1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Strona główna
Forum
Zaloguj się
Rejestracja
VOLKSWAGEN :: WARSZTAT
Jetta
Jetta VI
AKUMULATOR - wybór, wymiana, problemy [Jetta VI]
« poprzedni
następny »
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: AKUMULATOR - wybór, wymiana, problemy [Jetta VI] (Przeczytany 1124 razy)
antekmuszka
:: TrendLine
Wiadomości: 75
VW: Jetta VI
Wersja: Highline
Silnik: 1.4 TSI
Kod: CDZA
Moc: 150 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
dnia:
14 - Grudnia - 2022 - 13:54:47 »
Jakie parametry, powinien mieć akumulator do Jetta VI 1.4 TSI, 150 KM [CDZA] z systemem StartStop.
Czy w Jetta VI, potrzeba kodować, po wymienianie akumulatora, jakaś adaptacja przez kompa, czy wszystko samo się dzieje?
Wiem, tylko że powinien być to aku EFB (Enhanced Flooded Battery).
Zapisane
Pawel123
new
Wiadomości: 0
VW: Touran II
Silnik: 1.6 TDI
Moc: 151 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: ZGL
Odp: AKUMULATOR - wybór, wymiana, problemy
Odpowiedź #1 dnia:
14 - Grudnia - 2022 - 14:14:28 »
Tak trzeba pokazać że jest nowy aku na pokładzie. Ja bym zapodał agm. Są dużo lepsze. Aczkolwiek w swoich autach mam i efb I agm. Efb już działa chyba 5 lat a agm dopiero drugi rok. Żadnych problemów nie odnotowałem. Kręcą jak szalone.
Zapisane
Podziękował:
antekmuszka
antekmuszka
:: TrendLine
Wiadomości: 75
VW: Jetta VI
Wersja: Highline
Silnik: 1.4 TSI
Kod: CDZA
Moc: 150 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Odpowiedź #2 dnia:
14 - Grudnia - 2022 - 15:33:43 »
W jaki sposób, jest opcja w kompie czy w serwisie muszą podpiąć pod kompa przy wymianie?
Zapisane
Frodo
Clubowicz
Wiadomości: 723
VW: Tiguan II
Wersja: R-Line
Silnik: 2.0 TSI
Kod: DKTA
Moc: 230 KM
Skrzynia: DSG-7
Napęd: 4x4
Rej: KR
Odpowiedź #3 dnia:
14 - Grudnia - 2022 - 15:35:07 »
AGM należy dodatkowo zakodować jako AGM (nie zawsze się da, w zależności od sterownika) i gorzej znoszą wysoką temperaturę - mniejszy problem w TDI, większy w TSI. U mnie w Tigu dali dodatkową izolację na akumulator AGM, której przypuszczam, że normalnie nie ma. Mimo to po 3 latach fabryczny jest już w kiepskim stanie. Ogólnie szału nie ma z jakością nowych akumulatorów, nawet tych "premium".
Dodano: 14 - Grudnia - 2022 - 15:36:57
@antekmuszka
Przez OBD II, albo oni albo Ty jeśli masz VCDS lub OBD 11.
Zapisane
Podziękował:
antekmuszka
antekmuszka
:: TrendLine
Wiadomości: 75
VW: Jetta VI
Wersja: Highline
Silnik: 1.4 TSI
Kod: CDZA
Moc: 150 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Odpowiedź #4 dnia:
15 - Grudnia - 2022 - 08:02:36 »
Chyba będę musiał wymienić aku. Kwestia wtedy EBF czy AMG, ma znaczenie jaki typ mam teraz i wziąć taki sam? Chyba najlepsze rozwiązanie?
Dzisiaj miałem taką akcję, auto garażowane, ok robię ostatnio nieduże odcinki rzędu 15km do pracy, 15km powrót do domu.. rano po odpaleniu i przejechaniu 2km, auto zaczęło delikatnie szarpać i zaczął migać check. Po przejechaniu kolejnych 500m, auto przestało drżeć i check przestał migać. Zredukowałem z 4 biegu na 3, dałem mocniej i jakby problem zniknął. Po dojechaniu do pracy, zgasiłem i odpaliłem silnik. Pojawił się komunikat "Awaria Start-Stop" po wyłączeniu z palca SS, komunikat znika, po włączeniu go, komunikat od razu się pojawia.
