Byte 11 bit 4 - aktywuj
11.4 zakodowany 11.2 wykodowany ==> w trybie DRL świecą długie + pozycyjne
Byte 15 bit 6 jeśli jest zakodowany to odkoduj
Zrób screeny wszystkich bajtów i zakodowanych bit-ów i wklej je tutaj.
48 18 0A 3B 80 25 F3 C0 40 88 00 84 B4 00 01 E4 43 51 30 88 73 6D 85 60 32 80 00 00 00 40
Ja też nie miałem, ale zdaje się zmienia sposób podświetlenia włącznika świateł, sprawdź i porównaj przed i po kodowaniu
Cytat: doggie w 19 - Maj - 2022 - 17:06:01Byte 15 bit 6 jeśli jest zakodowany to odkodujJest i był wykodowany.
Pełne kodowanie mojego BCMa to:Kod: [Zaznacz]48180A3B8025F3C040880084B40001E443513088736D8560328000000040
15.6 wydaje mi się, że jest do DRL realizowanych oddzielną żarówką, ale sprawdzę.
polecam OSRAM H7 COOL BLUE HYPER
W pierwszym momencie, myślałem, że to do halogenów
Standardowa moc halogenów (prawdopodobnie 100%)
https://allegro.pl/oferta/zarowki-osram-hb4-cool-blue-hyper-boost-5000k-2szt-8718092439
https://allegro.pl/oferta/zarowki-osram-cool-blue-boost-hb4-12v-80w-5000k-10952859672
https://allegro.pl/oferta/osram-hb4-cool-blue-intense-nextgen-5000k-12204345825
doświetlanie zakrętów zakodowałeś czy już było?
Na opakowaniu jest 51W więc nie wiem dlaczego w opisie mowa o 80W
Zastanawiam się jeszcze czy do reflektorów głównych, nie kupić takich samych żarówek do kompletu - mam tam H7x4
https://allegro.pl/produkt/tungsram-55-w-93103547-f3f84f4f-22df-4fe5-beee-0718750fc405
Nie chodziło mi o wybór źródła tylko o barwę światła z żarówek H7 typu "blue" a to że tak zrobiłem A3 bo w A6 C6 jest tak samo umiejscowiona żarówka świateł DRL i wyglądało to "naturalnie"
lub jak jest przejrzystość mniejsza jak 50 metrów.
że po pierwsze na lampach halogenowych musiałoby być napisane że są też drl
