Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - Jetta III/Vento  (Przeczytany 3601 razy)
Offline Misiek
  • VW: Vento
  • Silnik: 1.9TD
  • Rej: SB
« dnia: 12 - Marca - 2015 - 15:41:33 »
Dzisiaj daje felgi do poszerzania i mam pytanie odnośnie rozmiaru.
Przy ET45 na ile mogę sobie najwięcej pozwolić?
Myślałem nad 8 i 9.
Silnik 1.9TD '94 rocznik.
Offline BaYtuŚ
  • VW: Vento
  • Silnik: 1.8
  • Kod: AAM
  • Rej: CGD
Odp: KOŁA-FELGI-OPONY - Jetta III/Vento
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Lipca - 2019 - 23:15:22 »
Mam okazję dostać felgi 17 8j ET38.
Założę na to opony 205/45 lub 195/45. Na seryjnym zawiasie felgi nie zmieściły się bo przeszkadzał talerz amortyzatora.
Mam Vento ale Golf 3 to w sumie to samo.
Czy jeśli założę gwint, to jest szansa że te koła mi wejdą?
Próbował ktoś już wcisnąć taką felgę?
Może jakieś fotki jak to siedzi?
« Odpowiedź #2 dnia: 06 - Lipca - 2019 - 12:34:06 »
Mam felgi o dokładnie tych samych parametrach z oponami 225/50/17, ale u mnie siedzą w obniżonym Sharanie.
W poprzednim Passacie B3, miałem felgi 17/7j  z oponami 225/45/17 wchodziły bez żadnej obcierki na obniżonych sprężynach.
Najprostszym rozwiązaniem dla ciebie, jest podjechać do wulkanizatora, który miałby takie felgi i poprosić o założenie do twojego auta na próbę. Wtedy sam będziesz w stanie ocenić, czy coś obciera czy nie.
pretor@tapatalk
Offline VWFan
  • Wiadomości: 108
  • VW: Caddy IV
  • Kod: CFHC
  • Rej: LUB
« Odpowiedź #3 dnia: 08 - Lipca - 2019 - 15:36:18 »
Mam okazję dostać felgi 17 8j et 38. Założę na to opony 205 lub 195   45
Pomijam kwestję czy dane felgi się zmieszczą czy nie i co im przeszkadza ale nie rozumiem po co na tak szerokie felgi zakładać tak wąskie opony ?
Właściwa szerokość opony na felgę o szrokości 8" to 235 mm, minimalna dopuszczalna to 215 mm a ty chcesz 195 mm założyć ??
Tak wąskie opony są niedopuszczalne do tych felg, to wbrew "naturze" i logice, nie sądzę by takie opony na tych felgach miały właściwą przyczepność a jeśli jej by nie miały to po co jeżdzić na takich kołach stważając zagrożenie dla siebie i innych użytkowników dróg ?
Zastanawiające jest też to czy "Kulsony" nie zatrzymały by dowodu rejestracyjnego ze skierowaniemj na ponowny przegląd techniczny.
VWFan
« Odpowiedź #4 dnia: 08 - Lipca - 2019 - 16:02:00 »
@BaYtuŚ , chce zrobić naciąg na tych felgach. Coś takiego jak na fotce poniżej:
W ty temacie o kołach do Vento: forum.vwvento.org/Alufelgi masz odpowiedzi na swoje pytania.
U mnie na Sharanie, taki leciutki naciąg, na felgach 8J, wygląda tak:
Offline VWFan
  • Wiadomości: 108
  • VW: Caddy IV
  • Kod: CFHC
  • Rej: LUB
« Odpowiedź #5 dnia: 08 - Lipca - 2019 - 20:23:54 »
To wygląda tak jak by kogoś było stać na szerokie felgi a zabrakło kasy na właściwej szerokości opony i ratuje się tańszą (węższą) oponą.
Nie po to konstruktorzy określają właściwą szerokośc felgi do szerokości opony by każdy robił jak mu wygodnie.
Ja tego nie rozumiem, ani to ładnie, ani bezpiecznie, ani zgodnie z przepisami dopuszczającymi dane felgi i opony do danego auta.
