Autor Wątek: HALDEX - wymiana oleju - co gdzie i kiedy  (Przeczytany 76417 razy)
« dnia: 21 - Grudnia - 2015 - 23:48:44 »
HALDEX - czym jest:
System Haldex nie jest typowym napędem na wszystkie koła, bo w standardowej konfiguracji do wprawiania samochodu w ruch wykorzystuje wyłącznie przednie koła. Dopiero w przypadku wykrycia poślizgu Haldex przekierowuje moment obrotowy na tylną oś, aby skompensować utratę przyczepności przedniej osi.
HALDEX - budowa i działanie:
Haldex składa się głównie z wałka wejściowego, napędzanego przez silnik, wałka wyjściowego, napędzającego tylną oś, sprzęgła płytkowego (sterowane przez hydrauliczne tłoki), pompy hydraulicznej (napędza tłoki) oraz z jednostki sterującej. Ta ostatnia odpowiada za uruchamianie pompy.
Sprzęgło Haldex jest sterowane elektronicznie. Jednostka sterująca odczytuje dane dotyczące prędkości obrotowej kół, przyspieszenia, kąta skrętu i wiele innych parametrów. Na tej podstawie określa, czy sprzęgło powinno być rozłączone, całkowicie włączone, czy częściowo włączone w określonym zakresie.
Następnie wysyła sygnał do tłoka sprzęgła, który uruchamia je w ciągu kilku milisekund. W nowoczesnych samochodach reakcja może nastąpić nawet zanim koła zaczną się ślizgać.
HALDEX - skąd ta nazwa:
Nazwa pochodzi od szwedzkiej firmy HaldexAB, która obecnie jest własnością amerykańskiego koncernu BorgWarner. Sprzęgło Haldex, wykorzystując napęd przedni, ma za zadanie przekształcić go w 4×4. Czyni to przy użyciu czujników elektronicznych i sprzęgła, które automatycznie rozdziela moment obrotowy pomiędzy osiami.
Firma Volkswagen i ASO, najczęściej nie informują o konieczności serwisowania Haldexa - jednak, aby cieszyć się niezawodnością tego elementu, należy to robić według poniższych danych i wytycznych.
Eksploatacja:
Należy pamiętać o wymianie oleju w sprzęgle Haldex co 30 tys. km i wymianie filtra co 60 tyś. km (co druga wymiana oleju) - nie zostało to opisane jednoznacznie w tym materiale ale ma to ogromny wpływ na trwałość napędu.
Haldex 1-gen. [1998-2007]
Bora        - 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004
Golf IV     - 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
New Beetle  - 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
Sharan I    - 1998, 1999, 2000 ,2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Olej OEM: G 052 175 A1, dostępny tylko w tubach o poj. 275 ml - (ilość na wymianę 1-tuba 275ml)
Filtr OEM: 02D 525 558A
Olej: G 052 175 A1 - wymieniamy co 30 tyś. km, filtr: 02D 525 558A co 60 tyś. km.
Haldex 2-gen. [2003-2009]
Golf V     - 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Passat B6  - 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Passat CC  - 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Santana    - 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
T5         - 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Olej OEM: G 055 175 A2 dostępny w butelkach 850 ml - (ilość na wymianę 1-butelka 850ml)
Filtr OEM: 02D 598 574
Olej: G 055 175 A2 / G 060 175 A2 - wymieniamy co 30 tyś. km, filtr: 02D 598 574 co 60 tyś. km.
Haldex 4-gen. [2007-2015]
Caddy III - 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Golf VI   - 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Passat B7 - 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Passat CC - 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Sharan II - 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Tiguan I  - 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
T5        - 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Filtr OEM: 01Z 525 558 / 0AY 525 558
Olej: G 055 175 A2 / G 060 175 A2 - wymieniamy co 30 tyś. km, filtr: 01Z 525 558 / 0AY 525 558 co 60 tyś. km.
Haldex 5-gen. [2013-2019]
Arteon    - 2017, 2018, 2019
Caddy IV  - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Golf VII  - 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Passat B8 - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Sharan II - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Tiguan II - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
T-Roc     - 2017, 2018, 2019
T6        - 2016, 2017, 2018, 2019
Filtr OEM: Nie ma typowego filtra a jedynie sitko na pompie!
