Autor Wątek: Luźne gatki...od rana do nocy  (Przeczytany 434716 razy)
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #2450 dnia: 20 - Października - 2023 - 16:25:21 »
@Frodo , po ilu kilometrach od zakupu wymieniałeś pierwszy raz olej w silniku i co i km robisz to teraz ?
Pierwszy raz po około 10 tys. km z hakiem, później co około 15 - wszystko wg wskazań komputera by wymienić.
Przy jak to obserwowałem w aplikacji, to widziałem duże zmiany w km i czasie do następnej wymiany w zależności od tego ile i jak/gdzie jeżdżę...
Jedyne co robię w międzyczasie to sprawdzam od czasu do czasu poziom (mimo że pewnie jest wskaźnik elektroniczny za niskiego poziomu - moje starsze VAG miały) i patrzę jak wygląda olej. Wygląd nigdy nie budził moich zastrzeżeń - wiele razy widziałem dużo gorsze w silnikach benzynowych i to w dużej mierze wolnossących (oczywiście nie porównuję do TDI).
Nie polecam nikomu, że ma robić tak jak ja ani nie mówię, że tak najlepiej, tylko opisuję co ja robię.   ;)
Staram się dbać o auto, ale nie tak jak to robiłem, gdy nie miałem na głowie na raz rodziny, etatu i JDG...  ::)  Auto zdecydowanie nie jest tu nr 1.
« Odpowiedź #2451 dnia: 20 - Października - 2023 - 16:46:54 »
U mnie się zmniejsza, ale też czasem zwiększa liczba km i czas do wymiany.
Interwał long life może być stały lub zmienny, najwyraźniej masz zmienny
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 344
  • Rej: N
« Odpowiedź #2452 dnia: 20 - Października - 2023 - 20:45:26 »
Na północy zimo i jest jak w "kieleckim", pada mokro...brrrr
Nie narzekaj w niedzielę wracałem z wyborów i miałem troszkę śniegu po drodze ;)
A co do serwisów olejowych to od przebiegu według mnie ważniejsze są motogodziny, ale to tylko moje subiektywne zdanie.
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #2453 dnia: 23 - Października - 2023 - 09:39:16 »
Można to gdzieś odczytać ? bo faktycznie stojąc w korkach można tez sporo paliwa przepalić a przebieg będzie niewielki.
« Odpowiedź #2454 dnia: 23 - Października - 2023 - 10:50:31 »
Nie kojarzę gdzie ale obecnie fabrycznie jest ustawiony zmienny interwał long life, co oznacza, że pod uwagę oprócz pokonanych kilometrów brany jest również czas pracy silnika, obciążenie termiczne, masa sadzy w oleju, ilość rozruchów itp... dokładnie już nie pamiętam, miałem gdzieś kiedyś na innym forum wykaz wszystkich parametrów, które wchodzą w skład algorytmu. Dlatego jest tak jak u @Frodo że pomimo małej ilości przebytych kilometrów już woła o serwis. Z kolei prawie 20 lat temu w Golfie 5 interwał long life fabrycznie miałem ustawiony na stały co 30 tys. km i bez względu na styl jazdy wołał o serwis co 30 tys. km.
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #2455 dnia: 23 - Października - 2023 - 11:22:38 »
Nie wiedziałem, że może być ustawione 30 tys. km bez względu na to jak ktoś jeździ - to fatalnie!  :o
Istotnym kryterium jest też *czas* - ostatnio Skoda, którą mam "pod opieką" wołała o wymianę oleju po 5 tys. km bo minął rok.
« Odpowiedź #2456 dnia: 23 - Października - 2023 - 11:27:21 »
Szwagier kupił 1,5 rocznego Jumpera 2.0 BHDi z przebiegiem 90 tys. km i zgodnie z interwałem long life auto było po jednej wymianie oleju  :D
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #2457 dnia: 23 - Października - 2023 - 11:27:48 »
Ja się spotkałem dotąd z serwisem zależnym od czasu bądź kilometrów. I w autach z 2022 w dół roznych marek.I zawsze zmieniam oba serwisy przy wymianie . I na rzyczenie skracam pojawinie się info do 10000 max 12000 tys.km. i czas wtedy też resetuje .
