Autor Wątek: Luźne gatki...od rana do nocy  (Przeczytany 434406 razy)
« Odpowiedź #2500 dnia: 15 - Grudnia - 2023 - 15:47:00 »
Piękny  :P  ale nadaje się tylko na pokazy  :neutral:
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #2501 dnia: 15 - Grudnia - 2023 - 16:01:35 »
Pozdro z Pragi. Obecnie garażuje szwagrowe Audi... nie dało rady dojechać po zakupie..
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #2502 dnia: 15 - Grudnia - 2023 - 16:03:03 »
Dość wypasiona A6.
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 344
  • Rej: N
« Odpowiedź #2503 dnia: 15 - Grudnia - 2023 - 16:27:07 »
Prawie jak formuła 1 .  Trzeba powiedzieć że ludzie mają fantazje .
Wygląda ładnie ale bał bym się nim w ruchu ulicznym poruszac.
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #2504 dnia: 15 - Grudnia - 2023 - 17:19:37 »
Pewne zawias jest pneumatyczny przy takiej glebie,  inaczej każdy kamyczek był by na spoilerze.
« Odpowiedź #2505 dnia: 15 - Grudnia - 2023 - 17:49:57 »
Co się stało?
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #2506 dnia: 18 - Grudnia - 2023 - 15:20:54 »
Jak tylko wyjechał na A1, zapiał tempomat  a multitronic zamieszał biegami i silnik zgasł nie chciał zapalić. VCDS wyświeltał bład komunikacji z  ECM (049408)
Pojechała lawetą w sobote , niska bo na air ride, dokładki trzeba było deski podkładać.
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 344
  • Rej: N
« Odpowiedź #2507 dnia: 19 - Grudnia - 2023 - 17:34:41 »
No nie przyjemna sytuacja, mam nadzieję że da się to poskładać.
I z innej beczki jak toś ma blisko do FSO to trwa tam fajna wystawa rysunku
https://youtu.be/BEhBLiZ7w3Y?feature=shared
« Odpowiedź #2508 dnia: 21 - Grudnia - 2023 - 12:58:40 »
Dość wypasiona A6.
Patrząc na rejestrację, od razu mam złe skojarzenia  :evilwink:
« Odpowiedź #2509 dnia: 21 - Grudnia - 2023 - 14:10:25 »
Czyżby właściciel pojazdu nadając mu taką rejestrację chciał uwolnić swoje alter-ego jeżdżąc po drogach? :P Strach się bać :)
Dodano:  22 - Grudnia - 2023  -  11:36:54
Dziś powrót zimy
Rano warunki drogowe takie sobie
« Odpowiedź #2510 dnia: 22 - Grudnia - 2023 - 12:13:52 »
U mnie na południu 5st w plusie i cały czas wieje - zimy nie widać  :(
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #2511 dnia: 22 - Grudnia - 2023 - 14:06:25 »
Historia z A6 Venom jest zaskakująca. Urwało sie 3szt swiec żarowych i motor kaput.  Poprzedni włąsiciel niedawno wymieniał, wiec wychodzi na to ze mechanik poleciał w kulki wzioł kase a nie zrobił.  Już jest nowy słupek na wymianę.
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #2512 dnia: 22 - Grudnia - 2023 - 14:18:31 »
Ale ta część co jest w silniki czy na zewnątrz?
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #2513 dnia: 22 - Grudnia - 2023 - 14:20:24 »
To co w środku. Świece jeszcze oryginalne. Dziwne że padły jak się bujnął na autostradzie .
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #2514 dnia: 22 - Grudnia - 2023 - 14:22:07 »
Może oberwały w środku, dzieje się tak po odkręceniu za mocno + stara podkładka która po wyciągnięciu powinna być zmieniona.
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #2515 dnia: 22 - Grudnia - 2023 - 14:23:06 »
Silnik na 3 cylindrach nie ma kompresji
« Odpowiedź #2516 dnia: 22 - Grudnia - 2023 - 17:50:26 »
2.0 TDI CR w Audi A4 B8 - układ chłodzenia skrzyni manualnej, polecam obejrzeć  :evilmrgrin:
https://fb.watch/p5tnkRPCUP/
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #2517 dnia: 22 - Grudnia - 2023 - 19:32:26 »
Taki model sam bym chętnie nabył, ciekawe jak wygląda środek
« Odpowiedź #2518 dnia: 22 - Grudnia - 2023 - 19:55:14 »
Kogoś nieźle poniosło
Widziałam kiedyś takiego trabanta i te stare 2CV.
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #2519 dnia: 29 - Grudnia - 2023 - 11:59:14 »
Pozdrowienia od Mistrza Paderewskiego
« Odpowiedź #2520 dnia: 29 - Grudnia - 2023 - 14:55:52 »
I znowu coś wleciało sobie w Polską przestrzeń powietrzną, po 40 km zawróciło i poleciało z powrotem  :evilmrgrin:
Offline t-cross
  • Wiadomości: 43
  • VW: T-Cross
  • Model: Crossover
  • Wersja: Style
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: WE
« Odpowiedź #2521 dnia: 29 - Grudnia - 2023 - 15:08:33 »
Czy mamy się zacząć bać  ::)
« Odpowiedź #2522 dnia: 29 - Grudnia - 2023 - 18:05:35 »
A mnie to lotto...40 km nad polska miedzą  :evilmrgrin:
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #2523 dnia: 30 - Grudnia - 2023 - 11:13:31 »
Takie sytuacje są nie do uniknięcia,  i będą się zdarzać nie raz podczas trwania konfliktu.
« Odpowiedź #2524 dnia: 30 - Grudnia - 2023 - 11:36:07 »
Niekoniecznie, równie dobrze ruskie orki mogły celowo zrobić taki trick. Niestety Europa jest słaba, jeśli USA będą zmuszone do militarnego zaangażowania się w zbrojny konflikt na Indopacyfiku to wojna z ruskimi w Europie murowana
Dodano:  30 - Grudnia - 2023  -  11:42:11
A mnie to lotto..
Przypominam, że mobilizacja obowiązuje do 60 roku życia :)
