Autor Wątek: PowerBox a DSG  (Przeczytany 2139 razy)
Offline tiguan220
PowerBox a DSG
« dnia: 08 - Czerwca - 2018 - 18:54:56 »
Ile nm będzie bezpieczne dla DSG 7 ? Silnik 2.0 TSI 220.
Czy w Arteonie 280 KM jest ta sama DSG co w Tiguanie?
Zastanawiam się jeszcze ale wstępnie +35km i 70nm to najpopularniejsza opcja.
Znalazłem również boxy podnoszące moc o 70 KM i 110 Nm więc rozrzut jest spory.
Offline Klim
  • Wiadomości: 28
  • Kod: CZPA
Odp: PowerBox a DSG
« Odpowiedź #1 dnia: 08 - Czerwca - 2018 - 19:13:48 »
Ile nm bedzie bezpieczne dla DSG7? Silnik 2.0tsi 220. Czy w arteonie 280km jest ta sama dsg co w tigu? Zastanawiam się jeszcze ale wstępnie +35km i 70nm to najpopularniejsza opcja.
Znalazłem również boxy podnoszące moc o 70km i 110nm więc rozrzut jest spory.
W naszych Tigach jest skrzynia DQ500 która wytrzymuje 550nm. Więc dodatkowe 70nm chyba nie zaszkodzi.
Offline rk
  • Wiadomości: 365
Odp: PowerBox a DSG
« Odpowiedź #2 dnia: 08 - Czerwca - 2018 - 19:25:57 »
One wszystkie mają ten sam rating? Bo ETKA pokazuje całą masę różnych wersji DQ500 (inne part numbery).
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
Odp: PowerBox a DSG
« Odpowiedź #3 dnia: 08 - Czerwca - 2018 - 19:31:54 »
Bez modyfikacji mechanicznych zapomnij o tak dużym ponoszeniu mocy.
Bezpiecznie bez modyfikacji to maksymalnie 20% dla naszych silników.
Offline tiguan220
Odp: PowerBox a DSG
« Odpowiedź #4 dnia: 08 - Czerwca - 2018 - 21:30:47 »
Czytałem, że boxa można przenieść do innego auta, za rok planuję oddać tiguana żonie, czy taki box wykorzystam np w audi a7 2.0tfsi?
Offline venom
  • Wiadomości: 56
  • Rej: SK
Odp: PowerBox a DSG
« Odpowiedź #5 dnia: 09 - Czerwca - 2018 - 07:49:36 »
tiguan220 - gdzie znalazłeś powerboxa do naszego silnika?
Offline tiguan220
Odp: PowerBox a DSG
« Odpowiedź #6 dnia: 09 - Czerwca - 2018 - 13:44:12 »
v-tech, teraz tylko musze zdecydowac gdzie podjechac
Offline venom
  • Wiadomości: 56
  • Rej: SK
Odp: PowerBox a DSG
« Odpowiedź #7 dnia: 09 - Czerwca - 2018 - 15:01:16 »
T220 Na ich stronie po wybraniu parametrów 2.0 TSI 220 KM 162 kW, nie pojawiają się żadne dane dotyczące Chip Tuning czy też Power Box. Przy innych wersjach silnikowych informacja jest od kliknięcia. Dowiadywałeś się co można osiągnąc i za ile?
Offline tiguan220
Odp: PowerBox a DSG
« Odpowiedź #8 dnia: 09 - Czerwca - 2018 - 16:34:20 »
Do tiguana nie znalazlem, ale jest do passata b8 z tym silnikiem (są 3 boxy od 15 do 20% przyrost mocy). Jeszcze nie dzwonilem, nastawiam sie na wyjazd za 2 tyg jak bede mial urlop.
Podziękował: venom
Offline venom
  • Wiadomości: 56
  • Rej: SK
Odp: PowerBox a DSG
« Odpowiedź #9 dnia: 10 - Czerwca - 2018 - 08:22:30 »
Jak tylko będziesz u nich, to rozmawiaj od razu  proszę o dwóch kompletach. Szczegóły omówimy na PW.
Offline wachu
  • Wiadomości: 62
  • Rej: CB
Odp: PowerBox a DSG
« Odpowiedź #10 dnia: 10 - Czerwca - 2018 - 17:41:27 »
tu macie do Tiga
https://www.racechip.eu/shop/vw/tiguan-ii-ad-from-2016/2-0-tsi-1984ccm-220hp-162kw-350nm.html
kwestia jest taka, że i tak można dostać "flagę" w serwisie,  gdzieś o tym było na forum skody, nie mogę znaleźć po formacie kompa...
pytanie kiedy wywali flagę... +15-20% ciśnienia doładowania powinno być niby bezpieczne
Podziękował: venom
Offline venom
  • Wiadomości: 56
  • Rej: SK
Odp: PowerBox a DSG
« Odpowiedź #11 dnia: 10 - Czerwca - 2018 - 18:13:30 »
Offline wachu
  • Wiadomości: 62
  • Rej: CB
Odp: PowerBox a DSG
« Odpowiedź #12 dnia: 10 - Czerwca - 2018 - 19:01:15 »
http://www.superbclub.pl/viewtopic.php?f=58&t=7296&start=270#p340609
... a nie snuje domysły o tajnych "gdzieś", gdzie wszystko się zapisuje... Enri podał przykład Passata z boxem od CS, który dostał flagę TD1 po sprawdzeniu online i OK, wierzę, że tak było. Z drugiej strony nie wiadomo dlaczego - może blef i przyznanie się, może niewykasowane błędy...
generalnie może gdzieś zapisywać zwiększone ciśnienie doładowania i traktowac to jak boxa pote,
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
Odp: PowerBox a DSG
« Odpowiedź #13 dnia: 11 - Czerwca - 2018 - 15:22:19 »
Wszystko zależy od serwisu. :)
Jeździłem z Powerboxem w Passacie i serwis nigdy nie nic nie powiedział i nie zapytał - oczywiście na czas serwisu zdejmowałem boxa.
