Autor Wątek: ŚWIATŁA DZIENNE - sposoby i kodowania  (Przeczytany 21957 razy)
Offline Łukasz F
  • Wiadomości: 53
  • Wersja: Team
  • Kod: CFGB
Odp: ŚWIATŁA DZIENNE - sposoby i kodowania
« Odpowiedź #25 dnia: 19 - Maja - 2022 - 22:29:17 »
Byte 11 bit 4 - aktywuj
11.4 zakodowany 11.2 wykodowany ==> w trybie DRL świecą długie + pozycyjne
I co, jest szansa, że tym razem będzie inaczej?
Byte 15 bit 6 jeśli jest zakodowany to odkoduj
Jest i był wykodowany.
Zrób screeny wszystkich bajtów i zakodowanych bit-ów i wklej je tutaj.
Nie mam jak zrobić, nie mam VCDS-a. Pełne kodowanie mojego BCMa to:
48 18 0A 3B 80 25 F3 C0 40 88 00 84 B4 00 01 E4 43 51 30 88 73 6D 85 60 32 80 00 00 00 40
Dodano:  20 - Maja - 2022  -  09:16:18
Ja też nie miałem, ale zdaje się zmienia sposób podświetlenia włącznika świateł, sprawdź i porównaj przed i po kodowaniu
Zgadza się :) Po zakodowaniu bitu 26.5 w trybie DRL gaśnie podświetlenie wyłącznika.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #26 dnia: 25 - Maja - 2022 - 10:51:22 »
Cytat: doggie w  19 - Maj - 2022  -  17:06:01
Próbowałeś zakodować Byte 15 nit 6? Tak ma zakodowane kolega w Golfie 6, u niego świecą tylko długie na 40% a reszta nie świeci
Dodano:  25 - Maja - 2022  -  10:52:35
Kod: [Zaznacz]
48180A3B8025F3C040880084B40001E443513088736D8560328000000040
Jaki masz numer sterownika?
Offline Łukasz F
  • Wiadomości: 53
  • Wersja: Team
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #27 dnia: 25 - Maja - 2022 - 11:04:32 »
VW/Audi part number   1T0919475P
Hardware part number   3T0919475C
Dzisiaj powinien dojść OBDeleven, na sobotę mam plan aby z tym pokombinować.
15.6 wydaje mi się, że jest do DRL realizowanych oddzielną żarówką, ale sprawdzę.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #28 dnia: 25 - Maja - 2022 - 11:20:45 »
Tak mogłoby sie wydawać ale to nie musi być takie oczywiste
Offline Łukasz F
  • Wiadomości: 53
  • Wersja: Team
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #29 dnia: 27 - Maja - 2022 - 17:45:00 »
Dzisiaj odpaliłem OBDeleven i zobaczyłem, że bit 15.6 był jednak zakodowany  :redface:
Nie wiem, jak to przeoczyłem. Fakt, że ODIS jest toporem rzeźbiony, ale i tak po wartości E4 powinienem był się zorientować.
Wykodowałem i teraz tak jak chciałem w DRL świecą mijania na 50% a pozycyjne nie  :D
Przepraszam @doggie że zamotałem.
Temat zakończony. Dziękuję i pozdrawiam.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #30 dnia: 27 - Maja - 2022 - 18:31:32 »
No i fajnie  :thumbup:  to teraz podsumuj od początku, jak masz zakodowany sterownik z uwzględnieniem wszystkich bajtów i bitów odpowiedzialnych za DRL, przyda się innym a w temacie o kodowaniach można wstawić tutorial.
Offline Łukasz F
  • Wiadomości: 53
  • Wersja: Team
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #31 dnia: 28 - Maja - 2022 - 10:28:30 »
Proszę bardzo, pełna lista zmian w kodowaniu:
Bajt 11 zostawiłem jak jest
11.2 === 1 (DRL przez żarówki świateł mijania)
11.4 === 0 (DRL przez żarówki długich / dopuszczalne tylko przy lampach Bi-Xenon!!!)
Bajt 15
15.6  1 =>  0 (DRL przez oddzielne światła / po wykodowaniu w trybie DRL nie świecą pozycyjne)
15.7  0 =>  1 (Dostosowanie / wyłącznik funkcji DRL z MFA klastra)
Bajt 18 zostawiłem jak jest 30(48)
Bajt 24 zmiana wartości 5C(92) => 32(50) (Przyciemnienie lamp przednich na 50%)
Bajt 26
26.5  0 =>  1 (Kontrolka DRL aktywna / Wygaszanie podświetlenia wyłącznika świateł w trybie DRL)
26.3  0 =>  1 (DRL aktywne tylko z wyłącznikiem w pozycji AUTO / ADL)
Podziękował: pretor, doggie, tomkasz
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #32 dnia: 26 - Lipca - 2022 - 20:34:22 »
Panowie tak na szybko, bo siedzę już nad tym ponad godzinę.
