraz nie mam hałasu, a ostrzeżenie o awarii czujników pojawia się tylko raz, gdy wrzucam bieg wsteczny. W serwisie stwierdzono awarię głośniczka, który maja mi wymienić i na który zresztą cały czas czekam - już ponad 4 tygodnie. Najpierw czujniki parkowania nie działały w ogóle, a jakieś dwa tygodnie temu ni stąd ni zowąd zaczęły działać tylne czujniki, tyle że bez dźwięku, ostrzeżenia mam tylko wizualne. Głośniczek jest cały czas zdemontowany.
Offline DrWredman
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #88 dnia: 24 - Grudnia - 2018 - 13:30:55 »
Jeśli od nowości, to na dziendobry wymienili mi bendiks zanim odebrałem nowe auto, usłyszałem ze cos hałasuje.
Wymieniono tez antenę od nawigacji bo nie działała na AID.
Offline kristek
  • Kod: DFGA
  • Rej: OP
« Odpowiedź #89 dnia: 25 - Lutego - 2019 - 18:32:39 »
Kierownice wymienili i po temacie.
14000 km przejechane i na razie reszta działa.
Ogólnie jestem zadowolony z zakupu.
Offline Yanc
  • Wiadomości: 16
  • Kod: CUAA
  • Rej: PSE
« Odpowiedź #90 dnia: 27 - Lutego - 2019 - 14:23:09 »
Odnośnie mojego wcześniejszego posta - zamek w tylnych drzwiach wymieniony, problemy z czujnikami zniknęły po wgraniu nowego oprogramowania komputera pokładowego. Póki co wszystko działa jak należy.
Offline SinSinSin
  • Silnik: 2.0 TDi
« Odpowiedź #91 dnia: 22 - Kwietnia - 2019 - 14:27:30 »
Tiguan Allspace CL ,TDI 190 KM , 4Motion- czas użytkowania: 2 tygodnie .
Pierwszy fuckup to tylko jeden haczyk (zawieszka) w bagażniku na jakieś zakupy, torbe , siatkę . W moim Yeti MY2014 są 4 haczyki i to jeszcze ruchome .
Drugi fuckup to brak zwykłego, hamskiego tempomatu .
Pozdrowienia!
Offline TsMaster1
« Odpowiedź #92 dnia: 01 - Października - 2019 - 00:46:35 »
Takie 2 ciekawostki u mnie ujawnione przy odbiorze:
- nie mogę zarejestrować auta w WeConnect, bo niby mam nieprawidłowy numer VIN; telefon niby paruje się z nadajnikiem, ale nie pyta o pin i nie ma połączenia.
- na Discover Media z nawigacją w ogóle nie ma ikonki CAR-NET - a powinienem mieć
Sprawa zgłoszona przez serwis do Niemców i czekamy...
Offline TsMaster1
« Odpowiedź #93 dnia: 10 - Października - 2019 - 22:34:25 »
ciąg dalszy...
Okazało się, że problem brakującego car-net dotyczy większej liczby aut i póki co producent nie ustalił rozwiązania :(
Offline jaukiuki
  • Wiadomości: 14
  • Kod: DKZA
  • Rej: WX
Pokrywa akumulatora
« Odpowiedź #94 dnia: 10 - Listopada - 2019 - 23:33:28 »
Tydzień temu odebrałem swojego Tiguana i przy okazji zwróciłem uwagę na to, że akumulator nie ma żadnej pokrywy osłaniającej go z góry, tylko nad dodatnim zaciskiem jest taki mały "daszek". Sprzedawca zapewniał mnie, że tak już jest w VW...nie wiem bo nie miałem nigdy VW ale np. na filmiku z testów VW Tiguana z  2016 roku na kanale Autocentrum "Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 150 KM, 2016 - test AutoCentrum.pl #271" widać, że akumulator jest zakryty od 20 minuty (to mój pierwszy post i nie mogę dodawać linków, stąd opis ;)
Jak to jest u Was w Tigach z 2019? Potwierdzacie, że nie ma takiej osłony. W salonie sprawdzałem w innych stojących i też nie było...
« Odpowiedź #95 dnia: 24 - Lutego - 2020 - 23:47:42 »
@jaukiuki
No nie na osłony i u mnie.
A niby po co jak jest ACC
Offline kalex
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #96 dnia: 25 - Lutego - 2020 - 15:48:51 »
Jak ACC fiknie podczas mocnego deszczu, śniegu albo cokolwiek , to nie masz tempomatu. Mnie się tak raz stało w długiej trasie i nie było fajnie.
« Odpowiedź #97 dnia: 25 - Lutego - 2020 - 16:23:27 »
Ja mogę 800 km jechać bez tempomatu i jest przyjemnie :) mam tempomat
Offline DrWredman
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #98 dnia: 25 - Lutego - 2020 - 19:59:44 »
Brak zwykłego tempomatu jest podyktowane naszym bezpieczeństwem. Łatwo się przyzwyczaić do tempomatu aktywnego, który wyłącza naszą czujność. Gdyby działał zwykły tempomat podczas awarii aktywnego wielu z nas mogłoby mu zaufać i zareagować za późno. Gdy nie działa wcale zmusza nas do większej koncentracji i zdejmujemy nogę z gazu. Mnie taka awaria zdażyła się tylko kilka razy a jeżdżę zarówno Tiguanem i Kodiakiem już ponad 2 lata.
Offline sonicamp1
  • Kod: DFGA
« Odpowiedź #99 dnia: 08 - Stycznia - 2021 - 20:51:18 »
Tiguan II 2.0 TDI 115 KM:
- nie działa rozpoznawanie znaków w Polsce - Discover Media
- problem z uruchamianiem zimnego silnika - (silnik uruchamia się dopiero po 3.5 - 4 sek. pracy rozrusznika) - wymiana sterownika pompy paliwa nie pomogła - usterka nadal występuje i jest w trakcie analizy przez producenta. Co ciekawe zimny silnik odpala na tzw"dotyk" dopiero po 5-krotnych próbach włączenia i wyłączenia zapłonu (podgrzaniu świec żarowych).
- opony letnie Pirelli Scorpion Verde 215/65/17 - wszystkie 4-szt opon, posiadają boczną zewnętrzną deformację struktury w dwóch miejscach. Przyczyną są dwa zgrubienia wewnątrz opony zaznaczone na zdjęciach strzałkami. Trzecie szerokie zgrubienie to fabryczne łączenie opony które pomimo swoich rozmiarów - nie zdeformowało zew. struktury opony w tym miejscu.
Usterka zgłoszona, na razie brak informacji o rozpatrzeniu reklamacji.
Cześć, mialem podobnie w T II z 2018r DFGA w moim przypadku  pomogła za drugim razem wymiana filtra paliwa ,tylko tym razem dobrze oczyściłem wszystkie krawędzie i uszczelkę filtra nawilżyłem paliwem(diesel) tak żeby była pewność ze dobrze siądzie i się spasuje spróbuj w moim T II DFGA zrobiło różnice pali na tyk czy ciepły czy zimny -powodzenia