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #2458 dnia: 23 - Października - 2023 - 11:30:15 »
Nie wiem czy warto jeszcze inwestować w kolejne... przed remontem silnika!  ::)
« Odpowiedź #2459 dnia: 23 - Października - 2023 - 11:35:08 »
To się wszystko zgadza, tylko pisałem o fabrycznym ustawieniu jakie miałem w Golfie 5, gdzie bez względu na cokolwiek miał sztywno 30 tys. km na LL. Dodam jeszcze, że samodzielne przestawienie klawiszami pod licznikiem z automatu przestawia long life na zwykły co 15 tys. km lub 1 rok
Dodano:  23 - Października - 2023  -  11:36:31
Ma już prawie 300 tys km od czasu zakupu i nic się nie dzieje, oczywiście olej od momentu zakupu zaczął zmieniać co 12-15 tys. km, robi rocznie 60-70 tys. km więc trochę tych wymian ma  :evilmrgrin:
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #2460 dnia: 29 - Października - 2023 - 02:52:23 »
Rodzinne wyjazdy w sobotę zakończone jako świadek potrącenia. Dziewczyna przeleciała 50 metrów… Zabrali ją żywą, mam nadzieję, że z tego wyjdzie. Nie chcę pamiętać tego widoku.
« Odpowiedź #2461 dnia: 01 - Listopada - 2023 - 10:20:37 »
Cześć, w ten szczególny dzień, dla wielu z nas.
Na mnie takie widoki, działają zawsze pouczająco i uważam, że warto mieć na nie odpowiednią "szufladkę" i otwierać ją we właściwych życiowych momentach. Takie coś, to właśnie doświadczenie, które uczy nas jak się zachować aby tego typu sytuacji unikać lub im zapobiegać.
Podziękował: CRliner
« Odpowiedź #2462 dnia: 01 - Listopada - 2023 - 21:04:40 »
W swoim życiu zawodowym brałem udział w obsłudze wielu różnych zdarzeń jak zabójstwa, wypadki śmiertelne, zgony, wypadnięcia z wieżowca itp... że dawno zdążyłem się uodpornić na takie widoki, nazywa się to "znieczulicą zawodową" ... niestety
Dodano:  01 - Listopada - 2023  -  21:06:38
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #2463 dnia: 02 - Listopada - 2023 - 09:15:29 »
Ja po moich przebojach z pożarem w domu to  się zapisałem do OSP... ale jeszcze takich akcji jak wypadki nie miałem, oby jak najmniej.
« Odpowiedź #2464 dnia: 02 - Listopada - 2023 - 17:20:42 »
Czy jak zapłacę podatek w wysokości 500 zł od auta spalinowego i nadal będę nim jeździł to uratuję świat?
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #2465 dnia: 02 - Listopada - 2023 - 20:10:03 »
...uratuję świat?...
Świata  nie , ale na pewno wzmocni to budżet państwa. Bo takich osób będzie dużo więcej.
« Odpowiedź #2466 dnia: 02 - Listopada - 2023 - 20:42:21 »
Budżet UE a nie państwa
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #2467 dnia: 03 - Listopada - 2023 - 09:29:17 »
W NL parę lat temu tez podatki weszły na stare auta, pozbyli sie sporo starych aut wtedy. Ale to Holandia nie Polska
« Odpowiedź #2468 dnia: 03 - Listopada - 2023 - 09:49:38 »
Myśmy przez setki lat nie łupili kolonii i nie nabijali sobie kabzy ludzkim nieszczęściem, ich na to stać, nas niestety nie
Podziękował: Frodo
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #2469 dnia: 03 - Listopada - 2023 - 10:46:33 »
Dokładnie tak jak mówisz.
Brzydka pogoda  dzisiaj. Wziołem home office - czekam na kurierów. Reklamowałem odkurzacz aku tefala - zonie zaczęła śmierdzieć bateria, raczej uznali skoro odsyłają, bedzie nowa  po 1.5 roku.
« Odpowiedź #2470 dnia: 03 - Listopada - 2023 - 10:48:00 »
Ups! Brzmi niedobrze :P
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #2471 dnia: 03 - Listopada - 2023 - 14:39:23 »
Landrover 2.7 l . Profesjonalne zaślepienie EGR x2 bo są dwa .
« Odpowiedź #2472 dnia: 17 - Listopada - 2023 - 20:39:09 »
A za oknem dziś zima
Dodano:  18 - Listopada - 2023  -  13:47:56
Pierwszy bałwan tej jesieni :P taki niewyrośnięty
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #2473 dnia: 18 - Listopada - 2023 - 15:21:17 »
To tak jak u mnie . Tylko w dolinie śniegu brak .
« Odpowiedź #2474 dnia: 18 - Listopada - 2023 - 15:27:04 »
Nieźle panowie, u mnie na południu, od wczoraj tylko mokro a temperatura na poziomie 3-4st w plusie i cały czas mży deszczyk.