Ustawiłem sobie światła dzienne i świecą się mijania - fajnie ale ja bardzo chcę aby świeciły się dzienne w halogenach  :P
Dodano:  26 - Lipca - 2022  -  20:42:45
Ogarnięte  :vwclubpolska:
Dodano:  26 - Lipca - 2022  -  22:06:56
Nieźle się zdziwiłem jak przed chwilą podjechałem pod sklep: zaciągnąłem ręczny i idę zobaczyć świecące światła dzienne - a to szok nie świecą  :o
Chwila i sobie przypomniałem, że ktoś już tu pisał o tym, że po zaciągnięciu hamulca "ręcznego" gasną dzienne...i dobrze, bo po co mają zużywać drogi prąd na postoju :D
Na razie, ustawiłem sobie moc świecenia na 30% ale zobaczę w ciągu dnia, czy widać je dobrze.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #33 dnia: 27 - Lipca - 2022 - 12:20:12 »
Polecam 50-60%
Do tego polecam OSRAM H7 COOL BLUE HYPER , (jeśli nie LED), dają relatywnie fajne białe światło)
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #34 dnia: 27 - Lipca - 2022 - 13:34:44 »
Ustawienie na 30%, wygląda jak gasnącą świeczka. Moim skromnym zdaniem za słabe i nie spełnia dobrze swojego zadania a do tego jeszcze, dość brzydko to wygląda.
Moc światła ustawiona na 30%
Moc światła ustawiona na 50%
Moc światła ustawiona na 60% - tak sobie ustawiłem.
Standardowa moc halogenów (prawdopodobnie 100%)
Kupiłbym tam LEDy ale obawiam się szybkiego defektu, przy obniżonym napięciu - więc szkoda kasy.
Masz @doggie rację, co do mocy świecenia ale sugerowałem się twoimi wcześniejszymi wpisami a to tego kodowałem tą funkcję wczoraj wieczorem i wtedy nie było tak słabo widoczne jak teraz. Zaraz to zmienię i ustawię moc światła na 50-60% ;)
W pierwszym momencie, myślałem, że to do halogenów  :D
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #35 dnia: 27 - Lipca - 2022 - 13:59:53 »
No bo do halogenów :) , tylko to H7 wkradło się z "kopiuj - wklej", bo o ile pamiętam tam chyba inna żarówka niż H7
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #36 dnia: 27 - Lipca - 2022 - 14:03:27 »
W halogenach są HB4 i wiem, że nie są tanie  ::)
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #37 dnia: 27 - Lipca - 2022 - 14:26:27 »
Standardowe fabryczne kodowanie to 5C co odpowiada 92%
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #38 dnia: 27 - Lipca - 2022 - 15:32:18 »
Moc świecenia halogenów jako DRL - ustawiona na 60%   :thumbup:
Jest Okey - zdjęcia porównawcze parę postów wyżej  ;)
@doggie - myślałeś o takich, jak z pod tego linka: https://allegro.pl/oferta/zarowki-osram-hb4-cool-blue-hyper-boost-5000k-2szt-8718092439
Ta seria żarówek ma aż 80W mocy i zastanawiam się czy to bezpieczne dla instalacji ?
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #39 dnia: 27 - Lipca - 2022 - 16:17:41 »
Na opakowaniu jest 51W więc nie wiem dlaczego w opisie mowa o 80W
80W mają te:
https://allegro.pl/oferta/zarowki-osram-cool-blue-boost-hb4-12v-80w-5000k-10952859672
Inna sprawa, że masz na 60% więc nie będą się grzały chyba że będziesz ich często i długo używał jako p.mgłowe do jazdy we mgle to możnaby mieć obawy co do trwałości odbłyśnika.
Są jeszcze takie:
https://allegro.pl/oferta/osram-hb4-cool-blue-intense-nextgen-5000k-12204345825
ps. doświetlanie zakrętów zakodowałeś czy już było?
Dodano:  27 - Lipca - 2022  -  16:42:27
O ile dobrze pamiętam mam chyba w garażu w szafie jakieś HB4 z tych z rodzaju "blue", jeśli je znajdę to mogę Ci je wysłać paczkomatem, włożysz, sprawdzisz jak to wygląda i czy Ci odpowiada i czy warto inwestować
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #40 dnia: 27 - Lipca - 2022 - 16:55:23 »
Nie miałem tego ale udało mi się bez ściągi :D
Myślę, że zdjęcie dotyczy innych Cool Blue Intense i jest nieadekwatne do opisywanych Cool Blue Hyper Boost.
