Autor Wątek: PARK ASSIST - działanie i awarie  (Przeczytany 2599 razy)
Offline jans2000
  • VW: Sharan II
  • Rej: RP
« dnia: 12 - Września - 2019 - 21:43:44 »
Jak sobie radzicie z parkowaniem pomaga czy nie?
Offline Tobi
  • VW: Sharan II FL
  • Rej: ST
Odp: PARK ASSIST - działanie i awarie
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Listopada - 2019 - 22:50:19 »
Witam takie pytanko kupiłem niedawno sharika II FL 2015 jest tam przycisk park assist pytanie czy są różne wersje tego asystenta czy jak to wygląda mam czujniki parkowania 360 stopni ale czy on powinien sam zaparkować w sensie kręcić kierownicą ???
Offline krupnik
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Listopada - 2019 - 13:41:08 »
masz przycisk P z kierownicą czy P i fale?
Offline maxon_ns
  • VW: Sharan II
  • Rej: KN
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Stycznia - 2021 - 10:38:40 »
Czy miał ktoś problem z PARK ASSIST mianowicie chodzi o komunikat "SPEED TOO LOW" ?
Od razu zaznaczę że próby z włączonym kierunkiem, z pasami zapiętymi itp. były już sprawdzane i nic nie działa... pozdrawiam
Offline JAVA
  • VW: Sharan II
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: FG
« Odpowiedź #4 dnia: 12 - Marca - 2023 - 17:05:12 »
Witam czy buzzer od czujników parkowania tył który jest uszkodzony ponieważ cicho pracuje przy cofaniu ma wpływ na działanie Asystenta parkowania ponieważ ta funkcja nie chce się włączyć na panelu ?
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #5 dnia: 12 - Marca - 2023 - 17:42:49 »
Może mieć,  bo system jest połączony.
« Odpowiedź #6 dnia: 12 - Marca - 2023 - 17:51:10 »
Moim zdaniem działanie buzera nie ma wpływu na działanie systemu.
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #7 dnia: 12 - Marca - 2023 - 17:59:48 »
Przy padniętym kiedyś w paserati miałem problem z odpaleniem auta , ESP ABS szalał,  buzer robił zwarcie. Trochę mi to zajęło zanim doszedłem to tego co jest grane.
Ale się nie upieram że może mieć na 100% . Wykluczyć też nie można.
Jeśli robi zwarcie bądź problem to na pewno wali błędami po podpięciu kompa.
« Odpowiedź #8 dnia: 12 - Marca - 2023 - 18:02:00 »
buzer robił zwarcie
Może to miało wpływ ale u kolegi działa, tyle że cicho więc OPS powinien działać i być widoczny na panelu
Dodano:  12 - Marca - 2023  -  18:08:28
Mam dodatkowe pytania, rozumiem nie reaguje na podgłośnienie w urządzeniu? Rozumiem że wcześniej działało a przestało od jakiegoś czasu, tak? Rozumiem OPS/PDC jest fabryczny i jest prawidłowo zakodowany?
Offline JAVA
  • VW: Sharan II
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: FG
« Odpowiedź #9 dnia: 12 - Marca - 2023 - 21:43:46 »
Nic nie daje w systemie zwiększenie skali głośności. Kiedyś znajomy miał tak w Touranie niby wymienił buzzer który tez miał walnięty i wszystko zaczęło śmigać
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #10 dnia: 13 - Marca - 2023 - 10:50:24 »
Dlatego piszę że może mieć związek z tym . Nie wraca sygnał powrotny do sterownika więc system nie jest sprawny i się nie załącza. Na 100% będzie błąd po podpięciu kompa jeśli jest związek.
« Odpowiedź #11 dnia: 13 - Marca - 2023 - 11:16:01 »
Wpierw pytasz a potem sam sobie odpowiadasz, wymień i napisz czy pomogło bo rozumiem że wcześniej działało na panelu radia, nie odpowiedziałeś na dodatkowe pytanie
