Autor Wątek: SERWIS OLEJOWY - dyskusja ogólna  (Przeczytany 3157 razy)
  • Wiadomości: 1346
Odp: SERWIS OLEJOWY - dyskusja ogólna
« Odpowiedź #50 dnia: 15 - Stycznia - 2020 - 14:48:07 »
Dziś sprawdzę czy jest w instrukcji i dam znać
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #51 dnia: 22 - Lipca - 2021 - 11:07:22 »
Ostatnio wlałem Meguin.  Z internetow można wyczytać że to to samo co LM a jest taniej.
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #52 dnia: 22 - Lipca - 2021 - 16:11:03 »
Ładnie doją
Offline WMarek
  • Wiadomości: 19
  • Rej: PK
« Odpowiedź #53 dnia: 23 - Lipca - 2021 - 19:23:18 »
Zestaw zamówiony wczoraj juz dzis na miejscu. Koszt 290zł olej Motul 0w30, i fitr oleju Hengst a  powietrza Mahle.
Dlaczego lejecie motula. To przereklamowany przeciętny olej. Olej VW z ASo jest znacznie lepszy. A jak chcecie coś lepszego to np Ravenol.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #54 dnia: 26 - Lipca - 2021 - 10:35:15 »
Haha uśmiałem się :) po czym wyciągasz takie wnioski? VW nie produkuje olejów silnikowych tylko podpisuje umowę z producentem czy to Castrolem, czy Fuchsem itp... i pakuje je w swoje opakowania. Kupuje od tego producenta, który globalnie zaproponuje lepsze warunki a tłumacząc na prosty język - niższą cenę a potem 3 razy drożej wciskają go klientom.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #55 dnia: 26 - Lipca - 2021 - 10:54:08 »
Nie sadze ze Castrol z beczki z ASO jest lepszy. Na 15tys km bedzie ok.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #56 dnia: 26 - Lipca - 2021 - 11:25:57 »
Będzie ale im mniej tym lepiej. Kiedyś w 1.9 TD 75KM w Vento volkswagen zalecał wymianę co 7500 km a użytkując auto w trudnych warunkach skracać ten interwał nawet o połowę :)
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #57 dnia: 26 - Lipca - 2021 - 11:29:22 »
No i silniki były długowieczne. Ale jak wiemy niektórzy na forum maj a odmienne zdanie,
 Ja tam co 15tys km zmieniam i nikt nie mnie przekona. Te 250zł dla mnie nie robi.
Offline WMarek
  • Wiadomości: 19
  • Rej: PK
« Odpowiedź #58 dnia: 26 - Lipca - 2021 - 12:41:33 »
Poczytaj co jest teraz w butelkach vw i zobaczysz że jest to znacznie lepszy olej niż przereklamowany słabiutki motul.
Dodano:  26 - Lipca - 2021  -  12:45:02
VW nie stosuje już Castrola tylko Shella. I jest to bardzo dobry olej. A to że serwisy leją rożne oleje bo mają takie umowy to już inna sprawa. Zawsze można kupić butelkowany i kazać zalać.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #59 dnia: 26 - Lipca - 2021 - 14:31:47 »
Masz cos na poparcie czy taka twoja teoria?
Nie mam zamiaru przepłacać za olej w serwisie.
A co do butelek VW - wlać tam można dosłownie wszytko. W kolega wymianiał w TSI - dostał castrol, nawet 1/2l na dolwke mu dali - Servis Plichta Gdansk.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #60 dnia: 26 - Lipca - 2021 - 19:00:47 »
Podaj proszę, co tam jest takiego napisane, że jest lepszy?
Abyśmy mogli porównać z innymi tymi wg Ciebie gorszymi olejami podaj proszę jego lepkość w 100°C i lepkość w ujemnych temperaturach, temperaturę płynięcia i zapłonu, odparowalność tzw. Noack czyli potencjalne straty poprzez jego odparowanie w trakcie pracy silnika i liczbę zasadową TBN tj. jego zdolności myjące i neutralizujące. To jest tam napisane czy tylko wierzysz w to, że VW napisał, iż olej ten jest najlepszy?
Poza tym Shell zawsze był przeciętny, ani jakiś wybitnie dobry ani zły. Motul jeżeli jest ori a nie fake to bardzo dobry olej choć nie aż tak jak Penrite czy Amsoil.
Najważniejsza jest regularna i jak najczęstsza wymiana a nie nazwa producenta bo możesz zalewać Amsoilem czy Penritem co 30 tys km albo Lotosem czy Orlenem co 10 tys km i ta druga opcja będzie znacznie korzystniejsza dla silnika.