Olej: G 055 175 A2 / G 060 175 A2 - wymieniamy co 30 tyś. km, sitko na pompie czyścimy przy każdej wymianie oleju.
Haldex 6-gen. [20xx-20xx]
Podziękował: src
Offline odrio
  • Rej: NWE
Odp: HALDEX - wymiana oleju - co gdzie i kiedy
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Stycznia - 2018 - 10:00:20 »
Posiadam VW Tiguan I 2.0 TDI 140 KM z 2008 roku z manualną 6-biegową skrzynią.
Co ile km powinna nastąpić wymiana:
- oleju w haldexie ?
- oleju w tylnym moście ?
Offline belmondo
  • Rej: WG
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Stycznia - 2018 - 19:52:04 »
Co do Haldexa, to Volkswagen twierdzi że nic się nie wymienia :curve: , natomiast inna marka aut z tym samym Haldexem zaleca wymianę oleju co 30 tyś. km a filtra co 60 tyś. km.
Wniosek nasuwa się sam.
Offline odrio
  • Rej: NWE
« Odpowiedź #3 dnia: 21 - Stycznia - 2018 - 22:47:28 »
Znalazłem w załączonej uproszczonej książce serwisowej że zaleca się wymianę oleju w haldex co 60tys o filtrze cisza, także dla spokoju wszystko po wymieniać :)
« Odpowiedź #4 dnia: 24 - Stycznia - 2018 - 08:23:59 »
Według niektórych źródeł olej w haldexie 4-generacji powinno wymieniać się co 60 tysięcy kilometrów, te same źródła podają że w 1 generacji (która od strony mechanicznej jakoś znacząco się nie różni) olej co 30 tys. a filtr co 60 tys. km.
Słyszałem też opinię pana z serwisu że olej w Haldexie wymienia się co 300 tysięcy ale jak powiedziałem znajomemu żeby mu na piśmie dali gwarancję na Haldexa to wymienili mu olej i zalecili wymianę co 60 tysięcy.
Prawda jest taka że w mokrym sprzęgle wielopłytkowym jakim jest Haldex powinno się olej wymieniać dość często - jest ogólne dążenie do wydłużenia interwałów wymiany wszystkiego co się da ale płytki się ścierają i papka powstała wskutek wymieszania opiłków płytek i oleju może znacząco zmniejszyć drożność kanalików olejowych co może doprowadzić do awarii.
Moim zdaniem wymiana oleju co 30 tyś. km i filtra co 60 tyś. km - to optymalny interwał w Haldex.
Offline Crips
  • Kod: CBBB
  • Rej: GWE
« Odpowiedź #5 dnia: 04 - Marca - 2018 - 11:15:03 »
Według książki serwisowej w Niemczech olej w Haldexsie, wymieniają co 60 tys. km ale nie wiem jak z filtrami, ale w filmiku (ASO GB) koleś mówi że na wyspach nie wymieniają filtra :exclaim:
Także nieciekawie, lepiej o to zadbać a czy po 30 czy 60 wybór należy do was :D
A w dyferencjałach wymieniacie olej i jak często?
« Odpowiedź #6 dnia: 04 - Marca - 2018 - 12:41:14 »
Olej w dyferencjale jak w skrzyni biegów - zalecana wymiana co 60 tysięcy km
Offline Dann77
« Odpowiedź #7 dnia: 30 - Marca - 2018 - 20:39:45 »
A Jaki olej do dyfra i skrzyni drodzy koledzy polecacie ??
« Odpowiedź #8 dnia: 31 - Marca - 2018 - 08:45:52 »
Producent zaleca do manualnych skrzyń i dyferencjałów 75W90 i tego należy się trzymać.
Wybór konkretnej marki to już zależy od preferencji kupującego - odradzał bym jednak marki budżetowe i olej z dziwnych źródeł.
Offline Dann77
« Odpowiedź #9 dnia: 31 - Marca - 2018 - 13:35:31 »
Dzięki kolego za szybką odpowiedź . Zastanawiam się nad Castrol i Swag
Offline Jozgaw
  • Wersja: Sportline
  • Rej: LK
« Odpowiedź #10 dnia: 25 - Lipca - 2018 - 21:16:36 »
Jaki najlepszy olej do dyfra czyli tylnego mostu, NIE MYLIĆ z Haldexem bo to co innego.  :(
« Odpowiedź #11 dnia: 26 - Lipca - 2018 - 08:04:39 »
@Jozgaw , wystarczyło przeczytać dwa posty wyżej ::)
:aviso: Każdy markowy olej przekładniowy, spełniający normy producenta, będzie dobry.
