Autor Wątek: PARK ASSIST - działanie i awarie  (Przeczytany 3864 razy)
Offline jans2000
  • VW: Sharan II
  • Moc: 136 KM
  • Rej: RP
« dnia: 12 - Września - 2019 - 21:43:44 »
Posiadam VW Sharan II 2.0 TDI 136 KM z systemem Park Assist.
Jak sobie radzicie z parkowaniem, pomaga to czy nie?
Offline Tobi
  • VW: Sharan II FL
  • Rej: ST
Odp: PARK ASSIST - działanie i awarie
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Listopada - 2019 - 22:50:19 »
Witam takie pytanko kupiłem niedawno Sharana II FL 2.0 TDI z 2015 roku.
Mam tam przycisk Park Assist - czy są różne wersje tego asystenta czy jak to wygląda mam czujniki parkowania 360 stopni ale czy on powinien sam zaparkować w sensie kręcić kierownicą ?
Offline krupnik
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Listopada - 2019 - 13:41:08 »
Masz przycisk P z kierownicą czy P i fale?
Offline maxon_ns
  • VW: Sharan II
  • Rej: KN
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Stycznia - 2021 - 10:38:40 »
Czy miał ktoś problem z PARK ASSIST mianowicie chodzi o komunikat "SPEED TOO LOW" ?
Od razu zaznaczę że próby z włączonym kierunkiem, z pasami zapiętymi itp. były już sprawdzane i nic nie działa... pozdrawiam
Offline JAVA
  • VW: Sharan II
  • Rej: FG
« Odpowiedź #4 dnia: 12 - Marca - 2023 - 17:05:12 »
VW Sharan II 2.0 TDI 177 KM z 2013 roku.
Czy buzzer od czujników parkowania tył, który jest uszkodzony ponieważ cicho pracuje przy cofaniu ma wpływ na działanie Asystenta parkowania, ponieważ ta funkcja nie chce się włączyć na panelu ?
« Odpowiedź #5 dnia: 12 - Marca - 2023 - 17:42:49 »
Może mieć, bo system jest połączony.
« Odpowiedź #6 dnia: 12 - Marca - 2023 - 17:51:10 »
Moim zdaniem działanie buzera nie ma wpływu na działanie systemu.
« Odpowiedź #7 dnia: 12 - Marca - 2023 - 17:59:48 »
Przy padniętym kiedyś w Passacie, miałem problem z odpaleniem auta: ESP ABS szalał, bo buzer robił zwarcie.
Trochę mi to zajęło zanim doszedłem to tego co jest grane.
Ale się nie upieram, że może mieć na 100% .
Wykluczyć też nie można.
Jeśli robi zwarcie bądź problem, to na pewno wali błędami po podpięciu kompa.
« Odpowiedź #8 dnia: 12 - Marca - 2023 - 18:02:00 »
buzer robił zwarcie
Może to miało wpływ ale u kolegi działa, tyle że cicho więc OPS powinien działać i być widoczny na panelu
Dodano:  12 - Marca - 2023  -  18:08:28
Witam czy buzzer od czujników parkowania tył który jest uszkodzony ponieważ cicho pracuje przy cofaniu ma wpływ na działanie Asystenta parkowania ponieważ ta funkcja nie chce się włączyć na panelu ?
Mam dodatkowe pytania, rozumiem nie reaguje na podgłośnienie w urządzeniu? Rozumiem że wcześniej działało a przestało od jakiegoś czasu, tak? Rozumiem OPS/PDC jest fabryczny i jest prawidłowo zakodowany?
Offline JAVA
  • VW: Sharan II
  • Rej: FG
« Odpowiedź #9 dnia: 12 - Marca - 2023 - 21:43:46 »
Nic nie daje w systemie zwiększenie skali głośności. Kiedyś znajomy miał tak w Touranie niby wymienił buzzer który tez miał walnięty i wszystko zaczęło śmigać
« Odpowiedź #10 dnia: 13 - Marca - 2023 - 10:50:24 »
Dlatego piszę że może mieć związek z tym.
Nie wraca sygnał powrotny do sterownika, więc system nie jest sprawny i się nie załącza.
Na 100% będzie błąd po podpięciu kompa jeśli jest związek.
« Odpowiedź #11 dnia: 13 - Marca - 2023 - 11:16:01 »
Wpierw pytasz a potem sam sobie odpowiadasz, wymień i napisz czy pomogło bo rozumiem że wcześniej działało na panelu radia, nie odpowiedziałeś na dodatkowe pytanie
Offline Danielko
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #12 dnia: 14 - Września - 2023 - 16:12:35 »
Mam tak samo w Seat Alhambra 2.0 TDI 140 KM z 2013 roku z przebiegiem 250 tyś. km.