Dodano:  27 - Lipca - 2022  -  17:29:12
@doggie , kupię raczej te z drugiego twojego linku: OSRAM HB4 COOL BLUE INTENSE NEXTGEN 5000K o mocy 51W, bo w halogenach, których w praktyce prawie nie używam a od teraz będą służyć jako DRL - w zupełności wystarczą  ;)
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #41 dnia: 27 - Lipca - 2022 - 17:34:29 »
Na 60% będą żywotne
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #42 dnia: 27 - Lipca - 2022 - 18:05:49 »
Przy mojej jeździe, każda będzie żywotna :devilwink:
Teraz patrząc na moje halogeny mam wrażenie, że lewa żarówka świeci zdecydowanie słabiej od tej z prawej strony i to przy każdym ustawieniu mocy. Albo ktoś już wymieniał jedną z nich albo coś nie tak jest z instalacją.
Zamówię nowe i przy ich zamianie, dowiem się co jest na rzeczy ;)
Dodano:  27 - Lipca - 2022  -  18:22:22
Zastanawiam się jeszcze czy do reflektorów głównych, nie kupić takich samych żarówek do kompletu - mam tam H7x4  ::)
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #43 dnia: 27 - Lipca - 2022 - 18:41:01 »
Też bym tak zrobił.
edit:
Tańszą alternatywą dla Osram czy Philips jest Tungsram, uzywałem ich kiedyś i biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości jest dobrze
https://allegro.pl/produkt/tungsram-55-w-93103547-f3f84f4f-22df-4fe5-beee-0718750fc405
Dodano:  27 - Lipca - 2022  -  22:23:40
W A3 jako DRL miałem ściemnione długie do 50-60%, były tam żarówki z typu tych "blue" niestety nie pamietam jakie a wyglądało to wg mnie bardzo dobrze. Dużo zależy też od jakości samego odbłyśnika
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #44 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 11:46:15 »
Barwa światła wygląda bardzo fajnie ale mam duże obiekcje co do tak realizowanych świateł DRL.
Dosyć często widzę na drodze pojazdy różnych marek, w których nawet w dzień, światła DRL realizowane w "długich" potrafią "oślepiać" nadjeżdżających z przeciwka i to nawet w sytuacji gdy sam siedzę 1.5 metra nad drogą.
Uważam, że opcja DRL, realizowana w światłach przeciwmgielnych, jest dużo bardziej przyjazna dla innych użytkowników dróg i dlatego mój wybór padł na te światła  ;)
Zamawiam właśnie te żarówki: OSRAM HB4 COOL BLUE INTENSE i jak dotrą, to pochwalę się efektem  :vwclubpolska:
Podziękował: doggie, Łukasz F
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #45 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 11:53:28 »
Nie chodziło mi o wybór źródła tylko o barwę światła z żarówek H7 typu "blue" a to że tak zrobiłem A3 bo w A6 C6 jest tak samo umiejscowiona żarówka świateł DRL i wyglądało to "naturalnie" a czy oślepiało czy nie nie będziemy dyskutować bo temat nie o Audi. W Tiguanie zrobiłbym też na p.mgłowych, gdybym miał taki model. Jest jeszcze opcja ustawienia przednich świateł mijania jako DRL na x% ich mocy z ciemnym tyłem ale nie każdy sterownik to obsługuje.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #46 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 14:59:48 »
Wiem o co Ci chodziło i dlatego też napisałem, że wygląda to bardzo dobrze....ale moja opinia co do umiejscowienia DRL - dalej jest taka sama  ;)
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #47 dnia: 29 - Lipca - 2022 - 13:45:12 »
HB4 Osram odebrane i zamontowane - wygląda to dużo lepiej, niż sobie wyobrażałem.
Offline Pawel123
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #48 dnia: 29 - Lipca - 2022 - 17:31:16 »
Wg mnie to mimo że vcds daje taka możliwość zakodowania by dzienne były realizowane w halogenach jest to niezgodne z prawem. A to dlatego że po pierwsze na lampach halogenowych musiałoby być napisane że są też drl a po drugie bezsensem by było to że przy funkcji światła dziennego mimo wszystko  moznaby ustawić 100% swiecenia co jest dokładnie tym samym co włączenie świateł przeciwmgielnych. A światła przeciwmgielne są niedozwolone bo tylko na krętych górskich drogach lub jak jest przejrzystość  mniejsza jak 50 metrów.  Natomiast światła dzienne realizowane niby jako drogowe to inna sprawa bo jest tam zarowka h15 czyli coś jak h4 czyli ma dwa włókna. Jedno ma moc 55 wat a drugie 15 wat. No i dodatkowo na lampie jest drl wydrukowane.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #49 dnia: 29 - Lipca - 2022 - 18:57:37 »
@Pawel123 kwestie prawne nie są przedmiotem dyskusji. Wszyscy dobrze o tym wiemy! Było o tym tysiąc razy zanim zawitałeś na forum więc Twój post nie odkrywa niczego nowego, o czym byśmy nie wiedzieli.
Dodano:  29 - Lipca - 2022  -  19:08:03
To dotyczy tylko tylnych świateł p.mgłowych
Dodano:  29 - Lipca - 2022  -  19:13:10
Raczej ECE RL 00
Podziękował: pretor, CRliner
