Autor Wątek: AKUMULATOR - wybór, wymiana, problemy [Jetta VI]  (Przeczytany 1118 razy)
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 75
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CDZA
« dnia: 14 - Grudnia - 2022 - 13:54:47 »
Jakie parametry, powinien mieć akumulator do Jetta VI 1.4 TSI, 150 KM [CDZA] z systemem StartStop.
Czy w Jetta VI, potrzeba kodować, po wymienianie akumulatora, jakaś adaptacja przez kompa, czy wszystko samo się dzieje?
Wiem, tylko że powinien być to aku EFB (Enhanced Flooded Battery).
Offline Pawel123
  • new
  • Wiadomości: 0
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
Odp: AKUMULATOR - wybór, wymiana, problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Grudnia - 2022 - 14:14:28 »
Tak trzeba pokazać że jest nowy aku na pokładzie. Ja bym zapodał agm. Są dużo lepsze. Aczkolwiek w swoich autach mam i efb I agm. Efb już działa chyba 5 lat a agm dopiero drugi rok. Żadnych problemów nie odnotowałem. Kręcą  jak szalone.
Podziękował: antekmuszka
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 75
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CDZA
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Grudnia - 2022 - 15:33:43 »
W jaki sposób, jest opcja w kompie czy w serwisie muszą podpiąć pod kompa przy wymianie?
Offline Frodo
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #3 dnia: 14 - Grudnia - 2022 - 15:35:07 »
AGM należy dodatkowo zakodować jako AGM (nie zawsze się da, w zależności od sterownika) i gorzej znoszą wysoką temperaturę - mniejszy problem w TDI, większy w TSI. U mnie w Tigu dali dodatkową izolację na akumulator AGM, której przypuszczam, że normalnie nie ma. Mimo to po 3 latach fabryczny jest już w kiepskim stanie. Ogólnie szału nie ma z jakością nowych akumulatorów, nawet tych "premium".
Dodano:  14 - Grudnia - 2022  -  15:36:57
@antekmuszka
Przez OBD II, albo oni albo Ty jeśli masz VCDS lub OBD 11.
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 75
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CDZA
« Odpowiedź #4 dnia: 15 - Grudnia - 2022 - 08:02:36 »
Chyba będę musiał wymienić aku. Kwestia wtedy EBF czy AMG, ma znaczenie jaki typ mam teraz i wziąć taki sam? Chyba najlepsze rozwiązanie?
Dzisiaj miałem taką akcję, auto garażowane, ok robię ostatnio nieduże odcinki rzędu 15km do pracy, 15km powrót do domu.. rano po odpaleniu i przejechaniu 2km, auto zaczęło delikatnie szarpać i zaczął migać check. Po przejechaniu kolejnych 500m, auto przestało drżeć i check przestał migać. Zredukowałem z 4 biegu na 3, dałem mocniej i jakby problem zniknął.  Po dojechaniu do pracy, zgasiłem i odpaliłem silnik. Pojawił się komunikat "Awaria Start-Stop" po wyłączeniu z palca SS, komunikat znika, po włączeniu go, komunikat od razu się pojawia.
  • Wiadomości: 5680
« Odpowiedź #5 dnia: 15 - Grudnia - 2022 - 10:13:17 »
i wziąć taki sam?
Wziąć taki sam i urządzeniem diagnostycznym zakodować nowy akumulator
Offline Pawel123
  • new
  • Wiadomości: 0
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #6 dnia: 15 - Grudnia - 2022 - 11:08:52 »
Wszystko zależy od ceny.  Za ile efb a za ile agm. Agm jest raczej trwalszy. Nie jest narażony na oderwanie płyt od wstrząsów itp sprawy.  Generalnie bardziej żywotny i mocniejsze parametry ma agm. Mój agm niby 74 Ah I chyba 700 A pokazał ponad 900 amper prądu jak był nowy.
Offline Frodo
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #7 dnia: 15 - Grudnia - 2022 - 11:11:16 »
@antekmuszka , Start-stop może zostać wyłączony z powodu słabego akumulatora. Natomiast szarpanie, drżenie, check engine itp. to osobny problem do rozwiązania - można zacząć od odczytu błędów, ale to inny temat...
Co do akumulatora, to zgadzam się z @doggie
Podziękował: doggie, antekmuszka
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 75
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CDZA
« Odpowiedź #8 dnia: 15 - Grudnia - 2022 - 16:00:10 »
Podpiąłem aku i taki wynik
  • Wiadomości: 5680
« Odpowiedź #9 dnia: 15 - Grudnia - 2022 - 16:26:44 »
Nie jest najgorzej, ja mam 63% i odpala od strzału.
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 75
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CDZA
« Odpowiedź #10 dnia: 15 - Grudnia - 2022 - 17:18:14 »
U mnie odpala od strzału, ale pojawiły się objawy j.w.
Offline Pawel123
  • new
  • Wiadomości: 0
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #11 dnia: 15 - Grudnia - 2022 - 17:31:53 »
@doggie
Ten test to w jakich okolicznościach robiłeś?
W sensie pojechałeś autem z tym aku wymontowanym czy poprostu podjechałeś i oni sprawdzili tak ten aku testerem?
Można by troszkę popracować nad tym aku i go wpierw rozładować do 10.5 volta i potem naładować  i po idstaniu sprawdzić testerem. Tylko musiałbyś mieć jakus aku na podmiankę.
Offline antekmuszka
  • Wiadomości: 75
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CDZA
« Odpowiedź #12 dnia: 15 - Grudnia - 2022 - 17:33:29 »
Auto stało parę godzin, podjechałem 2km do serwisu i test.
Offline Pawel123
  • new
  • Wiadomości: 0
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #13 dnia: 15 - Grudnia - 2022 - 17:58:02 »
Pomiar nic nie warty.
Trzeba aku naładować odczekac minimum 24 godziny a najlepiej 48 godzin.
Wtedy aku pod pachę i do testera. Ale myślę że jak rozładujesz ten aku i potem go naładujesz to się rozbudzi ten twój akumulator.
Czyli do uratowania.