« Odpowiedź #61 dnia: 26 - Lipca - 2021 - 20:13:10 »
I tej wersji należałoby się trzymać gdyby nie wyjątki (patrz przykład silnika z fotorelacji). Warto mieć na uwadze że nowe jednostki są już na etapie projektowania przesądzone o swojej żywotności. Można o nie dbać jak tylko się da, lać nawet olej z" pierwszego tłoczenia" lub takie z dodatkami nawet i złota a i tak padną po zamierzonym przebiegu księgowego.Czy warto "gimnastykować się","cudować" z doborem producenta oleju skoro i tak nie ma on zbyt dużego wpływu na przebieg danej jednostki. Wystarczy porównać silniki po stosowaniu takiego czy innego oleju wszystkie są w podobnej kondycji po podobnym przebiegu (nie widać drastycznych różnic ze względu na zastosowany olej). Naturalnie są wyjątki ale wynikają one bardziej z traktowania silnika a nie oleju.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #62 dnia: 27 - Lipca - 2021 - 12:55:30 »
Te nowe silniki tego by chyba nie przeżyły:) Wole nie ryzykowac.
« Odpowiedź #63 dnia: 27 - Lipca - 2021 - 20:25:53 »
Cały czas o tym mówię głośno i wyraźnie że obecne wozy to taki wyrób "samochodopodobny".One na tym najlepszym markowym nie mogą przeżyć tyle co stara konstrukcja na byle czym.Ile z obecnych nowych wozów przeżyje dla następnych pokoleń by mogli je traktować/użytkować jako zabytkowe? Zastosowane podzespoły do elektroniki w obecnych wozach są na 15 max 20 lat i mają paść same z siebie(wszelkiego rodzaju kondensatory czy nawet diody led z wyliczonymi godzinami pracy).
Naturalnie nie mam nic przeciwko stosowania markowych/drogich olejów tylko warto by osoby je stosujące nie miały złudzeń że w ten sposób wydłużą jakoś znacząco przebieg swojego wozu. Zastosowanie oleju droższego o "x" nie wydłuży proporcjonalnie żywotności /przebiegu o "x".Choć zapewne niektórzy są przekonani że tak będzie.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #64 dnia: 28 - Lipca - 2021 - 08:50:41 »
Napewno wymiana oleju częściej nie zaszkodzi.
« Odpowiedź #65 dnia: 28 - Lipca - 2021 - 09:28:22 »
Z tym nie zaszkodzi w wypadku starego ( z dużym przebiegiem) mocno zmęczonego silnika nie byłbym taki pewien ( mam trochę odmienne zdanie).A co do samego interwału w nowych jednostkach i to tylko z markowymi olejami to może i nie zaszkodzi ale i też nie wiele pomoże. Zastosowanie dwukrotnie droższego oleju nawet z krótszym interwałem nie wydłuży dwukrotnie przebiegu ( watro nieć tego świadomość). Z moich obserwacji przy" dłubaniu silnikowym" byłbym skłonny powiedzieć że różnice są znikome/niezauważalne.No ale jak ktoś lubi przepłacać by uzyskać taki sam efekt końcowy to ok.
Przy okazji jakiejś "dłubaninki" mogę podrzucić jak wygląda silnik po użytkowaniu na takim drogim markowym i takim najtańszym "badzienym". Zobaczymy ilu jest "kozaków"by ocenić który był gdzie. :D
Wrzucałem fotki wnętrza silników eksploatowanych na "long life" to nie widzę problemu wrzucenia podobnych z normalnym interwałem wymian.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #66 dnia: 28 - Lipca - 2021 - 09:48:50 »
Z olejem silnikowym jest podobnie jak u kucharza w kuchni. Smaż placki 100 razy na tym samym spalonym oleju albo zapytaj kucharza czy olej olejowi jest równy. Nie jest. Tak samo jest z olejami silnikowymi. Testowałeś na starym sztruclu i wyciągasz wyłącznie własne wnioski. Ile 3-5 letnich silników rozbierałeś? W ilu byl lany olej co 15 tkm a w ilu co 30 tkm? Wiem jak wygląda silnik w którym sporadycznie wymieniano olej i wiem jak wygląda taki, w którym regularnie co 10-15 tkm wymieniano olej wraz z plukankami. Oczywiste jest że do starego silnika z nieznanym przebiegiem nie należy zalewać 0W20 czy 0W30 bo nagar go zabije. Poza tym reszta to jak zwykle dyrdymaly. Silniki konstruują i testują ludzie znacznie mądrzejsi od nas i wiedzą od nas lepiej - co jest poparte testami na przestrzeni pokonanych milionów kilometrów - co jest lepsze, co powinno być stosowane itp... a to że wszystko pojedzie na oleju Selector Specjal 15W40 to inna sprawa, ale to nie tłumaczy zasadności jego stosowania w konkretnym silniku
Offline WMarek
  • Wiadomości: 19
  • Rej: PK
« Odpowiedź #67 dnia: 28 - Lipca - 2021 - 12:00:50 »
Jeśli chodzi o Motula to u mnie się kompletnie nie sprawdził. Znacznie lepiej sprawował się Valvoline w TDI. A Motul to dobry olej ale ten stosowany Motosporcie i na tyj renomie bazuje.