Możliwe, że gdzieś w bazach na serwerach VW po podłączeniu auta do kompa odznacza się jakieś info o "dziwnych" wartościach niektórych współczynników, ale chyba chłopaki z serwisów nie ogarniają tego albo po prostu olewają to.
Możliwe też, ze ten Powerbox był tak skonstruowany, że nie pozwalał na zarejestrowanie "niewłaściwych" wartości w komputerze pokładowym auta i podczas podłaczenia auta w serwisie nie pokazywało nic "dziwnego".
Jak już pisałem wcześniej w Tiguanie też mam zamiar podpiąć Powerboxa. Przede wszystkim, aby mieć nadwyżkę mocy w razie zapotrzebowania, ale też w celu lepszego zestrojenia skrzyni DSG i może zmniejszenia spalania. :)
Offline tiguan220
Odp: PowerBox a DSG
« Odpowiedź #14 dnia: 11 - Czerwca - 2018 - 15:44:16 »
Według mnie dopóki nie zgłosimy jakiejś usterki związanej z silnikiem to raczej nie mają interesu (czasu) żeby grzebać w logach podczas normalnego przeglądu. Bardziej obawiam się sytuacji, że coś się stanie podczas używania boxa i silnik przejdzie np w tryb awaryjny, wtedy będą szukać głębiej.
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
Odp: PowerBox a DSG
« Odpowiedź #15 dnia: 11 - Czerwca - 2018 - 15:56:38 »
Jak kiedyś rozmawiałem, że specami od Powerboxów to przy rozsądnym używaniu nadwyżki mocy teoretycznie nie powinno nic się stać.
Jak będziesz cały czas obroty trzymał w obrębie czerwonego pola to i bez powerboxa silnik może się sypnąć. :)
Po zamontowaniu boxa zalecają też stosowanie lepszych olejów (typu Motul) niż te co dają fabrycznie - tutaj może być też podejrzenie serwisu dlaczego chcemy nasz lepszy olej, a nie taki jak oni standardowo dają.
Offline wachu
  • Wiadomości: 62
  • Rej: CB
Odp: PowerBox a DSG
« Odpowiedź #16 dnia: 11 - Czerwca - 2018 - 16:08:31 »
dokładnie tak to się odbywa, dopóki nic się nie wy...ra , to nie szukają
jak zaczną szukać , to podpinają auto online do serwera VW, ten wkleja ci flagę TD1 i pozamiatane,  robi to serwer VW a nie serwis sam od siebie
taki dawny miś do paszportu ;(
Dodano:  11 - Czerwca - 2018  -  16:11:12
 a jakiego miałeś BOXa w Passku?  do Tiga to samo wkładasz ? (firma)
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
Odp: PowerBox a DSG
« Odpowiedź #17 dnia: 11 - Czerwca - 2018 - 16:33:04 »
Dlatego ważne jest, aby wybrać takiego boxa co bezpiecznie podnosi parametry danego silnika - do maksymalnie 20%.
Każdy silnik jest projektowany z pewnym zapasem mocy. W naszym przypadku silnika TSI 180 KM raczej był się obawiał, bo to jest praktycznie ten sam silnik co 220 KM tylko "obcięty" programowo, pomijam oczywiście wszystkie podzespoły silnika i dlatego po założeniu boxa należy rozsądnie korzystać z nadwyżki mocy.
Jeśli natomiast chodzi o wersję TSI 220 KM to tutaj już być się dłużej zastanawiał, ale też raczej nie powinno być większych problemów, bo projektowy zapas też powinien być w granicach 20-30% i rozsądne korzystanie z nadwyżki mocy będzie bezpieczne dla silnika i wszystkich podzespołów.
Jeśli chodzi o gwarancję to zawsze można poczekać jak się skończy i wtedy już zrobić porządny chiptuning bez powerboxa wraz z tuningiem mechanicznym. :)
Offline venom
  • Wiadomości: 56
  • Rej: SK
Odp: PowerBox a DSG
« Odpowiedź #18 dnia: 11 - Czerwca - 2018 - 22:35:04 »
Niestety  gwarancja kończy sie równo z leasingiem, więc nie ma na co czekać :D:D:D
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: PowerBox a DSG
« Odpowiedź #19 dnia: 11 - Czerwca - 2018 - 23:41:27 »
Jeżeli chcecie cokolwiek robić w Vtech to odradzam... jedyne co ogarniają to fordy i to tez z różnym skutkiem. Ich standardem jest wrzucanie wszędzie gotowców
Offline wachu
  • Wiadomości: 62
  • Rej: CB
Odp: PowerBox a DSG
« Odpowiedź #20 dnia: 10 - Lipca - 2018 - 18:24:46 »
Wydaje mi się, że niesłusznie zakladasz, że 180KM stanowi bazę dla 220KM i innych.
2.0 tsi już dawno miał 200 / 220km w starszych wersjach. Dla mnie nasz 180komny silnik to Wersja Eco, nastawiona na oszczędność. Moc obniżona a Nm sporo.
Zauważalnie obcięty powyżej 4000 obrotów, dalej już moment spada i wyraźnie to czuć. Kręcenie do 6000 obr nie ma sensu