W Niemczech na przeglądzie trzeba mieć "paszport" felg dopuszczający je do użytku w danym aucie, rozmiar kół jest wpisywany do dowodu rejestracyjnego, odstępstwa przy kontroli grożą konsekwencjami a niewłaściwe rozmiary felg i opon na przeglądzie niedopuszczeniem do ruchu na drogach.
Jak dla mnie to opona powinna mieć rant ochronny lub wystawać poza obrys felgi tak by nie uszkodzić felgi o krawężnik.
VWFan
Offline BaYtuŚ
  • VW: Vento
  • Silnik: 1.8
  • Kod: AAM
  • Rej: CGD
« Odpowiedź #6 dnia: 08 - Lipca - 2019 - 21:47:25 »
no mogę założyć oponę 225, ale profil to musiał być chyba ze 20 bo inaczej choć by nie wiem co nie zmieszczę tego koła w nadkole. a tak robi się naciąg węższą oponą o profilu 45 np i wtedy jest szansa że wcisnę te rolki. No i opona nie może wystawać poza rant bo bedzie tak czy inaczej szorować po nadkolu od wewnętrznej strony
« Odpowiedź #7 dnia: 08 - Lipca - 2019 - 22:14:35 »
@VWFan, nie rozumiesz młodzieży, jak młodzież chce mieć naciąg to niech se ma i już  :evilmrgrin:
U nas w PL puki co nie ma takich restrykcji jak w DE czy innych krajach europy zachodniej i można się jeszcze w miarę normalnie bawić w tuning.
Mnie osobiście taki naciąg podoba się u kogoś ale sam nie mam auta do takich eksperymentów a to co mam wystarcza mi na co dzień i jest jeszcze w miarę praktyczne. Nie ukrywam, że po przejściu z oponami 225/50/17 z felgi 7J na felgę 8J, auto zdecydowanie lepiej się prowadzi na zakrętach i to co wyprawiam moim Sharanem na zjazdach i wjazdach na autostradę, moją małżonkę przyprawia o siwe włosy i bóle brzucha a mnie o banana na gębie :D
@BaYtuŚ , jezeli w moim pasku B3 siedziały opony 225/45/17 i nic nie tarło, to myślę że w twoim Vento (chyba masz Vento, co ?), też powinno to wejść i kręcić się bez obcierki.
Mój pasek na tym kole o którym pisałem:
ET35
Offline BaYtuŚ
  • VW: Vento
  • Silnik: 1.8
  • Kod: AAM
  • Rej: CGD
« Odpowiedź #8 dnia: 08 - Lipca - 2019 - 22:27:25 »
zobaczymy. pewnie w niedziele będę miał felgi z właśnie 225 założonymi. jednak jak czytałem na różnych grupach na facebooku może być problem i to spory.
Offline VWFan
  • Wiadomości: 108
  • VW: Caddy IV
  • Kod: CFHC
  • Rej: LUB
« Odpowiedź #9 dnia: 08 - Lipca - 2019 - 22:29:53 »
Z tym muszę się chyba zgodzić, ja takich modyfikacji nie rozumiem, takie modyfikacje to tylko na jazdy "w koło komina", ja robię długie trasy min. 30 000 km rocznie i na "żelażniaku" odechciało by mi się jeżdzić.
Szczególnie nie rozumiem takich modyfikacji do auta z silnikiem 75 KM, bez urazy ale to nie ma czym jechać choć mi do pirata bardzo dużo brakuje.
VWFan
Offline BaYtuŚ
  • VW: Vento
  • Silnik: 1.8
  • Kod: AAM
  • Rej: CGD
« Odpowiedź #10 dnia: 09 - Lipca - 2019 - 18:28:19 »
To auto służy tylko do jazd w koło komina. Max trasa pewnie z 40km.
Offline VWFan
  • Wiadomości: 108
  • VW: Caddy IV
  • Kod: CFHC
  • Rej: LUB
« Odpowiedź #11 dnia: 14 - Lipca - 2019 - 19:45:31 »
Stosowne byłoby byś zamieścił fotkę auta z tymi felgami jak to wygląda po "naciągu", chciałbym to zobaczyć.
VWFan
Tagi wątku: opony felgi koła naciąg