Podziękował: pretor, doggie
Offline Dawidov
  • Rej: RP
« Odpowiedź #12 dnia: 28 - Października - 2018 - 09:18:31 »
Witam serdecznie.
Jestem właśnie po wymianie filtra i oleju w Haldex-ie i chciałbym wam pokazać dlaczego powinno wymieniać się filtr. Kompletnie nie rozumiem dlaczego VW twierdzi że filtr jest niewymienialny, sam byłem u dealera i nawet system im nie pokazuje że ten filtr istnieje.
https://ibb.co/fbAeVq
https://ibb.co/nqiYqq
https://ibb.co/dbnRAq
https://ibb.co/gOdYqq
Offline tiguś
« Odpowiedź #13 dnia: 12 - Maja - 2019 - 11:43:34 »
Witam mam pytanko:
Czy w Tiguanie I 2.0 TDI 170 KM 4Motion w tylnym moście jest filtr oleju ?
« Odpowiedź #14 dnia: 12 - Maja - 2019 - 13:12:43 »
nie ma filtra wymiennego. Wymiana oleju co 3 lata
Offline Arti
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #15 dnia: 20 - Maja - 2019 - 22:18:37 »
Z tymi serwisami to jest różnie.
Przy wymianie oleju w Haldex, nie wymieniają filtra, nawet nie mają go w sprzedaży :)
« Odpowiedź #16 dnia: 20 - Maja - 2019 - 22:35:35 »
Z tymi serwisami to jest różnie. Przy wymianie Oleju w Haldex nie wymieniają filtra, nawet nie mają go w sprzedaży :)
A jak mają wymienić skoro go tam nie ma
Offline Arti
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #17 dnia: 21 - Maja - 2019 - 19:48:12 »
Jeżeli masz Haldex 4 generacji to jest filtr :)
« Odpowiedź #18 dnia: 21 - Maja - 2019 - 20:00:24 »
Źle się wyraziłem, nie ma filtra wymiennego bo nie ma przewidzianej procedury jego wymiany, przewidziana jest wymiana oleju co 3 lata bez interwału kilometrowego jak w haldex 3 co 60 tys km
Ale dzięki za link, przy okazji sprawdzę jak wygląda
Offline Arti
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #19 dnia: 21 - Maja - 2019 - 21:05:29 »
Ja kupiłem cały zestaw tutaj
https://awdcarparts.com/shop/oil-filters/olej-filtr-4-vag
//Link przestał działać//
« Odpowiedź #20 dnia: 21 - Maja - 2019 - 21:07:57 »
Dzięki, człowiek się uczy nowych rzeczy całe życie, niestety ASO VWAG nie przewiduje części zamiennych
Dodano:  06 - Lipca - 2019  -  12:48:23
@Arti sam zmieniales czy zlecales komuś wymianę?
Ten ktoś korzystał z VCDSa podczas wymiany?
Offline Arti
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #21 dnia: 21 - Lipca - 2019 - 21:45:09 »
Nie było mnie kilka dni i nie miałem jak odpisać.
Wymieniałem sam, a z tego co widziałem kiedyś na jakimś filmiku to programem tylko uruchamiają pompę, żeby pod ciśnieniem filtr wyszedł.
Sama wymiana nie jest kłopotliwa.
Troszkę trzeba się namocować, żeby wyciągnąć ten wkład filtra, bo dość mocna trzyma na oringach.
« Odpowiedź #22 dnia: 21 - Lipca - 2019 - 22:00:32 »
będę wymieniał pod koniec roku to może zrobię DIY
Offline Arti
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #23 dnia: 21 - Lipca - 2019 - 22:19:56 »
Jeżeli będziesz miał jakieś pytania to pisz śmiało
Offline pirx
« Odpowiedź #24 dnia: 31 - Lipca - 2019 - 20:36:48 »
Witam, może znajdzie się ktoś z miarodajną informacją czy w Tiguanie z 2008 przy wymianie oleju w Haldex wymienia się również filtr?
W serwisie stwierdzili, że filtra nie ma a nawet jak jest to się go nie wymienia.
Sprawdzał niby po Nr VIN ale coś nie jestem pewien  :o