Tutaj jest sporo informacji na temat jakości olejów i jakie stosować do naszych silników.
https://www.ateca-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=11&t=100
Dodano:  28 - Lipca - 2021  -  12:12:06
Nie ma co porównywać starych konstrukcji do aktualnych. Wszystko posuwa się do przodu i nie ma płakać za starymi konstrukcjami bo nie były wcale jakieś rewelacyjne patrząc np na polską motoryzacje. A jeśli chodzi o stosowane środki smarne to są dostosowywane do tego czego nowe konstrukcje wymagają. Kolejna rzecz to nasza wspaniała UE która narzuca restrykcje ECO i dlatego np. interwały 30k. a nie 15. Wszystko zależy również od polityki finansowej. Wprowadzenie leasingów powoduje że klient ma w d*pie samochód bo nawet jak mu zrobią interwał 50k to te 3-5 lat pojeździ a później go zwróci.
A patrząc na rynek motoryzacyjny to słowo ASO ma znaczenie na naszym narodzie i chętniej kupią samochód serwisowany w ASO zgodznie z zaleceniami producenta niż serwisowany u pana Mietka co 15k. A potem sami na fb grupach rozważają jak to ważne żeby teraz zmieniac olej co 10k. choć przez 250k miał interwały producenta.
Ja mam tiga dla siebie i zmieniam zgodnie z kompem. I co najlepsze pierwsza wymianę miałem po 7k i 18 msc. I następny raczej dłuższy nie będzie. Wynika to prawdopodobnie z małego przebiegu i krótkich tras. Po gwarancji i darmowej obłudze ASO pewnie będzie wymiana jak dotychczas w poprzednich autach 15-20k.
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #68 dnia: 28 - Lipca - 2021 - 12:25:57 »
Motul przereklamowany. Stosowany w motorsporcie i dlatego niby dobry. Tylko te xcesy i xcleanery to niewiele mają wspólnego z tymi stosowanymi w motorsporcie. To zwykle oleje.
Olej jak każdy inny HC typu Lotos, Castrol, Mobile,Valvo itp.
 W podobnej cenie motula można poszukać oleju na bazie syntetycznej ale nie HC.
Offline WMarek
  • Wiadomości: 19
  • Rej: PK
« Odpowiedź #69 dnia: 28 - Lipca - 2021 - 13:51:18 »
I o to właśnie mi chodziło.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #70 dnia: 28 - Lipca - 2021 - 16:15:03 »
Ow30 VW kosztuje 70zł mniej na allegro - cóz przepłaciłem i jeszcze sam wczesniej wymieniłem. Akurat ufam jednemu mechanikowi który na Motulu sie nie zawiódł a dużo wysilonych silników VW robi ( https://allegro.pl/oferta/oryginalny-olej-vw-longlife-0w30-504-00-507-00-8909279701) . Ciekaw jestem rzeczywistych jego parametrów i czy to co jest tam wlane jest rzeczywiście. Ale teraz widaż ze w serwisie 2l sa w cenie 5 l na wolnym rynku
« Odpowiedź #71 dnia: 28 - Lipca - 2021 - 16:37:50 »
I warto głośno powiedzieć że ci sami fachowcy zalecają olej z interwałem wymiany co 30tyś. Ci sami zachwalają systemy start-stop mówiąc że to bez uszczerbku na kondycji silnika z litrami oszczędności w paliwie itd. Podobnych tematów gdzie fachowcy niby po tych testach i doświadczeniach wciskają kit jest sporo więcej.Wystarczy włączyć myślenie by stwierdzić że coś z tą fachowością jakoś blado.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #72 dnia: 28 - Lipca - 2021 - 17:23:54 »
Każdy fachowiec jest fachowcem na miarę swoich czasów a czasy mamy takie jakie mamy
Dodano:  28 - Lipca - 2021  -  17:25:14
Wciskają to, na co zezwalają im przepisy a to nie oni je tworzą tylko muszą swoje wynalazki do nich dostosowywać
« Odpowiedź #73 dnia: 28 - Lipca - 2021 - 18:15:27 »
Bardziej byłbym skłonny przychylić się do opcji nie przepisów tylko księgowych bo to oni mają więcej do powiedzenia na ile wyrób będzie coś sobą reprezentował i czy nie okaże się bublem.Nastawienie na zysk i ciągłą produkcję jest priorytetem.Można zrobić dobry produkt który będzie spełniał przepisy/normy i nie rozpadnie się po niedługim okresie eksploatacji.Tylko to się nie opłaca firmie od strony finansowej(zysku).
Wyroby samochodopodobne to i fachowcy dopasowani w swojej działalności do takich pojazdów.Naginają rzeczywistość do granic absurdu.
Offline Apotar
  • Wiadomości: 182
  • Moc: 130 KM
  • Rej: WW
« Odpowiedź #74 dnia: 28 - Lipca - 2021 - 18:50:50 »
Przy ostatniej wymianie chciałem by zmienili na ten sam olej który wlali poprzednio czyli BP VISCO 7000 C 5W-30, ale mi powiedzieli że VW już nie rekomenduje tego oleju tylko VW 0w20 lub 0w30. Tylko jakoś nie mogą się wytłumaczyć dlaczego u nich litr oleju kosztuje tyle co 5L poza ASO.