Dziś nagle wywaliło wszystko, nie ma czujników z przodu, z tylu ani kamery…
Czasem zaskoczy na moment i zaraz znów  długie piszczenie, a potem meldunek i nie działa. Bezpieczniki (13 i 22) sprawdzone, jest Ok.
Na razie nie mam pomysłu, ale może jutro sprawdzę kontakt kamery w klapie…
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
“A knight in shining armor is a man who’s never had his metal truly tested”
« Odpowiedź #13 dnia: 14 - Września - 2023 - 17:21:13 »
Proponuję zrobić jeszcze odczyt błędów jakimś skanerem a najlepiej przez vcds .
Offline Danielko
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #14 dnia: 16 - Września - 2023 - 17:54:35 »
   Taka ciekawostka, dziś gdzieś tam jeździłem, zakupy itd… czasem kamera i czujniki PDC działają normalnie, ale tylko kilka sekund po czy wyskakuje komunikat, długi sygnał dźwiękowy (z tylu) oraz miga kontrolka na przycisku wł./wył. PDC - i już nie działa zupełnie nic (kamera i PDC)
   Mam jakiś taki tani VCDS ale niestety nie pokazuje mi wszystkiego. Głównie tylko błędy silnika. Podpiąłem nie pokazało niestety nic.
   Zdjąłem plastiki w klapie bagażnika, nie zauważyłem nic. Wszystkie kable i wtyczki wyglądają dobrze. Złożyłem wszystko i w poniedziałek do warsztatu, zobaczymy…
« Odpowiedź #15 dnia: 16 - Września - 2023 - 17:56:02 »
Ale to to co pokazałeś to nie vcds. A sprawdź same czujniki , czy cykają.  Trzeba przyłożyć ucho do każdego.
Offline Danielko
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #16 dnia: 16 - Września - 2023 - 18:08:02 »
   Ja mam tylko to na gniazdo OBD…
czujniki zaraz sprawdzę, czy coś cyka… ale powinny one tez teraz działać mimo, ze w samochodzie nic nie działa ??
Dodano:  16 - Września - 2023  -  19:10:30
Sensory „cykają” wszystkie… kurczę brak pomysłu już w ogóle…
« Odpowiedź #17 dnia: 16 - Września - 2023 - 19:04:38 »
Jeśli cykaja to je można wykluczyć,  kable w przelocie między klapą A karoserią też sprawdzałeś?  Po podłączeniu vcds na pewno pokaże błąd, przynajmniej powinien.
Jeszcze co mi przychodzi do głowy to zwarcie na tym głośniczku od sygnału parkowania .
Offline Danielko
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #18 dnia: 09 - Października - 2023 - 18:25:16 »
Byłem u mechanika, wyskakuje: głośnik czujników przód, przerwa/zwarcie do masy.
Gdzie się znajduje ten głośnik ?? Z góry dziękuję
« Odpowiedź #19 dnia: 09 - Października - 2023 - 19:00:33 »
Nie jestem pewien na 100 % ale jest chyba jeden i znajduje się z tyłu po lewej stronie ( za kierowcą)  w bagażniku. Więc trzeba zdemontować ten boczek .
Przepraszam spojrzałem na zły rok modelowy.  W roku 2013 jest sprzodu , gdzieś w okolicy schowka na prawej ściance.
Offline Danielko
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #20 dnia: 19 - Października - 2023 - 20:26:55 »
Dziękuję. W przyszłym tygodniu spróbuję to ogarnąć. Kurczę ostatnio taki mam nawał obowiązków że ciężko cokolwiek ogarnąć…
Proszę nauczyć się korzystać z forum, poprzez Tapatalka i przestać cytować całe wypowiedzi, łącznie ze zdjęciami. Takie cytowanie wprowadza bałagan i zamieszanie a tego na forum nie akceptujemy. Dziękuję.
Offline Danielko
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« Odpowiedź #21 dnia: 17 - Listopada - 2023 - 21:00:32 »
Dziś znalazłem chwilę, by się w końcu wziąć za przedni buzzer…
Rozebrałem schowek pasażera w poszukiwaniu głośniczka i nic. Później zdemontowałem schowek na środku deski pod szybą, też nic.
Okazało się, że buzzer jest schowany nad skrzynką bezpieczników po stronie kierowcy. Trochę ciasno, ale nawet nie trzeb nic rozkręcać.
Wszytko śmiga aż miło.
(Pacjent: Alhambra 7n, 2.0 TDI, 2013r.)
…ale żeby nie było nudno, to wywaliło mi błąd Airbag, muszę przejrzeć kontakty
« Odpowiedź #22 dnia: 18 - Listopada - 2023 - 11:50:42 »
Znaczy się bezpieczniki ?  Sprawdź wtyki pod fotelem.  A najlepiej zrób skan i zobacz jaki pokaże błąd i o którą poduchę chodzi. Podejrzewam że to ta kolo schowka ,coś ruszyłeś.