Zapisane
doggie
Clubowicz
Wiadomości: 5680
Marka: Cupra
Model: Formentor
Wersja: Sport
Silnik: 1.5 TSI
Kod: DPCA
Moc: 175 KM
Skrzynia: DSG-7
Napęd: FWD
Rej: GD
Odpowiedź #5 dnia:
15 - Grudnia - 2022 - 10:13:17 »
Cytat: antekmuszka w 15 - Grudnia - 2022 - 08:02:36
i wziąć taki sam?
Wziąć taki sam i urządzeniem diagnostycznym zakodować nowy akumulator
Zapisane
Pawel123
new
Wiadomości: 0
VW: Touran II
Silnik: 1.6 TDI
Moc: 151 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: ZGL
Odpowiedź #6 dnia:
15 - Grudnia - 2022 - 11:08:52 »
Wszystko zależy od ceny. Za ile efb a za ile agm. Agm jest raczej trwalszy. Nie jest narażony na oderwanie płyt od wstrząsów itp sprawy. Generalnie bardziej żywotny i mocniejsze parametry ma agm. Mój agm niby 74 Ah I chyba 700 A pokazał ponad 900 amper prądu jak był nowy.
Zapisane
Podziękował:
antekmuszka
Frodo
Clubowicz
Wiadomości: 723
VW: Tiguan II
Wersja: R-Line
Silnik: 2.0 TSI
Kod: DKTA
Moc: 230 KM
Skrzynia: DSG-7
Napęd: 4x4
Rej: KR
Odpowiedź #7 dnia:
15 - Grudnia - 2022 - 11:11:16 »
@antekmuszka
, Start-stop może zostać wyłączony z powodu słabego akumulatora. Natomiast szarpanie, drżenie, check engine itp. to osobny problem do rozwiązania - można zacząć od odczytu błędów, ale to inny temat...
Co do akumulatora, to zgadzam się z
@doggie
Zapisane
Podziękował:
doggie
antekmuszka
antekmuszka
:: TrendLine
Wiadomości: 75
VW: Jetta VI
Wersja: Highline
Silnik: 1.4 TSI
Kod: CDZA
Moc: 150 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Odpowiedź #8 dnia:
15 - Grudnia - 2022 - 16:00:10 »
Podpiąłem aku i taki wynik
Zapisane
doggie
Clubowicz
Wiadomości: 5680
Marka: Cupra
Model: Formentor
Wersja: Sport
Silnik: 1.5 TSI
Kod: DPCA
Moc: 175 KM
Skrzynia: DSG-7
Napęd: FWD
Rej: GD
Odpowiedź #9 dnia:
15 - Grudnia - 2022 - 16:26:44 »
Nie jest najgorzej, ja mam 63% i odpala od strzału.
Zapisane
antekmuszka
:: TrendLine
Wiadomości: 75
VW: Jetta VI
Wersja: Highline
Silnik: 1.4 TSI
Kod: CDZA
Moc: 150 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Odpowiedź #10 dnia:
15 - Grudnia - 2022 - 17:18:14 »
U mnie odpala od strzału, ale pojawiły się objawy j.w.
Zapisane
Pawel123
new
Wiadomości: 0
VW: Touran II
Silnik: 1.6 TDI
Moc: 151 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: ZGL
Odpowiedź #11 dnia:
15 - Grudnia - 2022 - 17:31:53 »
@doggie
Ten test to w jakich okolicznościach robiłeś?
W sensie pojechałeś autem z tym aku wymontowanym czy
poprostu
podjechałeś i oni sprawdzili tak ten aku testerem?
Można by troszkę popracować nad tym aku i go wpierw rozładować do 10.5 volta i potem naładować i po
idstaniu
sprawdzić testerem. Tylko musiałbyś mieć
jakus aku
na podmiankę.
Zapisane
antekmuszka
:: TrendLine
Wiadomości: 75
VW: Jetta VI
Wersja: Highline
Silnik: 1.4 TSI
Kod: CDZA
Moc: 150 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Odpowiedź #12 dnia:
15 - Grudnia - 2022 - 17:33:29 »
Auto stało parę godzin, podjechałem 2km do serwisu i test.
Zapisane
Pawel123
new
Wiadomości: 0
VW: Touran II
Silnik: 1.6 TDI
Moc: 151 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: ZGL
Odpowiedź #13 dnia:
15 - Grudnia - 2022 - 17:58:02 »
Pomiar nic nie warty.
Trzeba aku naładować
odczekac
minimum 24 godziny a najlepiej 48 godzin.
Wtedy aku pod pachę i do testera. Ale myślę że jak rozładujesz ten aku i potem go naładujesz to się rozbudzi ten twój akumulator.
Czyli do uratowania.
Zapisane
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Jetta
Jetta VI
Dziękując...
